 Московское время 11:51:21
 Владивостокское время 18:51:21
 крым тохатсу 18
Автор: марат37 (31.13.144.---)
Дата:   13-04-13 16:05
капитаны привет пора загнал в док свой крым и начел работать собираю потихоньку он первый идет в поход по розливу
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 16:09
сшил новый тент поднял дуги
 Re: крым тохатсу 18
Автор: Владимир1111 (---.muravlenko.ru)
Дата:   13-04-13 16:17
и как он пот 18 л с пойдет ?
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 16:19
опустил рамку ветрового стекла на 7 см вставил поликарбонат или монолит так называют очень бронированное получилось просто взять и пробить не получется
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 16:26
с 2005 года ходит и в этом сезоне пойдет 30-38км ч
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 16:33
сделал алюминиевою накладку на панель
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 16:41
лодка предназначена для самых суровых испытаний разлив глубокая осень по этому делаю все с тройной прочностью и с двойной выгодой каждая вещ в шхуне должна приносить минимум две пользы
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 17:05
например передние сидение от газели поссожирское с сделал каркас с профильной трубы обшил пластиком приварил салазки от таз 2108 внутри получился рундук на 12 литров легко снимаются сижу у костра очень удобные по сравнению с родным уещем между сидениями проход 34 см
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 17:12
крепление просты и надежны два отверстия в фанере и два крючка из прутка м 8 согнутые буквой г и приварены к каркасу приподнял сидение как у нивы и снял
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 17:13
отверстие в полах
 Re: крым тохатсу 18 модернизация
Дата:   13-04-13 17:19
задние сидение тоже попало в переделку родное ужасно не удобное в багажник толком не залезть каму интересно могу описать что и как очень просто
 Re: крым тохатсу 18
Автор: Niyazovitsh (---.megalink.com.ua)
Дата:   13-04-13 18:19
Владимир1111 писал:
Уже никак )
Сиденья надо было брать ещё потяжелее )))
Но, вопщем то нормальный эконом-вариант лодки.
имхо
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 18:33
владимиру пишу для покатушек и адреналина у меня бай и сузуки 140 вот сидя в ней и глядя на вашу ваша точно не едет
 Re: крым тохатсу 18
Автор: rechnik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-04-13 18:52
марат37 писал:
красиво ответил)))
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 19:04
к стати владимир у меня был крим и крим м под ямаха 30 трех цилиндровая длинноногий отличный комплект мне он нравился
 Re: крым тохатсу 18
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   13-04-13 19:07
Марат, напиши, пожалуйста, сколько груза максимально и пассажиров этот комплект вытягивает на глисс?
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 19:17
а насчет тохатсу зря говорите господа друг первый купил тохатсу 18 а у меня был вихорь 25 он меня тихо но обходил у обоих был крым а вообще попробуйте казанку с ямахой 60 длинноногий с максимальным редуктором винт подходит от сузуки 140 вот это торпеда
 Re: крым тохатсу 18
Автор: ВАСЁГ (95.158.203.---)
Дата:   13-04-13 19:26
марат37 тебя очень сложно читать..
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 19:33
мы ходим в троем в одежде весной и осенью по 80 кг каждый груз три пятишки с водой три спальника + запас бензина 20л 2л водки покушать на три дня ну и так разная мелочь идет тяжеловато но идет при выходе на глиссер приходится заднему уходить в перед потом даже лутьше если двое с заде ходим за 45км от города примерно час сорок
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 19:37
парни извините меня пожалуйсто я не русский
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   13-04-13 19:40
к статье винт стоит родной потертый правдо в хлам
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   14-04-13 16:07
парни кто устанавливал носовой люк от прогресса на крым расскажите много проблем люк уже есть
 Re: крым тохатсу 18
Автор: Студент (---.93.169.178.rightside.ru)
Дата:   15-04-13 02:55
Марат, если не трудно, удели пасть минут и расскажи (нарисуй) как где чего отрезал от штатного стекла (рамки) чеб ее уменьшить на 7 см?
 Re: крым тохатсу 18
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   15-04-13 11:31
А зачем опускать стекло? Я вот наоборот сиденья приподнимаю когда нужно. Проще однако =)
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   16-04-13 18:20
студент привет очень просто много смотрел много прикидывал и вот что получилось верхний угол не трогал
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   16-04-13 18:23
отрезал нижнюю часть рамки
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   16-04-13 18:28
высота рамки получилась 46см
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   16-04-13 18:32
задний угол пришлось запилить и подогнуть
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   16-04-13 18:50
остальные части рамки пришлось подпиливать и подтачивать да и вот еще вставляй поликарбонат или его еще монолит называют он очень крепкий не слушай что говорят что он от солнца паутиной покрывается у меня уже третий сезон пойдет все нормально правдо царапается также как оргстекло
 Re: крым тохатсу 18
Автор: Студент (---.krsn.ru)
Дата:   16-04-13 23:34
 Re: крым тохатсу 18
Дата:   18-04-13 16:48
студент остальные изобретения хочеш посмотреть по крыму
