 Московское время 17:32:01
 Владивостокское время 00:32:01
 прог-4 и дт-40 подскажите высоту транца
Автор: стрелок (85.26.186.---)
Дата:   03-04-13 14:02
Здравствуйта форумчане.Подскажите пож. Какую высоту сделать и может килек как на Ю-2 идет по центру подрезать гдето на 1 метр?
 Re: прог-4 и дт-40 подскажите высоту транца
Автор: STORM (95.54.221.---)
Дата:   03-04-13 14:13
Для чего сиё рукоблудие? Мотор под транец *S*,транец на Проге 380 мм соответствует этому....
Дата:   03-04-13 14:26
Cпасибо,ато я его на казу вешал так там плита получается ниже на 8 см.
Автор: gaspk (---.opera-mini.net)
Дата:   03-04-13 17:40
Я подложил брусок 25 мм. Плита на 25-30 ниже. Считаю норма.
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   03-04-13 17:45
+1 за брусок )))
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-04-13 04:25
Спасибо буду мерять.К стати в барахолке искал я прог-2 корешу-так ему нашли,а за одно и мне приличный корпус попался так теперь на него хочу мот поставить
Автор: tinov (---.cust.dsi.ru)
Дата:   04-04-13 07:53
у ДТ-40 от полки до АКП ровно 432 мм, что на крыме, что на казе поднимал немного транец и делал 425!!!
Дата:   04-04-13 07:58
Спасибо тож.думаю поднять на 50 мм.
Автор: terrano (46.229.140.---)
Дата:   04-04-13 08:38
Незнаю как вы измеряете,на моторе 2007г,от упора струбцин до акп ровно 460 мм.Делал новую доску на 50 мм выше стандартной,транец прога 390 мм.Акп встала вровень с килем.Идет за 50км.ч,на волне прохватов нет.Думайте сами,решайте сами)
Дата:   04-04-13 09:26
Вот и я хочу на 50 мм поднимать.А на каком винте скорость за 50 если не секрет?
Дата:   04-04-13 09:34
И еще вопрос: когда распорки к рецессу крепили уголком усиливали?
Автор: terrano (83.149.44.---)
Дата:   04-04-13 16:47
Винт родной 11,1/2х13.Укрепить полюбому
Дата:   04-04-13 17:21
У меня тож на13 только солас ,родной я угрохал на 2-ю поездку-налетел на камни.
