| Московское время 17:25:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:25:59 |
Автор: Гарик К. (---.kubangsm.ru)
Дата: 12-04-13 19:00
Сразу скажу, в поиске был бегло - ответ не нашел, т.к. нахожусь на рыбалке на НВ. Прошу подсказать или дать ссылку.
Вообщем мои друзья приехали с новой Я30 которая с дистанцией и с румпелем. Пару дней пока потихоньку обкатывали было все в норме. Потом при оборотах выше средних начал идти сильный перезаряд, вазовский вольтметр зашкаливает, в результате перестал работать тахометр, эхолот предупреждает о высоком напряжении и отключается. АКБ 35а.ч.
Собственно вопрос - что это может быть или с чем это связано?
Автор: STORM (---.95-54-234-27.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-04-13 19:06
Это связано с отсутствием регулятора напряжения и малой ёмкостью батареи..... Исход был предсказуем......
П.С. Мотор всё ещё заводится с электростартера?
Автор: Kaza5yama30 (---.opera-mini.net)
Дата: 12-04-13 19:10
Нужно прикупить и поставить довесок Ивана, или как минимум поставить АКБ 60А. Но лучше довесок и будет всё гуд! У меня было так же, поставил довесок и проблемы исчезли. Удачной рыбалки!
Дата: 12-04-13 19:18
STORM писал:
Мотор заводится нормально, а какие еще могут быть последствия т.е. к чему такой вопрос?
Автор: imxateb (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-04-13 19:21
По моему на Ямахе30HWCS изначально с завода стоит регулятор напряжения.
Дата: 12-04-13 19:23
Гарик К. писал:
Скачок напряжения,сжигающий электронику,возможен из за слетевшей при работе мотора клеммы АКБ,или её окислении..... Но при этом мотор как правило вновь не заводиться с ключа...
Автор: Амурчанин (95.70.85.---)
Дата: 13-04-13 03:12
Тоже по незнанию кончил аккумулятор 45а/ч. Затем поставил довесок. И все стало "зашибись". Так, что довесок от Ивана - это средство от всех болезней. Напряжение больше 14,5 не поднимается, все приборы работают исправно.
Автор: Capitan63 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-04-13 03:22
скорее всего терялась масса от аккумулятора. И мотор начинал гнать всю напругу в бортовую сеть
Дата: 13-04-13 07:58
Это аккумулятор 35 А/ч. Его просто зарядило до упора и он перестал работать как стабилизатор.
В полевых условиях можно включить какую нибудь лампочку или музычку. Чтоб слегонца присадить батарею.
Дата: 13-04-13 08:48
сдернуть АКБ большей емкости с машины, а на 35 вечером дискотеку, как пойдет перезаряд на АКБ с машины, дискотеку проводить на нем. Приехать домой и написать Ивану(заказать довесок)...
Автор: юлл (питер) (---.178-66-2-237.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-04-13 12:14
Вообще странно. У меня АКБ 55а/ч, но за неделю езды с утра до вечера на полном дросселе ничего не перезарядилось...
Дата: 13-04-13 13:54
Дабы не плодить похожие темы,так же прошу совета у уважаемых форумчан!Проблема такая.Сегодня первый раз выезжал на обкатку такого же мотора.Завёлся с пол-оборота.На машинке не сбрасывается до конца ручной газ.Во время движения,убираю газ машинкой,передача плохо выключается(слышно Обороты высокие),рычаг газа убран до конца,но на румпеле,видно что не до конца убран.Когда на румпеле убираешь обороты,и скорость нормально выключается.Что я не так сделал?Машинку подключал сам
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 13-04-13 14:00
Проблема в регулировки тросов.... Ещё раз посмотреть что куда двигается и где не хватает....
Автор: Иван (SC)
Дата: 13-04-13 21:53
imxateb писал:
Обычно слишком глубоко навинчивается наконечник на трос газа со строны мотора.
Ибо интуитивно кажется, что лучше загнать ВСЮ резьбу в наконечник.
А реально нужно навинтить только на 8 мм, при этом бОльшая часть резьбы будет снаружи,
что несколько напрягает, но, тем не менее, является нормальным по мысли производителя.
Автор: tlt70 (178.163.32.---)
Дата: 10-05-13 11:03
Я хоть и поставил аккумулятор 64 а/ч, но решил перестраховаться и заказал "довесок от Ивана". Приборы все-таки дороже в разы по цене чем регулятор.
P.S. В праздники почта совсем не работает. Посылка на неделю дольше идти будет (((
