| Московское время 06:53:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:53:30 |
Автор: Евгений.М (---.Te.NeT.UA)
Дата: 04-10-04 17:16
На мой взгляд работает ета конструкция как обычнцй нож, режет траву и небольшие ветки, а встреча с бревном и ей кирдык, у меня нож примерно такой как на фото, замечено, что на большой скорости ветку диаметром около 50 мм перерубает, но нож загибается и вылитает из паза, а всю остальную конструкцию при таком ударе сорвёт на..
Автор: дядя Вася (---.zelcom.ru)
Дата: 04-10-04 17:36
Это мотор снятый с "Зепкета" спортивного.
Единственное назначение этой защиты - не порубить на фарш выпавшего в ходе гонки, так как в гонке двое в лодке - один на румпеле(на картинке виден усиленный и удлиненный румпель и остатками демпфера) и второй матрос-откренивающий.
Мотор - тохас 3х цилиндровый двухтатник, он и ямаха обычно стоят на таких лодках.Капот закрашен - так как гонки офигительно зрелишные с берега и каждый экипаж обычно имеет договор со спосором.
Чуть больше про это есть на моем сайте в разделе "катамаранчик".
Защиту от камней делаю в настоящее время - закончу сварку и полировку, покажу.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Любая кольцевая насадка ухудшает защиту винта.
От удара о препятствие она может сдеформироваться так, что напрочь заклинит винт. Возможно также попадание предметов типа палок, веток между насадкой и лопастью.
Кольцевые насадки целесообразны только для увеличения упора тихоходных судов. Но защиты она винту не добавляет.
