| Московское время 06:20:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:20:51 |
Автор: Slavitos (---.telemax-net.ru)
Дата: 19-03-13 10:07
Всем доброго времени суток! Нашёл на просторах инета вот такой девайс. Хотелось бы услышать мнение, если кто пользует такой девайс,как качество изготовления и стоит ли его покупать. Предполагается для транспортировки Обь-1.
Дата: 19-03-13 10:09
Вот его описание на сайте: Прицеп изготовлен из металла. Покрытие методом горячего оцинкования. Разборная рама (полностью разбирается для хранения или транспортировки), крепёж оцинкованные болты с гайками из нержавейки. На прицепе установлены специальные петли для крепления перевозимой техники во время транспортировки за автомобилем. Шасси на рессорах регулируется относительно рамы. Шины грузовые для трейлеров. Крылья стальные с покрытием методом горячего оцинкования. Сцепное устройство под шар 50 мм. Носовой упор регулируется относительно дышла. Ручная лебёдка укомплектована буксировочной лентой с гаком. Передний упор складывается горизонтально (в положение транспортировки за автомобилем). Килевые ролы регулируются по высоте относительно рамы. Прицепы оснащены электрооборудованием 12 вольт, задние фонари светодиодные специального герметичного исполнения, светоотражатели красного, белого и оранжевого цвета. Прицеп имеет специальную систему роликов для спуска и подъёма гидроцикла, благодаря оригинальной системе роликов, погрузка на трейлер с воды и на воду значительно облегчит ваш труд и сэкономит силы и время для отдыха, система регулируема по вертикали относительно рамы, под вашу технику.
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата: 19-03-13 11:55
А они вообще давно продаются? Реальных пользователей, наверное, действительно не много.
Он импортный? Просто сразу обращает на себя внимание следующее: в соответствии с требованиями нашего ГОСТ Р 50577-93 номерной знак не должен быть справа:
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 19-03-13 12:13
так Обянка она и подлиней гидроцикла будет, и судя по фото ложементы с роликами регулируются только по ширине(гидроциклистов надо спросить про килеватость днища, может там градус у всех производителей один). Стоит он тоже наверно хорошо раз даже рессоры оцинкованные.
Дата: 19-03-13 13:15
крутоярский0474 писал:
Китайский он,цена 37 килорубль.Списывался с представителями фирмы,сказали что на Обь пойдёт.
Дата: 19-03-13 13:38
Всё хорошо но это словесное описание, цифры где?
Вес, грузоподъемность, длина - ширина, длина дышла,общие размеры и т.д. и т.п.
