 Московское время 02:00:59
 Владивостокское время 09:00:59
 Подключение панели управления
Автор: Denza (---.bigtelecom.ru)
Дата:   11-03-13 19:42
Приобрел эту панель переключения,собираюсь подключить к ней помпу,ревун,габариты,стояночный огонь. Вопроc : можно ли сразу к ней подключить потребители без клемников.
 Re: Подключение панели управления
Дата:   11-03-13 19:44
Вид с низу
Вид с боку
Автор: kness (---.63.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   11-03-13 20:04
Помпу, ходовые огни, стояночный можешь подключить напрямую от тумблеров (только всё равно наконечники - мамки поставь)
Ревун(другой любой сигнал) - лучше через реле
Предохранители стоят на 10 и 15 А . А на сколько ампер тумблера не видно. Поэтому сигнал лучше через реле. И я бы поставил эту панель через изоляторы. И на все наконечники термоусадку натяни.
Я выссказал СВОЁ мнение.
Автор: Волгоградец (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-03-13 20:09
Без клемм провода паять прийдется к контактам на прямую. Проще обжать клемма, если нечем обжимать, можно предворительно промерив длину проводов выполнить данную процедуру у автоэлктрика.
Автор: romanvitalich (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   11-03-13 20:37
А как же подругому? С клеммами и монтаж попроще будет. Не с паяльником же по лодке лазить...
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.120.---)
Дата:   12-03-13 00:12
У меня долбанные клеммы слетают с контактов.Никто не пробовал ставить клеммы на клей?Если да,то на какой?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   12-03-13 02:09
Это потому, что клеммы тонкие китайские.Обкуси и поставь нормальные.
Автор: Oleg VKh_N-sk (46.47.210.---)
Дата:   12-03-13 02:41
Похоже что это не предохранители, а автоматы. Плюс зашлейфен на автоматах и раздается через выключатели, а вот шлейф черным проводом на выключателях я бы убрал совсем...уж очень он близко с плюсовыми проводами...лучше его на отдельной рейке развести. Ревун и помпу подключай через 15А автоматы, а остальных - через 10А. И клеммы (мамки) поставь наши из автомагазина (и лучше пропаять), китайские - слабо пружинят.
Дата:   12-03-13 02:49
Чёрный шлейф - это минус на подсветку и для прикуривателя.Уберёшь - работать не будет, особенно если лодка пластиковая))))
Автор: ROBOaT (213.234.31.---)
Дата:   12-03-13 09:59
Какие автоматы??? Вряд ли. Там один ряд - это лампочки, которые сигнализируют о включении того или иного тумблера, другой ряд -
похоже тумблеры, которые рассчитаны на коммутацию не более 15А.
А на счет клем, Пузырь67(Весёлый посёлок) верно говорит.
Поставь нормальные клемы (наши отечественные) ничего слетать не будет.
Автор: Волгоградец (188.43.36.---)
Дата:   12-03-13 10:28
ROBOaT писал:
> будет.
На панели один ряд к которому подключен минусовой шлейф это тумблеры, а второй ряд к которому подключен плясовой шлейф это именно автоматы.
Дата:   12-03-13 10:47
Волгоградец писал:
> именно автоматы.
Тогда почему ON/OFF на лицевой панели написано напротив ряда с
автоматами (плюсовым шлейфом)??? (на уровне прикуривателя -
самое первое фото)
Я думал ON/OFF нужно именно тумблерами делать)
Дата:   12-03-13 10:48
Пардон, понял!
Дата:   12-03-13 16:54
А магнитолу можно подсоединить через эту панель?
kness писал:
> термоусадку натяни.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   12-03-13 18:34
Denza писал:
Магнитолу через эту панель подсоединять только через мощное реле или супер стабилизатор! *-))))))
Сорри за флуд, но набуя "огород городить"? На магнитоле нет кнопки вкл-выкл и собственного предохранителя?
Автор: Denza (---.149.9.159.misp.ru)
Дата:   13-03-13 08:37
Магнитолу как лучше подключить, напрямую от мотора?
Дата:   13-03-13 08:55
Как лучше подключить магнитолу, через мотор?
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   13-03-13 09:07
через мотор сгорит, лучше от кумулятора ))))
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   13-03-13 09:16
Из за магнитолы -сгорит мотор потом вспомните слова здешних спецов.
Дата:   13-03-13 11:31
А если поставить довесок от Ивана?
Дата:   13-03-13 11:55
Denza писал:
Как правильно сделать проводку в лодке/катере уже обсуждалось в очень многих темах.
Кратко:
- если на моторе нет регулятора напряжения, то он желателен. Либо без регулятора (на моторах с выпрямителем) ставить аккум большой емкости. Если планируются длительные походы/переходы, то регулятор крайне желателен (обязателен) для сохранности энергопотребителей.
- вся проводка для потребителей делается от аккума, а аккум заряжается от мотора.
- магнитолу не обязательно подключать через панель выключателей, т.к. на подавляющем большинстве магнитол имеется собственный предохранитель и соответственно выключатель. Если предохранителя нет, тогда стоит подключить через панель с предохранителем.
Удачи в подключениях. *-))
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-03-13 18:03
На мой взгляд можно подключить через замок зажигания на машинке, как на авто, магнитола не будет разряжать аккум.
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата:   14-03-13 05:15
Через замок зажигания - самое оно магнитолу подключать. Идешь на место - магнитолу за мотором не слышно. Пришел на место, заглушил - и магнитолу не слышно. Послушал птиц и плеск волны... понял, что магнитола - лишнее... Может, вообще не ставить тогда?
Дата:   14-03-13 06:00
И все настройки будет скидывать до кучи))
Автор: kness (176.52.112.---)
Дата:   14-03-13 15:22
Denza писал:
Слышь, мужик, тебе что , повыпендриваться захотелось? Или ты действительно настолько тормознутый, что не можешь пропаять клеммы? Не морочь голову и не трать время! Совесть имей!
Ты же на всю страну себя позоришь.
Автор: железяка (---.garanta.ru)
Дата:   14-03-13 15:30
ой , молодца ,хорошо сказал.даже добавить нечего
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   14-03-13 16:18
>Приобрел эту панель переключения,собираюсь подключить к ней >помпу,ревун,габариты,стояночный огонь. Вопроc : можно ли >сразу к ней подключить потребители без клемников.
Для себя,я бы сделал так:
Взял наши клеммы (у нас их производит Козьмодемьянск), посадил на пайку (нормальную). Покрыл лаком. На клеммы ОБЯЗАТЕЛЬНО термоусадку с перекрытием 0.5 мм контакта (если + слетит что бы на массу не коротнуло). Вообщем провода заменил бы.
А так вопрос не понятен.
Третий вывод на тумблерах,я так понимаю для потребителя. Только на ... его на общий сажать?
А вот где бы такие автоматы найти.... Поискал по инету - не нашел.
Автор: Denza (---.20a.ru)
Дата:   14-03-13 18:26
> нашел.
Купил эту панель в Моремане в Москве на Смольной
Дата:   15-03-13 03:00
Панели я знаю где купить,хотел отдельно автоматы.
Дата:   15-03-13 07:16
radioman писал:
В магазине Мореман такие автоматы есть, под разные нагрузки от 5 до 30А.
Дата:   15-03-13 10:46
>В магазине Мореман такие автоматы есть, под разные нагрузки >от 5 до 30А.
Спасибо,теперь нашел их,стоят 80...100 руб. (не в Моремане).
Дата:   15-03-13 10:58
radioman писал:
Не за что, ссылкой где по 80-100 руб. поделись.
Дата:   15-03-13 12:27
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=A0701
Автор: Denza (---.149.8.135.misp.ru)
Дата:   09-04-13 07:14
Какого сечения нужны провода на помпу,ревун,габариты,фароискатель?
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   09-04-13 07:35
у меня 1.5-2
Дата:   09-04-13 07:54
а кстати правильно ли я делаю (отеч. клеммы) зачищаю провод, клемму,травлю кислотой,облуживаю,паяю,широкие лепестки обжимаю на зачищенную часть провода,маленькие на изоляцию, сново пропаиваю,ставлю термоусадку,
P.S. с собой вожу пару кусков провода 15-20 с клеммами и кусок провода и "чемоданы"-такие пластиковые соединялки д/провода
Автор: STORM (---.95-54-228-61.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-04-13 09:03
Паять электрику с кислотой наверно всё же не правильно...... Правильно-применять более нейтральный флюс....
