| Московское время 14:23:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:23:36 |
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 04-04-13 04:33
построив мастерскую задумался над постройкой передвижной балки для поднятия и перемещения грузов , снятия и установки моторов.
есть два варианта на каком остановиться не знаю. может кто нибудь делал нечто подобное ? - расскажите , покажите.
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата: 04-04-13 04:53
Пользовал похожую на рис 2 конструкцию заводскую на гидравлике - супер неудобно катать .Вообще делают балку стационарно на потолке - вдоль помещения . Видел у знакомого грамотное рещение но у него высокие потолки сделана стрела балка посередине помещения на стене закреплена -перемещает груз в любое место мастерской
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата: 04-04-13 05:05
Тогда уж как-то так... И делать разборной на болтах, хранить такую хрень тоже где-то надо. И еще сделал бы быстросъемную перемычку по точкам крепления передних колес - кинул лист фанеры или доски и можно перевозить ящик/коробку не в подвешенном положении.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 04-04-13 05:13
которая под №1 а как её катать,сначало один край потом другой не очень весело в одно лицо с подвешенным двигом- нада наверно рельсы
Дата: 04-04-13 05:16
baltiec писал:
У меня сделан такой, как на первом эскизе, но разборный.Т.е. 2 дельтавидных опоры, вверху приварено по куску трубы, а поперечиной служит труба меньшего размера, которая вставляется в боковые и фиксируется от перемещения болтом насквозь с каждой стороны.Труба профильная 50х25х2, поперечина 40х40х3, уазовский мотор с коробкой вынимал запросто))).А Г-образные нынче продаются какие хошь))).
Дата: 04-04-13 05:23
.А Г-образные нынче
Г-образный хорош для производственных помещений с идеально ровным полом. Чуть переко...бил и кувырк...
Дата: 04-04-13 05:44
А вот в кач-ве флуда.. Никто не подскажет компактную и удобную подвесную электролебедь кил на 500, а то у меня цепная китайская, неудобная суко - заедает, цепи мешаются (про танцоров и конечности не надо))).
Дата: 04-04-13 05:48
Дизель писал:
Стационарную не пойдет , мне надо перемещать во всех направлениях рабочей зоны.
когда делал основание , залил два швеллера.
Дата: 04-04-13 05:53
Игорь/Истра писал:
Та же китайская есть , на 500 кг ,220 вт. цена до 4т.р.
Не проще))).Когда у соседа в деревне стуканул дизель на древнем Транзите, я привязал сию хрень на нивовский верхний багажник и привёз с собой.Мы благополучно вытащили двигатель, вынули к/в, отвезли в Новгород на шлифовку, всё собрали, воткнули обратно и машина поехала.Не было бы хрени - пришлось бы или корячиться пердячим паром, или тащить бус на тросе хз куда.Мерседесовский ОМ617 в С-54 мы тоже ей устанавливали, и М8ЧСПУ100 вытаскивали.Не говоря о ремонте своих уазиков и Нив - для чего, соб-сно, и была сделана.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Кира опередил.Проще оборудовать таль,подвешенную к балке у потолка, в одном месте,например посередине помещения. Подкатывать катер не проблема,они все на прицепах с колесами. Мотор лучше разгрузить на вертикальную тележку с колесами и транспортировать в любое место гаража. Хранить кстати тоже удобнее на тележке..
Дата: 04-04-13 06:05
Нетонущий писал:
не пойдет.(см.выше)
а таскать не только подвесники надо , другой раз и корпус перевернуть или еще что.
Вот вариант на фото , только подкрепить укосинами.
лебедка у меня от эвакуатора с тяговым усилием 5т. думаю хватит.
тут еще вариант.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 04-04-13 06:28
Игорь/Истра писал:
>... компактную и удобную
> подвесную электролебедь кил на 500...
Может такой вариант?.
Такая висит на складе, ездит по рельсам.
Аналогичная, только 800я, затягивает лодку в гараж, будучи прикрученной к стене. Либо поднимает груз, если продеть трос через блок, прикрученный к потолку.
Автор: poseidon71 (---.dynamic.tula.ertelecom.ru)
Дата: 04-04-13 06:35
baltiec писал:
> Нетонущий писал:
> не пойдет.(см.выше)
> хватит.
> тут еще вариант.
Мне кажется вариант не плохой(на фото).Хорошо бы чтоб колёса вращались как на тележках(а не вперёд, назад) и тормоза хотя бы на двух.Укосы согласен.
Дата: 04-04-13 06:36
На фото и есть разборная, очень правильная. у меня почти такая же.Не надо подкреплять укосинами, ои съедают полезное пространство.И ролик под гак подвижный должен быть.
Дата: 04-04-13 06:43
Илья-1000 писал:
> Игорь/Истра писал:
> Может
> такой
> вариант?.
Такая всем хороша, но хотелось бы вариант с подвеской за "точку", чтобы цеплять в любом удобном месте. Мне иногда приходится перекидывать лебедку с балки на балку, две тележки покупать не айс.
Дата: 04-04-13 07:37
Игорь/Истра писал:
> покупать не айс.
Вот с подвеской в любое место , на фото 200 кг. но есть в этом исполнении и на 500.
Автор: Евгений64 (2.93.184.---)
Дата: 04-04-13 09:23
Илья-1000 писал:
> Игорь/Истра писал:
> Может
> такой
> вариант?.
во у меня сосед такой подымает на пауке к5м3 с мерком60
Автор: Диман (---.20.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 04-04-13 15:12
Я бы верхнюю балку небольшой фермочкой сделал, больно уж хлипковата на вид
Дата: 05-04-13 04:10
Григорьевич с ноута писал:
> Хорошо, удобно, но дороговато.
> Алексей, это ВЕЩЬ!
Григорьевич, а на хуа покупать ? сделать элементарно.
Автор: Zhенич98 (194.226.202.---)
Дата: 05-04-13 04:30
То же есть идейка заколхозить такую штуку.Есть пара неисправных подкатных авто домкрата,думаю подойдут.
Дата: 05-04-13 04:43
borist писал:
> А что за мастерская? Фото в студию!
Если вопрос ко мне то фото внутри не делал , есть пара в процессе строительства.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата: 05-04-13 07:08
Хочу сделать что-то подобное на даче примерно в тех же размерах, идея в стадии оформления, поэтому фото интересны. Фундамент есть или стены прямо на плите?
