| Московское время 01:02:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:02:35 |
Дата: 13-03-13 10:12
Это 1975год-77год. Очень нужен. Если есть у кого то подскажите.
Это старая Ямаха еще с кулачковым зажиганием контактным.
Дата: 13-03-13 18:14
Очень обьемный для всех 2т-----он с 83года, 76 там нет.8)
Спасибо Кир.
У той Ямахи диаметр поршня другой был-57мм.
Дата: 13-03-13 18:25
А тебе там что надо-то, что ты аж до диаметра горшка добрался?
Зазор 0.4. Компрессия не меньше 6. Зазор в кольце 0.3-0.4. Всё как обычно.
Дата: 13-03-13 19:10
Kira писал:
> как обычно.
Спасибо Кир, это мне и не надо. Мне надо-ход колена или рабочий обьем. 8) А компрессия .......не меньше 8ми будет если срастется все. 8)
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата: 15-03-13 10:46
У меня такой мотор или почти такой. Выхлоп через патрубок, но винт по каталогам 76-83 годов. Если найдете мануал мне тоже отсыпте :)
Дата: 15-03-13 10:58
ЗдОрово. Там винт не на шлицах как сейчас должен быть. У Вас по нему никакой информации нет? Очень интересует рабочий обьем или ход поршня???????????7 Диаметр цилиндра там 57должен быть, что на 1мм больше современных. Зажигание контактное?В общем если любая инфо есть то жду.
СПАСИБО!!!!
Автор: p.oleg (212.14.207.---)
Дата: 17-03-13 05:05
винт на шпонке, зажига контактная, чеки нет. Очень похож на ямаху 15D по 15D есть какой то мануальчик пользователя. карб там довольно своеобразный, помучился с ним какое то время...функция подсоса реализована не заслонкой как на современных моторах...пока не продул все каналы.
Дата: 17-03-13 09:00
p.oleg писал:
Очень похож на
> ямаху 15D
От 15Д Яма 15А отличается ---
1 Диаметромцилиндра
2Формой противовесов коленвала
3головкой цилиндров
4зажиганием.
Это то что уже знаю.
Обьем мотора своего не знаешь случайно?
Парт лист нужен тебе для твоей Ямы или он есть у тебя? В общем скинул в личку.
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата: 17-03-13 09:07
Точно не знаю, по таможенной деклорации вроде такой же Как у современной. За парт лист спасибо
Дата: 17-03-13 09:14
p.oleg писал:
> современной.
246-? Наверно таможня лажает.
