 Московское время 08:01:02
 Владивостокское время 15:01:02
 Повысился уровень масла, что делать?
Автор: savka74 (212.57.143.---)
Дата:   03-04-13 03:10
Вчера решил навестить корабль в гараже, с декабря не был. Вытащил щуп, а уровень масла на 3 см выше верхней метки,темное ,прозрачное, по закрытию сезона не проверял. В чем может быть причина , бензин или вода, вода могла осесть.
По осени менял в редукторе. Слилось на треть меньше, слегка мутное. Баночку со старым маслом оставил на отстой и вчера посмотрел : примерно 5% замершей воды на дне. Насколько критично?
Хотел слить отстой из поплавковых камер , как рекомендуют, но сливные винтики не нашел.
АКП мотора ниже уровня киля на 28-30мм, висит на транце без прокладок, у всех так на К5м3 с короткой ногой, думаю поднять на одну дырку на 20мм.
Нога в нижнем положении трима упирается в болт-ограничитель, закрученный в нижнюю дырку, а , если, убрать этот болт , что бы нога больше поджималась , чем грозит , ничего не раздавлю?
Вопросов много, т.к. отъездил на этом комплекте 1,5 месяца ,разобраться не успел.Мотор Y F40BETS 2005г.в. на К 5М3 1995г.в.
 Re: Повысился уровень масла, что делать?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   03-04-13 03:31
В редукторе менять сальники.В двигателе начать с диафрагмы бензонасоса.
Автор: OLeGA (90.151.39.---)
Дата:   03-04-13 06:57
Мотор то в каком положении(на лодке чёй ли)?с редуктора сливал сразу из воды или постоял об'тёк,а то бывает вода бежит в чеплашку из дейвуда,системы охлаждения.Воще меньше ковыряй мотор!Залей по уровню масло прокатись мин.10 подожди и тащи щуп.таже оперэйшен с редуктором пробку открутил и глянул глазом!
Дата:   03-04-13 08:56
В редукторе масло менял через неделю, может две ,после крайних покатушек и хранения в гараже. Масло в моторе смотрел перед первым выходом после покупки на воду, было на пару мм выше, откатал раз пять по часу до конца сезона , после не смотрел. Думал вообще масло в двигателе не менять ,т.к. со слов бывшего хозяина отходило 20-25 часов. После курения форума решил поменять, не огромные деньги.
