| Московское время 04:14:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:14:26 |
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата: 25-03-13 08:28
Всем привет, хочу взять для себя по форсировку, отдают дёшево рабочий, 200 баксов. В ремонте было таких несколько, все с одной болячкой - сальники редуктора, но в длительном пользовании у меня такого мотора не было. Кто ходит(ходил) на таком, подскажите плиз, как он относится к современному бензину, мотор выпускался под 68-72, а теперь ниже 80-го нет в продаже.
Дата: 25-03-13 09:24
200 баксов за Прибой - это дорого.Форсировать его бессмыссленно - шатуны очень быстро кончаются.Все современнве бензины одной плотности, поэтому он и на 92 спокойно работает.
Автор: Спортист. (---.112.relinfo.ru)
Дата: 25-03-13 10:05
Какой способ форсировки планируется? Принципиально изменить способ продувки невозможно.
Дата: 25-03-13 12:09
: Пузырь67(Весёлый посёлок), Почему 200 баксов дорого, у нас яма тридцатилетняя 500 стОит, устал от шума однокотловых моторов, и ещё, пожалуй самое главное, вместо родного стартера поставлю электростартер, надоело верёвку дёргать, думаю осветительной катушки хватит для зарядки акума, ну и весит меньше двадцатки. Форсировать думаю на одну силу, максимум полторы, лодка широковата, пяти сил для глисера не хватает..
Автор: Адепт (---.avtlg.ru)
Дата: 25-03-13 12:23
Форсировать в прибое нечего.Отжать с него что бы выскочить на глисс.... Расстанься с этой мыслью навсегда и купи В8
Дата: 25-03-13 12:46
Тогда и права придётся покупать каждые три года. А отжать всегда есть что, вопрос только в запасе прочности, ну силу любой мотор вынесет.
Дата: 25-03-13 13:41
Малокубовый мотор для увеличения мощности,не смотря на то, какие меры к этому были приняты,повлечет за собой повышение оборотов,ибо мощность напрямую связана с кол -вом оборотов. У Прибоя стоят подшипники скольжения.Выводы сделай сам
Дата: 25-03-13 13:47
И что вы считаете, что подшипники скольжения испугаются 5-ти тысяч оборотов?, родные 4500, а какие подшипники стоят в турбинах авто, не догадываетесь, на всякий случай скажу, крутит турбина более 100 000.
Кстати, читал на этом форуме про замену верхней втулки коленвала на шариковый открытый подшипник, только совсем не вьехал, а сальник что не ставился?, открытый подшипник, это просто труба.
Дата: 25-03-13 13:49
mono44 писал:
> моторов
В этом плане Прибой тебя неприятно удивит.
Адепт писал:
> Выводы сделай сам
Всё-таки трудный ты кадр(((.Объясни товарищу компетентно, чтобы он на грабли не наступал.
Дата: 25-03-13 13:53
Пузырь67(Весёлый посёлок), у меня было в ремонте два точно, и оба работали тише моей ямы-5 раза в два, мне этого достаточно, и вибрации практически ноль, не смотря на то, что у одного давольно серьёзно была разбита верхняя втулка коленвала.
Скажи лучше почему за него 200 баксов много.
Дата: 25-03-13 14:12
Мне их периодически притаскивают по 2-3 рубля, беру на ноги для гибридов, иногда даже живые экз. попадаются.Сейчас в мастерской один висит, работает неплохо.За 6 рублей - 200 баксов можно купить хороший рабочий Ветерок, с которым гораздо проще.А Я5 у тебя какая-то неправильная)))
Дата: 25-03-13 14:18
> mono44 писал:
> > моторов
> Адепт писал:
> > Выводы сделай сам
" не знаю у меня три мотора уже работают" Так пойдет?
Дата: 25-03-13 14:25
Ям у меня перебывало несколько десятков, я приторговываю ими, приятель возит из-за бугра, так что голос ямы я знаю хорошо и водянки и воздушки. Ветер не люблю, тяжёлый, да и права нужны.
Дата: 25-03-13 14:30
Адепт писал:
В смысле три переделаных или что?
Дата: 25-03-13 15:22
mono44 писал:
> Адепт писал:
Не обращай внимания, этот аффтар в параллельном мире живёт))).Данное высказывание к твоей теме не имеет никакого отношения.
Дата: 25-03-13 16:27
bober писал:
> 7 лет назад я продал за 5000
Моторчег был в пользовании, если да, то сколько лет и как ощущения от него.
