 Московское время 20:02:46
 Владивостокское время 03:02:46
 Тут ночные морозы обещают...
Автор: Владимир из Митино (---.pcs-net.net)
Дата:   08-10-04 23:59
Не хотелось бы новый мотор Т-30EPS снимать раньше срока, т.к. он стационарно стоит на лодке на стоянке. Масло менял около 2-х месяцев назад. Мотор этого года.
Надо ли сейчас снимать или можно погодить?
 Re: Тут ночные морозы обещают...
Автор: grom (---.sun-ri.ntl.ru)
Дата:   09-10-04 00:03
Если около воды - то там не будет мороза. температура воды выше температуры воздуха.
поэтому и воздух теплее будет.
Дата:   09-10-04 00:04
Лодка висит выше воды на 1,5м. Вот я и думаю...
Дата:   09-10-04 00:06
1,5 метра - не будет все равно мороза. вода же не сантиметр воздуха прогревает...
Автор: Иван (C1)
Дата:   09-10-04 10:03
Ну если выше воды - тогда подберись к редуктору на другой лодке или дотянись с причала,
проверь наличие воды в масле, если ее там нет - мороз не страшен, если капли воды есть - слить их,
и тоже пофигу мороз.
Автор: Kalyazin (81.195.66.---)
Дата:   11-10-04 17:37
Погодить.Только на водичку редуктор проверь.
