| Московское время 14:37:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:37:07 |
Автор: AlexCarrera (---.yota.ru)
Дата: 26-03-13 15:11
Задача - купить три аккумулятора для установки
MINN KOTA TERROVA 101 36V.
какую марку аккумув предпочесть?
какую зарядку купить? Где-то прочитал, что гелеевые аккумуляторы требуют специальной зарядки.
есть какой-то опыт у форума по этой части?
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-03-13 15:42
предпочесть те же минн котовские акумы, хотя опыта пользования электромоторами нет и не вижу в пользовании ими целесообразности(огромный вес аккумуляторов, заморочки с зарядкой), лодки как у американских рыбаков ловящих басса у меня нет, по затонам и протокам неспешно и на бензомоторе(4т) пройду.
Автор: Andreyka (---.defri.ru)
Дата: 26-03-13 15:50
АКБ с гелевым загустителем-та же самая кислотно-свинцовая АКБ,с той лишь разницей,что электролит там находится в связанном состоянии.
Вопрос должен стоять так:какой АКБ выбрать:тяговый или стартерный.
И как не крути,большинство кишок для АКБ делает TAB.
Автор: buss (---.178-70-168-242.avangarddsl.ru)
Дата: 26-03-13 16:17
На скутерах (мопедах) частенько устанавливают гелевые аккумуляторы. Зарядка используется одна и та же, штатно паршивая без переделок.
Автор: Горыныч (---.239.135.195.m9com.ru)
Дата: 26-03-13 16:31
Гелевые аккумуляторы ничего специального не требуют,так же как по эксплуатационным характеристикам они ничем не отличаются от обычных наливных,так же как и "специальные морские и очень специальные миннкотовские",все они свинцово-кислотные,и глубина разряда у всех одинакова.Нет аккумуляторов глубокого разряда,так же как нет батарей,которые при ёмкости в 100 ампер/часов могут в течение часа отдавть ток в 100 ампер,это всё бессовестный маркетинг для безграмотного пользователя.
Купите самые простые автомобильные батареи,так или иначе больше 4-5 сезонов ни одна из батарей не сохранит заявленную ёмкость,а скорее и работоспособность.
Дата: 26-03-13 16:47
Спасибо, все читаю, вникаю.
Еще вопрос.
Аккумуляторы буду ставить под палубу, довольно глубоко и с расчетом, что лазить к ним часто не смогу.
Брать необслуживаемые любые и не парить мозг?
Зима. пусть зимуют в катере, на морозе? Есть нюансы?
Дата: 26-03-13 16:49
крутоярский0474 писал:
> пройду.
Бензмотор у меня и так есть.
Плюс электромотора это возможность пройти безшумно и возможность стоять на точке без веревки.
Также позволяет медленно двигаться вдоль камыша, облавливая вкусные места.
Катер у меня американец, как раз бассовый. Попробовав раз ловить с электромотором - потом сложно отказаться))))
Дата: 26-03-13 17:05
При определённых условиях:сильный саморазряд,разряженность АКБ,минусовая температура-электролит превращается в слабо-кислотный раствор подверженный замерзанию.
В итоге АКБ раздувает как шарик,в т.ч. и именитые боши и варты.
Если оставлять на зиму,то полностью заряженными и с отключенными потребителями.
Нам в своё время Ольдам предлагал АКБ,типа выдерживающий глубокий разряд и работу как в тяговом,так и в стартерном режиме,но ценник был просто конский.
Может имеет смысл прсмотреться к никель-кадмиевым АКБ?
Им пофиг напряжение меньше вольта на полюсах,пофиг минус на термометре,но цена-как чугунный мост.Да и работать они могут только в тчговом режиме.
Автор: Serjic Samara (95.67.179.---)
Дата: 26-03-13 17:12
Горыныч, минус простых автомобильных в том что они не любят постоянную недозарядку и умирают очень быстро.В машине этого нет.
У AGM и гелевых с этим получше,поэтому их и применяют где нет возможности сразу подзарядить до полной после разряда.
Дата: 26-03-13 17:15
Зимуют лучше вынутые, если лопнут или потекут, то хоть не испортят корабль.
Автор: angorus (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 26-03-13 17:28
на форуме русфишинга тема называется "лодочный электромотор как основной двигатель лодки" - там всё есть, включая споры тяговый-стартерный и т.п..
сам рассматривал для троллинга электромотор, который садится на ногу маршевого - но именно зарядка аккумуляторов (неважно, т.н. гелевых, или обычных кислотников (вся разница - плещется кислота или нет) останавливает: от маршевого мотора не успеть их зарядить толком, а вытаскивать на пирсе и заряжать потом отдельно (Кулон-715Д - правильный и недорогой зарядник) - слишком много мороки) останавливает. Поэтому склоняюсь к менее изящному, но более практичному решению: обычная "докатка" в виде 4х-тактника, в моем случае 15-сильного.
Удачи в выборе!
Дата: 26-03-13 17:30
2 Serjic Samara, проверено не раз,что и Оптима,и Миннкота,и Зонненшайн,и настоящая Варта с Бошем и все остальные,умирают от недозаряда одинаково,просто не нужно брать подольско-камазовские и прочие подобные,которые сделаны из плохоочищенного вторсырья,штампуемого из уже сульфатированных пластин с небольшой добавкой чистого свинца,эти точно долго не проходят.
Сам лично устанавливал совершенно разные батареи на крановые площадки газопроводов,рабочие температуры от -50 до +50 градусов,нагрузка от единиц миллиампер до 80 ампер.
Автор: kit_kit (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-03-13 17:45
traction.power-man.ru/define.php?dirct=ae&filen=trojanj185p-ac
Можно рассмотреть вот такой вариант.
Дата: 26-03-13 17:49
Вот на эту сумму какраз получатся три автомобильных.
А название очень подходящее.
Автор: Евгений___ (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 26-03-13 17:54
если их разывает на морозе - то под замену? или все таки потом сохраняют свои качества? если да - то просто в пакет (пакеты) и по колхозному обвязать да и ху й с ними
Дата: 26-03-13 17:57
Не все отечественные аккумуляторы дерьмовые, попадаются и неплохие.
Дата: 26-03-13 18:03
Автомобильные в данной ситуации не рассматриваются, говорит же человек, что они нужны для эл. мотора, который будет использоваться как якорь и для частых коротких перемещений по акватории. Моторы с i-pailot крепятся стационарно на нос. Для себя тоже заморачивался с акумулятором тяговым, но мотор у меня riptaid sp55 with i pailot.
Дата: 26-03-13 18:34
2 Andreyka,вышеупомянутый Ольдам предоставил Вам график конечного напряжения разряда в зависимости от тока нагрузки?
Если да,то какое напряжение допустимо в его батареях в конце разряда,9 вольт,6,4 ??? Или всётаки как у всех?
Кто нибудь видел хоть у одного производителя,заявляющего что его батарею глубокого разряда,можно разряжать до полного изнеможения,или лучше всётаки ниже 9,5...10,8 не разряжать?
А зубную пасту из телевизора все покупают,кариес у всех прекратился? А волосы шелковистые у лысых выросли?
2 buss@mail.ru,как отличить,какой хуже?
Автор: buss (---.178-70-175-182.avangarddsl.ru)
Дата: 27-03-13 05:55
Горыныч 2 пишет: buss@mail.ru,как отличить,какой хуже?
Задаем этот вопрос собратьям профессионалам и долго с наслаждением читаем все отзывы и маты. Ссылка.
Вообще мне очень глянулись Тюменьские 75 а/ч, вдвое пережили Варту и Фиам. протянув по 6-7 зим.
Автор: Otter (85.26.235.---)
Дата: 27-03-13 05:58
AlexCarrera , все аккумуляторы разные, даже не смотря на то что все они свинцово-кислотные и у всех свои назначения и условия эксплуатации. Стартерные - это стартерные, а тяговые - это тяговые.
Прежде чем прислушаться к чьему либо совету, поинтересуйся источником и наличием накопленного опыта.
Хорошие аккумы в правильных условиях работают по 10 лет и больше и всё вокруг них чисто и не пахнет.
Дешёвое говно - оно и есть дешёвое говно. Сдохнет быстро и при этом всё вокруг себя изгадит.
Стартерные для тебя дешёвый, но не лучший вариант. Рассматривай весь комплект только полностью: мотор-аккумы-зарядка.
Очень внимательно отнесись к информации завода изготовителя, поверь, они действительно знают и понимают больше, чем все бывалые советчики с нулевым реальным опытом и такими же знаниями из соседнего ГСК.
Ёмкость на аккумах заявлена как С20 и за 20 часов честные реально выдают свою ёмкость при потере напряжения до допустимого минимума.
Я использую для Минкоты не гелевые, но тяговые, расчитанные на глубокий циклический разряд-заряд, не обслуживаемые (завод изготовитель расположен в Испании, но кто производитель не помню уже). В этом году им будет 9 лет, при правильном использовании процентов 80-90 ёмкости в них точно есть, проверял, у меня есть разрядники с приборами.
Свинцово-кислотные храни только заряженными и лучше в холоде.
Если гелевые, то зарядники под них немного другие, в гелевых циркуляция электролита другая, по этому и режимы заряда несколько изменены.
Если потратился на хороший катер, не омрачай удовольствия от жизни экономя на мелочах.
Если ты не сильно специалист в данном направлении, просто сделай всё по инструкции.
Просто советую, на мнении своём не настаиваю, спорить по данному вопросу не буду.
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата: 27-03-13 07:27
Горыныч писал:
.................. проверено не раз,что и Оптима,и Миннкота,и
> недозаряда одинаково.......................................
Я руководствовался этим же. Электрохимия у всех кислотных свинцовых аккумов одинаковая, остальное сервисы.
Себе взял обычный стартерный, родного производства в пять раз дешевле минкотовского, и заряжаю его чем хочу (не парясь). Три года эксплуатации с июня по декабрь каждые выхи. Напряжение до которого разряжал не мерял ни разу, если 5 и 4 тянут одинаково - стоп машина, или домой на 3. Было так пару раз всего, обычно хватает. Аккум имеет свою личную непромокаемую сумку (вней носить удобно), чистенький-серебристинький. Храню полностью заряженным.
С огромным удовольствием почитал бы о понятии "аккумуляторы глубокого разряда" с химической точки зрения, может изменю свое мнение, кто знает дайте ссылку, плиз.
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата: 27-03-13 07:54
Полностью согласен с vladdом, купил себе 8 лет назад под Минкоту гелевый автомобильный аккумулятор Титан, 66 А/ч, хватало его на "будь здоров", иногда ехал назад уже "еле-еле", но сразу ставил на зарядку и на следующее утро - как новый! Заряжал обычным автомобильным зарядным. Зимой храню при температуре около +10, раз в месяц-полтора проверяю напряжение и подзаряжаю.
Аккум до сих пор живой, ёмкость субъективно уменьшилась, но не критично. Летом снова в бой! )))
Дата: 27-03-13 16:04
2 Горыныч
Не совсем понимаю,каким боком Ваше замечание касается данной темы,но всё равно отвечу,да простят меня модераторы.
Нет,Ольдам не предоставил нам графики(нам интересен срок работы при -28С,при отсутствии обслуги).
Нормы конечного напряжения одинаковы у всех поставщиков тяговых АКБ и равны 1.7 Вольт.
Дата: 27-03-13 16:24
Присоединяюсь к vladd ,если кто где видел подробное описание батарей глубокого разряда,разумеется с описанием электро-химического процесса,думаю не только мне будет интересно.
Я искал специально,не нашёл ничего кроме менеджерских заверений.
2 Andreyka - это не замечание,просто вопрос.Думал вдруг у Вас есть подобная информация.
Дата: 27-03-13 16:59
2 Горыныч
Мы работаем с Ольдам,Дета,Таб,Зонешайн,Хавкер напрямую,но врядли менеджеры представительств этих контор в России могут что-то дать кроме того,что написано в рекламных буклетах.Это обычные продавцы,у которых интерес-продать,а как всё это работает,на уровне пятого класса.
Дата: 27-03-13 18:03
Тоже вот, про гелевые,почему то все кругом торгуют гелевыми аккумуляторами,открываешь крышку,а там не гель а стекловата прессованная,из настоящих гелевых,где электролит загущён,видел только пару штук,название не помню,но реально мажется как густая смазка,во всех остальных просто стекломаты,пропитанные электролитом.
У меня трицикл электрический был,два года ездил на нём в соседнюю деревню за водой,пока колодец не выкопал,так самый большой пробег на одной зарядке всегда был с обычными наливными аккумуляторами,там где электролит плещется.
А на гелевых по 80 а.ч. даже разогнаться не удалось,у них разрядный ток совсем никакой,как оказалось,применяются в основном для питания АТС,всяческой автоматики и прочих маломощных потребителей,отличаются от стекломатовых и наливных ничтожным саморазрядом,несколько процентов в год.
Автор: SergeiS (---.28.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата: 27-03-13 18:50
Горыныч писал:
Согласен с тобой, но есть аккумуляторы которые гораздо дучше переносят глубокий разряд. Из практики использования электромотора:
Обычного стартового хватает максимум на сезон, порядка 40 выездов, каждый по 2-3 полных разряда.
Акуумулятор глубокого разряда в тех-же условиях живет 4-5 лет.
Гелевый-не гелевый никогда не заморачивались, тем более что реально гелевый стоит как чугунный мост.
А из описания, вот только проспекты Ссылка.
правда есть там фраза по поводу спецприсадок и улучшенной устойчивости против сульфатации. Понятно что никто технологии расписывать не будет..
Автор: samsam (178.45.175.---)
Дата: 27-03-13 20:52
А зачем разряжать до конца то??.. я пользую два Аккомовских 90 а/ч автомобильных аккумулятора два сезона, нарекании нуль. Рыбалка бывает по 2-3 дня, правда есть подзарядка от мотора, но думаю это не существенно. Так вот, ни разу не выкатывал под нагрузкой меньше 11 вольт, по приезду домой ставил на заряд , недавно мерил напругу -12.7... цена вопроса 6 к.р. за 180 а/ч...
Автор: Рэдбул (5.28.25.---)
Дата: 27-03-13 20:58
Имею пару DEKA 98 а.ч.-полет нормальный,два сезона.
Заряжаю правильной зарядкой для гелевых аккумуляторов.
Под гелевые аккумуляторы понадобится специальная зарядка, потому что они ДОЛЖНЫ заряжаются при напряжении 13,8В!!!Ну 14В максимум.
Если заряжать обычной зарядкой,для жидкостно-кислотных,то у таких ЗУ напряжение гораздо выше и гелевый вскоре снизит свою емкость,а то и совсем умрет!
Читайте матчасть,на почти все вопросы ответы найдете здесь:Ссылка.
Удачи!
Дата: 28-03-13 02:54
Рэдбул ,с матчастью у вас проблемы.Два сезона не показатель.
Специальных зарядок для гелевых АКБ не бывает,бывают маркетинговые заявления,ибо конечное напряжение заряда для свинцовых АКБ одинаково,кроме легированных кальцием,а установить ток и напряжение можно вручную,если понимаешь что делаешь.
С чего вы взяли,что на указанном вами форуме истина в первой инстанции,кто такой сорока? Кроме вопросов там ничего нет,ну и ещё самолюбование модератора,таких схем сотни,авторов,вернее людей считающих себя авторами тоже сотни...
Автор: 19konst (5.254.237.---)
Дата: 28-03-13 03:50
У меня и на лодке и на машине стоит Оптима, на лодке уже 5лет, на авто прожил 11лет не разу не подводил и зимой не один десяток машин за свою жизнь прикурил, заводил машины которые пробовали безуспешно прикурить от обычных акум большей емкости чем моя Оптима 55а\ч.
Разговоры: что кислотный не хуже гелевого, только пустые слова.
Да, за весь срок службы батарей не разу их не подзаряжал, даже на лодке после полугодового простоя!
Автор: AlexCarrera (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 28-03-13 05:21
19konst писал:
Мы тут про тяговые аккумуляторы. Вы же на своей оптиме не ходите, правильно?
Автор: 19konst (31.47.161.---)
Дата: 28-03-13 10:07
AlexCarrera писал:
> ходите, правильно?
Правильно, не хожу, но я к вопросу о выборе между гелевым и простым кислотным, тут было мнение, что гелевый не имеет смысла брать, я считаю, что имеет.
Дата: 28-03-13 10:21
19konst писал:
.................... о выборе между гелевым и
> простым кислотным..................
Гелевый тоже кислотный. Правильно было бы сказать: "о выборе между не простым и простым кислотным"
Автор: Рэдбул (85.114.189.---)
Дата: 28-03-13 10:59
"Рэдбул ,с матчастью у вас проблемы.Два сезона не показатель.
С чего вы взяли,что на указанном вами форуме истина в первой инстанции,кто такой сорока? Кроме вопросов там ничего нет,ну и ещё самолюбование модератора,таких схем сотни,авторов,вернее людей считающих себя авторами тоже сотни..."
Истина в последней инстанции уважаемый,выходит с Вашей клавы судя по-всему!
У меня два универсальных зарядных устройства с микропроцессорами, серьезных производителей и оба с переключателями для гелевых и жидкостных свинцовых аккумуляторов.Отличие в конечном напряжении!
Для начала почитайте анатации производителей акумов по вопросу зарядки гелевых акум,например Зоненшайн или Дека,а потом выдавай свои перла!
Дата: 28-03-13 11:17
Рэдбул писал:
> здесь:Ссылка.
Читать, конечно неперечитать. Но бегло пробежавшись по основным темам могу для себя сделать вывод (навеяно от Сороки):
1. Все кислотные аккумы одинаковы, в гелевых кислота загущена и не проливается при значительных вибрациях (это плюс) но плохо перемешивается а значит не может отдавать большие токи (это минус). Дальше они отличаются слабо.
2. Величину "глубокого разряда" который не влияет на жизнестойкость аккума, к сожалению, не нашел. Думаю, что ее и нет. Есть предел ниже которого разряжать аккум нельзя, и он у всех свинцово-кислотных аккумах одинаков.
3. Умные зарядные устройства добавят жизни любому аккуму. Особенно если хазяин разгильдяй. Но функции автоматики в некоторой степени можно выполнить и в ручную. Если гелевый прозивать и прокипятить, капец будет больший чем с простым наливным. Я поступая именно так, но мечтаю о автоматическом ЗУ.
Поэтому, аккумы должны быть новые, красивые (всеравно это расходник) , ЗУ должно быть автоматическим (что б не париться и беречь расходник) ну и как позволяет бюджет.
Дата: 28-03-13 16:25
Срок работы АКБ,что тяговой,что стартерной-5 лет.
Конечное напряжение аккумулятора-1.7 Вольт(разряд на 80%).
Температура замерзания электролита при 1.27 кг/л -70 С.,1.14 кг/л -15 С.
Напряжение при зарядке до газообразования-2.4 Вольт.
Стартерная АКБ может моментально отдать ток холодной прокрутки до 300-500 % от у.ё.,тяговая не сможет прокрутить стартер.
В зарядках для тяговых АКБ есть функция уравнительного(выравнивающего) заряда,которая как-бы успокаивает аккумуляторы после интенсивной зарядки(в начале заряда напряжение до 2.4 Вольта,ток до трети у.ё.(номинальная пятичасовая ёмкость),в конце заряда-номинал).
Функция десульфатации ЗУ:шоковое,резкое,кратковременное увеличение силы тока,подаваемое на полюса АКБ,с целью сбить с пластин сульфат плюмбума.
Дата: 28-03-13 16:37
У гелевых и стекломатовых аккумулятров,затруднён выход газиков,и проблемы с пищеварением как таковым впринципе,то есть электролит плохо перемешивается при зарядке,по этому при 80% ёмкости,а это какраз 13,6-13,8 вольта,зарядный ток снижается до 0,01 С,что бы не было кипения,и догоняется малым током до конечного напряжения зарядки,а конечное напряжение (см. фото) у всех свинцовых батарей одинаковое,кроме кальциевых.Так же 13,6-13,8 вольта - это напряжение батареи в буфере,то есть в бесперебойнике её автоматика держит на этом уровне бесконечно долго.
У меня есть универсальные фирменные зарядники,Бош,Хитачи,Стэк,а есть Кулон 715,пользуюсь в основном им,ибо он позволяет заряжать любые батареи,полностью контролируя процесс.
Дык вот,у боша и у хитачи есть есть переключение на 13,8 вольта,для стекломатовых батарей,но это не окончание зарядки,а сигнал,при 13,8 снизить зарядный ток с 0,1 до 0,01,а накачивается батарея всёравно до 14,5 вольт.
А насчёт специального зарядного,тоже в общем не проблема,ибо у многих из них,к окончанию зарядки,из за увеличения напряжения на батарее,ток падает автоматически,причём без всякой автоматики,по этому не нужно страстей нагонять.
Я всегда покупаю автомобильные с крышками,дабы подливать воду,и частенько заряжаю батареи током 0,5 - 1 С ,есть у меня трансик с током до 80 ампер,это когда на лодке целый день катаются по очереди,меня не очень волнует сохранность батареи,главное что бы удобно было,да и гелевые и стекломатовые этого не выдержат.
Автор: Shpora33 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-03-13 17:45
с 2006 года у меня в катере ни одна АКБ не проходила больше 2х сезонов. (Мутлу, варта, и тд) по совету друга заменил оба на Deka. Три сезона полет норм. Ничего специального не делаю, на зиму не снимаю. Катер на улице зимует под тентом. Один из них регулярно музыкой в нуля сажается (вольтметр не шавелится). У того кто посоветовал 5 сезонов отходили и были проданы. На одну из машин (дизель) поставил его же. Доволен
Дата: 30-03-13 10:32
По батарее решил что все-же буду ставитьв качестве тяговых миннкотовские гелеевые 102 а.ч. А стартерную поставлю простую, но все равно морскую. Она будет питать стартер мотора, приборы, эхолоты и музыку. Теперь вопрос в зарядках. Лазить с крокодилами среди четырех аккумуляторов мало счастья, да еще и стоять они будут в труднодоступном месте, поэтому выбор падает на миннкотовские стационарные зарядки. Притом поставить хочу как AC так и DC зарядки.
Ну с зарядкой от генератора мотора (25А\ч) проблем нет - на 36 вольт она одна.
А вот зарядок от сети парочка вырисовывается. Разница в цене довольно-таки существенная и поэтому не могу определиться, какую предпочесть.
Старого образца - Ссылка. или нового образца - Ссылка.
Также хотел бы узнать у сведующих людей, как отразится на зарядке удлинение проводов идущих от зарядки к АКБ.
Автор: Рэдбул (---.kubangsm.ru)
Дата: 30-03-13 10:46
AlexCarrera писал:
> вольт она одна.
Именно эта Минкотовская для гелевых не подходит, там же написано-для жикостных и агм только.
Дата: 30-03-13 10:49
Рэдбул писал:
> AlexCarrera писал:
> простую,
> приборы,
> и
> падает
> 36
> > вольт она одна.
Ага. Но вторая, 345РС вроде заряжает вообще все. Правильно?
А первая то может заряжать гелеевые или нет?
Автор: sergpan2008 (85.26.184.---)
Дата: 30-03-13 12:02
Сетевые зарядки - под сеть американскую - 120 Вольт. Или есть под наши 220 ???....... не увидел....
Автор: AlexCarrera (83.220.239.---)
Дата: 30-03-13 14:03
sergpan2008 писал:
Все верно. Трансформатор уже куплен.
Дата: 30-03-13 15:45
AlexCarrera писал:
> sergpan2008 писал:
> есть
Если можно подробнее о трансформаторе... ,где покупали... и т.д....
Дата: 30-03-13 17:29
sergpan2008 писал:
> AlexCarrera писал:
> > sergpan2008 писал:
> > есть
> т.д....
Уже не помню где. Набрал в гугле "трансформатор 220-110", позвонил и вечером привезли. Цена вопроса была что-то рублей так тыщи три. Весь сезон отлично работало все, без нареканий.
Дата: 30-03-13 20:11
Значит вырисовывается следующая схема.
АКБ Гелеевые 102 а\ч 3 шт, будут заряжаться зарядкой 345 РС на берегу. А во время движения под маршевым двигателем они могут заряжаться от этого же ЗУ, работающего от инвертора 12v>110v.
Остается найти инвертор 12v>110v во влагозащищенном корпусе.
Слабо себе представляю принцип работы инвертора. Будет хватать генератора 25А для зарядки стартерной батареи и работы зарядки? А если поставить их через устройство УРА ( Ссылка. ) - будет работать?
И все еще непонятно, как скажется удлинение проводов между зарядкой и АКБ.
Дата: 30-03-13 21:19
Удлинение проводов - ничто,по сравнению с КПД этих разноцветных коробочек. Я тоже слабо себе представляю принцип работы инвертора,воткнутого в другой инвертор,и всё это запитывается от генератора который отдаёт в холодном состоянии может быть 25 ампер на максимальных оборотах двигателя,а при прогретых обмотках и диодах ток упадёт до 15-18 ампер.Если исходить из КПД каждого преобразователя 100%,то на заряд каждой из 4-х батарей придётся 2-3 ампера,таковы реалии,арифметика и электротехника здесь не работают,ибо нет мощной сети с безграничным током и обычного железного трансформатора 220(110) на 15 вольт,у которого реальный КПД достигает 97%.
На деле, все бытовые инверторы,независимо от стоимости и заявленных характеристик,а как правило ток потребляемый без нагрузки не декларируется,по известным соображениям,и может достигать 4-6 ампер при 12 вольтах,то КПД в лучшем случае 60-70%,больший КПД имеют только промышленные преобразователи,но они гораздо габаритестее и сильно дороже.
По этому 60% воткнуть в 60% = на выходе 30%,то есть в лучшем случае зарядки просто не будет,в худшем в каком либо преобразователе постоянно будет срабатывать защита от недостатка напряжения,и что нибудь сгорит.
Я 8 лет занимался оборудованием передвижных и плавучих лабораторий,постоянно смертным боем бился с заказчиками,которые хотели от штатной АКБ Камаза или 66-го запитать всё что можно,тоже через инвертор.Потом очень удивлялись,почему от АКБ ёмкостью 130 а.ч. компьютер,холодильник и настольная лампа работают 40 минут а не двое суток,и прочее прочее...
А несколько батарей одновременно я заряжал от ПЛМ через обычный трансформатор на 300 ватт,одна обмотка на 11 вольт,она к генератору,прямо к его обмоткам,без выпрямителя,и три обмотки по 15 вольт к батареям через отдельные выпрямители,ток получался 3х3,5 ампера от 210 ваттного генератора.Почему 11 и 15 вольт,объяснять долго и муторно,но при 4-х обмотках по 12 вольт заряда не будет никакого.
Дата: 31-03-13 02:53
Горыныч писал:
ну как тут не припомнить бородатый анекдот: "Папа, а ты с кем сейчас разговаривал?"))))))
Так что мне делать-то?)))
Автор: Рэдбул (---.cust.kmv.ru)
Дата: 31-03-13 11:43
AlexCarrera писал:
Ты для какой лодки и каких задач этого монстра берешь?
У меня ТЕРРОВА 55 12в стоит и два акума по 100 ач- более чем достаточно.Смысла подзаряжать на воде не вижу.
Дата: 31-03-13 11:56
Для BassTracker 175TXW. Лодка будет использоваться в соревнованиях, поэтому все строю с запасом. Несмотря на низкий борт и плоскодонность, катер имеет высокую парусность. А мотор должен держать на точке при любых обстоятельствах и успевать заряжаться между тренировками и турами.
Тренировки часто бывают по 14 часов. Туры конечно меньше, но тем не менее.
www.fishingteam.pro
Дата: 31-03-13 12:30
Понятно.есть еще 24 вольтные модели.
У меня тоже кактер отличается паросностью, но 55 ка держит на точке уверенно при серьезном ветре и летнем течении.
Дата: 31-03-13 13:52
Рэдбул писал:
____________
это да, но вот сколько по времени держит? Это важно.
Дата: 31-03-13 14:55
AlexCarrera писал:
Если вопрос про 55, то в моем случае в режиме удержания на точке и одного акума на 100 ач хватает на целый день если ветер не сильный.Если для тебя кретично время работы,то 101 Террова не самый подходящий вариант. ИМХО.
Автор: kit_kit (78.25.121.---)
Дата: 31-03-13 15:40
Я вот себе тоже поставил Риптайд сп 55 с ай пайлот, на лодку 5,10, по всем прикидкам с аккумрм 130а/ч, должно хватать на пару дней рыбалки в режиме якоря.
Дата: 31-03-13 16:10
Рэдбул писал:
> AlexCarrera писал:
___________________________
Опыт другого экипажа, опыт участия в соревнованиях на других лодках, оборудованных терровой, сайт миннкоты говорит как раз за эту модель.
Дата: 31-03-13 16:12
kit_kit писал:
Очень интересен опыт использования этого мотора. Не пропадайте пожалуйста.
Автор: nik99 (2.92.1.---)
Дата: 01-04-13 16:09
я думаю в режиме верёвки он держать не будет, иначе все бы покупали и якоря повыкидывали , а если и будет то в полный штиль , ставили проверяли полная ерунда
Дата: 01-04-13 16:10
тем более погрешность в 5 метров и будет ваш мотор гонять вас по кругу 5 метров
Автор: mmg (178.204.143.---)
Дата: 01-04-13 18:49
Есть ролики в тему - там все очень неплохо выглядит. А в сильный ветер с волной и на растяжках якорных крутит нехило, да еще и срывает частенько.
Дата: 01-04-13 19:03
nik99 писал:
> по кругу 5 метров
Не 5 метров, а 5 футов, что равно 1,5 метра, и гонять он не будет, а будет удерживать как обычный якорь.
