| Московское время 22:39:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:39:43 |
Автор: Maximillian (213.182.186.---)
Дата: 06-10-04 21:15
Всем Привет!!
Вопрос один мучает...Имею несколько отечественных двигателей(В30+Н23+В12)и одну сказку - Яма5.Пару раз случалось так что
не было под рукой масла для смешивания с бензином для отечественных
двигателей.Было только масло Yamalube(вроде минеральное) для смешивания с бензина для Ямахи.Вот и думал можно ли смешать
это масло с 76 бензином и использовать для Нептуна в частности.
Кто что думает по этому поводу??...Естественно не говорим о постоянной эксплуатации а лишь о выработки около 40 литров.Если да, то какое
должно быть соотношение??Ведь ямаху я мешаю 1 к 100!)а для Нептуна
как тогда?
Ну и до кучи вопрос,чтобы была полная ясность..Есть также масло Ямаховское для редуктора...Можно его использовать для наших двигателей??
Всем спасибо!
С уважением,
Борис К.
П4+В30+Н23+В12+Яма5
Автор: Иван (C1)
Дата: 06-10-04 22:44
Maximillian сказал:
> Если да, то какое должно быть соотношение??
Можно, 1:40.
Ну и зря, надо 1:50, если конечно больше, чем вполгаза ходить.
Можно.
Дата: 06-10-04 22:50
Спасибо за ответ...
re: по Ямахе 5
Тока вроде как в интсрукции написано 1:50 при обкатки и 1:100 после..
Даже на самом моторе наклейка что мол 1:100.
Получаеться что если занижать смешивание то скорее всего чисто из
соображений увеличения моторесурса!Просто не хотелось бы чтоб он
при смешивании 1:50 не выдавал полную мощность..
Так что ли?
С уважением
Борис К.
Автор: Олег--Е-бург (82.193.153.---)
Дата: 06-10-04 23:05
Мощность не потеряется если даже лить 1:30 или 1:20
кашу маслом......
зато не склинит на полном газу и повышеных оборотах
проверено ветерок-8
6400-8000 об/мин +вода в водоёме 30 градусов
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-10-04 09:46
Давно уже выяснено, что соотношение 1:100 - это реверанс в сторону зеленых,
и на моторесурсе такое соотношение сказывается весьма отрицательно.
Так что если на вашем водоеме вас не берут за горло экологи, лучше лить 1:50.
Тем более, что для природы это никоим образом не вредно.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата: 07-10-04 15:18
У меня Y-25NWOS - т.е. с автомиксом. В бачок для масла, что под колпаком, влезает 700 мл масла, но до момента срабатывания сигнализации и соответственно обрубания оборотов до 2000 - всего 500 мл. Так вот этих 500 мл хватает на 40 литров бензина в полный газ или на 60 при 3/4 газа. Иными словами автомикс мешает в пропорции 1:80 - 1:120. На холостых не мерял - терпежу не хватает:) Масло лью тупо Ямальюб. Экспериментов над мотором, точнее над своим кошельком не ставлю. Прошу не пинать.
