| Московское время 00:47:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:47:20 |
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 15-03-13 13:35
САБЖ.
Хочу купить лист монолитного поликарбоната Palsun (Израиль) для замены остекления лодки.
Дело в том, что листы продают в размере 2х3м. Мне одному такой лист не нужен. Стоит он в районе 6К рублей. Почему именно этот?
Израильский поликарбонат 3мм можно в узел завязать и с ним ничего не случится.....
Вот и предлагаю взять на двоих (1,5х2м кусок) и обновить стеклышки.
Вот ссылка на найденный в первом приближении: Ссылка.
Если найдется желающий - буду рад.
Автор: ShlanGg (---.161.195.57.dyn.v4.saturn-internet.ru)
Дата: 15-03-13 14:07
3мм это очень тонко, вся рамка будет гулять. У меня на проге 4, лобовое из 5мм стоит мёртво, а боковые из 3мм, вроде и площадь меньше лобового, но жесткость в разы меньше.
Дата: 15-03-13 14:09
У меня консоли и стекло не несет на себе никакой нагрузки кроме ветровой, силовая нагрузка на каркасе стекол.
Так что как-то так.
В принципе, можно купить и 4 мм, но секса с гибкой может быть больше.,..
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-03-13 14:13
Могу предложить остатки от такого листа, примерно 150Х50. 4мм.
За более гуманную цену. Покупал себе на Неман, осталась половина, лежит в сарае. (стекло видно на фото в профиле)
Если размер устроит(не знаю на какую лодку нужен), могу на выходных откопать сарай ;)
з.ы. ,,Поликабонат,, не лучший выбор для лодочного стекла. Слишком мягкая поверхность :( царапается легко.
Лучше искать акриловое стекло, но ценник будет еще веселее.
Дата: 15-03-13 14:50
A.L.F. писал:
Спасибо огромное, но мне нужно две консоли закрывать, вот если бы был кусок 150Х100, было бы найс!
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 15-03-13 15:57
Есть поликарбонат 3 мм, но чье производство я не знаю. Размер завтра посмотрю, по моему 1000 х 1500 вписывается.
Автор: SiZE (---.pppoe.perm.ertelecom.ru)
Дата: 15-03-13 18:10
ShlanGg писал:
У меня на п4 из 3мм, ниче не гуляет. Опираются все, при заходе с носа.
Автор: Боб-51 (46.73.39.---)
Дата: 16-03-13 11:26
Посмотрел и замерил. Лист 2050 х 1050 мм. Приезжай, отрежем тебе 1500 х 1050. Одному резать не сподручно.
тел. 8.910-469-48-29 Борис. Завтра я работаю, 21 работаю, 25 работаю. Остальные дни свободен. Звони заранее.
Дата: 16-03-13 18:03
Договорились. Только с 13-00 до 15-00 не звони. Буду отсыпаться после суток.)))))
