 Московское время 20:37:59
 Владивостокское время 03:37:59
 Доделал площадку на таргу
Автор: d.j.E (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-04-13 08:01
С фотографиями беда. В общем, на площадке радар, 2 горна, 2 колокольчика СГУ, прожектор, антенна аналоговая на один картплоттер, цифровая на второй, топовый фонарь, антенна FM, за стойкой топового фонаря (на фото не видно) антенна морского диапазона, отдельно стоящая антенна - от гранита речной диапазон. На стойке еще крепления под флаг РФ. Пульт от подсветки светодиодной внизу площадки. Площадка с внешним кабелем в нержавеющей гофре и разъемами на конце, быстросъемная. Внутри площадки я все развел на быстроразъемных соединениях, чтобы можно было снять одно устройство, не вытягивая его провод из гофры.
Осталось начать и кончить. Приделать это все на катер. И с этим взлететь.
 Re: Доделал площадку на таргу
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-04-13 08:25
Чем бы дитя не тешилось.......... ))
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   01-04-13 08:36
Для полного счастья надо еще пару пусковых ракетных установок, ну от бакланов или ГИМСа отбиться! *-)))
А по оснащению и реализации - зачет.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   01-04-13 08:45
я бы еще микроволновку всобачил туды, пока не наю зачем ))
Дата:   01-04-13 08:53
микроволновка д.б. на камбузе
Автор: Deadmoroz (---.academygps.ru)
Дата:   01-04-13 08:56
А по моему молодец), про ценник данного вопроса и спрашивать страшно(
Автор: Contur (---.starnet.md)
Дата:   01-04-13 09:01
Прикольный комплект! Всё по взрослому..)
Дата:   01-04-13 10:15
на радар можно ссылку? любопытсва ради ))
Автор: d.j.E (83.220.236.---)
Дата:   01-04-13 11:35
Это не самый бюджетный, я взял за 870 с доставкой.
В качестве устройства отображения взял 3205, это ретро модель, снятая с производства. Сейчас их пораспродали, то что осталось - реально дорого.
560 долларов это с торгов и без антенны, я брал за 14,5 год назад с антенной цифровой, принимающей погоду, оно у нас не надо, но в комплекте шло. Сейчас уже вряд ли найти такой. Современные дивайсы с сетью дороже раза в 2 минимум. У меня 2 дивайса, готовил как на хорошую яхту, т.к. мечта походить в большие походы. как опыта поднаберусь. Поэтому 2 дублирующих устройства. Одно - карты и эхолот + АИС, 2-е - радар и карта.
Вообще тут некоторые уважаемые доны берут по 70-90 тысяч сенсорные дивайсы (карта + эхолот), так что все сопоставимо по бюджетам.
Автор: Zoo (92.246.196.---)
Дата:   01-04-13 12:00
Не хочу встревать с лишними советами, однако хочу напомнить, что приёмные антенны морского/речного диапазона настоятельно рекомендуется располагать не менее 3 футов (~1 метр) от других излучающих устройств (радарных сканеров, других антенн). Касательно же GPS-приемников, то в инструкции для этих приемников отдельная глава посвящена размещению, и в этой отдельной главе жЫрным шрифтом выделено размещение относительно радара - ни в коем случае не на одном уровне. Здорово мне кровь попортили эти ограничения при поиске места для установки выделенного приемника (вплоть до установки GPS 19x NMEA2000 GLONASS тупо на консоли). Все таки не стоит забывать, что 4кВт с radome в упор в GPS-приемник, чуствительностью менее -130dB - это точно не гуд.
Короче, пока ты радар в первый раз не запустил в окружении всей этой электроники, может всё-таки менее плотную компоновку продумаешь?
Дата:   01-04-13 12:15
Там нормально все с этим д.б. Антенны GPS могут располагаться ниже уровня излучения радара. С картинкой и пояснениями. Тут все ок, радар на подставке выше на 10 см, он не цепляет по углу.
Антенны выше радара. Труба гранитной антенны - рекомендованных 60 см от идеальной земли, а морская выше значительно радара, ее на фото нет, там за топовым фонарем еще вставляется вверх метровый с копейками штырь, съемный при транспортировке.
Дата:   01-04-13 12:32
ну теперь точно без регулятора от Ивана не обойтись )))))))))))
