 Московское время 13:05:24
 Владивостокское время 20:05:24
 Кронштейн для эхолота
Автор: megaslav (---.sofmet.ru)
Дата:   01-04-13 10:16
Привет всем.
Я тут походу скоро примелькаюсь с ламерскими вопросами, но между тем.
С выбором модели, которую мы щас покупаем, определились - Беркут 430 (который на самом деле 450, а замеры рулеткой показали длину в 446 см от транца до носа).
Это предыстория.
На 23 февраля любимая женщина подарила мне эхолот, и теперь я думаю как его датчик задружить с площадкой под эхолот у Беркута -(фото)
Из пожеланий - хочется такой кронштейн, чтобы при столкновении с чем-то твёрдым он откидывался назад, а не крошился в пластиковую труху
Буду признателен за ссылки на модели кронштейнов, потому что у нас до жидкой воды еще недели три, и время на доработку еще есть.
как уже писал - до этого было пвх, а это была совсем другая история
 Re: Кронштейн для эхолота
Автор: Рыбак 5 (---.median.ru)
Дата:   01-04-13 10:31
Прикрути к этой площадке на два болта!Только ниже днища не отпускай!!!(Я нарезал резьбу на 6 и два болта нержавейка)
Дата:   01-04-13 11:40
Окей, прикручу я датчик. А дальше?
Неужели нет решений, где датчик был бы откидной от удара?
Автор: buss (---.178-70-167-14.avangarddsl.ru)
Дата:   01-04-13 11:42
А форум почитать не судьба? Поиск рулит.
Дата:   01-04-13 11:50
buss@mail.ru писал:
Форум почитать - да, прикинь, судьба.
Но я-то надеюсь на того, что в эту тему заглянет человек, ставивший на подобное - подобное.
Но раз ты дал ценный совет - то дай уж и второй, не меньшей ценности - сформулируй правильно поисковой запрос, чтобы не перерывать тонну пустого флуда
Автор: d.j.E (83.220.236.---)
Дата:   01-04-13 11:53
А зачем оно все крашенное как эмалированный тазик? Из черняги чтоли? Еслю это АМГ, то труба привальника - точно черняга, иначе сверкала бы полировкой.
Дата:   01-04-13 12:06
картинка была взята для примера
брать будем не этот
d.j.E писал:
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-04-13 12:39
он у тебя и так откинется от удара - провернется на фигурных шайбах через которые сам датчик регулируется по углу.
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата:   01-04-13 12:41
Рыбак 5 писал:
> отпускай!!!(
По инструкции иначе
Дата:   01-04-13 12:45
megaslav писал:
Есть, но не для люмишек:)
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginmedia.com)
Дата:   01-04-13 12:46
megaslav:
К слову, эти транцевые датчики, оказывается, с большим успехом лепят к днищу изнутри на автопластилин, силиконовый герметик, эпоксидку. Главное чтобы не было воздушных пузырей, и тогда сигнал успешно пробивает всё это дело.
Поначалу и сам голову ломал над этим же. В принципе транцевые датчики сейчас наверное все откидные, но у нас на волжских мелях это всё равно не спасёт: волнами запросто загоняет лодку кормой достаточно глубоко в песок. Да и не забывать откидывать всякий раз уже чего стОит.
Если же хочется всё-таки приделать датчик к этой площадке на транце - вот может быть какой-то такой кронштейн воссоздать, как на фото. Это модель Airmar 20-035-X.
Дата:   01-04-13 12:48
Фото Airmar 20-035-X
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   01-04-13 12:51
Интересно, что может случиться с датчиком даже если он ударится о препятствие? Он так и устроен, как заметил Крутоярский, от удара просто задирается вверх и ничего ему не будет
Дата:   01-04-13 12:53
А как его вообще можно ударить? Сдавая назад? Так там мотор примет удар первым. Коряга на ходу? Так он висит чуть выше уровня днища.
Дата:   01-04-13 13:43
Да ударить то можно, когда с поднятым мотором тащишь лодку на берег или обратно
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   01-04-13 14:48
Все, кто боится сломать\ударить датчик эхолота, просто клеят его к днищу внутри лодки и "не парят мозг" себе и окружающим. На что и как клеить dandreye уже написал.
Эхолоты прекрасно работают, что проверено многими и неоднократно. *-)))
Автор: SEK (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   02-04-13 02:14
На подъемной штанге самое рациональное крепление. Спустил лодку, опустил датчик, заглубил как нужно. Про вклеивание в корпус не знаю, но мне это не подходит, т.к. при ловле сома есть необходимость установить датчик под углом как по крену, так и по дифференту, а с быстросъемной штангой это не сложно.
