| Московское время 14:26:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:26:55 |
Автор: Кинжалов Кирилл (---.beeline3G.ru)
Дата: 02-10-04 02:23
Здравствуйте уважаемые.
Доделываю свой древний Крым. (задолбал он меня уже сил нет но об этом позже). Все родные болты на родных ручках, само собой, превратились в заклёпки,- пришлось срезать. Для того чтобы собрать всё обратно хочу применить крепёж из нержавейки, он у нас продаётся в "Моремане". В связи с чем хочу спросить можно ли это делать?
С уважением, Кирилл
Автор: Vrubel (---.82.144.212.134.dyn.pool-1.broadband.voliacable.)
Дата: 02-10-04 02:47
Крепеж чего и как?
Классически нет.
Если под болты то должны быть везде прокладки из не проводящего материала(поэлителен, тексталит и тп).
Практика
Не в коем случае "крепеж"не должен находится ниже ватерлинии, в воде за два-три года обещаю дырки с 5 копеечную монету.
А на верху пофиг.
Дата: 02-10-04 03:00
Наверху это- 3 родных ручки для переноски. А если простые стальные болты и покрасить это лучше чем нерж?
С уважением, Кирилл.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 02-10-04 03:10
Ну три еще нет, а два уже прошло, люди на дурки в Сарепте не жаловались. До нержавейки, стоял вообще обычные болты, сами сгнили, но корпус цел.
Ставь, и не парься... Я правда сначала в отверстие герметик лил для подстраховки.
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 02-10-04 04:59
Лучше все делать из однородного материала, особенно если в воде, а тем более в морской, если нет желания сражаться с коррозией, ставить цинковые електроды и т.п...
Автор: Водяной 2 (81.90.2.---)
Дата: 02-10-04 17:17
Цинковые электроды "работают" только на железе. На АМГ нужны магниевые!
На Амур вешал цинк, через год снял без всяких признаков коррозии. Поставил магний - корродируют!
Дата: 02-10-04 19:43
Лучше однородные, но если сверху и другой возможности нет то ставь что есть большого значения это не имеет , чтоб наверняка поставь протектор
Автор: Иван (C1)
Дата: 03-10-04 17:51
Понятно, что разнородные металлы - это не гуд, но в описываемом случае другого выхода нет.
По своему морскому опыту скажу, что и нержавейка и черный металл одинаково влияют на алюминий.
Правда, черный может сам сгнить и прекратить влиять, что, однако, тоже не очень приятно.
Ставь нерж, но старайся по возможности поставить текстолитовые шайбы, загнать в дыры герметик,
залепить герметиком наружные головки болтов и т.п. Это если и не снимает проблему полностью,
но значительно тормозит процесс коррозии.
Автор: В.А.В. (---.atomlink.ru)
Дата: 04-10-04 00:13
Зимой собираюсь поставить на Амур рубку. На местном заводе любые марки алюминиевых сплавов. Из какого материала лучше делать крепеж?. И не хлипко ли будет аз люминдия?
Автор: Vitalich (212.42.58.---)
Дата: 04-10-04 04:15
Ставь и не бойся.. Ни хрена ни корпусу ни болтам не будет - посмотрите совместимость металов......... Везде, электрические колодки стальные, а провода разные :) (есть лужённые, но это редкость). Из личной практики: лодка АМг - родной крепёж из чёрной стали - местами прогнило, местами срезал, срубал, высверливал...В месте соприкосновения на корпусе ни каких намёков на коррозию корпуса...Прошлогодний крепёж из нержавейки (зимой на улице под снегом) - винты отворачиваются ВСЕ, на корпусе всё тоже, что и было раньше...... Т.Е ни намёка на белый налёт :) О каких дырах народ говорит не пойму ....Может заклёпки медные??? Оцинковка - да - хреново, сталь -нормально!!!!
АМГ - классная весчь :)))))))))
Автор: Roman (---.dip.aha.ru)
Дата: 04-10-04 16:35
Хоть черный крепеж. хоть нержа. Его (АМГ) даже красить не обязательно, можно даже полировать
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата: 04-10-04 19:08
На машине у меня АМГ-6 прикручено "партнеровской" нержавейкой. Никаких следов коррозии нет. Однако шайбы из оцинковки при контакте с нержавейкой практически развалились.
Правда у нас атмосфера "соленая".
