| Московское время 16:20:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:20:17 |
Автор: serbor (80.237.44.---)
Дата: 25-03-13 08:44
Всем доброго времени суток!
Прошу не пинать за очередную тему о винтах!!!
Вопрос следующий:
Лодка - Quintrex 455 Мотор - Ямаха 50 FETL
Вес ГОЛОЙ лодки - 250 кг.
Стоит родной Ямаховский (помойму 13 ) винт. Скорость вдвоем - где-то 53 км/ч, обороты - где-то 5400-5600. Хочу взять второй винт (стальной), загрузка будет - 4 чел и 50 литров бензина. Предлагают стальной - 10,1/2 на 12. Подскажите - брать? Или посоветуете какой - другой. На глисс выходит без проблем даже впятером. Хочется немного скорость увеличить! Прошу помощи более опытных коллег!!!
Автор: chelovek (178.123.165.---)
Дата: 25-03-13 09:17
Жаль ты не указал диаметр винта который у тебя стоит сейчас..Я бы тебе порекомендовал винт (с учетом что в лодке 4 чел), сталь 14 шага но диаметр 10.38, а если диаметр 11 и четыре чела в лодке, то советую остаться на 13 шаге...
Дата: 25-03-13 09:23
К сожалению не могу сказать, какой у меня сейчас диаметр (знаю только, что родной, ямаховский)
Автор: Охотник163 (---.61.177.4.samara-ttk.ru)
Дата: 25-03-13 10:55
serbor писал:
С этим винтом будет перекрут 100%, уменьшение шага даст +200 оборотов, а вот уменьшение диаметра думаю повлияет сильнее примерно 600-700 (теоретически).Кроме того у разных производителей при равных параметрах винтов могут быть разные результаты. Я взял НьюСатурн с теми же параметрами (11 1/8 х13) и получил +200 оборотов (примерно 5800-5900об).
Если есть желание увеличить максималку то нужен винт большего шага с меньшим диаметром, например 1 1/2 х 14 или 15 (на вскидку -200-400об от шага и + 600+700 от меньшего диаметра, теоретически будет крутить 6000об), но стоит понимать что винт с меньшим диаметром будет иметь меньший упор и поднимет меньшую массу на глиссер. Но это теория, в идеале надо искать контору рядом у кого можно взять винт на пробу с условием замены. Или хороших товарищей кто даст свой винт для теста.
