| Московское время 07:48:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:48:05 |
Автор: igorkiev (212.90.169.---)
Дата: 02-04-13 05:37
Добрый день уважаемые лодкомоторники!
Прошу подсказать чем можно заменить (если можно) фирменную смазку вала, на который надет гребной винт. Она должна быть водостойкая и какая еще чтоб защитить вал от коррозии и винт не "прилип"? Обычный Литол не подойдет?
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-04-13 05:44
подойдет, если почаще снимать и мазать :о), а если серьезно то надо что то более водостойкое, чтобы покрепче держалось и на вымывалось.
Автор: lionbob (88.81.55.---)
Дата: 02-04-13 05:56
Вместо литола купи тюбик графитовой смазки, стоит копейки, и хватит на всю жизнь. Она именно для этого и предназначена.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-04-13 06:27
Смазкой тефлоновой № 101 пр-ва квиксильвер, она не смывается даже в морской воде и даже под напором. Литола хватит примерно на 2 дня, то же и графитка, которая является в основе ни чем иным, как солидолом.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-04-13 06:33
Михаил,ну что за ерунда по поводу Литола? Какие два дня? Ежегодно на консервации мажу вал и если бог даст не убить винт за сезон то на следующий консервации,при снятии винта,имеем нормальный слой смазки....
Автор: Горыныч (---.239.135.195.m9com.ru)
Дата: 02-04-13 06:47
Я всегда пользую ШРУС-4,за сезон точно не вымывается,и графита в ней немного есть,винт всегда снимается руками,и со шлицевого и с гладкого вала.
Дата: 02-04-13 08:53
Спасибо! попробую Шрус-4, она тоже есть, есть еще типа литола зеленый кастрол в тюбике (как зубная паста).
А вообще не вредит валу или чему-то ещё частая смена винта (при наличии хороших ключей)? Например раз 10 за сезон. (менять из-за шага).
Дата: 02-04-13 09:07
Не вредит.... Тут как то разговор за это заходил-куча народа вообще пальчиками гайку крепления винта затягивает.....
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 02-04-13 11:49
Спец смазка от титульного производителя - можно пользовать если она халявная. Специльняком приобретать, лучше бабульке на хлебушек отдать эти деньги.
Винт вообщето для профилактики нужно снимать типа убедиться, что леску не намотал, которая сальник может давануть. Сетей и пр. у нас и вас на водоемах дофига.
Не забивать себе "смазкой вала" голову и времени на отдых больше останется.
Дата: 02-04-13 11:55
ОК, всем спасибо! Нужные выводы сделаны, необходимые действия предпримем, я думал с этим делом все намного сложнее, а то официалы меня настрощали;)))))))))
Дата: 02-04-13 12:25
Работа у них такая, и задачи у продавана и покупателя абсолютно противоположные!
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 02-04-13 18:17
"""за 7 лет ни разу не мазал вал.
ничего не заржавело и не прикипело.
+100
Развод это на спец смазку.
Вал не ржавеет.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 03-04-13 07:32
igorkiev писал:
> из-за шага).
Как ты думаешь, хороший регулярный секс не вредит твоему кхгрм... валу? ;)
Автор: oleg_sar (82.116.37.---)
Дата: 03-04-13 08:43
STORM писал:
+1 поскольку имею дурную привычку снимать винт на зиму-то каждый раз на валу вижу нормальный такой слой ещё весеннего литола...
Дата: 03-04-13 09:44
а он никуда и не денется(литол с вала) - со стороны сальника поджимная уплотнительная шайба, со стороны гайки тоже шайба стоит + еще на ходу выхлоп не дает воде подобраться к этим точкам, ну и соответственно зазоры в шлицах не в пример конструкции наших производителей.
Дата: 03-04-13 12:23
крутоярский0474 писал:
Вот-вот...
сальник,кстати, тоже набиваю-и не не вымывается вообще, только чёрной комотью от выхлопа покурывается:))
Автор: SergeiS (---.102.126.194.sta.estpak.ee)
Дата: 03-04-13 12:55
ЮрАн писал:
Видать зависит от условий. Приходилось иметь проблемы..
Автор: s494 (2.93.53.---)
Дата: 03-04-13 12:58
Оп-па, тема живёт.
Вопрос, а вал не из нержи? И не хромированый ни разу? Чернуха, ст3?
Автор: tsbtov (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 03-04-13 13:20
Сегодня специально снял винт(2 года не снимал) ни чем ни мазал и не единого следа ржавчины, снял без усилей
Автор: STORM (95.54.221.---)
Дата: 03-04-13 13:27
s494 писал:
> Оп-па, тема живёт.
> ст3?
Собственно и смазывают не для защиты от ржавчины......
Дата: 03-04-13 13:42
igorkiev писал:
> Спасибо!
Толь , а для чего тогда вообще мазать чем то?
Явно спросили, "чтоб защитить вал от коррозии".
ЗЫ. У меня на Вихрях гр.валы не ржавели до такой степени.
А тут на япономоторе, видать, в гавно рыжий.
Автор: Сергей N-sk (109.174.112.---)
Дата: 03-04-13 13:48
Купил в этом году литьевую смазку в балоне(белая) кершер не смывает. Буду мотор ей обрабатывать. До этого циатим, на сезон точно хватало.
Дата: 03-04-13 13:49
s494 писал:
Что бы в случае необходимости винт снимался не ударами молотка а от руки...
Странный в общем то вопрос..... Разъёмное соединение смазывают для облегчения разборки,предотвращения загрязнения/окисления.....
Дата: 03-04-13 13:53
Как то спорить... а что может помешать разборке узла?
Загрязнение, окисление.
Загрязнение в воде не помешает, я думаю.
Окисление=ржавчина?
Или нержа окисливается в воде?
Да я так же думаю. ;)
Дата: 03-04-13 13:56
Спорить можно долго..... Я смазываю вал у мотора,ты нет,и оба прекрасно при этом себя чувствуем.......))
Дата: 03-04-13 14:02
Сервис-мануал называет смазку именно анти-корозионной (стр 1В-3)
Quicksilver Special Lubricant 101 Anti-Corrosion Grease. Вопрос и был в таком направлении - чем заменить фирму при сохранении свойств, а не окислится ли вал в воде или как ведут себя валы вихрей...
Всем, кто отписался по теме - огромное спасибо;)
Дата: 03-04-13 14:18
STORM писал:
Не, я тоже мазал, когда смазка под рукой.
Но последние пять-семь лет не снимал винты.
В этом году снял.
Вал помажу литолом24.
Он рядом.
Помажу, приговаривая, Анатолий порекомендовал!
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 03-04-13 15:36
михаил из саратова писал:
Пользуюсь такой же, смазка действительно не вымывается, хотя и ценник "не бюджетный", но тюбика по причине устойчивости к воде хватает надолго.
Автор: Кот-72 (31.29.194.---)
Дата: 03-04-13 15:54
Вопрос из категории - " как правильно и чем вытереть жопу", а столько рекомендаций , да хоть вообще не мажь , снимется и никуда не денется.
Автор: BOX (85.26.231.---)
Дата: 03-04-13 16:25
Кот-72 писал:
В точку.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 04-04-13 08:40
Кот-72 писал:
> никуда не денется.
Ответ из категории -"да хоть вообще не вытирай"
Автор: Dizel-1 (95.67.225.---)
Дата: 04-04-13 12:41
Дата: 04-04-13 02:54
Консервировал Меркотоху 30(двух летнюю) знакомому,так винт еле сдёрнул-прикипел.Хозяин,после покупки, винт за два года ниразу не снимал.Смазки на валу небыло вообще.
Автор: STORM (95.54.217.---)
Дата: 04-04-13 13:01
Dizel-1 писал:
Вот и я о том.....
Автор: Кот-72 (31.29.195.---)
Дата: 04-04-13 13:26
Да намажь литолом, в редукторе меняешь мазани, ну несерьезный вопрос. Давайте я Вам джентльмены, новую страшилку придумаю. Вал - в общем черный, во многих винтах ( по крайней мере Солас,) шлицевая втулка - алюминий , гайка винта - латунь. Итого в одном узле, погруженном в воду , мы имеем гальваническое трио!!! Как защитить что бы вал не отгнил???? Залить жидким гудроном , все вместе, поставить в гараж и поддерживать постоянную одинаковую влажность и температуру!!)))))))
Автор: Штопор (---.business-city.spb.ru)
Дата: 04-04-13 13:39
Посоветовал бы molykote, но наверно будет дорого.
У меня есть molykote 111, для других целей был куплен. Его хрен отмоешь, очень стойкий!
Литол бы не советовал, он гигроскопичен.
А стоит ли изобретать велосипед? Сколько стоит рекомендованная смазка? Ее лет на 10 хватит, а то и больше.
Дата: 04-04-13 13:43
Штопор
"Литол бы не советовал, он гигроскопичен."
писец, приплыли.....
Дата: 04-04-13 13:50
Штопор писал:
Ага.... Особенно в кипящей воде.....
Дата: 04-04-13 13:59
Подойдёт литол. Всё подойдёт, даже вазелин.
А для перфекционистов рекомендую:
Cмазка МС-70
ГОСТ 9762-76
Маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратами бария и алюминия, а также церезином; содержит вязкостную присадку
Область применения
Применяется в качестве антифрикционной смазки и для защиты от коррозии узлов трения приборов и механизмов, соприкасающихся с морской водой
Основные эксплуатационные характеристики
Высокие водостойкость, консервационные свойства и морозостойкость; обеспечивает периодическую работу механизмов в течение 10 лет; работоспособна при температуре от -45 до 65°С, в мощных механизмах - от -50°С
Автор: asn (---.178-65-212-8.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-04-13 16:36
Да, мужики, создали тему ниочем, самим - то не смешно? Какая разница чем мазать вал (он из нержавейки), не хотите чтобы винт "прилип", мажте украинским салом . Живу в морской воде, мажу Литол-24 , бывает меняю винты в зависимости от нагрузки, не сталкиваться с плохой съемкой ( в морскорй воде). Считаю вопрос надуманным (весенние обострение у вас),. Не забивайте голову себе и людям,. вот нашли проблему!
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-04-13 16:40
Смазка МЗ (ТУ 38 001263—76) — специализированная морозостойкая смазка, предназначенная для механизмов морского (МЗ—морская защитная) и наземного вооружения. Предполагается ее применение взамен смазок МС-70 и ГОИ-54п. Загущена смазка алюминиевым мылом и церезином. Она имеет хорошую коллоидную и удовлетворительную механическую стабильность. Низкая температура каплепадения ограничивает верхний температурный предел применения смазки МЗ (до 80 °С). Морозостойкие свойства смазки удовлетворительны. Смазка МЗ обеспечивает полноценную работу механизмов до —50 °С. Несмотря на наличие в смазке антикоррозионной добавки по консервационным свойствам она равноценна обычным морозостойким смазкам: зимолу, лите. Стальные детали она защищает немного лучше, а медные хуже, чем смазка ГОИ-54п. Смазка МЗ успешно выдержала испытания как в морских, так и в наземных условиях. Однако пока ее производство и применение ограничено.
Дата: 04-04-13 17:12
Все это понятно, но надо ли , и смысл искать супер военную смазку, дабы винт не " прилип"? Он и так не прилипнет, без всякой смазки, стремление просветить нас "чайников", что существуют некоторые СУПЕР смазки, это похвально, но не нужно создавать ДЕБИЛЬНУЮ тему о смазке гр. вала, согласитесь - это.....
". Морозостойкие свойства смазки удовлетворительны. Смазка МЗ обеспечивает полноценную работу механизмов до —50 °С. Несмотря на наличие в смазке антикоррозионной добавки по консервационным свойствам она равноценна обычным морозостойким смазкам: зимолу, лите. Стальные детали она защищает немного лучше, а медные хуже, чем смазка ГОИ-54п. Смазка МЗ успешно выдержала испытания как в морских, так и в наземных условиях. Однако пока ее производство и применение ограничено."
Каково? А оно вам надо? Из элементарного вопроса чайника, раздули бессмысленную тему, дошедшию до нано технологий. Не ощущаете себя идиотами, после такой информации? Я ощущаю, а потому, мажу Литол-24.
Автор: PVGkino(Валерий) (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата: 04-04-13 17:13
Друзья, влезу в тему с неменее дилетантским вопросом.
Подскажите момент затяжки гайки на гребном валу.
В мануале не нашёл (может плохо смотрел), а после прошлого хозяина, сняв шплинт гайка открутилась почти пальчиками, без ключа.
Дата: 04-04-13 17:18
Момент затяжки конечно можно пошерстить по мануалам,но оно надо?
Существует понятие разумной достаточности,гайки/болты на автоколёсах ведь никто с динамометрическим ключом не тянет....... )
Дата: 04-04-13 17:24
STORM писал:
> надо?
> тянет....... )
Понятно, просто слишком уж легко, повторюсь почти без ключа, открутил гайку и винт кстати снялся "лёгким движением руки".
Автор: Zhенич98 (188.134.44.---)
Дата: 04-04-13 17:25
STORM писал:
> надо?
> тянет....... )
Последний раз,при балансировке,тянули динамометром,сам удивился!!!
Дата: 04-04-13 17:36
> удивился!!!
Видимо было рассчитано именно на "чайника", затягивать гайку винта - в высшей степени бессмысленно. Поджим винта осуществляется автоматически, гайка с шайбой нужна только при заднем ходе. Обычно закручиваю "от руки", до совпадения шлицов гайки с отв. вала.
Автор: Dizel-1 (95.67.253.---)
Дата: 05-04-13 04:13
Главное,чтобы не было люфта винта на гребном валу и отверстие под шплинт совпало с пазом на гайке.Перетяг,тоже плохо.Как только появилось первое сопротивление гайки,закручивать до совпадения паза с отверстием,далее шплинтуешь и всё.
Дата: 04-04-13 17:41
Мануал по Ямахе 30...... Усилия затяжки......
***Гайки гребного винта Н/м (кг/с/м, фунт/фут) 35 (3.5, 25)***
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 04-04-13 18:04
" Какая разница чем мазать вал (он из нержавейки), не хотите чтобы винт "прилип", мажте украинским салом . "
Нет уж, вот салом не надо!
Про сало вспомнил рассказик из "Вестника офицерской стрелковой школы" №7-8, 1907г.
Сорри за оффтопик, конечно, но тут изначально оффтопик ИМХО :-)
Автор: PVGkino(Валерий) (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата: 05-04-13 03:59
Один раз, в молодости, тёща попросила часы с кукушкой устроить - устроил, заработали, а смазать решил подсолнечным маслом, т.к. в доме больше ничего небыло... Вот это был цирк, на всю жизнь запомнил.
Автор: Zhенич98 (194.226.202.---)
Дата: 05-04-13 04:25
PVGkino(Валерий) писал:
> жизнь запомнил.
Это ладно,в начале 90-х приятель смазал подсолнечным новый видик,как ругалась его жена,а в мастерской сначала смеялись,а потом матерились.Видик починили,а приятель к этому маслу подходить боялся!
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 05-04-13 05:20
igorkiev писал:
> Спасибо!
Да чем угодно из технических смазок! Только меняй смазку не реже раза в год!
Дата: 05-04-13 05:58
У меркури в мануале указаны такие моменты затяжки гайки винта Models 40/50/60 EFI (4-Stroke) - 75 Н/м, Model 30/40 (2-Stroke) - 74,6Н/м.
Получается это далеко не пальцами поджать, а с большим усилием ключем.
Дата: 05-04-13 06:37
Кот-72 писал:
> никуда не денется.
Простите, а вас родители в детстве не учили правильно жопу вытирать? По крайней мере-чем?Не обьясняли, что советской газетой с пачкающейся свинцовой краской-вредно? Или, к примеру,что писю мыть регулярно надо-отец не обьяснял?
Так почему вопрос человека, который первый раз в жизни что то делает и боится "напортачить"-вызывает такую реакцию?
Он в моторах-ребёнок, дело родителей-опытных обьяснить и не стибаться.
Дата: 05-04-13 11:13
Да ладно! Не обращайте внимания! Здесь часто попадаются "добрые" дядьки!)))))
Какую тему не почитай, обязательно найдется "борец за народное дело"!))))
Автор: Алкон (81.9.20.---)
Дата: 05-04-13 11:46
Эт. точно купив технику за сотни тысяч экономить на 500 рублях за смазку, сомнительно. А вообще Литол имеет литиевую основу и хорошо смывается водой , а смазки на калиевой основе водой не смываются (наверно даже кипящей) .Оригинальная смазка Suzuki 99000-25350 550 рублей за 250 гр. что по моему не так уж и дорого.
Автор: Dizel-1 (95.67.247.---)
Дата: 05-04-13 11:57
Дата: 05-04-13 22:46
Доказательства есть?
psОбычно такое пишет офисный планктон,который литол не то что в руках не держал,но и видел его только на картинке в инете.Мало того,маринистые смазки Тохатсу,Равенол,Квиксильвер и т.д.,тоже на литиевом мыле.
На вот,приподними свой уровень знаний про литиевое мыло,а потом будешь писать,что легко водой смывается:
Дата: 05-04-13 12:05
А кто нибудь задумывался из чего состоит та фирменная смазка с логотипом Сузуки и десятизначным номером?
Сдаётся мне в основе там тот же Литол или Циатим,на буржуйский манер...
По большому счёту нет большой разницы чем мазать и мазать ли вообще обсуждаемый узел,на безопасность и ресурс это не влияет....
Автор: s494 (2.93.160.---)
Дата: 05-04-13 15:03
Не, Толя, наш циатим202 - это чтоб мазать шпонки , а шлицы... не, ты не прав!
Автор: Водяной (176.15.213.---)
Дата: 05-04-13 19:52
Представил себе развитие цивилизации: 2100 год, в загсе вместе со свидетельством о регистрации брака тебе под роспись выдают "Мануал по пользованию женой". Представляете что там будет написано?
Дата: 06-04-13 05:46
Несмотря на всеразличные упреки со стороны радетелей за образование и воспитание , и поддакивающих о безобразных нравах на форумах и этом в частности. Имею личное и твердое мнение - такие вопросы , это флуд!!! Вся эта информация имеется в руководстве пользователя, букваре обладателя мотора. Решиться выйти на воду и задавать подобные вопросы - это очень опасно в первую очередь для тех , кто вольно или случайно может оказаться с похожими любителями водномоторного отдыха на воде!!!!! Как "блондинка за рулем" - все смеются, как на воде - все сочувствуют.))))))))) "Тема" собрала 72 сообщения!!!
Автор: LenVV (37.200.78.---)
Дата: 06-04-13 06:57
igorkiev писал:
> ...Прошу подсказать чем можно заменить (если можно) фирменную
> смазку вала, на который надет гребной винт...
Тут уже многие высказались.
В т.ч. и в том смысле, что и смазывать вовсе необязательно.
Прошу прощения у Володи (который Зелёный Кот), вот из его темы "мой "китайский" опыт":
...Срезало шпонку и винт стал проворачиваться...
На следующий год ... была куплена серъёзная лодка и пока не было мотора, решил погонять под этим. Дело встало за малым, поменять шпонку. И вот тут, всё и открылось.
Как потом выяснилось, разобрать этот монолит было невозможно. Я в итоге распилил.
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата: 06-04-13 08:34
Сурьезная тема...
И как только мы жили раньше, не зная научных
нюансов. И, видать, предки наши кончеными, скажем дураками были...
Вот идиоты...
В страду деревенскую, вместо того, чтобы собрать
сход, этак дня на три-четыре с самогоном и кулачными боями, до полного консенсуса в вопросах смазки осей телег, они мазали их
дегтем - и в поле, от темна до темна...
С нашим, научным подходом, они бы уже с голодухи загнулись.
Автор: kness (176.52.78.---)
Дата: 06-04-13 09:08
Просмотрел пару постов и пришёл к выводу: разводят вас , мужики, в сервисах. Ни один лодочный мотор не пострадал от коррозии гребного вала , поскольку вал НЕ РЖАВЕЕТ. Если не верите, завтра сфотаю вал мотора, простоявшего всю зиму на улице с не снятым винтом. Есть очень мудрая поговорка:- Без лоха и жизнь плоха.
Не надо уподобляться этим персонажам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 06-04-13 10:23
Уважаемый, Андрей Зимин, прежде чем написать на всю страну ГЫГЫГЫ , желательно научиться писать слово-ЭКИПИРОВКА. И кстати, Я не отношусь ни к семитам, ни к антисемитам. Я чистокровный украинец. И горжусь своей принадлежностью к Украинскому Народу. Хотя не страдаю националистическими болезнями. А на вашем фото как раз и видно все "жидовские" признаки нации. Имея много друзей среди людей всех национальностей сделал вывод: - самый хитрый жид- первым бежит. И иногда для маскировки одевает очки для плавания, садясь на мопед.
Так что с великим удовольствием публикую твоё фото.
Дата: 06-04-13 12:27
kness писал:
А я, грешным делом, считал, что УКРАИНЦЫ живут на Украине...
А за ее пределами - ХОХЛЫ.
И, чего у них не отнять, так это ГОРДОСТИ... Остальное все пропили и проели.
Что их роднит с евреями - так это то, что тех и других под дулом пистолета не заставишь жить на родине...
Они ее любят и ею гордятся ДИСТАНЦИОННО....
Автор: МитричЪ (176.14.2.---)
Дата: 06-04-13 13:58
kness писал:
Понятно, теперь. тебе за Сало обидно. но жид- барабанщик нарушил законы кашрута и смазал свиным салом, еслиб смазал бараним жиром, то револьвер был бы цел.
Кстати представитель Шведского Народа Карлсон смазывал винт исключительно вареньем.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-04-13 16:22
А я то чего? ))) За фото выложенное спасибо огромное. )
Нов статье же написано что жид барабанщик намазал револьвер салом. Я то тут причем? ))))
Ты свое вставь, тогда посмотрим кто симпатичнее.... ))))
Гыгыгыгы "чистокровный украинец" писец смишно...)))
Дата: 06-04-13 17:34
Чего Ага.... Первые проститутки на Тверской откуда были? А я помню..... " 100 долларов вагинальный, 200 анальный" ....
Автор: s494 (2.93.184.---)
Дата: 06-04-13 17:52
zimandr писал:
Вот, тема гораздо интересней стала!
Анальный со смазкой? ( С графитовой? в тему о смазке)
И почему дороже?
А минет почём?
И время на цену не влияет?
Давайте, мужики, делитесь знаниями!
Дата: 07-04-13 10:54
Не, ну может жестко конечно, но выкладывать чужие фото без согласия и без извинения. Это хамством называется. А хамство это наверное черта национального характера чистокровных украинцев?
Хотя я не против.....Прощаю заранее.))) Ну сфоткала жена в состоянии самоизумления. Ну и что? )))
