| Московское время 14:56:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:56:44 |
Автор: amaks (83.149.44.---)
Дата: 05-04-13 06:13
Други, помогайте, стою перед выбором лодка пвх до 3-х метров, мотор суза 2,5 эксплуатация в основном на оке. Как? потянет? че та меня гложат сомнения относительно мотора, думаю не меньше пятерки ставить надо
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 05-04-13 07:02
наблюдал козу под Суза 2.5 . один чел + 2спининга + блесна . течение небольшое . пешком не догнать . надо рысцой бежать( вдоль берега есно).
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 05-04-13 08:04
Был для прудовой рыбалки и речки без волны бриг 2,65 сланевый и мерк 3,3 л.с. , для одного карася дергать или щуку гонять само то.
Автор: amaks (83.149.45.---)
Дата: 05-04-13 08:30
В чем и беда, если где то на озере вопросов нет достаточно будет, но вот для ОКИ возникли сомнения!
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата: 05-04-13 08:56
у меня 320 лодка и суза 2,5 нормальный комплект и для одного и вдвоем ловить можно... и таскать не тяжело...
и тянет двоих 10 км в час... одного с передней скамейки с удленителем румпеля 14-15 км в час, но на глис не выходить
правда я вешу сейчас 100 кг в голом виде
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 05-04-13 09:00
На Оке видел ребят на таком комплекте. Втроем на тот берег, одного высаживают с донками, и вдвоем вполне нормально едут дальше.
Всегда возвращались, если что...)))
Автор: kjm72 (77.51.235.---)
Дата: 05-04-13 09:32
лодку тока от 3,3 желательно.Мотор если чего поменять проще....В 3,3 вещито положиш и места нет ,эт тока они в магазине большие ,а на воде все места мало!
Автор: bvf47 (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 05-04-13 12:30
amaks писал:
Потянуть-то потянет, только скучно будет. На каждой лодке производителем указывается max допустимая мощность ПЛМ, меньше поставишь, будешь через год-другой менять на более мощный. У меня был Patriot-280 с Тохой 9,8. Для одного хорошо, при необходимости можно и вдвоём. По глиссу вопросов не возникало. Но, как говорится, лодки много не бывает! Если есть здоровье - берите комплект побольше.
Удачи на воде!
Автор: Zoo (37.79.171.---)
Дата: 05-04-13 13:05
> помоему до 3-х метров не лодка,так камера от трактора
:))) Поддерживаю обеими руками и ногами. Даже больше скажу - лодка - это от 5 метров, а до 5 метров это не лодка, а тазик жестяной.
Дата: 05-04-13 15:01
Наблюдал в таких размерениях фанерную !каютную ! что типа микроСомик экипаж дед с бабулей обоим глубоко за 60, под таким мотором выходили по Неве порыбачить в Финский залив. В хорошую погоду естественно.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-04-13 10:16
5 метров? да это скорлупка какая-то. как на ней ходить- то?
Вот на чем нормальные пацаны ходят
