| Московское время 17:32:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:32:06 |
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 03-10-04 23:50
Который поломался в походе в прошлые выходные. Рулевого управления. Яма90. Футов 15 длиной , со стороны рулевого редуктора - крючек.
Думал - дело пустяшное. Может есть у кого на примете. Или рулевое в сборе.
Автор: Че Гевара (---.access.vntc.ru)
Дата: 04-10-04 00:00
Троса есть полюбому в городе . Нужно взять "Дальпресс" и обзвонить фирмы торгующие подвесниками и катерами. Раздел -"Автомобилист ,Прочее". Полюбому отыщется.
Тел "Нептуна" 51-23-51
тел . "Шкипера" 32-92-05
тел. "1000 разм." 52-01-85 , 499-099, 35-37-70
Дата: 04-10-04 00:07
Дима , обзвонил все. В 1000 только комплектом - 300 или 350 баксов. А зачем мне еще один редуктор?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 04-10-04 08:22
Маврин сказал, что такие ДУ сняты с производства.
Следовательно, все, что купишь, будет Б/У c неизвестной надежностью.
Алекс озвучивал цену на новое американское - 200$, вот это и покупай.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 04-10-04 08:36
Мы с Алексом договорились , что я верну ему полный комплект. Ему головняки с поиском троса абсолютно ни к чему. Новое Американское за эту цену - да с удовольствием , только где?
Алекс , или я неправильно чего сообразил , или это цена вопроса ? Если так , то прямо сегодня решаем , а то по работе дел невпроворот.
Дата: 04-10-04 08:50
Да действительно, такой трос ты отыщешь только Б/У , а новый комплект около 350 уёв. Трос я за сотку покупал , если нигде нет ,то через неделю-другую появятся. Найдем совместными усилиями.
Незабудь -у меня в машине клей для твоего сухого костюма.
Олег, интересует возможность изготовления стапелей простой конструкции для хранения моего нового плавсредства . Желательно "под ключ" т.е. с покраской и т.д. Бесплатных стапелей не надо . Сроки -ближайшая неделя.
Дата: 04-10-04 08:53
Новое американское в могазине "Спортмаркет" на Заре . только неизвестно за какую цену Тел.32-13-26 ; 32-12-30.
А что , у Алекса разве нет?
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 04-10-04 09:21
Новая рулевка того же типа, что стояла у тебя - даже меньше 200 в комплекте.
Планетарная примерно 230 в комплекте.
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата: 04-10-04 09:27
в чем разница планетарной и обычной рулевке? и легко ли самостоятельно заменить вместо родной японской?
Дата: 04-10-04 09:31
при замене придется пересверлить 3 отверстия под крепление редуктора.
Дальше все легко.
В обычном редукторе малая шестерня работает на барабан (большую шестерню). В планетарном редукторе малая шестерня передает усилие на 3 промежуточных шестеренки, которые, в свою очередь, передают услилие уже на барабан. Соответственно увеличивается плавность, долговечность (износ меньше) и самое главное - надежность.
Дата: 04-10-04 09:49
Че-Геваре. На Заре на Яму90 нет рулевки. Готовь эскиз стапелей. Сделаем.
Алексу. Правильно ты говорил: "заедь", я по телефону понял , что у Вас нет рулевок. Заеду.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 04-10-04 16:40
Как обзывается твоя рулёжка?Троса у нас отдельно,машинки отдельно.
Дата: 04-10-04 22:58
HUNTу. Сегодня взял у Маврина комплект рулевки и вечером старый снял - новый поставил. Полтора часа с расстановочкой.
