 Московское время 12:52:21
 Владивостокское время 19:52:21
 Трансовые плиты
Автор: DDDDDDDDDD (94.199.75.---)
Дата:   15-04-13 07:00
Доброе время суток!!!!!
Подскажите чем отличаются трансовые плиты, которые саморегулирующиеся и которые на приводе? У меня нептун 550 ( дельфин есть) хочу исправить. Саморегулирующие помогут?
 Re: Трансовые плиты
Автор: Effgenn (PROXY)
Дата:   15-04-13 07:19
...транЦевые плиты!!! ...поиск и гугл в помощь!!!! ;-)
 Re: Трансовые плиты
Автор: dm69 (---.static-customer.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-04-13 07:22
саморегулирующие думаю не помогут - бери с приводом
 Re: Трансовые плиты
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
плиты наверно все таки транцевые(хотя может и трансовые бывают, после зеленого молока или аналогичного цвета каши :о) без обид ), бывают с дистанционным приводом( меняешь угол с кнопки) и с ручной регулировкой (выставил в параллель с днищем, зафиксировал, прокатился, не понравилось, поджал, зафиксировал, опять пробный заезд, и так до нужного результата).
 Re: Трансовые плиты
Дата:   15-04-13 07:28
Тебе поможет клин, дельфин перестанет досаждать(он будет в трансе от клина . ;-))))
 Re: Трансовые плиты
Дата:   15-04-13 07:32
KVANT писал:
....ниhooясе!!!!!!!
...вот это загнул!!! ....япадсталом!!!! ...дельфин рядом!!!! ;-)
 Re: Трансовые плиты
Автор: alekcandrxxx (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-04-13 07:45
Если начинать пробывать перед тем как купить транцевые плиты то можно начать с гидро крыла и клина.А потом поставить плиты и однозначно регулируемые(они не только дельфин убирают у них еще есть плюсы ). Да и если уж этим заморачиваться то я бы брал еще и индикацию положения.
 Re: Трансовые плиты
Дата:   15-04-13 07:58
Спасибочки!!!!!! да начну наверное с клина, а то к 30-ке прилипать не хочется!!!!
 Re: Трансовые плиты
Дата:   15-04-13 08:26
DDDDDDDDDD писал:
клин самый дешёвый способ и эффективный, но о скорости забудь и к повышенному расходу будь готов- примерно тоже самое и гидрокрыло лучше плиты ,себе делал такие -может пригодится -за пару обошлось тысячи в 2.
 Re: Трансовые плиты
Дата:   15-04-13 08:30
...плиты плохи тем что при стоянке на песчаном мелководье они очень склонны к зарыванию в песок, и оттолкнуть катер от берега кормой вперед практически невозможно!!! ....проверено на озере Селигер и лодке Нептун 450!!!!!
 Re: Трансовые плиты
Автор: DmitryMerk570 (213.5.30.---)
Дата:   15-04-13 08:36
что за само регулируещие? Есть в комплекте с плитами приблуда типа на основе гороскопа Ссылка. а есть пальцами. Вот и вся само регуляция.
Или речь про плиты в ручную регулируемые без электрического Ленко или Гидравлического bennett движения плиты?
Как я понимаю дельфин у Вас можно убрать любыми. Слышал не регулируемыми (ручными) убирали...
 Re: Трансовые плиты
Дата:   15-04-13 12:10
гороскопа))) гироскопа. Извините...
 Re: Трансовые плиты
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-04-13 12:31
Думается, что на Нептуне клин поможет, но со значительной потерей в скорости, т.к. нос притопишь, смоченную увеличишь. А вот транцевые плиты дадут прирост подъёмной силы в корме, при этом устранится сама причина дельфинирования практически без изменения дифферента, соответственно смоченная не увеличится, скорость не уменьшится (уменьшится незначительно на площадь самих плит).
 Re: Трансовые плиты
Дата:   15-04-13 17:50
DmitryMerk570 писал:
С помощью гороскопа крен не досаждает, он уходит вместе с дельфином в транс, причём в автоматическом режиме...;-))),
 Re: Трансовые плиты
Дата:   16-04-13 04:27
KVANT писал:
....бу-у-у-уга-га-га-га-а-а!!!!!
 Re: Трансовые плиты
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-04-13 04:33
Я так понял, что если по гороскопу "приходит дельфин", то бери клин и иди в транс? Других вариантов нету?
 Re: Трансовые плиты
Дата:   16-04-13 05:03
Ничего вы не понимаете))).Трансовые саморегулирующие плиты - бедные родственники трасформеров, т.е. при приближении ГИМСа они начинают сверкать, громыхать и трансформироваться, прибавляя лодке ходу, а в остальное время находятся в режиме ожидания и заряжаются энергией от трения об воду.А клин только клином вышибается.
 Re: Трансовые плиты
Автор: Don_Nikolas (---.re.mrsk-yuga.ru)
Дата:   16-04-13 05:17
Как вариант, еще можно забить дельфину в трансе клинья...
 Re: Трансовые плиты
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата:   16-04-13 05:28
dm69 писал:
поддержу, вот такие, 30тыщ.не надо.
твои 250*285мм, что за 69Euro.
ну и привод со всеми делами за 399.
 Re: Трансовые плиты
Дата:   16-04-13 05:46
Raiden писал:
> dm69 писал:
Что за сайт такой?
 Re: Трансовые плиты
Дата:   16-04-13 05:48
А еще вопросик ,какой сайт в России, по интернет продажи для катеров, самый выгодный по ценам? Спасибо!!!
 Re: Трансовые плиты
Дата:   16-04-13 06:00
Это каталог Билтема. Финский. Сам покупаю у них в магазине в Лаппеенранте, Ссылка..
сайт их для инет покупок (сам не пользовался, но думаю проблем не будет):Ссылка.
 Re: Трансовые плиты
Дата:   16-04-13 06:05
посмотрел на их сайте ру. У них внутренний курс 56 руб!!! так что в финский магазин сам или знакомых попросить.
 Re: Трансовые плиты
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   16-04-13 06:26
DDDDDDDDDD писал:
 Re: Трансовые плиты
Автор: Крымовод (---.shchelkovo-net.ru)
Дата:   16-04-13 07:04
Валяюсь под столом вместе с дельфином и клиньями :)))))))))) Давно так не ржал, спасибо!
 Re: Трансовые плиты
Дата:   16-04-13 07:14
Don_Nikolas писал:
Фи, поручик, Вы пошляк!!!))))Может быть, не забить, а нежно подбить к?
 Re: Трансовые плиты
Дата:   16-04-13 07:59
> клином вышибается.
....убилнах!!!!!!! ....изпацтала!!!!!! ...это же десектиконы епть!!!!!
 Re: Трансовые плиты
Дата:   16-04-13 08:06
DDDDDDDDDD
"У меня нептун 550 ( дельфин есть) хочу исправить"
и Mercury F 100 ELPT EFI на нем стоит...
у меня вопрос, этот дельфин всегда, или если мотор тримом поджать пропадает?
 Re: Трансовые плиты
Дата:   16-04-13 08:08
...если не ошибаюсь на нептунах дельфин всегда!!!!!
 Re: Трансовые плиты
Дата:   16-04-13 08:09
...хоть поджимай хоть отжимай!!!! при скорости за 45 км/ч прыгает как блоха по яйцам и крен даёт не хилый!!!!!!
 Re: Трансовые плиты
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата:   16-04-13 12:19
baltiec писал:
> DDDDDDDDDD писал:
Там за доставку какая то фантастика, и вроде это только привода.
Я два раза брал сдесь
 Re: Трансовые плиты
Автор: Sergey Andreev (---.static.corbina.ru)
Дата:   16-04-13 17:28
Effgen, приезжай, на 550м прокачу со скоростью 60. Если хоть намек на дельфин найдешь - с меня пузырь коньяка не ниже vsop. Сразу оговорюсь, стоит клин +5 градусов и беннетовские плиты с автоматикой выравнивания.
 Re: Трансовые плиты
Автор: ДмитрийМерк570 (---.bigtelecom.ru)
Дата:   16-04-13 18:46
Кому бенетовские плиты с автоматикой по цене ebay)))? Мне под транец не подошли( пришлось Lenco ставить(
 Re: Трансовые плиты
Автор: надей (---.95-53-103-129.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   16-04-13 19:45
какие размеры плиты,цена, состояние?Я пока забронирую до выяснения
 Re: Трансовые плиты
Дата:   17-04-13 04:13
sapper писал:
> привода.
Если полистать то есть и полностью комплекты , но дороже на 3-5 тыс.
А плиты сделать самому как два пальца о...ть.
