 Московское время 13:08:12
 Владивостокское время 20:08:12
 рулевой редуктор на лодку днепр
Автор: SergS (---.telix.ru)
Дата:   15-04-13 21:34
Подскажите пожалуйста, купил редуктор G 10 трос соотвественно М58 , а этот редуктор не встает на штатное место, корпус редуктора упирается в палубу или отверстие придется ниже делать или палубу дыру делать да и панель узкая, хотелось минимум переделки. Может Т85 поменьше размером?
 Re: рулевой редуктор на лодку днепр
Автор: Doroteos  (---.opera-mini.net)
Дата:   16-04-13 04:52
Панель усилить нужно и пошире сделать, и видимо, вынести повыше
Дата:   16-04-13 05:05
А на Днепр никакой редуктор, кроме Т67, не встаёт на штатное место - если имеется в виду дырка от тросового бублика)).Проще всего сделать накладку на панель, тем более что она действительно узкая.
Автор: SergS (---.vologda.ru)
Дата:   16-04-13 07:20
А может был у кого опыт G08 машинку ставил она покомпактнее до 55 сил аналог Т67 только в люминии вся
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-04-13 01:14
чего проще, тока снизу панелька завязана со стенкой переборки))))))
Дата:   17-04-13 06:56
Заказал G08 посмотрим, Может кто знает еще на сколько мотор поднимать? Яма 30 HWCS повесил на стандартный транец, кав плита ниже на 4,3 см днища лодки. пишут что 4 см брусок подкладывают тогда будет вровень, но при этом кавитации винта не будет или будет?
Автор: Борис Покровский (казань) (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   19-04-13 20:04
У меня встал баджеровский нормально в стандартную панель без всяких переделок! все отлично!
Автор: Kaza5yama30 (---.opera-mini.net)
Дата:   20-04-13 03:05
На БАДЖЕРЕ брал комплект рулевого в том году, отходил сезон на Яме 30. Появился люфт в рулевой колонке. Убрать люфт не смог, наверно трос растянулся, говорят что это не лечится. Ниже на 4,3 см это много, на 1,5-2см будет о.к. Мотор подними, подложи брусочек.
Дата:   25-04-13 09:06
Вот пришел G 08 меньше компактней ничего не нужно резать
Автор: Ромик (46.52.141.---)
Дата:   25-04-13 12:43
у правого радиус меньше (крутить будет легче и дозировать поворот удобней)
Дата:   25-04-13 13:35
Да и по стоимости он 2300 грубо, а если с Т67 сравнивать то корпус не пластмасса
Дата:   26-04-13 07:09
я себе тоже ставил редуктор с алюмин. корпусом, но перед установкой не поленился разобрать проверить и не пожалел!! Короче говоря ось вала имела зазубрины (там где трется во тулочке пластмассовой), пришлось отшлифовать мелкой шкуркой, чтоб не сгрызла втулку.
Автор: Viktor (188.18.91.---)
Дата:   26-04-13 18:54
SergS, где покупал G 08 ?
Дата:   27-04-13 20:05
комплектмарине точка ру санкт петербург отправили ТКвполне оперативно.
Кстати смазка в редукторе была белая как сметана
