 Московское время 20:20:05
 Владивостокское время 03:20:05
 Самара -нужен расточник.
Дата:   14-03-13 06:29
Самара и окрестности в радиусе 100км. Воспользуюсь услугами ХОРОШЕГО расточника на координатно расточном станке,в идеале горизонтальном.Для расточки глухих блоков.
 Re: Самара -нужен расточник.
Дата:   14-03-13 07:13
Алекс, попробуй обратиться сюда. (Тольятти)
Дата:   16-03-13 10:26
: hallucinogen спасибо,но получил отказ .По видимому слишком маленький объем работ им не выгоден.
ВОПРОС В СИЛЕ,НЕУЖЕЛИ НИ У КОГО НЕТ ВЫХОДА НА СТАНОЧНЫЙ ПАРК.
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   16-03-13 10:46
Две недели назад растачивал блок, правда проходной. При разговоре человек обмолвился , что и за глухой можно при желании зацепится. Точит блоки, в цеху чистота, оборудование в идеале, для меня показатель. Кстати мотор запущен, проблем нет. Нужно, дам телефон, правда радиус увеличится до 270 км.
Автор: АЛЕКС999 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-03-13 13:59
Кот-72 писал:
Спасибо конечно,но во первых эксперименты типа- и за глухой можно при желании зацепится, не катят, уже проходили хочется гарантий. А во вторых ,два раза по 540 км,блок золотым будет.
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-03-13 15:02
Здраствуйте.Мучаетесь с МЕРКОМ?Проще гильзу поменять.Удачи.Анатолший..
Дата:   16-03-13 17:46
Anatoliipif писал:
Во первых,что значит мучаюсь,просто регулярно попадаются в ремонт.В наличии поршни всех размеров и гильзы.Но новые гильзы требуют расточки, а если перепресовывать донора,то все равно ее ведет и тоже надо точить.
Автор: Сухарик (62.106.114.---)
Дата:   16-03-13 18:18
Расточник то есть, но на завод (ВАЗ) блок не занести\вынести, к сожалению, сейчас перестали выписывать подобные услуги, раньше было проще. Если знакомый "вывозной" ВАЗовский есть, то пожалуйста. Спец хороший.
Дата:   16-03-13 18:50
Здраствуйте.Ремонтировал пару штук заменой гильзы.После замены нужен только токарь с чугунным притиром.Владельцы до сих пор благодарны.Удачи.Анатолий.
Автор: Адепт (---.avtlg.ru)
Дата:   17-03-13 01:44
А восстановить никасиловые цилиндры....Спецы есть?
Дата:   17-03-13 02:50
Здраствуйте.Только растачивать и гильзовать чугуниной.Удачи.Анатолий.
Автор: Диман (---.103.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-03-13 09:06
Я растачиваю блоки в Москве есть у нас чел через которого закзываю запчасти онже у меня возит блоки в Москву на расточку в том числе и глухие. Если надо могу узнать кординаты. Делают хорошо ниодного косяка небыло.
Дата:   17-03-13 11:08
Anatoliipif писал:
Стандартная гильза идет 75 .2 мм а надо получить 76,ты хочешь сказать 0.8 мм ты выводил притиром.
Дата:   17-03-13 11:10
Диман писал:
Да надо , собираю любую информацию. Заранее спасибо.
Дата:   17-03-13 14:29
Здраствуйте.Цильзы точил сам.Блок в печке-160-180градусов.Цильза-жидкий азот.Притирал после остывания 7-мь соток.Удачи.Анатолий.
Дата:   18-03-13 09:33
Anatoliipif писал:
Ну это другое дело,притир я так понимаю был раздвижной.
Автор: Диман (---.34.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   18-03-13 14:25
Без хороших станков это колхоз, у нас тоже пытаются и притиры раздвижные делать ктото по старинке точит берёзовый болван и им притирает, после всего этого рукоблутсва качество сами понимаете какое, так что к своим я больше не оброщаюсь. Есть серьёзные конторы каторые этим занимаются контакты завтра спрошу.
Автор: гоша5 (80.234.96.---)
Дата:   19-03-13 04:31
89639199907 в Тольятти зовут Сергей. в маленьком цеху грязновато, но блок на джонсон40 расточил нормально и не дорого.
Дата:   19-03-13 08:00
гоша5 писал:
> дорого.
Звонил,узнавал. Глухие блоки они не точат,а проходные у меня и Самаре есть где точить.
Дата:   20-03-13 10:13
Диман писал:
> спрошу.
Диман - АУ!!
Дата:   21-03-13 10:12
Диман - АУ!!
Автор: Симчат Николай (83.220.237.---)
Дата:   21-03-13 13:49
Дожилась Россия.В самаре нет расточника.
Автор: Serjic Samara (95.67.138.---)
Дата:   22-03-13 12:12
Позвони 89272683493, это Тольятти.
Мужик точил на мерк,толи 40,толи 50 кобыл.
Автор: Диман (---.58.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-03-13 03:09
я по делам отъехал, стукнись мне в почту, в понидельник вопрос решу.
Дата:   26-03-13 12:50
Симчат Николай писал:
Это точно. К сожалению где могут расточить проблема занести -вынести.
Автор: Диман (---.45.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   26-03-13 14:03
Отписался на почту. С расточниками проблема и не только в руках дело, технологии идут вперёд а везде пытаются по старинке проскочить, ан нет больно не получается. Интересовался данной темой, закупкой оборудования, поиском кадров, получается неприятная сумма которую надо ещё и отбить а потом и заработать , народ у нас бухает или хотят космических зарпала и постаратся меньше поработать, я даже незнаю как это преодолеть.
Дата:   26-03-13 15:20
Диман спасибо конечно,но это Москва, даже звонить не стал, ДАЛЕКОВАТО .
Дата:   26-03-13 17:38
У нас стобой до Москвы примерно одно растояние, чтоже делать если больше негде.
Дата:   27-03-13 15:33
вопрос в силе
Автор: бернар (109.169.170.---)
Дата:   27-03-13 19:47
попробуй постучаться у себя в Самаре, Ремонтно производственный Центр, ремонт деталей двигателей www. rpcpro.ru тел. (846)9228098, 2653689. Может помогут.
Дата:   19-04-13 06:51
АЛЕКС, если еще актуально, дай знать. Снова Тольятти.
Расположение и кол-во цилиндров, растачиваемый диаметр, глубину и что там к конце тоннеля?
Автор: dymon63 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   21-04-13 19:21
Тоже нужно точить новую гильзу под стандартный размер и тоже в Самаре. Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться? моя почта donpostСобака.yandex.ru
Цилиндр 76 мм глубина порядка 200 мм, в "конце туннеля" - гильза упирается в головку (если смотреть со стороны коленвала). 2 цилиндра, двухтактник.
Кстати, на том конце гильзы, который ближе к головке, по внутреннему диаметру есть проточка шириной где-то 4 мм и диаметром таким, что при расточке зеркала цилиндра под первый ремонт , эта проточка остается не задетой. Т.е. я так понял, она сделана специально - кольца при работе мотора туда не доходят, а при расточке-шлифовке остается зазор между резцом и головкой цилиндра.
ПС. Америкосы, в рот им ноги, блин...
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   21-04-13 19:50
V образная 200 сильная Ямаха точится на раз :)
Дата:   21-04-13 19:53
Это, конечно, хорошо... Но что мне вот с Мерком моим делать? Точнее что делать-то я знаю, а вот где расточить цилиндр - вопрос...
Дата:   21-04-13 20:11
У Ямахи то блок тоже практически глухой, только со стороны КВ
Дата:   21-04-13 20:22
Блок примерно вот такой...
Дата:   21-04-13 20:24
А точнее
