 Московское время 18:07:19
 Владивостокское время 01:07:19
 Подскажите по китайцу
Автор: Волнодав (---.yota.ru)
Дата:   01-04-13 11:20
Ребята привет!Кто знает про мотор Haswing 3.5 ? В инете очень мало информации по запчастям,может у этого мотора есть аналог?Ссылка.
ps обзвонил всех кто торгует этим мотором,информации нет!
 Re: Подскажите по китайцу
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   01-04-13 12:21
Есть. Либо Ямаха либо Тохацу.
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата:   01-04-13 23:22
Похоже, это тот редкий случай,
когда китайцы разработали мотор самостоятельно.
По крайней мере я прямого сходства с брендами не обнаружил.
Вообще контора-производитель занимается производством
радиоуправляемых моделей, железных дорог
и прочих электроигрушек..
Подвесных электромоторов еще..
Автор: Диман (---.23.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   02-04-13 02:31
посмотри аналоги в бензокосилках
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   02-04-13 03:04
Kira писал:
__________________________
Кира, +Мильен!!!!!!!
Автор: lionbob (88.81.55.---)
Дата:   02-04-13 06:14
Аналог "Тохатсу-Меркури".
Дата:   03-04-13 09:45
Вряд ли. Внешний вид могли еще. Но внутренность вряд ли.
Автор: Nortfull (178.47.28.---)
Дата:   03-04-13 15:11
Отзыв о моторе DYNAMIC 2.5 / Михаил 11.12.2011
мотор я приобрел в г.Кирове,столице нашей области в конце мая 2011 года за 17500р. гарантию дали год. в магазине было в наличии 3 мотора,всего было 5 ,два продали. продавец отговаривал меня брать,так как у всех моторов,даж тех которые продали текли ноги. я выбрал который понаряднее и решил рискнуть так как добавлять 10т.р. на хонду нечем было а салют я как вариант не рассматривал. в подарок за риск хозяин магазина подарил мне литруху трансмисионки и пожелал удачи. Сначала мотор заводил в бочке в огороде,масло хускварновское в пропорции 1-25. когда бак 1,2 литра кончился,открутил сливную пробку ноги.там была эмульсия. снял винт,открутил 2 винта фланца,промазал герметиком вместо прокладки и све прошло. на моторе накатал около 20 часов,бака хватает на 1,5-2 часа,масло лью лукойловское 2т,пропорция 1-30. заводится хорошо,ток вибрирует и приходится раз в 3 часа винты протягивать которые глазом видны.мотор я брал какк дополнение к нептуну на казанку,весит мотор 10,5 кг. летом ходили тролингом на казанке-м,втроем,тащит норм, осенью на утку на казанке-6 вчетвером-тоже справился. у знакомого есть старенький мотор Джонсон,так вот Динамик-его брат близнец,тока не такой нарядный. в целом мотором доволен
