 Московское время 14:48:32
 Владивостокское время 21:48:32
 что выбрать?
Автор: lemon 75 (---.37.21.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   30-03-13 08:24
Уважаемые форумчане! Ну вот никак не могу выбрать что купить из 40-к! Ямаху 40 xws или яму 40 veos ? и как страшна на самом деле раздельная система смазки!
 Re: что выбрать?
Автор: mitrichh (---.223.224.159.triolan.net)
Дата:   30-03-13 08:29
VEOS тебе в помощь.
 Re: что выбрать?
Автор: U-571 (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата:   30-03-13 15:48
Если деньги позволяют,то однозначно veos.у товарища 91 года из японии.Ничего с миксером не случилось.Но как мягко работает!
 Re: что выбрать?
Автор: Maks (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-03-13 15:50
у меня VEOS и я счастлив
 Re: что выбрать?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-03-13 16:26
3 цилиндра тише и мягче, чем 2.XWS сильно колбасит на малых.Но она проще и дубовее - хотя бы тем, что карб один.
 Re: что выбрать?
Автор: Shark777 (95.84.25.---)
Дата:   30-03-13 18:45
таскать грузы, работать XWS. катацца рыбачить Veos
 Re: что выбрать?
Автор: Миха66 (---.149.9.220.misp.ru)
Дата:   30-03-13 19:53
ВЕОС поинтереснее будет. Плюсов больше чем минусов. Раздельной смазки не бойся,зато голову ничем забивать не нужно
 Re: что выбрать?
Автор: Pasha (---.193.99.42.usernat.ip.net.ua)
Дата:   30-03-13 19:58
Веос. В неньку не поставляется с триммом, если было наоборот - то был бы счастливым обладателем именно сего мотора.....
 Re: что выбрать?
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата:   31-03-13 21:30
U-571 писал:
Я в изумлении... Или миксер кроме дозирования выполняет еще ряд
неведомых мне функций? Например, превращает Автол в синтетику
Кастрол? Или незначительное изменение пропорции в зависимости
от режима работы так кардинально влияет на мягкость работы?
ИМХО, все это субъективно... А вот угробить мотор шансы возрастают многократно... Отказы миксера случаются сплошь и рядом, поиском по форуму пошарьте... Товарищу вашему пока просто везет. Если статистика отказов величина постоянная, то это значит,
что кому то не повезло вдвойне или втройне...
 Re: что выбрать?
Автор: Диман (---.58.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   01-04-13 03:08
Миксеры на новых мотор как правило отказывают по причине говно масла, да есть шансы и в фирменной упаковке купить говнище но это не проблема в миксере а проблема в той стране в которой живём. С уважением. Три карба это тоже не проблема просто в обычных мастерских можно не настроить.
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 08:12
Петрович 07 писал:
> еще ряд
> синтетику
> Кастрол?
---- К сожалению автомикс Солидол в Мотюлевскую синтетику масло не перегоняет.
Петрович, а на автоле Хонда то долго проходит, как думаешь???
 Re: что выбрать?
Автор: варнак (85.26.231.---)
Дата:   01-04-13 08:25
Автомикс при низких температурах вначале запуска работает не корректно. Если в тропиках то пхн. Синтетика не палевая помогает в нашем умеренном климате, но ценааа! Некоторые изначально добавляют масло в бенз 1-100. Так что выбор велик. Удачи!
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 12:16
АндрейА писал:
Андрей, не знаю, как на Автоле, но в свою Хонду последние 2года
лью обычную автомобильную минералку 10W30 и не парюсь...
Кстати, так и написано у меня в мануале, а не как у некоторых здесь...
Которые с ног сбились, ища синтетику с наклейкой наподобие " Ветерок 0W60 " или " Нептун 0W30 ".
Не удивлюсь, когда они и для своих машин будут искать аккумуляторы марки что либо типа " Нексия" или " Рено Логан"...
Но я, залив в Хонду масло в соответствии с мануалом, буду уверен,
что оно смазывает что и как положено, а не покоится на дне бачка
автомикса ввиду закупорки магистрали...
 Re: что выбрать?
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   01-04-13 12:23
С Веосом и Пантерой на Крыме я был бы предельно счастлив, если бы не ГИМС.
 Re: что выбрать?
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Петрович 07 писал:
> уверен,
> бачка
Что за хонда такая с автомиксом? И в каком это мануале написано лить в бачки 2-х тактников масло для смазки 4-х тактников????
 Re: что выбрать?
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   01-04-13 12:25
Петрович 07 писал:
> уверен,
> что оно смазывает что и как положено...
При том условии, что масло честное... Так что имхо, слово "уверен" очень сильно зависит именно от этой составляющей...
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 12:30
Петрович 07 писал:
> 2года
> здесь...
Меньшее поступление масла в автомиксе возможно только при минусовых температурах при использовании НЕПОДХОДЯЩЕГО то есть более вязкого масла. Что для большинства пользователей-неактуально. Кто хочет использовать при минусе-масла для снегоходо-без проблем.
Придумано это все. Автомикс-форева.
 Re: что выбрать?
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   01-04-13 12:34
Вот тут говорят, что автомикс отказывает при низких температурах... Как же он тогда на снегоходах то не отказывает?
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 12:35
Когда я выбирал между этими моторами (зимой) ни одного отрицательного отзыва про ВЕОС не поступило на этом форуме. Купил. Проверим.
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 12:54
АлександрП писал:
Прочитайте еще разчто там написано
АВТОМИКС МОЖЕТ НЕПРАВИЛЬНО ДОЗИРОВАТЬ ПРИ МИНУСОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ПРИ ИСПОЬЗОВАНИИ НЕПОДХОДЯЩЕГО МАСЛА!!!
Во всех других случаях он работает прекрасно.
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 13:25
АндрейА писал:
> АлександрП писал:
> отказывает?
Дык какого х..ра туда неподходящее масла то лить? Вместо бензина ещё солярку залейте! Х..ню не пишите.
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 13:36
АндрейА писал:
Андрей, какой же ты ОПТИМИСТ !
А в жизни бывает по разному... Слушай мудрых людей:
Законы Паддера:
Все, что начинается хорошо, кончается плохо.
Все, что начинается плохо, кончается еще хуже.
Закон Чизхолма:
Когда дела идут хорошо, что-то должно случиться в самом ближайшем будущем.
Первый закон Финейгла:
Если эксперимент прошел удачно, что-то здесь не так…
Третий закон Финейгла
В любом наборе исходных данных самая надежная величина, которая не требует проверки, является ошибочной.
Четвертый закон Финейгла:
Если эксперимент проваливается – любая попытка спасти его только ухудшит дело.
Закон Мейера:
Усложнять – просто, упрощать – сложно.
PS: Иван, не сочти за флуд, ведь 1 Апреля...
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 13:41
АлександрП писал:
Это к Петровичу вопрос. он уже хотел АВТОЛа бахнуть.
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 13:46
Я даже в УАЗик автол боюсь лить, полусинтетикой кормлю, самой дешевой конечно, но тем не менее, а что уж говорить об импортной технике.
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 13:49
АлександрП писал:
> импортной технике.
Это надо писать тем кто лил в минусовые минералку а потом хают автомикс.
В Уаз полусинтетику---кормить свинью апельсинами. Хотя смотря какой мотор там стоит.
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 14:07
АндрейА писал:
> АлександрП писал:
> > импортной технике.
> автомикс.
Я на нём за сезон если км 200 накатаю и то хорошо, так, что не жалко.
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 14:16
АндрейА писал:
> автомикс.
А минералка тут при чем? Ты же по индексу вязкости подбираешь...
Вот 10w30 до минус 25 градусов. Ты что, " троллингуешь" при этой
температуре? Тапочки к пяткам не примерзают?
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 14:22
Петрович 07 писал:
> подбираешь...
> при этой
Уже при 0 градусов вязкость минералки и синтетики очень сильно различается.
"Тролишь" ты Петрович, при любой погоде. 8-)
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 14:48
Пока по форумам навалом вот таких сообщений, анекдот про
монашку, презерватив и свечку будет актуальным.... Что бы вы тут
не говорили...
Автор: AVCH (94.50.36.---)
Дата: 31-01-10 12:17
Для статистики у нас ЯМА и ТОХА с миксами клинанули причём ТОХА после ремонта в сервисе опять клинанула. ЯМУ восстановили полностью работает с миксом а на ТОХЕ сами бензин разводят, третий раз клина ловить не хочет.
 Re: что выбрать?
Автор: Nikolay (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-04-13 15:56
Петрович!
Будь любезен! На какой же это хонде автомикс, да ещё и с рекомендацией лить в микс 10w30?
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 16:29
Петрович 07 писал:
> тут
> не говорили...
А у насХонды у всех клИнят, ну прям одна за одной. Уже все владельцы Хонд масло им в бензин мешают а они все равно клинят.
Прям беда какая то. 8-)
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 16:41
Nikolay писал:
> Петрович!
Николай, ты буквально воспринял, остальные ведь правильно поняли...
Речь о том, что в Хонду в картер я залил мануальное (!) масло
и забыл на 100 моточасов ... А с миксовым мотором, чтобы очко
поменьше играло, необходимо качественное, соответственно подороже масло...
Да еще каждые несколько часов подливать в бачок. И мысли
не выбросить до конца из головы - течет? Не течет?
Тут уж и рыбалка не в кайф... Разумеется, если ты не полный пофигист...
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 16:46
Петрович, а ты вкурсе на сколько бачка хватает? 8-)
Отвечать быстро, в интернете не искать.
 Re: что выбрать?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-04-13 17:09
lemon 75 писал:
У меня был Y 40XWS Enduro. Простой, приемистый, надежный (не знаю что с ним нужно сделать, чтобы сломался). На малых оборотах по нашим протокам и озерцам только и ходил. И никакого колбасения не приметил. Ну будем считать у меня мотор был "неправильный".
Кстати, редукция не на много, но повыше. Короче, 40XWS - рабочая лошадка. Трактор :).
Веос ясное дело - тише. Но требует более внимательного к себе отношения - вот и вся разница.
А насчет неудобств бадяжить масло... Чтобы не проморгать я взял за правило: сначала залей в пустой бак масло и только потом отправляйся на АЗС. А чтобы каждый раз не мерять, набрал пустых поллитровых баклажек и "расфасовал" масло по ним заранее.
Как-то так...
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 17:10
Петрович 07 писал:
> Nikolay писал:
> > Петрович!
> поняли...
> масло
> очко
> подороже масло...
> пофигист...
Ну не негрол конечно, любое 2-т TCW3, хоть минералка хоть синтетика, автомикс достаточно надежен. В тех температурах, в которых вода жидкая все 2-т масла текут одинаково. Ну и ко всему прочему автор вроде выбирает из 2-т и 2-т микс, так что 4-т тут не при чём.
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 17:11
Петрович 07 писал:
> очко
> подороже масло...
> пофигист...
Преувеличение... Мануал на коробку автомат рекомендует проверять уровень АТФ после каждой заправки... Кто то в реале на это заморачивается? Вот именно...
Нечему в автомиксе ломаться, если он конечно не ушатанный в дрызг... Применяй качественное масло (любая современная техника к этому моменту требовательна) и на рыбалке будешь думать только о рыбалке);)...
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 18:42
Pasha писал:
Психологически трудно отгородиться от того, что уже случалось с другими моторами... Тем более об этом информации хватает.
То ли дело - замесил бак вручную под завязку, душа спокойна, теперь можно и порыбачить.
Так что кому как, умные учатся на чужих ошибках, мудрые - их не допускают...
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 19:09
Петрович 07 писал:
Меси Петрович в Хонду себе и рыбачь со спокойной совестью.
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 19:17
Петрович 07 писал:
> хватает.
> их не допускают...
Последнее предложение не понял. При чем тут чужие ошибки?
У меня рядом бокс, доверху наполненный ломанными автомат_коробками... Представлены все бренды.. Судя приведенной логике - мудрые всю жизнь будут дергать ручку?
 Re: что выбрать?
Дата:   01-04-13 19:25
Pasha писал:
А у меня рядом бокс с поломанной механикой. это о чем?
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 05:04
АндрейА писал:
> Pasha писал:
> приведенной
Наверное о том, что мудрый (см пост насчет чужих ошибок, мудрых и умных) будет кататься на велосипеде...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 06:14
Pasha писал:
Паша, мудрый просто НИКОГДА дерьмо двухтактное не купит... Не
забивая себе голову, с миксом оно, или нет...
 Re: что выбрать?
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   02-04-13 06:33
Петрович 07 писал:
> Законы Паддера:
> Закон Чизхолма:
> ближайшем будущем.
> Закон Мейера:
если Петрович напИсал в топике, значит он не забанен
это очень хорошо, а все что хорошо это не надолго.
если Петрович употребил слово "дерьмо" и 2т, топик обещает быть длинным, но не долго)
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 06:54
Петрович 07 писал:
> Pasha писал:
> мудрых
Вопрос закрыт, дальнейшее общение теряет мало-мальский смысл...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 07:07
Здесь, Слава, считают, что форум не место для дискуссий... Что остается делать, когда сказать нечего - только тему снести...
Аргументов то кот наплакал... И на истину плевать.
Вот твои елейные посты ни о чем никогда не снесут, они в русле
редакционной политики... Как и заискивающие, полные благоверного восторга ( не буду говорить к кому) писульки отдельных товарищей,
забивших уже, наверное, все ветки...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 07:25
да всего-то и нужно, что уважать других.
 Re: что выбрать?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-04-13 07:33
Петрович 07 писал:
> Здесь... считают, что форум не место для дискуссий... Что
> Вот... елейные посты ни о чем никогда не снесут, они в
> русле редакционной политики...
Не поспоришь.
 Re: что выбрать?
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата:   02-04-13 07:39
Петрович 07 писал:
> еще ряд неведомых мне функций?
> Например, превращает Автол в синтетику Кастрол?
А наxy@ чего-то во что-то превращать? чЁ - проблема купить масла нормального? 5 лет ходил на миксовом моторе, зимой без спешки берёшь 25-30 литров масла, и на сезон его всегда с запасом.
> пошарьте...
Чушь только не надо городить. Чего там "многократно", и где это "сплошь и рядом"?!
Шансы уробить возрастают многократно у того, кто по пьяни забудет масло с бензином размешать в безмиксовом моторе.
По поводу качества заливаемого масла: я есс-но старался в крупных кол-вах закупать нормальное масло, в основном Квиксильвер, реже Мотюль. Но при его отсутствии, бывало, лил и Лукойл и другую хрень. Мотору похрен, два года (после моих пяти) исправно работает у нового владельца, а тот кстати его Квиксильвером не балует, всё больше Лукойл. По поводу зимней эксплуатации - 95% пользователей ходят на своих моторах в пляжный сезон, т.е. отрицательные температуры их волнуют мало. Но и здесь проблемы нет - пользуй нормальное масло и всё будет ок.
П.С. Кондиционер в машине, АКПП, электропривод сидений или их вентиляция тоже теоретически могут сломаться. Но бл@ - как же пиzд@то всем этим пользоваться... )), и авто без АКПП, кондеея и пр. просто накуй не нужна.
 Re: что выбрать?
Автор: Аурелиано (213.242.60.---)
Дата:   02-04-13 07:45
Петрович не воспринимает таких простых и надёжных устройств как микс. Вот непонятная система "бласт " на хонде ему ближе и психологически понятней.
А про аргументы в споре ,тебе ли Петрович говорить. Когда у тебя они кончаются. Так можно вспомнить и "Законы Паддера"
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 08:04
Александр\Москва писал:
> запасом.
К сожалению автомикс может накрыться и с хорошим маслом. Проф. механики на данном форуме советуют у неновых моторов вообще его отключать.
Понижает надежность мотора? Определенно - да. Так уж сильно? Неясно.
Статистики нет. Ясно, что со временем ломается, как и любая техника, без обслуживния.
Для коммерческого использования Yamaha рекомендует 40XWS Enduro, а не 40VEOS.
 Re: что выбрать?
Автор: sennoi (178.45.71.---)
Дата:   02-04-13 08:22
Только у нас на стоянке ВЕОСов как грязи... Чем не статистика? Сам отходил на нем 4-е сезона, от 150 до 190 часов в сезон. Кстати большую часть времени ходил на минералке Равенол. Все забывал )) на полусиньку перейти. Ходил до зимы. нередко и в мороз до -10 попадал. Да, при утреннем прогреве в холодное время чуть закидывает свечи. Ночуть мотор прогрелся, а вместе с ним и масло в бачке, и фсе! На весь день забываешь, что залита минералка. За поломку на ровном месте такого простого, как первый совецкий трактор, механизма как микс переживать конечно можно, но в равной степени как и за любую другую. В том же инжекторном 4-х тактнике, столько всего может гаркнуть жизненно важного...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 08:26
Петрович 07 писал:
"истина" и "Петрович" слова антонимы.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 08:32
Slav_ok писал:
Восхищен изяществом игры слов. 8-)
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 08:38
sennoi писал:
> можно.
Да это понятно, что там японское качество и всё супернадёжно. Просто мотор с предварительным смешиванием простит тебе то, что не простит автомиксовый.
И вот еще что интересно. Я, к примеру, иду в выходной по нашей водной московштрассе в сторону Винновки. К примеру, у меня Yamaha 40V. Время от времени сбрасываю обороты из-за волн обгоняющих меня больших посудин. Микс работает от оборотов в диапазоне 1:200 - 1:50. Вот сбросил я газ, - в карбы побежала бедная масляная смесь (но они еще не успели отработать предыдущую - обогащенную). Вот я снова "понесся по волнам", а до карбюраторов только ещё дошла обедненная смесь. Тоже самое при движении в штормовых условиях, когда вынужденно то сбрасываешь, то прибавляешь обороты.
К тому же автомикс не учитывает загрузку лодки. А разница в потребности масла тащить 500 кг на 5000 об или 100 кг. есть, по-моему.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 08:49
Дмитрий (Sam) писал:
Очень интересная теория. жаль что ничем не подтвержденная не первого апреля выложенная.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 08:53
АндрейА писал:
И это всё? Вся твоя незамысловатая аргументация? Искры юмора так и сыплют от каждого поста.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 08:54
Дима, на трехгоршковых Ямахах 80-х годов, которые еще Autolube и в жопу соленые, еще до сих пор гоняют...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 08:57
sennoi писал:
Да нет, я не о железобетонном ресурсе 2-т моторов которые делались на совесть 30 лет назад.
Я о честности рекламы производителя, что мол наш умный автомикс сам знает сколько мала лить... Получается он плохо знает... Не проще ли сделать так, чтобы постоянно в одной пропорции масло бадяжил?
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 09:22
> АндрейА писал:
> не
Дмитрий, какая у него, на хрен аргументация? Видать, ты его посты не читал...
Я только, наверное, над перлами Айфончика больше ржу... Редко у кого в постах такая концентрация пустозвонства и бестолковости...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 09:39
> АндрейА писал:
> не
А чего ты ерунду то пишешь? Возросли обороты-возросла подача масла. Прямая связь маслянного насоса с коленвалом. Все как и на авто----там тоже задержки наблюдаются?
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 09:40
Петрович 07 писал:
> посты не читал...
> бестолковости...
Ты скорость дабл-банана своего замерил, спорщик???
Сравнивать моторы разной мощности и на разных корпусах, такое только ты и мог придумать.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 09:56
АндрейА писал:
Вот ты сейчас написал действительно полную ерунду. Ну ты понимаешь - абсолютно разные двигатели и соответственно системы смазки. Дальше объяснять?
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 09:59
> понимаешь - абсолютно разные двигатели и соответственно смазки.
> Дальше объяснять?
Ну обьясни где там задержка происходит если система автомикса заполнена и с возрастанием оборотов коленвала возрастают обороты насоса автомикса. Жидкости несжимаемы как ты знаешь.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 10:09
Да я уже объяснял. Чтобы добраться до ПГ в двухтактнике с автомиксом масло с бензином должно пройти через карб. Но пока оттуда предыдущая смесь не отработается он не освободится... Никак..
При чем здесь несжимаемые жидкости?
P.S. Похоже я махнулся. У ямахи 40 веос инжекция не в карбюратор идёт. Там Precision Blend.
Что ж тогда вопрос снят.
 Re: что выбрать?
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   02-04-13 10:12
Я VEOS не юзал, но после Вихрей и Ветерков я бы сказал, что XWS шепчет :-D Веос конечно с тремя цилиндрами поинтересней, а ХВС подешевле и просто не убиваем.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 10:25
> Никак..
Что облажался это ясно.
Ты мне про карб обьясни, где в других моторах масло задерживаться может. Я тебе очень интересную вещ расскажу, посмотри как Георгиевич мотор консервирует. Масло начинает намного позже в выхлоп идти но не потому что оно в картер не поступает а потому что оно предыдущую смесь из выхлопа не выталкивает в обьеме ноги.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 10:30
АндрейА писал:
Слушай, ты бы не хамил, дружище.
В каких других? Где смешивание бензина с маслом происходит до карбюраторов? Уже объяснил.
Ну а вообще общаться с тобой желание пропало.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 10:36
Ну у меня бы тоже пропало если бы я понял что неправ.
ты спокойненько. без эмоций расскажи ---где смешивание бензина с маслом происходит "до карбюраторов".
Может и придем к консенсусу??
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 10:41
> по-моему.
А вот это в "перлы" надо. Без коментариев. дружище. я думаю что и тебе сло мной неинтересно было бы общаться если бы я стал выкладывать свои мысли о безопасности транзакций----о чем я в принципе понятия не имею.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 10:42
Дмитрий, это Андрюха тебе еще не все рассказал... Как войдет в раж,
то всем рассказывает, как у него на самопальном 3,9 метра полупрезервативе, груженом под завязку с Ямой 9,9 постоянный перекрут с 12 винтом... СКАЗОЧНИК...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 10:46
Петрович 07 писал:
> раж,
Вот про "груженый под завязку" это ты опять спи.дел.
А так-быстро едет. Ротану с Хондой 20 думаю что "не взять". 8-)))
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 10:57
Яма и другие производители, спецом подставляет подножку юзерам ,вкрячивая автомиксы в моторы. Ну и разумеется сами себе в последствии.
Да и ихние инженеры не хрена не понимают . Вот юзер Дмитрий (Sam).Всё отлично понимает,так как провёл я думаю ряд исследований на эту тему.)))))
Я бы вам сударь посоветовал работу микса изучить. И разобратся на каком этапе и как масло смешивается с бензином. Для начало.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 11:27
> по-моему.
АндрейА это комментировать отказался, ибо тут всё очевидно, но я всё же уточню данный момент, т.к. ты похоже пребываешь в счастливом невЕдении ))
Для того, что бы тащить 100 кг и 500 кг с одинаковой скоростью (на одинаковых оборотах), необходимо затрачивать разное кол-во топлива. Т.е. при одних и тех же оборотах положение дроссельной заслонки (и есс-но рукоятки газ-реверса) для первого и второго варианта будет разным. В первом случае (с нагрузкой в 100 кг) часовой расход будет к примеру 14 литров, а во втором 17 л. Т.е. разница в часовом потреблении составит ~ 20%. При том, что соотношение масла и бензина, подаваемого в цилиндры, будет одинаковое, однако же во втором случае в единицу времени масла в цилиндры будет подано на 20% больше, чем в первом. Впрочем, бензина будет подано больше ровно на столько же. Смысл этого поста в том, что из-за большего кол-ва смеси, подаваемого на тех же самых оборотах, смазка трущихся поверхностей будет осуществляться лучше, т.к. происходит она (смазка) именно этой самой рабочей смесью. Лучше она будет ровно на столько, на сколько возрасла нагрузка.
Как-то так, ну дабы развеять очередные вредные иллюзии... ))
> вообще его отключать. Понижает надежность мотора?
> Определенно - да. Так уж сильно? Не ясно.
> техника, без обслуживния. Для коммерческого использования
"Проф. механики рекомендуют" - эт конечно сильное заявление, точнее аргумент ))
"Понижает надёжность": как я уже писАл выше - много чего в наших железках типа понижает надёжность, при этом оставляя её на более чем достаточном уровне. К примеру - кондиционер, электро-привод сидений или складывания зеркал, АКПП и т.д. Надёжность конечно на сколько-то падает, однако накуй нужна машина без кондёра или АКПП? Мне накуй не нужна, ну последние лет 12-15 точно. Касательно ПЛМ: масляный насос - это простой и высоко надёжный узел. На много быстрее раздолбишь редуктор, износишь поршню, забьёшь г@вном систему охлаждения (и перегреешь) и т.п., но ещё скорее (99%) ты, по прошествии нескольких лет, поменяешь мотор на новый. Вероятнее всего 4-т )). А старый будет ещё нормально служить новому владельцу, а потом другому...
Аурелиано писал:
> Тут таких невЕдении изрядно. Они полагают...
Да, полагают ))
Пусть полагают, иначе б и не о чем было б тут языками зацепиться, коли все б были про всё единого мнения ))
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 11:42
Тут таких невЕдении изрядно. Они полагают ,что главная задача микса это чтоб юзер не пачкался при смешивании масла с бензином. ))))
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 11:55
Давайте я в этом споре я поставлю точку... Все останутся при своих.
Может кто то несогласен будет? Мое мнение - нах нужен...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 12:09
Петрович 07 писал:
> своих.
Точку здесь поставить не удастся, а можно лишь действительно разойтись "при своих". На форум КиЯ есс-но уже не полезу, обусждалось и здесь и там это по 100 раз, и всегда все активные спорщики "при своих". И мнение моё такое: если можно какое-либо лишнее телодвижение по обслуживанию лодки/мотора не совершать - я всегда за! В данном случае не нужно вымерять граммы, помнить о том, что необходимо на заправке не забыть замешать, если пользуешь 5-ти или 10-ти литровые канистры с маслом - необходимо какую-либо мензурку иметь мерную... - канитель короче. К тому же в состоянии самоизумления можно и забыть об этом вовсе.
Первое, почему я хотел сменить предпоследний свой мотор (2-т Мерк75, есс-но с миксом) - это даже не из-за его прожорливости, а из-за излишних "танцев с бубнами" при его запуске на холодную. Набей бл@ грушу, подними заслонку, включи электро подсос, покрути стартером, ещё электро подсос, ещё стартером - х@й; опусти заслонку, погоняй стартером, потом электро подсос, подними заслонку и опять стартером - о великое чудо, оно завелось!!! Это всё не долгий по продолжительности ритуал, обычно где-то от 20-ти секунд до полутора минут. Но бл@ - как он меня раздрожал! Коли этого можно не делать, а просто без всяких груш и заслонок поворачивать ключ и через секунду слышать довольное урчание двигателя (кстати без жуткой дымовухи) - то именно так и нужно поступать. С одной лишь оговоркой - коли финансы тянут ))
А микс полюбому упрощает жизнь, одной мудовой операцией меньше. ИМХО конечно.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 12:25
Добавлю что "намешать" это самое простое. Еду к примеру с 24литровым баком, на заправке доливаю 5 или 10 литров.--сразу добавляю в бак 100 или 200 грамм и все. На любой литровой таре масла есть риски-не перепутать.
я бы от автомикса не отказался по причине меньшего количества масла при троле---вот это тема.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 12:36
АндрейА писал:
Андрюха, неужели ты сам "родил" трезвую мысль? Чудеса и только...
Пожалуй соглашусь с тобой.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 12:46
Мне больше понравилось отношение зарубежных ремонтников:
" ... пожимание плечами и невнятное бурчание: «А за-
чем покупать мотор с системой впры-
ска, когда можно купить примерно
такой же, но без нее?»...."
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 12:48
Петрович 07 писал:
> только...
"Не отказался бы от автомикса" совсем не значит---"хочу 4т".
Не собираюсь я эти дрова тяжеленные таскать которые хуже 2Тактников едут.
Про расход ты Петрович сильно набрехал.
Сколько ты моточасов на Хонде своей за последние годы проехал? Каждый год по 200ти, как и писал?
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 12:50
Петрович 07 писал:
Ты хоть пиши какого впрыска, и каких ремонтников. Ты Хонду свою у них ремонтировал?
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 13:00
Петрович 07 писал:
> " ...А за чем покупать мотор с системой впрыска, когда можно
> купить примерно такой же, но без нее?...."
Ну это примерно за тем же, за чем и покупать мотор с тримом, коли можно купить "примерно такой же", но без него...
Мотор с дистанцией, когда можно купить "примерно такой же", но с румпелем...
Мотор с электро стартером, когда можно купить "примерно такой же", но со шмыргалкой...
Это ж ведь сильно акуенней - шмыргать за верёвочку! И аккумулятор не разрядится по причине его отсутствия, и ключ от машинки не потеряешь/забудешь/утопишь по той же самой причине, и перекладка с борта на борт быстрее румпелем, чем рулевым редуктором... А уж с тримом сколько проблем - и сальники могут потечь, и шток погнуться - ремонту на дооорого может выйти... ))
Но самое-то главное - если ходить на вёслах, то сильно меньше проблем! И ещё меньше - если вААще без лодки, на берегу пиво жрать ))
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 13:10
Я цитату про ремонтников привел из своей ссылки в посте...
Речь шла о миксовых и обычных моторах...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 13:37
Не пойму чего до меня "особо продвинутые" докопались. Ну ошибался я насчет Я 40 VEOS. Думал что там смешивается масло и с бензом идет в карб. А что таких систем нет, умники? Да вон по ссылке Петровича речь об этом ведется. Хоть ссылка гораздо позже моего поста была.
А тогда думаю: про веос надо б все ж уточнить. Читаю:
Система впрыска масла Precision Blend более точно дозирует необходимое для двигателя кол-во масла в отличии от систем конкурентных подвесников, в которых смешивание бензина с маслом происходит до карбюраторов в специальном бензонасосе.
Ну ладно вижу тут я ошибся тут же сказал об этом в своем же посте. Чего ещё надо-то? В чем убеждать-то? В том что сам я и сказал?
А масла надо больше, если загруз большой и если смешивается с бензом предварительно. В лодке дежурили 2 бака. Один бак для легких выездов - 1:70, в другом было набодяжено 1:50 для полных загрузок.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 13:54
> посте.
Признание собственной неправоты заслуживает уважения, спорить с таким человеком, ровно как и просто обмениваться мнениями по разным поводам - всегда приятно.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 14:06
> загрузок.
Никто до тебя не докапывался, а вот с маслом фантазировать не надо и лей как написал производитель---1к50ти. Разная пропорция масла допустима только при троле. Пустая лодка на максимальных оборотах-5500 к примеру требует масла больше чем полная и когда мотор развивает 5000 оборотов.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 14:10
АндрейА писал:
Ну да, в общем-то можно и три бака под разные режимы в лодке держать )) только ради того, что б мотивированно хаять микс. Одно не пойму - а как быть тем, у кого бак стационарный и всего один? Бля, я меньше всего хочу чего-то там переключать, бодяжить, помнить - где что налито и т.п. ))
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 14:13
Я уже писал что баков у меня несколько но в лодку всегда беру один. Зачем на воде что то переключать? А если забудешь перейти на нужный? Бред. Лей 1к50ти и не парься.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 14:24
Дим, главный вывод из всего, как сказал бы Леня Голубков - купи
4-тактник и живи спокойно, без всякого головняка... А денежки за экономию масла и топлива капают...
Будешь, вместо рыбалки эти трубочки миксовые продувать, как
салага на флоте макароны... А трубочек этих, почти столько же,
сколько в адронном коллайдере...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 14:36
Петрович 07 писал:
> купи
> как
> же,
Похвально, значит устройство посмотрел если знаешь. Глядишь и приобретешь себе правильный мотор. А трубочек там всего две, ну так, для справки. 8-)
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 14:55
АндрейА писал:
Эх, Андрюха, у нас в России и дорог тогда две, если все их просуммировать. Одна на Западе, другая на Востоке...
Перехвалил я тебя... На ссылку еще раз, считай:
Не забудь посчитать всякие плунжерочки, клапана, количество соединений, в общем все то, что скоро тебя ввергнет в очередную
задницу и глубочайшее уныние, если у тебя твоя древняя Яма с миксом...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 15:53
Петрович 07 писал:
> миксом...
Тебе выше уже ответили . Если у вас нет собаки её не отравит сосед. А ты всё не уймёшься. ))))
У тебя же бласт ,всём миксам бласт)))))
 Re: что выбрать?
Автор: TEMIK TVER (78.25.120.---)
Дата:   02-04-13 16:19
Петрович 07 писал:
как говорил отец Федор- САМ ДУРАК!!! А у тебя четырехтактное дерьмо? Не обсирай двухтактники!!
 Re: что выбрать?
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата:   02-04-13 16:38
Привет Петрович! Где пропадал, банили?
 Re: что выбрать?
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   02-04-13 16:49
АндрейА писал:
Не, в лодку баки таскать - это не по мне, предпочитаю стационарные, максимально возможного объёма. На обсуждаемую здесь сороковку точно нужен стационар. Это на пятнашку ещё нормально переноску...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 16:51
Аурелиано писал:
> сосед...
Аурелиано, может и отвечали, не заметил... Тогда, хоть раз, Андрюхе повезло, что микса нет... Рад за него. А то по жизни вечный Пьер Ришар в фильме " Невезучие ".... Лодку - и то не доляпал...
А что, тебе бласт покою не дает? Хочется мотор с такой системой? Пиши рапорт на мое имя, посодействую...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 16:56
Жабкин писал:
Здравствуй, Андрей... Фильм вовремя ты с Ютуба выложил.
Может кто и задумается. Когда 4 такта купишь? Или еще дозреваешь?
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 17:14
Петрович
До 4т, я дозрел, но мой бюджет ну никак не тянет на 4т, хотя, я очень стараюсь, но если придётся купить двухтактник-плакать не буду)))
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 17:48
Жабкин писал:
> Петрович
> не буду)))
Тогда лучше подожди, может какие варианты подвернутся...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 17:50
Я про 15ку, вернее-9.9 и писал.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 17:56
Петрович 07 писал:
Касательно--"второй беды",пускай с ней модер...... тьфу. санитары борются.
С миксом у меня возможно следующий мотор будет. если что нибудь изменится в условиях рыбалки. На сегодня моя новая ямаха купленная у дилера два года назад меня только радует.
Ну и для справки--количество запчастей в головке цилиндров у 4Т напорядок превосходит любой автомикс. 8-)
С дружеским приветом.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 18:07
АндрейА писал:
Два года? По моему, ты про нее уже лет пять трещишь...
А вообще, как утверждают некоторые, приличные люди двухлетнее
старье выбрасывают...
А ты - новая... Что такое два года в твоих руках? Я даже представить себе не могу ее страдания...
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 18:12
Петрович 07 писал:
> двухлетнее
Когда свою Хонду то понесешь, ей больше двух уже.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 18:30
АндрейА писал:
Так тож Хонда... А ты ее с Ямой, да еще и двухтактной сравниваешь...
Все равно, что попу с пальцем сравнить... Вот, люди с ресурсом
2-х и 4-х тактников разбирались. Утверждают, что ресурс 4-х тактника в пять (!) раз больше...
Так что, если сравнивать, то год за пять надо считать...
 Re: что выбрать?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-04-13 18:32
Петрович 07 писал:
> купи
Так я о своём прошлом, в общем-то. Мой незабвенный пахарь, Y40XWS Enduro продан в прошлом году. Причем с первого же просмотра.
Лить, кстати, туда по инструкции положено 1:100. Ну это так, к слову. Я не рисковал. А два бака меня не напрягали совершенно. Даже спокойней как-то.
Стационар в Салют-480 - не есть гуд. Но это секретная информация :)
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 18:42
Д-а-а, скоро как в Америке для индейцев, для лодок с 2 тактными моторами будем специальные резервации организовывать...
Настолько их войско стремительно редеет... Здравый смысл
берет верх.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 18:55
Ну это шовинизм какой-то :)
Кому - что, Петрович. У меня вот мощность 40 л.с минимальная для моей лодки. Почему б не увеличить до 60?
Но если 60 и при этом 2т. - уже почти как нефтеналивной танкер ходить. Поэтому как ни надежен 2т, а взял более экономичный 4т. Ну а прочие плюсы - только ради приятности.
А если Прог-4, к примеру, почему б 2т сороковку не навесить? Очень гармоничный комплект.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 18:57
Петрович 07 писал:
> ресурсом
Как говорил профессор Преображенский-----Не читайте перед обедом.....................
и заказных статей. 8)
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 19:05
АндрейА писал:
Сразу ярлыки лепить... А, на мой взгляд, объективно.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 19:17
4-т полтинник на Прог-4 и комплект будет действительно гармоничным.
Это по каким-таким сображениям? Имеется в виду стационарный бак, правильно понимаю?
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 19:27
По личным. Не любит эта лодка кормовую загрузку.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 19:34
А что - нет возможности разместить бак в центральной части лодки? Хотя б литров на 100? Странно просто как-то это, как же её проектировали, что конструкцией не предусмотрен даже минимальный стационарный бак? В размере 4.8м всё же необходимо это делать.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 19:49
Ну почему же? Бак на 55 л. в опциях. Доплатить десятку надо. Ставится в корму. Люди берут. Да + 4т 60-70 л.с. Потом жалуются что мучительно на глисс лезет со всеми пассажирами. Кого-то на нос временно командируют. Латур вон транцевые плиты собрался мастачить.
Кому-то бак - единственный выход, а у меня заправка за углом. Да и 60-ка 4т жрет не критично. Зато развесовать лодку могу как надо.
Кому что, в общем.
 Re: что выбрать?
Дата:   02-04-13 20:19
> надо. Кому что, в общем.
Ну это понятно, что кому что. Но я поимел счастье только тогда, когда заимел бак в 160 литров + 4-т мотор. Прошедшим летом из канистр вообще не заправлялся, лодка весь сезон на воде, в качестве резерва 40 л в канистрах в рундуке под полом кокпита так и провалялись весь сезон. Бак позволяет проходить более трёхсот км, а у нас водные заправки чаще, чем через 200 км. Я считаю отсутствие мутотени с переноской канистр/баков и их постоянной переливкой великим благом.
 Re: что выбрать?
Автор: антон саратов (---.opera-mini.net)
Дата:   02-04-13 20:30
В позапрошлом году зимой просматривал темы про веос и до сих пор читаю . Свой выбор сделал зимой и купил веос . Я невидел неодного отзыва от владельца веоса что вот у меня отказал микс . Много читал что ненадежен что гдето там у свата брата друга или на лодочной у какогото мужика я слышал а вернее мне сказал знакомый что слышал у своего знакомого както так на памяти я непомню ни одного конкретного владельца именно на веосе что у него отказал микс . Может я и ошибаюсь может что пропустил поправте если не так но нет ниодного владельца данного мотора сказавшего нет неберите я был неправ чур меня и всех . Восновном владельцы веоса хвалят владельцы без микса ругают .Д аже владельцы 10 летних моторов хвалят
 Re: что выбрать?
Автор: sennoi (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   03-04-13 01:52
антон саратов писал:
___________________
+100
 Re: что выбрать?
Автор: agtperm (78.159.234.---)
Дата:   03-04-13 06:39
В 2005 г. взял новый комплект Казань 5М4 и Тох 50 с миксом. Отходил восемь сезонов, проблем не было ваще никаких (с мотором). За выходной 200-250 км. накатываю. рыбалка в основном троллинг. Правда лил только Кастрюль синтетику.
Сейчас новый Яма 60 4Т на складе стоит, жду к июню Салют 480М. Походим, сравним.
 Re: что выбрать?
Автор: Петрович 07 (217.118.78.---)
Дата:   03-04-13 08:31
Пишут те, кому пока везет... А кому не повезло - не хотят бередить
раны, тяжело заново переживать такой попадос...
 Re: что выбрать?
Дата:   03-04-13 10:44
Петрович 07 писал:
> хотят бередить
Пишут как и ты-кому делать не.уй.
Ты то что себе автомиксом повредил ??? что так стараешься.8-)
 Re: что выбрать?
Автор: Maks (93.79.205.---)
Дата:   03-04-13 11:39
Петрович так ратуешь за комфорт и ужасаешься думая о людях на 2-х тактниках, понимаю, комфорт дело святое, вот только не понимаю как ты выдерживаешь эксплуатацию резиновой лодки. Как же комфорт, жесткий корпус с наличием рундуков и других полезных штук, ветровое стекло, ходовой тент, удобные сидения (иногда с возможностью трансформироваться в диван) да и вообще не боишься бенгальские огни в лодке жечь (вдруг романтики захотелось на рыбалке) :))
 Re: что выбрать?
Дата:   03-04-13 11:42
Хорошо хоть Петрович Мицубиси Аутлендер свой продал--лучшую машину для рыбаков всех времен и народов.
Я в этом XLе проехал и чуть не офуел от того насколько он хуже предыдущего Аутлендера.
 Re: что выбрать?
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   03-04-13 11:47
Maks писал:
Ну ты сравнил! одно дело валяться на мягоньком надувном полу, совсем другое деревянная или пластиковая палуба.
А еще он боится при посадке-высадке головой долбануться о жеский борт, то-ли дело приложиться об резиновый баллон!
 Re: что выбрать?
Дата:   03-04-13 12:35
Петрович, почему ты столь категоричен?
 Re: что выбрать?
Автор: Абсолент (213.242.60.---)
Дата:   03-04-13 17:54
Жабкин писал:
Как будь то не знаете. Сотню раз эти слова на форуме произносили ))))))
 Re: что выбрать?
Дата:   03-04-13 21:37
Жабкин писал:
А в ответ тишина....
Наверно санитары заходили.
 Re: что выбрать?
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-04-13 02:43
АндрейА писал:
> Жабкин писал:
+100 Медикаментозная кома )). К обеду отпустит...
 Re: что выбрать?
Дата:   04-04-13 08:10
sennoi писал:
> АндрейА писал:
> > Жабкин писал:
Чтоб вызвать Петровича07 нужно произнести заклинание: "Х20 - атстой, 2 такта рулит!"
 Re: что выбрать?
Дата:   04-04-13 08:35
Не действует, наверно руки за спиной и рот заклеен. 8)
Ничего, полежит, таблеточек попьет.........
 Re: что выбрать?
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   04-04-13 08:42
/// А еще он боится при посадке-высадке головой долбануться о жеский борт, то-ли дело приложиться об резиновый баллон! ///
А чего ему бояться, даже если и приложится, хуже не будет, ну если только окружающим от его новых "умных" пёрл
 Re: что выбрать?
Дата:   04-04-13 18:15
У ВЕОСа один минус - нет трима...
 Re: что выбрать?
Дата:   04-04-13 19:57
Жабкин писал:
Андрей, поправлю, так будет точнее:
- У ВЕОСа один минус - сам ВЕОС...
 Re: что выбрать?
Дата:   04-04-13 20:26
Maks писал:
> понимаю как ты выдерживаешь эксплуатацию резиновой лодки....
Макс, ты меня, наверное, перепутал с Андрюхой А. ? С его резиновым ободом на его пластмассовом тазике? Которому я бы максимум придумал применение - как емкость для полива огурцов на даче...
А Ротан 420 - он и в Африке Ротан... И на Северах, на Камчатке, Курилах. Могу ссылок накидать...
Могу и покатать, но после того, как покажешь мне свою кардиограмму сердца. Боюсь, не выдержит оно после этого твоего
разочарования своим крымским недоразумением...
 Re: что выбрать?
Дата:   04-04-13 21:39
Ну слава богу и Петрович тут. Изрядно пощипанный но непобежденный. 8-)
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 06:54
АндрейА писал:
> непобежденный. 8-)
Вызывающее беса заклинание значит действует. Надо придумать изгоняющее.
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 07:49
Митрич, я посмотрю на этих умников, с ВЕОСами, когда придет их
черед словить клина...
Хотелось бы услышать, какие заклинания будут звучать из их уст
в тот момент в адрес себя, своей и чужой матери, " ПЕТРИКОВ " автомикса, да и вообще, в адрес всех тех му...в, кто втирал ему
в уши лапшу про " преимущества" двухтактных перделок...
И хорошо, если это рядовое, в общем, событие не случится с ним
где нибудь глухих местах ...
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 08:54
Петрович 07 писал:
> ним
Смотри, накаркаешь. Хонды этим страдали---шестереночка ХРЯСЬ и добирайся к дилеру как хошь. 8) В Амтомксе таких нет.
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 09:45
Петрович 07 писал:
> уст
> ему
> ним
В ипеня езжу как раз на 2-х тактной перделке в 15 сил, Ибо просто и надежно.
И как докатку к 4-х тактнику для цивилизованных покатушек взял 2-х тактник.
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 12:08
Петрович, вот сейчас забил в яндексе вот ссылка
Забил в гугле
Я ничего не нашёл...
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 12:20
Сам себе хочу брать раздутый ВЕОС, это который 50ХЕТОЛ, посмотрел отзывы , вроде ничё...всё путём.
 Re: что выбрать?
Автор: 1008 (---.unicont.spb.ru)
Дата:   05-04-13 14:33
Прям лютое чмаренье автомикса.
Ощущение складывается как будто, люди рассматривают отечественный мотор с миксом, реализованный российским предпринимателем.
Или убитый в дрова непойми чем питавшийся иномотор года так 80.
По моему железка сделанная япами в любом случае 10 лет отработает.
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 17:03
Жабкин писал:
Андрюша, я ночью вышел на балкон - темное небо и ни одного
солнечного лучика... Но это не значит, что утром не рассветет.
Блажен тот - кто верует...
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 17:09
Петрович, я взял бы Хонду, но она шибко дорогая!))))
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 17:17
Жабкин писал:
Андрей, если деньги на мотор ворованные, или в карты выигранные - тогда можешь себе позволить такие эксперименты...
И насчет отзывов... Ты знаешь, как цыгане раньше старых кляч продавали? И любой цыган из группы поддержки последнюю
рубаху порвет в клочки, доказывая тебе, лоху с их точки зрения, что перед тобой - арабский скакун....
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 17:34
Жабкин писал:
Сейчас уже нет, сравнивая с остальными 20- ками. Даже немного
дешевле... И, самое главное - ЛЕГЧЕ !
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 17:39
Петрович, я ведь о полтиннике говорю, двадцатку даже не смотрел.
 Re: что выбрать?
Автор: skitskit (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   05-04-13 17:57
Если по Москва реке вдоль кремля "мулаток" катать то с миксом лучше(галстук то круче)....,да и весла же есть,покажете себя мулаткам как брутального и мужественного самца-гребца и с друзьями в баре будет что обсудить ,а если на дальняк , или море (спросите у Дальневосточников (90% глушат миксы,если таковые есть)), крупное водохранилище, то ненужную запчасть(пусть самую японо-надежную) лучше исключить... Микс придумали производители ,для хорошей жизни их же сервис центров, как и пропорцию 1х 100... Как думаете бензонасос простая и надежная штуковина ,НО бывает отказывает. Однако отказ бензонасоса к фатальным последствиям не приводит, а отказ МАСЛОНАСОСА????
 Re: что выбрать?
Автор: МитричЪ (176.14.2.---)
Жабкин писал:
> смотрел.
Ты как вчера родился. 20-ка Ходнда влегкую делает Яму 50. Для сравнения минимум Ямаху на 60 лошадей надо. Ведь хонда потребляет всего 10 литров на 100 км.
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 18:05
Если 60 то ф60 цетл)))
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 18:10
Митрич, ну ты даешь... Да Яму 50, к твоему сведению, из одноклассников кто только не делает.... Тоже мне заслуга...
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 18:14
Петрович просвети!
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 20:47
Жабкин писал:
> Петрович просвети!
Это я в запале сказал, извини... Как сравнивать их ( Хонду и Яму) -
они разные! Кубатура 800 и 1000... 3 цилиндра и 4... Разный намного вес и расход... Вот, специально с картинками, подробно
про Хонду 50. С графиками от оборотов скорости и расхода.
И много другого:
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 20:56
Цилиндров всего 3,по 2 клапана...::(( И это современный матор? Хонда - атстой.
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 21:28
Кстати, по ссылке можно посмотреть графики расходов и для Хонд
других мощностей... Все кликабельно.
Хотелось бы по производителям 2 тактников что то подобное, сведеное воедино увидеть, с графиками...
Но это вряд ли. Тайна. Конечно, увидишь графики расхода, хрен
когда купишь, даже по дешевке...
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 21:55
Петрович07, все эти графики для идеальной сферической лодки в вакууме.
 Re: что выбрать?
Дата:   05-04-13 22:14
> вакууме.
Митрич, вот смотрю графики и примеряю к своему комплекту...
И скажу тебе, что все довольно правдиво. Что конкретно тебя напрягает, по какой Хонде?
 Re: что выбрать?
Дата:   06-04-13 01:39
У кореша 25 ка Ямаха с автомиксом работает без проблемм с 2008 года. Катается по многу за сезон. одна беда говорит - в мороз плохо заводится, ну и шморкалка ломалась один раз. Возит с собой шприц чтобы в хайло бензин прыскать =). Вот я на него глядя взял веос.
 Re: что выбрать?
Дата:   06-04-13 07:27
Водомоторник со шприцом - это круто!
 Re: что выбрать?
Дата:   06-04-13 07:54
> Хонда - атстой.
Согласен-каменный век..Но дело в том что сделай они 4 клапана и она в середине вообще ехать откажется.
 Re: что выбрать?
Дата:   06-04-13 09:05
АндрейА писал:
Этот современнее.. И более ЭКОНОМИЧЕН, как и все 2- тактники ( ха-ха-ха) Я, так понимаю, человек " подорожить" собрался часа три-четыре:
 Re: что выбрать?
Автор: Жабкин (---.149.9.245.misp.ru)
Дата:   06-04-13 11:14
Мне хонда с ямахой нравятся....цветом)))
 Re: что выбрать?
Дата:   06-04-13 11:58
Жабкин писал:
Андрей, по цвету женщины машины выбирают... А на все остальные
параметры они ложили то - чего у них нет.
Но у тебя, надеюсь, обстоит по другому?
 Re: что выбрать?
Дата:   06-04-13 14:26
Петрович, исходя из того что все двигатели практически одинаковы и их использование с моей стороны будет минимально, выбираю по цвету)))
 Re: что выбрать?
Дата:   06-04-13 18:41
Велика сила инерции...
ТС со 2 апреля уже выводы сделал, наверное Хонду 50 купил, не совсем же он дурак , мотор с ВЕОСом покупать, раз в своей ветке не появляется...
А мы все остановиться не можем....
 Re: что выбрать?
Дата:   07-04-13 10:17
Та же инерция и в мышлении... Вроде очевидно - мотор с ВЕОСом сложнее, тяжелее, капризнее обычного 2 тактника...
По весу и цене сравним уже с 4- тактным, но практически все недостатки 2-х тактов НИКУДА не делись...
И принцип смазки можно сравнить с помывкой - в одной душевой кабине вода всегда есть централизованно - стал и помылся...
Другая кабина централизованно не подключена, есть что то наподобие смывного бачка, принес, налил пару чайников - моешься,
а кто то бегает с чайником и следит, чтобы вода в бачке не кончилась... Так этот кто то может сесть покурить, подумаешь, огребет пару матюков - когда вода в бачке закончится...
А мотор матом ругаться не будет - просто словит КЛИН...
Вот и загляни каждому в голову...
 Re: что выбрать?
Дата:   07-04-13 10:37
Ну да, только 2т постоянно чистым маслом мажется (свежая вода из душевой кабинки) а 4т смазывается отработкой ( то есть тебе в душе вода после кого то достается).
Ну тебе не привыкать как видно. 8-)
 Re: что выбрать?
Дата:   07-04-13 10:58
АндрейА писал:
Если человек трусы и носки меняет ежедневно - то, думаю, в обычных условиях все в порядке...
Так вот, слово "ежедневно" и есть 100 моточасов для 4 тактника...
Может быть для тебя "ежедневно" и "ежемесячно" слова-синонимы...
 Re: что выбрать?
Автор: Полковник (92.37.248.---)
Дата:   07-04-13 11:42
Из всего прочитанного сделал вывод лучшая лодка - Ротан, лучший мотор - Хонда.
Извени Петрович 07, но у каждого своя религия и навяливать с маниакальным упорством свое мнение , что 4-х тактник это верх совершенства как то не совсем верно.
 Re: что выбрать?
Дата:   07-04-13 16:58
автомиксы у нас в стране продают долго многие ими пользуются если бы действительно был большой процент отказов это было известно всем да он может отказать также как и любой механизм читаю фором постоянно проскакивают темы и про хонду и про ямаху мерки так что считаю что все эти споры пустые дайте конкретики например я могу также сделать тему про каробку автомат про карб и инжектор про то что прог лучшая лодка и ей нет равных и х..й вы меня переубедите
 Re: что выбрать?
Дата:   07-04-13 16:59
да кстати блондинки лучше чем брюнетки кто оспорит
 Re: что выбрать?
Дата:   08-04-13 09:45
резиновый ган*он лучшая лодка ?? ))))))))))))))), так и скажи что не хватило денег на нормальный корпус, все на супер хонду ушли ))))))
 Re: что выбрать?
Дата:   08-04-13 09:53
Maks писал:
> ушли ))))))
Только стоит этот г-н под 90 тыс. руб.
 Re: что выбрать?
Дата:   08-04-13 10:01
явно не дороже алюминиевой лодки в такой же размерности
 Re: что выбрать?
Дата:   08-04-13 10:07
Maks писал:
я и говорю - не в резину корм.
Если качественных понтов надо, то "Зодиак". а тут ни то ни сё.
