 Московское время 11:57:47
 Владивостокское время 18:57:47
 Посейдон 520, оснастка?
Автор: 1008 (---.115.104.89.pntl.ru)
Дата:   24-03-13 18:57
Собственно заказал Посейдона 520, с усилениями всеми возможными и тентом трансформером.
Этот сезон будет ходить под М30, потом куплю наверно Т50
Срок поставки 60 дней, есть время подумать и подготовиться к сезону, при этом есть ряд вопросов., с которыми ранее не имел дела.
Первый вопрос, у кого как реализована дистанция, я предполагаю купить пульт стекло-пластиковый в центр лодки, ну например этот, на банку как на рибчике Ссылка.
Удобно ли будет? Есть фотки у кого как реализовано на подобной лодке.
Машинку как полагаю можно любую, учитывая, что на сезон.
Второе, поедет ли под МеркТохой30? С загрузкой 2-3 чел + 250 кг груза.
Винт на нем 13 солас.
Третье, что еще добавить, поставить?
 Re: Посейдон 520, оснастка?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-136-114.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   24-03-13 21:18
KP писал:
транцевые колёса.
Автор: Dizel-1 (80.234.100.---)
Дата:   25-03-13 06:02
Пойдет в районе 35-40.Винт однозначно менять на 12,а то и на 11.
Дистанцию в ПВХ лучше стойку из нержи или пластиковую на баллон от Ротана-меньше места крадут.
Автор: 1008 (---.unicont.spb.ru)
Дата:   25-03-13 06:08
Может быть купить винт из нержи., вроде говорят , что можно на шаг больше брать в отличии от алюминия
Пластиковую от Ротана, вроде она до 500мм баллона расчитана
Так то конечно, лучше ее. Кто-нибудь ее на посейдон ставил.
Автор: Dizel-1 (95.67.228.---)
Дата:   25-03-13 10:46
Хотя,если найдёшь стойку,за которую можно будет держаться одной рукой,чтобы идти по волнам и управлять стоя,то спина тебе скажет спасибо.
Автор: Миха66 (---.149.9.176.misp.ru)
Дата:   25-03-13 11:01
Видел очень удобные консоли, съёмные. Основание крепится на пайол, причём совершенно безболезненно для ПВХ, к основанию сама консоль из гнутых труб с площадками под рулевое, машинку и приборы. Стоит рубля 4, по моему в прокатись.ру такие были
Дата:   25-03-13 11:56
Столкнулся с проблемой выбора прицепа.
Лав 81014 только с роликами идет, а с ложементами цена около 100круб.
Порекомендуйте, что либо.
Как я понимаю если лодку 520 закинуть на прицеп например: ЛАВ 81015, который для лодок до 4.7 м , потом с Гаи проблемы будут
Дата:   25-03-13 12:29
Ты не по булям мерий,этож ПВХашка=))А от транца!Главное,чтобы от габаритных огней было не более 1метра было,да и то если больше,просто вешают знак не габорит и всё.
Дата:   25-03-13 12:31
Советуют в профиснасть под 520ую,прицеп Скиф-Е
Длинна 5.30м
Но на сайте длинна перевозимого судна 4.75м
То, что будет свисать с ложементов не пугает.
Фиксируется ли где то, в регистрационных документах прицепа, под какую лодку он рассчитан?
Дата:   25-03-13 12:38
Нет.
Дата:   25-03-13 12:50
Автор: KP (---.unicont.spb.ru)
Дата: 25-03-13 23:31
Длинна 5.30м
У Посейдона 520 кокпит 3,76м +баллон 0,62=4,38 т.е. прицеп нужно брать из этих расчётов.
Кстати,були получились меньше метра.
Дата:   25-03-13 13:02
Тобишь Скиф-Е то, что надо)))Еще запасик небольшой есть.
Спасибо за разъяснения!
Дата:   26-03-13 07:46
Озадачился накоплениями на мотор.
На примете Меркури 50 ео и Тоха 50 епос,ептос
Собственно склоняюсь, к мерку, больший объем.
Но тоха, легче, и возможность взять с тримом за доп деньги. Мерк же с тримом только длинноногий.
Вопрос, на сколько нужен и полезен трим???
