| Московское время 13:00:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:00:30 |
Автор: Den_irk (---.iszf.irk.ru)
Дата: 26-03-13 08:10
Добрый день!
Помогите разобраться с высотой лодочного транца под L ногу.
На сайтах продавцов моторов как правило пишут L "для транца высотой 508 мм"
Например
У моей Suzuki с ногой L - реальная высота ноги от верхней упорной поверхности струбцины до АКП 569 мм
В мануале к мотору производитель рекомендует расстояние от днища лодки до АКП 0-25 мм (0-1 inch)
Получается высота транца от днища лодки от 569 до 544 мм
Разница на 3,5 - 6 см
Посмотрел поиском на мотолодке - насколько понял ориентироваться лучше на рекомендацию производителя.
Просто разница уж сильно большая - вот и хочу уточнить - подстраховаться.
Транец все равно новый делаю - не хотелось бы потом много срезать - надставлять.
Пока предполагаю делать транец 555-560 мм. (9-14 мм от днища)
Мерить насколько я понял нужно от нижней точки кормы (килевой накладки)?
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 26-03-13 08:54
Так на моторе есть разные дырки, что бы регулировать, правильно повесить мотор.
Автор: Den_irk (---.elcity.ru)
Дата: 26-03-13 08:56
ИМХО - дыры - угол регулировать.
А я имел в виду высоту транца - глубину погружения винта.
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 26-03-13 09:23
есть отличия и по движкам по L ноге по длине
а дырки есть нетолько горизонтальные но и вертикальные на движке
чтобы отверстия в лодке не пересверливать
все равно настраивать будешь с разными винтами и под разную нагрузку и конкретно под свой катер/лодку
делай под свой аппарат - есть размеры в мануале как рекомендует производитель
у меня 0-25 мм АКП от транца
Дата: 27-03-13 18:48
Понятие "Длина ноги" никак не связано с расстоянием от струбцин до АКП.
Делай 540-550 не ошибёшься.
