| Московское время 07:46:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:46:11 |
Автор: kapitan7670 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-04-13 21:26
Всем доброй ночи! На лодка44 заказал на казанку 5м стекло с рамкой и калиткой. Заказ пришел- наклон стекла в обратную сторону, рамки по верхнему краю стекла нет, в комлекте две полоски алюминевые длиной 70 см, и дбе полоски изогнутые, подскажите что делать может я что то не понимаю!
Автор: kness (---.54.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 06-04-13 22:06
Это накладки , прижимающие стекло снизу к корпусу на заводское место. А что ещё в комплекте было?
Может быть ты верхнюю и нижнюю кромки перепутал местами?
Дата: 07-04-13 02:02
нет не перепутал, нижняя часть вместе со стеклом сразу собранная пришла. сегодня гараж поеду сделаю фото скину, да и наклон в обратную сторону, а начинаешь сгибать получается с боку какой то изгиб. в комплекте ещё были клепки и два упора для стекла.
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-04-13 03:26
Да полюбому перепутал,на фотке выше нижней рамки нет вообще,возможно на собранной конструкции рамку не стой стороны воткнули и отправили.А вообще должны были подробную инструкцию с картинками вложить.
Дата: 07-04-13 04:19
Удачи при сборке и не забудтье , поликорбанад сверлить чуть большим сверлом чем диаметр клепки ,на солнце сильно расширяется в холоде наоборот:)
Автор: Дмитрий 76 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-04-13 15:07
если Вас не затруднит, как установите стекло отпишитесь о впечатлении, про качество и удобство установки, тоже думаю у них стекло на прогресс заказать вместе с тентом
Дата: 07-04-13 22:52
Автор: Ромарио (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 08-04-13 02:27
Присоединенное изображение, 129 Kb
Я у них на Оку4 заказывал, все подошло
насколько легко устанавливать ?
а есть смысл в калитке, при отсутствии ступеньки в кокпит ?
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 08-04-13 13:25
А мне хочется от Днепра стекло на Обь-1 вкрячить. Интересно сколько стоит? Под свой размер конечно.
Автор: Альберт 2 (---.120.nat.atknet.ru)
Дата: 05-05-13 02:53
Приветствую! Под стекло на корпус что-нибудь подкладывали? Тоже предстоит операция.
Автор: kapitan1506 (176.52.109.---)
Дата: 05-05-13 05:07
Я подложил уплотнитель оконный на клеющей основе, в любом строительном магазане найдете( не помню как точно называется) и ни чего не гремит.
Автор: надей (---.95-53-126-166.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата: 05-05-13 05:51
Я заказывал на казанку 2м стекло с тентом.Стекло пришлось подгонять
да и тент оказался коротким с боков рамки стекла,пришлось в наглую натягивать,но уже провисла серёдка :(
