 Московское время 05:53:52
 Владивостокское время 12:53:52
 Москва 12.5 стартер
Автор: Alex12.5 (31.162.89.---)
Дата:   31-03-13 10:38
Доброе время суток!
Решил достать после длительного перерыва мотор Москву 12.5.
Есть стартер родной подскажите может у кого есть размеры не знаю как назвать...планки которые выдвигаются и упираются в шкив? Хотел бы восстановить работоспособность стартера.
 Re: Москва 12.5 стартер
Автор: Адепт (---.avtlg.ru)
Дата:   31-03-13 10:55
Эт ты про "собачки" чёль?
Их везде есть.Они от Вихря и Нептуна такие же
Дата:   31-03-13 11:50
Да, про нее...так ее сделать можно и самому..вот бы размеры только знать..
Дата:   31-03-13 12:13
Гемору больше,а стоит три копейки
Автор: asn (5.142.231.---)
Дата:   31-03-13 12:20
Размеры, как раз не проблема, у тебя на шкиве стартера есть "отпечаток" собачки, вот и делай такую, чтобы свободно туда входила, другое дело, что она выгибается хитро в двух местах, это нужно смотреть по образцу, которого, к сожалению, под рукой нет, не могу эскиз нарисовать. Да, толщина материала - 2,5 мм. Неужто не найдешь у кого-нибудь образец от Москвы, Вихря, Нептуна?
Автор: Спортист. (---.55.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   31-03-13 12:29
собачка стоит рублей 15. Сделана из довольно твердой стали с покрытием. Смысл делать????
Автор: ant107 (---.178-71-236-222.avangarddsl.ru)
Дата:   31-03-13 12:43
Смысл делать???? Смысл в самоудовлетворении, ну все поняли о чем Я.
Сталь скорее всего пружинистая, да и делать самому нет смысла из-за 15рублей если только не из лесу пишите.
Автор: Alex12.5 (94.50.130.---)
Дата:   01-04-13 15:04
Я, делал две штуки...размеры потерял...и ни какая она не пружинная, а простая сталь...а, если негде купить А??? что, все такие умные??? Если бы была возможность купить…так стал бы я…………..
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   01-04-13 15:19
одну сам сделал другую купил за 10р, надо было две взять
Дата:   01-04-13 15:44
Да, точно она и есть...а размеры можно???
Автор: skitskit (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   01-04-13 16:38
Есть таких штук = пачка... Куда прислать? С Вас стоимость пересыла......
Автор: Alex12.5 (188.16.245.---)
Дата:   23-04-13 13:08
skitskit
Огромное спасибо, собачки получил.
