| Московское время 20:25:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:25:00 |
Автор: vladimirSP (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-04-13 17:05
Привет, кто какую трубу использует под паук (диаметр,толщина ),планируемый размер 6,5 на 3 метра внутренний размер и второй вопрос - труба планируется б/у ,что лучше из под газа или нефти?
Автор: гиря (---.178-67-125-1.avangarddsl.ru)
Дата: 12-04-13 17:55
Это ты про какой паук? У меня паук из дюралевой трубы 6.5метра,диаметр 25. Сам паук 2.5 на 2.5 с ячейкой 40мм. Мелочь не нужна.
Дата: 12-04-13 18:25
гиря писал:
> не нужна.
Паук в виде буквы П с настилом -там катер будет стоять, а вот твоя конструкция не понятна
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginmedia.com)
Дата: 12-04-13 21:38
4160х8140мм наружные размеры, внутренние - 2800х7460. Диаметр трубы 680мм, толщина стенок - сварщик, который его когда-то варил, утверждал, что 8мм. Для тихой воды это конечно перебор, но на открытой Волге в таком стоится достаточно спокойно в любую погоду.
Дата: 13-04-13 03:49
))) У нас паук-это снасть для весенней рыбалки))) Пордон.
Автор: SGK (---.samaralan.ru)
Дата: 13-04-13 05:34
Тут масса народа вытаскивает лодки на берег и еще гордится тем, что время и силы тратят. Слово "паук" местный волжский диалект.
Автор: RomarioAgro (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-04-13 05:49
У меня из 350-400 трубы. (точнее не скажу). Вполне устраивает. Чем паук массивнее/тяжелее, тем он устойчивей. А по поводу нефть/газ - без разницы. Лишь бы не дырявая. Нефтяники/газовщики, как правило, не доводят трубы до состояния сита.
Дата: 13-04-13 05:51
RomarioAgro писал:
> состояния сита.
у меня у знакомого паук из 430 трубы - двое( по 90 кг) встают он подтапливается . Как у Вас?
Дата: 13-04-13 06:11
у мну тоже так же. Если двое на один, задний конец встают, труба подтапливается. Заходить по одному комфортнее. ;)
Автор: Den_irk (---.cust.dsi.ru)
Дата: 13-04-13 07:00
А можно фото или схему этого сооружения увидеть?
Интересно - что за вариант стоянки-хранения.
Дата: 13-04-13 10:29
Den_irk:
Вот мой, о котором выше писал. Пауки обычно собственность судовладельцев, нас то есть. А лодочная стоянка предоставляет то, куда его пришвартовывают - нитка вроде называется (общая дорожка от берега). Волжский диалект )
Дата: 13-04-13 12:55
Спасибо за фото, примерно понял.
Я так понимаю основной смысл конструкции - чтобы на волне она качалась вместе с лодкой, и раскрепить лодку можно было в растяжку - за корму с двух сторон и с носа..
Так? Или что то упустил?
Дата: 13-04-13 17:48
Den_irk:
Именно так, причём лучше с амортизаторами на швартовах, а то дёргает порой совсем не по-детски.
Кроме основного применения (защита судна) у паука есть ещё масса полезных и приятных дополнительных: на нём можно пить пиво, загорать, рыбачить с него, нырять за раками и просто прыгать купаться и т.д. - в принципе с ним можно и лодки-то не иметь ))) ("берём по 4, ружья оставляем дома, из автобуса не выходим")
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 14-04-13 05:11
А у нас это называется понтон , только конструкция немного другая,лодка на нем при помощи нехитрых приспособлений поднимается из воды полностью,что исключает обростание днища ,биение лодки при волне да и много других плюсов.Этой зимой сварил себе новый из 820-й трубы.Если интересно могу фото выложить.
Дата: 14-04-13 06:34
leks.771 писал:
> выложить.
Фото было бы очень кстати (у нас тоже с подъемником предлагают),
и во что обошелся?
Дата: 14-04-13 08:57
Понтон на 2-е лодки,мне он обошелся в 2-а месяца работы,весь материал достовал сосед ,денег потратил около 50 000р
Дата: 14-04-13 09:06
leks.771 писал:
> выложить.
А что современные лодки обрастают? У нас за прошлый сезон Салют 480 не оброс. Я дуааю это касается только крашеных лодок (читай старых).
Дата: 14-04-13 09:13
Все зависит от того,на скольло сильно зацветает вода,у нас в июле-августе сплошной зеленый ковер,обрастает даже пластик.
Дата: 14-04-13 10:13
Вот ещё один вариант - всплывающая платформа, если рядом есть доступ к электричеству:
ввв.polydock.ru/
ввв.avito.ru/samara/vodnyy_transport/podemnik_avtonomnyj_dlya_katera_gidrotsikla_81479659
Автор: 4rvR (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 14-04-13 12:45
SGK писал:
> старых).
Обрастает все как миленькое. У меня пластик, стоит на Клязьминском водохранилище все лето. Ставишь чистую, через 3-4 недели равномерный зеленый налет по всей лодке. К концу сезона (если не доставать почистить) днище похоже на лесную болотистую полянку. Единственный вариант - покрывать необрастайкой, но тогда скорость теряется. Боремся методом подъема из воды и механической (ручной) чистки + керхер. Пару раз за сезон и перед консервацией вполне можно осилить. Для быстрого растворения мин. отложений пользуюсь Ботом Клинером. Дорогой зараза, но действенный. Выгодно брать сразу 4х литровую бутыль.
Автор: leks.771 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 15-04-13 03:58
vladimirSP писал:
> спасибо
> работа грандиозная
Да незачто ,буду рад,если чемто помог:)
Дата: 15-04-13 06:48
shalim:
> Похоже на стоянки Прокат/Парус
Они и есть. А что кстати за стоянка выше Паруса на фото (1 нитка в правом верхнем углу)?
Автор: Полковник (92.37.227.---)
Дата: 16-04-13 11:33
Дата: 13-04-13 21:54
Много пауков )
Извени,друг но дибилов у Вас тоже хватает, по крайне мере на фото видно двоих, не успел отдать швартовы и уже тапку в пол и вся конструкция ходуном ходит.
Мы когда начинали свою стоянку тоже столкнулись с такой проблемой особенно долго приучали тех кто в самом конце стоит. Каждый считал своим долгом на полняке до стоянке долететь. сейчас все нормализовалось, особенно рьяных на полном серьезе предупредили, что это было последнее предупреждение следующие будет - веслом по лобовухе.
За последний сезон эксцессов практически не было.
