| Московское время 20:31:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:31:01 |
Автор: Чеснок (188.122.228.---)
Дата: 24-03-13 05:10
Думаю эта тема будет интересна многим. Поэтому просьба высказывать свои любые мнения,пожелания,советы. Фото любых,даже абсурдных поделок приветствуются. Начну с предистории. Три года назад купил Риб , как известно,места в них маловато. Поэтому встал вопрос об удобной и красивой компоновке для перевозки спинов, лыж, подъема в лодку с воды и прочее,и прочее. Так как лодка используется мной и сыном в одних целях, только чаще в разных компаниях. Поэтому приходится учитывать и свои хотелки и его. А это спининг, покатушки на лыжах, ватрушка и дайвинг. Начал с транцевой дуги. Поискав в магазинах и в инете ничего приемлемого для себя не нашел. Поэтому решил делать сам.Купил трубу диаметром 25, взял у приятеля китайский трубогиб, шлифанул трубу,засыпал песком, долго работал над дизайном и вот что получилось
Дата: 24-03-13 05:24
Дуга предназначалась для перевозки спина и подсака. То что получилось оказалось очень удобным в эксплуатации, да и дизайн нам понравился.
Дата: 24-03-13 05:36
В результате пришлось сделать еще две дуги, друзьям на лодки, только им пришлось делать съемными, для перевозки и для заезда в гараж. Все остались очень довольны. При этом увидели подобную дугу в магазине, довольно хлипкого телосложения ценой 8500. Нам же обошлась только цена трубы 1600 + неспешная работа зимой.
Дата: 24-03-13 06:01
Все три года эксплуатации лодки в голову лезли мысли, что нужно и дальше повышать удобства, да и понравилось мне это дело. Год назад друг уговорил создать небольшой цех мехобработки. Сказано,сделано. Купили станки, сняли помещение, года работы по 25 часов в сутки хватило для раскрутки. Услуга оказалась очень восстребованной. Но для души , как водномоторник до мозга костей :-), все свободное время уделял изучению нержавеющего вопроса. Да и определились конкретные хотелки. 1) Для перевозки лыж на дуге. Для этого решил изготовить двойную,более жесткую транцевую дугу, с креплением для лыж в сезон покатушек. 2) Функциональную, удобную,красивую лесенку в носу лодки для подъема дайвера и упавшего лыжника. Мысли есть,но окончательного варианта пока нет. Но за полгода изготовил оригинальный гидравлический трубогиб с радиусом 100мм. Гнет легко и непринужденно, совершенно не деформируя и не царапая трубу.
Дата: 24-03-13 06:23
Ну вот и подошел к тому, из-за чего и создал тему. Все это сформировалось только благодаря нашему форуму и замечательным людям и специалистам-мотолодочникам. Поэтому снова обращаюсь к коллективному разуму. При намеченных работах нужна качественная сварка с красивым швом, желательно без брызг и побежалости, чтобы меньше работы было при полировке сварочных швов. Чем лучше варить. Сварщика буду искать профи. Трубу уже закупил полированную,в хорошей упаковке. Зеркало. Естественно попробовал варить сам. У меня инвертор. Сварил , но результат- отсталый колхоз
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата: 24-03-13 06:32
Чеснок писал:
> отсталый колхоз
Сам не варю зеркалку- опыта не хватает. Зову сварного и нет проблемм. У нас ручная аргоновая сварка. ТИГ с разными режимами.
Сейчас спецы проснутся много расскажут.
Дата: 24-03-13 06:39
Фото сделаны на фоне трубогиба. Созвонился со сварщиком, в понедельник придет. Посмотрим,что он предложит и как сварит. По результатам начнем гибку и весь процесс постараюсь выложить до конечного результата. Еще вопрос: с помощью какой программы лучше всего выполнить дизайн и оцифровать (образмерить) . Чтобы в программу поместить фото лодки и на нем рисовать в 3D. Пробовал в Компасе,не понравилось, что нибудь типа Rower Mill , только попроще. Нужны только размеры, углы,радиуса.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.95.---)
Дата: 24-03-13 06:44
,Ссылка.
Травление швов такой пастой после сварки ПЕРЕД началом шлифовки/полировки - невредно.
Ну и навык сварных работ - подтягивать надо. Так срать - некошерно совсем....
Автор: horoshilov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-03-13 06:51
В марте прошлого года ударила моча в голову - захотелось сделать дугу на катер. Понимаю - на хрен не нужна! Но хочу и все тут. Сначала нарисовал, потом разработал конструкцию, потом нашел трубы, потом нашел где согнуть, потом позвал знакомого сварить. Ну а дальше уже сам коно%бился. Вобщем вот что получилось
Дата: 24-03-13 07:01
Федот, спасибо! Читаю по ссылке. Я не сварщик,мыслю реально, что даже наложив внешне красивый шов, могу не обеспечить проварки и прочности шва. Поэтому и решил, что этим делом должен заниматься профи, но я четко должен знать на каком оборудовании и по какой технологии и при применении какой химии получится качественный шов. А то в понедельник придет сварной с самодельным диодным выпрямителем и советским картонным щитком с вусмерть забрызганным стеклом, и начнет щеки дуть, что и нержа у меня плоха,и току в сети не хватает, потому и плохо сварил. Было уже подобное, ая и не знаю что ему сказать поделикатнее :-)
Дата: 24-03-13 07:10
Не боги горшки варють....
Я штоле сварщик ?
Водяной ?
Иль Румянцев дядя Вася ???
Искусству "куда пихать когда потечёт" - несложно научиться. Особо - когда котелок нормально варит
Хочешь получить результат - САМ научишься.
Главное- не сцать .
А чем "образцы" варил ? ( тип аппарата , мона фото. )
Сорри - спросонок не вкурил сути вопроса ( многабукафф)
Скажу так :
Тиговский аппарат с импульсным режимом - спасёт отца демократии
Что-то подобное
"просто постоянкой" ТИГом тоже можно варить. Но импульсником - легче и красивше получается.
Дата: 24-03-13 07:11
horoshilov: хороший сварщик у тебя, такой дуги больше ни у кого нет,только у тебя. А это уже хорошо. Я ведь так же,как и ты интересно,хочется самому попробовать, а самое важное - увидеть достойный результат.
Дата: 24-03-13 07:17
Сварной хороший, это точно. Но гнул на заводе целиком. Приваривали только фланцы крепления - 4 шт, распорки между дугами и площадку наверху (на чем мачта и фафа).
Автор: Григорьевич с ноута (188.134.46.---)
Дата: 24-03-13 07:25
Вот тут Федот меня радует. По крайне мере не отговаривает! Очень хочу попробовать. Смотрел и на Ютубе, и в жизни... Надо решиться, один раз попробовать. Есть хорошие форумы сварщиков, смотрел и читал там. Интересно, но это как разговор глухого со слепым.-))) Нужна практика, и приличная аппаратура.
Чеснок! Ты на правильном пути, пробуй. Но прекрасно понимаю, что времени абсолютно нет. А у руководителя - нет совсем!
Удачи.
Дата: 24-03-13 07:31
Федот, про богов с горшками я с тобой согласен! Я станочник-универсал. Любую деталь, если это возможно вообще, я изготовлю. Брак не делаю никогда, не допускаю даже малейших косяков. Претензий , раньше от коллег по работе, а сейчас от клиентов не имею. Такая конституция у меня. Поэтому пока не научусь, эту работу будет выполнять профи высшего пошиба, даже если мне это будет в убыток.
Автор: Alex60 (46.150.241.---)
Дата: 24-03-13 08:03
А заказы на изготовление релингов принимаете? Очень хочется, а умельцы как в вашем предыдущем посте.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.161.---)
Дык учись кто тебе не даёт.
Против брызг - есть аэрозоли.
Иногда они рекламируются "для обработки сопел полуавтоматов".
Но для сопел - паста идёт ( типа солидола такая , в баночке).
А вот аэрозоли , нанесённые "вокруг операционного поля" - от прилипания брызг сильно спасают.
И у Бенцеля есть и у Эсаба ( эсабина - по моему опыту поэффективнее будет). и отечественной разработки такие баллончики - тоже вполне работоспособны....
Дата: 24-03-13 08:23
Alex60 писал:
Я к этому иду, в смысле работать на индивидуальные заказы, но это все идет медленно, т.как занимаюсь этим практически один. И цель, чтобы по качеству и дизайну не было претензий, а только восхищение :-) До июня буду делать два комплекта транцевых дуг двойных и две лесенки для себя и друга. Отработка технологии. После изготовление идеального выставочного образца. Весь процесс постараюсь здесь выложить . А тут уже увидишь , какой вердикт стая вынесет :-)
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-03-13 08:34
Чеснок писал:
Что бы колхоз вышел в передовые, нужно купить ТИГ (в твоем случае нужен без возможности сварки люминя, только постоянка - дешевле), баллон аргона, присадку для нержи (1.2мм,6мм, 2мм) можно добавить маску хамелеон и будет удача.
Дата: 24-03-13 09:09
Сергей, Спасибо Дорогой! Это то что нужно! Буду действовать по твоему сценарию. Только вопрос- А есть такой ТИГ , чтобы и алюминий и нержу варил? А то чует моя задница, что и с алюминия придется и гнуть и варить.
Автор: Боба (---.45.9.6.oskar.ru)
Дата: 24-03-13 11:46
она хоть и не высокая но давольно таки удобная получилась,ставится за три минуты ,и мотор поднимать ,и держатся за нее удобно,и вейк таскает ,хотя надо выше, ,дружок варил он знает толк в "холоде" говорит там где фланец к трубе плотно ,где подрезано тютелька в тютельку, можно сделать что швов практически не будет видно, а там где у меня приблизительно щели были под 8 мм там естествено не получится ,еще я понял что ведет нержу сильно ,сильнее чем АМГ .Он когда прихватавал а я трубу держал при остывание она так уверенно из руки рвалась
Дата: 24-03-13 11:57
а еще вот такая херня есть, кислота ,ей кистью намазываешь на сварном шве ,потом скотчбрайтом (если правильно выражаюсь) ,а потом водичкой ,а потом полернуть,то нагар оставшийся если приглядеться у horoshilov там видно в узлах соединения ,но я сказал что лишнее это лишь бы держало))
Дата: 24-03-13 12:07
Боба, шов замечательный, и за химию респект , возьму на вооружение.А каким аппаратом варили?
Дата: 24-03-13 12:32
А у нас такой. Наш сварной варит титан, медь, алюминий , нержу и ответственные стальные и чугунные детали.
Дата: 24-03-13 13:33
Чеснок писал:
Есть такие. Дороже они, к сожалению. Бери сразу ампер на 200 с жидкостным охлаждением горелки
Дата: 24-03-13 13:50
Да, может что и есть - парень варил на открытом воздухе при ветре 3 - 5 м/с. Да и я после этого ничего не зачищал - как сварили, так и смонтировал. Может этой весной руки дойдут отпидорить.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.134.---)
Дата: 24-03-13 18:12
Работать с пастой кислотной ( что швы от нагара "отмывает") надобно предельно аккуратно:
10% серной кислоты,10% азотной и 8% плавиковой в её составе - вызывает уважение....
Да. ТИГ "универсальный" ( который и люминь вполне достойно работает) правда - без водоохлаждаемой горелки в комплекте
ныне стоит от 24тыров на 200А. ( недавно тут товарищ фастался своими заплатками на киле АМГ лодки )
Год назад ценник на подобный был 29500....
Дата: 25-03-13 00:19
И ещё.
И лодку свою и много ещё чего сварил простым ( даж трансформаторным) полуавтоматом "Линкор 201" ( Ставрополь. От Семёнова Михаила Ильича).
Нержа толще 1 мм - без проблем полуавтоматом проволочкой 0,8 мм работается.( ессно - "пральной". для сварки нержавеющих и жаропрочных сталей)
Обычно - на смеси аргона и углекислоты. ( мешать предпочитаю "по вкусу" тупо через тройник от двух редукторов на двух баллонах. Хотя есть спецовый диффредуктор. Но живьём пока не нашёл такой)
Но некоторые проволоки прекрасно работаются и под чистой углекислотой.
Вот эта к примеру :
Под чистым СО2 шов несколько жёстче кладётся. и брызг побольше. Но - терпимо.
Автор: ЮНК (46.159.124.---)
Дата: 25-03-13 02:03
Прошлым летом захотелось в лодку несколько зеркальных безделушек из нержи. Сам варить не умею, обратился к спецам, которые перила из нержи варят. Варили горелкой газом, шов отличный, не требует дополнительной обработки, только желтизну от сварки убрать, которая снимается кислотой.
Дата: 25-03-13 20:45
ЮНК писал:
Горелкой газом - автоген штоле ?
С этого места - поподробнее.Плиз.....
Хотя ТИГ - тоже ведь "горелка газом"....
Дата: 26-03-13 03:42
Был вчера сварной, берется за это дело. Есть Кемпи проволочный, маска Хамелеон за 22 тыра. Деньги соберу , буду брать ТИГ. А пока возник вопрос. Есть у меня такой инвектор. На нем установлена опция с вольфрамовым электродом, как я понял, варить с аргоном. Нужно купить к нему этот причиндал и попробовать. Кто нибудь варил так,и каков результат?
Автор: Энди Крым (---.lcl.starlink.ru)
Дата: 26-03-13 04:35
При моём раззвиздяйстве и покуизме, я бы держался от этой пасты в стороне. Читаем про плавиковую кислоту. Антидота нет, из организма не выводится, летуча, накапливается, при потреблении необходимого количества в течении длительного времени, просто склеиваются ласты. Достаточно просто подышать.
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата: 26-03-13 04:45
Я вот одного не пойму, нафига шов на нерже чистить кислотой? Он пока горячий нужно-то всего пару раз щеткой ширкнуть и вуаля цветов побежалости как не бывало, только щетинку не использовать из "черняшки", а то потом место зачистки порыжеет...потом сейчас продается куча всяких напильников механических (насадка на болгарку), меняй тока шкурку различной зернистости и шов не найдешь! Все по первости бояться варить аргоном, 2-3 месяца и почти паспортист! :-)))
зы: Руками делать ничего не умею! :-)))
Автор: BoatMen (81.23.116.---)
Дата: 26-03-13 05:53
Результат - практически незаметный шов, при определенном навыке. Для таких работ это то что нужно. Только расход газа с вашим аппаратом будет большой, так как газ прямотоком через горелку течет. В аппарате заточенном именно под ТИГ, газ подается на горелку через клапан в самом аппарате, при нажатии на курок горелки.
Паста тоже нужна, дает идеальную чистоту зоны шва после сварки. Только тоже денег стоит. И да, не одного сварного "склеившего ласты" от использования этой пасты, я лично не знаю.
Дата: 26-03-13 06:04
Ну а если денежку зарабатывать на этом деле надумаешь, то и такой аппарат не плохо иметь - ERA Notch EN180 - 2V, ну или типа того. Облегчит жизнь в плане сопряжения труб друг с другом (точит в торце трубы седло под сварку). И шов тогда получается практически идеал. Опять же под шлиф машину трансформируется. Трубу можно пользовать подешевле и шлифовать ее самому.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.173.---)
Дата: 26-03-13 06:16
Есть старое поверье о коротком веке сварщиков- аргонщиков.
Малообразованные бабушки верят, что газ аргон вреден....
Всё проще и грустнее :
под аргоном чаще всего работается нержавейка. А самый безобидный компонент любой нержи - хром. Окиси и окислы хрома ( не говоря о других металлах) - весьма ядовиты. Вот и ответ на вопрос - "где зубы съел, сварной"......
Паста ? - да. сильная штука. Только работать ей надоть либо на улице, либо под хорошей вентиляцией. Ну - не брызгаться, Ну - на чернуху не капать. Короче - при аккуратной работе - всё ОК.
Кто не пробовал её - могут трындеть о достаточности механической очистки. Но - бабушкам на лавочке пусть они трындят....
Хотя мех. обработка шва "постфактум" ( снятие лишних наливов но без фанатизма) - при аккуратной опять же работе только улучшает эстетику изделия.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 26-03-13 07:20
Когда то выкладывал, есть спрей для сварки , вернее перед сваркой .
брызги не не прилипают к металлу , цвета побежалости почти нет .
Дата: 26-03-13 14:21
Всерьёз на побежалость спрей не влияет ( ну - некоторым образом он охлаждает металл вокруг шва, испаряясь, конечно...)
Вот на "прилипучесть" шариков ( брызг) особенно на нержи - влияет здорово.
Причём Бенцелевский ( типа Германия) спрей - лучше любого отечественного. А ЭСАбовский - лучше Бенцеля. Да ещё и экологичнее ( ибо распыляется не растворением в составе летучих газов а вытеснением состава под давлением через сопло . Состав от "давленческого" газа неким гибким мешком-"презервуаром" отделён в баллоне). К тому же ЭСАБин спрей - целиком на растительных маслах.
Воняет - точно не химией при работе. Чем-то даж лаванду напоминает.
Чисто одеколон :-)))
На нержи после обработки спреем от капель -"шариков" только как раз лёгкие следы побежалости. Сами капли - легко стряхиваются.
Автор: BoatMen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-03-13 17:55
Спрей актуален если электродом варить или полуавтоматом. А на тиг сварке, какие искры? И так чистенько все.
Дата: 26-03-13 18:39
олег 738178 писал:
> у Вас на фото интересный трубогиб если можно фото подробнее
> заранее благодарен
Сфотал трубогиб, делал по рекламному клипу , который нашел в Чипмейкере. Вроде делает в мире такие только одна фирма и стоят они ,как из чистого золота:-)
Дата: 26-03-13 18:45
Рабочие части могут быть различного желаемого радиуса гиба и диаметра трубы. Я сделал на трубу 25, радиус 100 мм.
Дата: 26-03-13 18:56
Собираешь и давишь, брусок скользит по ролику, а серьга тянет трубу по радиусу.
Дата: 26-03-13 19:08
Гнуть сейчас не стал, все обрезки кончились, вставил уже согнутую. Думаю принцип будет понятен.
Дата: 26-03-13 20:15
Сергей, конечно, можно ! Нужно только изготовить к этому трубогибу рабочие части под трубу 22, и какой радиус гиба нужен. А этот вопрос решается за неделю.
Автор: Surfovod185Roman (87.225.63.---)
Дата: 27-03-13 02:46
В поддержании Вашего деолога полностью соглашусь не боги варят аргоном а простые парни такие же как и все участники данного форума ---- у всех ноги , руки, голова имеется , мидведи на велосипедах по цирку гоняют!!!!! Я думаю что мы не хуже.
Так к чему жея всё веду?! Стоит ряд задач которые я неспешно планирую выполнить
Имеется катер Амур М
необходимо оборудовать под подвесной мотор Яму115
Сварочных работ очень много по ходу изучения данной ветки прихожу к выводу что нужен ТИГ - НО! хотелось бы в дальнейшем не пылить сей агригат в гараже без дела но и пробовать учиться варить нержавейку (ведь наверняка захочеться установить леера дуги ступеньки)
Короче говоря бюджет до 30р. на аппарат
скажите , а вернее посаветуйте нормальный аппарат (чтоб не загнулся через месяц) на ваш опытный взгляд на конкретную модель ну и проверянный интернет магазин что б без обмана.
Заранее всем спосибо!!!!!!!!!!
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата: 27-03-13 20:01
Surfovod185Roman писал:
> В поддержании_ ОШИБКА Вашего деолога-ОШИБКА полностью соглашусь не боги варят
> форума ---- у всех ноги , руки, голова имеется , мидведи-ОШИБКА на
> планирую выполнить
> не пылить сей агригат-ОШИБКА в гараже без дела но и пробовать учиться
> варить нержавейку (ведь наверняка захочеться-ОШИБКА установить леера
> дуги ступеньки)
> скажите , а вернее посаветуйте-ОШИБКА нормальный аппарат (чтоб не
> модель ну и проверянный-ОШИБКА интернет магазин что б без обмана.
> Заранее всем спосибо-ОШИБКА!!!!!!!!!!
ИТОГО 6 ОШИБОК, подчеркивает же красным! Просто не возможно читать, очень советую после написания сообщения загнать его в word, там есть исправление грамматики и синтаксиса. Без обид
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 28-03-13 02:51
> планирую выполнить
> дуги ступеньки)
Здравствуйте, у меня такой Ссылка. к нему надо докупить балон,расходомер и я бы есчо посоветовал горелку с жидкостным охлаждением.
Дата: 28-03-13 03:03
Хотя бы тут посмотри.
У "Бримы" есть ещё несколько имён :
коль корпус в рыжий покрашен - "Сварог" и ещё парочка.
А вообще - не менее пяти брендов этот китаец имеет только в России.
Повторяюсь . Недавно была ветка про "как заварить киль на лодке АМГ". ТС в результате тоже купил себе АС/ДС ТИГ 200А. Но какой-то другой.
И ценником - порядка 24 000 рублей.
Ситуация со сварочными апаратами ныне - как с мобильниками. Потребительские качества растут. А цены - падают.
"для начала" горелка "с водой" - не обязательна. Достаточно той, что в комплекте ( мне пришлось только пару цанг ходовых диаметров электродов докупить).
А когда начнёшь швы "километрами" "лОжить" ( особенно на люмине) - тогда без охлаждения и никуда . "железо"-то выдержит. А ручонки - поджариваются.....
А сходить опять в школу , подтянуть орфографию ( есть и такая услуга в нашем мире) - не повредит вопрошающему.
Зря модеры "наезд" по этой теме потёрли. Зря.
Тут - не "Удафф ком".Хотя грамотно написанный пост на Олбанцком - глаз не режет. Но кто тут кроме Смольного хорошо Олбанцким владеет ???
Дата: 28-03-13 03:27
Федот не парься ты с грамматикой ! В армии мне понравился ответ нашего старшины проверяющему на замечание , что рота не музыкальна, поют строевую, фальшивят. Здесь не музыкальная школа ! Пусть пишут, как могут , лишь бы по делу. По сварке спасибо - всю инфу еще не переварил. Через недельку-две буду покупать .
Дата: 29-03-13 04:10
Чеснок писал:
А я что то не вкурил.
а тема трубогиба актуальна.
у меня есть пару канадских для трубы до 20 мм , но надо и побольше.
от чего использовал гидравлику ?
может можно домкрат на прямую приспособить ?
Дата: 29-03-13 09:40
Алексей, про эти трубогибы ничего не знаю, а на мой трубогиб выбор пал только из-за того что на месте гиба нет деформации, и не нужно трубу засыпать песком, или использовать дорн.
Дата: 04-04-13 15:54
Загнул сегодня первую транцевую дугу, трубогиб работает на ура! Вот такая вот загогулина :-)
Автор: GenRen (31.23.235.---)
Дата: 05-04-13 03:40
Чеснок писал:
> трубу по радиусу.
В этом и есть его ноу-хау? Загиб ролик об ролик с пазом под трубу тоже не ломает и не царапает (если рабочий вращается). Гидравлика для трубы такого диаметра абсолютна не нужна. Сделано очень красиво, чувствуется рука мастера, и станочный парк.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 05-04-13 05:43
Трубогиб типа ролик по ролику даёт всё же точечную нашрузку.
И трубу малость плющит.
Лыжа по ролику в этом плане лучше...
Автор: Katalizator (---.yota.ru)
Дата: 06-04-13 16:23
Чеснок! Доброго времени! Если есть чертежи трубогиба,будь добр.кинь мне на почту. katalizator111@rambler.ru
Автор: GenRen (31.23.176.---)
Дата: 06-04-13 16:45
Плющить будет по 25-ой борозде, 22-ю трубу. )
Автор: John Zaitsev (178.45.210.---)
Дата: 11-04-13 21:06
Апну . Поскольку профессианально заниматься сваркой не собирался и требовалось лишь сварить несколько шалабушек на лодку , в т.ч. и рамку стекла , обошёлся традиционным методом , правда удачно удалось "найти" 2мм электроды по нержавейке , что значительно облегчило задачу - приходилось варить (труба 18мм) , зачищать , подваривать кратеры , опять зачищать , шлифовать . В обсчем , получилось . И так мне эти электроды понравились , что теперь любую , даже чёрную мелочёвку варю только ими .
Автор: ПВВ (213.87.121.---)
Дата: 12-04-13 01:48
Surfovod185Roman
Аргона, в именно в переоборудовании Амура под подвесник, нет
совсем ! Корпус Дюралевый, а дюраль варится очень плохо.
А чтобы сварить пару лееров, покупать аппарат за 30000, на мой
взгляд не рационально, если вы не планируете им зарабатывать
деньги. Кстати посмотрите готовые леера в Техномарине,
соотношение цена / качество на хорошем уровне.
Дата: 12-04-13 05:56
А эти это какие , можно марку и цену?
Те которые я выкладывал выше тоже варят охнененно , причем как ченягу так нержу и чугуний, причем швы исключительно ровные , блестят как зеркало и не ржавеют даже присварке черных металлов.
но один большой минус - сцуко, очень дорогие
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 12-04-13 06:49
есть несколько сот кг полированной нерж,(импрт, одна сторона в плёнке.......это "отходы" - 200Х400 100Х300 итд.
цена - договорная (смишная)
Дата: 12-04-13 20:03
baltiec писал:
> металлов.
На пачке коричневых электродов , завёрнутых в упаковочную бумагу , и перевязанных пенькой ещё при царе горохе , ручкой было написано : ЭА-400/10У.
Я их не покупал . После безуспешных поисков нержавеющей 2-ки в городе , пачка чудесным образом обнаружилась в закромах предприятия .
Дата: 14-04-13 05:24
Пашунчик писал:
> А какая маркировка пасты для протравки шва после сварки
> нержавейки?
Паста STAINCLEAN
Купить наверняка сможешь тут :
Нижний Новгород
ООО ПК «Квантум»
603093 Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 28, оф. 208
т/ф. (831) 434 96 85
E-mail: quantum@sandy.ru
ООО «Техно-Сварка»
603089 Нижний Новгород, ул. Республиканская, 24
т/ф. (831) 278 52 32, 278 53 54 / 55 / 56 / 57
E-mail: ofis@tehnosvarka.ru
