| Московское время 19:05:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:05:46 |
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 02-04-13 00:01
Здесь лечение только одно-радикальное. Срезать и менять. Если нет такого же привальника, то ставить алл. уголок. Если до такой степени дошел процесс коррозии, то вылечить не реально, только замена.
Дата: 02-04-13 00:20
Любой алюминиевый сплав может так посыпаться если лежит на земле или соль на него попала.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 02-04-13 04:14
kness писал:
Соль на него не попадала и на земле он не лежал. Когда лодку покупал эта хрень уже была но совсем чуть чуть. С каждым годом лезет всё дальше.
Автор: cast (---.ru)
Дата: 02-04-13 04:57
у моего друга мятый привальник на "носу" крыма гниет аналогичным образом (контакта с "черным" железом нет"). будем резать т.к.на прилегающей поверхности борта появились аналогичные признаки.
:о( жуть..
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 02-04-13 05:48
Видел Крым который перевёрнутый пролежал на досках более 10-ти лет, доска транцевая сгнила и всё, ну ещё лёгкий белый налёт был под задним сидением.
Автор: viesis (---.iem.gov.lv)
Дата: 02-04-13 06:51
Такая зараза точно не от черных болтов, была такая-же екзема (!) в раjoне стекла, зачистил флексом до живого мяса, загрyнтовал и забил...Правда процесс не остановился:(
Автор: hood (---.kubangsm.ru)
Дата: 02-04-13 07:13
Срезать гниль к чертям, проварить скажем амгшной трубой разрезанной пополам , и закрыть привальником из шланга по периметру. Ну или проварить и оставить как есть, если швы ровные получаться.
Автор: kness (176.52.77.---)
Дата: 02-04-13 14:46
Зачистить до живого металла. Отложить линейкой ещё 20 см. и резать!
Если не уберёшь- будет дальше идти. Аллюминиевые сплавы чем и плохи, что коррозию остановить не возможно. РЕЗАТЬ,РЕЗАТЬ И РЕЗАТЬ, если хочешь чтобы лодка жила дальше. Добавляй любой подходящий по размеру уголок и клепай простыми вытяжными заклёпками. Будут вопросы-задавай , не стесняйся. Лучше 100 раз спросить , чем один просрать.
Автор: Александр Иванович (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 02-04-13 15:41
НЕ НАЧАЛ ГНИТЬ,А ДАВНО ГНИЕТ,НО ПОД СТА СЛОЯМИ КРАСКИ БЫЛО НЕ ВИДНО(ОСЛЕП Я,БРАТЦЫ!!) ТОЛЬКО РЭЗАТЬ-не шутка,страшного ничего нет. Просто отрезать как аппендикс у человека,почти безвредно! Есть аргон-вари новый привальник из трубы соответствующего диаметра,нет аргона(или бабульки жаль).ПРОФИЛЬ соответствующих размеров И КЛЕПАТЬ КЛЕПАТЬ КЛЕПАТЬ,вода близко!
