 Московское время 06:57:20
 Владивостокское время 13:57:20
 Кресло лодку.
Автор: FOBru (89.169.117.---)
Дата:   10-03-13 15:19
Был на днях на птичке. В китайских рядах продавалась интересная штука. Но выглядит эта конструкция так: Складной алюминиевый каркас, крепится на банку плюс со стороны спинки имеет трубу которая опирается на баллоны по краям. сиденье и спинка - тряпка. пробовал ли кто такие кресла? Главный плюс - наличие спинки и упор на баллоны, а не на пол.
И еще, у меня банки сдвижные, подойдет ли мне такое кресло?
Спасибо
 Re: Кресло лодку.
Автор: Vladimirovich (178.45.183.---)
Дата:   10-03-13 19:11
На мой взгляд ПВХашка и так не шибко просторная, а тут еще такое загромождение будет. Придется скакать через эту трубу постоянно, да и торчащая спинка самого кресла. На мой взгляд не айс. Я и банку то старался всегда одну у транца ставить, чтоб было где побегать со спиннингом)
 Re: Кресло лодку.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата:   10-03-13 19:38
Приверни к банке 170рублёвое пластиковое стадионное кресло,а ещё добавь поворотную площадку,получишь лучшее решении.
 Re: Кресло лодку.
Автор: kit_kit (78.25.121.---)
Дата:   10-03-13 20:27
На поворотном кронштейне установлено на банку, только спинка складная.
 Re: Кресло лодку.
Автор: Александр Иванович (---.yota.ru)
Дата:   11-03-13 05:22
А просто на баллоне справа от движка(по ходу)сидеть не пробовал? И не жестко и удобно,и разное гавно типа кресел в надувнухе не мешает....Ну как можно румпелем пользоваться с удобством сидя в кресле со спинкой...? Другое дело-если у тебя рулевое на стойке...но это уже другая тема... С уважением
 Re: Кресло лодку.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.241.---)
Дата:   11-03-13 05:30
В качестве кресла-лодки прекрасно подходит надувное кресло:
Только пользовать в качестве плавсредства надо его почти совсем сдутым. Иначе от оверкиля не убережёшься...
А вот такой :
позволяет уверенно вдвоём нежиться на воде. Устойчиво и удобно.
 Re: Кресло лодку.
Автор: kit_kit (78.25.120.---)
Дата:   11-03-13 05:32
Нормально вполне пользоваться, разве что при полном на право, так чуть приподнял румпель и всё.
 Re: Кресло лодку.
Дата:   11-03-13 05:46
Нормально вполне пользоваться, разве что при полном на право, так чуть приподнял румпель и всё. Имею в виду полную перекладку румпеля в право.
 Re: Кресло лодку.
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   11-03-13 18:38
Спасибо всем ответившим!
kit_kit кстати отличное решение. А такое кресло как прикреплено к банке? Намертво или на "барашках".
У мну спина слегка повреждена, не очень удобно долго без спинки - болит.
 Re: Кресло лодку.
Дата:   11-03-13 19:11
Стояло на таком крутящемся переходнике, продаётся во всех околокатерных магазинах.
 Re: Кресло лодку.
Дата:   11-03-13 22:06
На банку ставить кресло нельзя-очень неустойчиво стоит, проходили, на спинку не облокотиться.
Рама под баллоны самый хороший вариант, ну или кресло на стойке к пайолу если хочется что бы труб не было.
 Re: Кресло лодку.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   12-03-13 05:32
берем кусок фанеры к нему прикручиваем два швеллера по краям (спротивоположных сторон). одеваем это на скамейку. сверху к фанере прикручиваем поворотную приспособу. к ней фанеру. а к фанере стадионное кресло. такой вот бутерброд. все двигается вдоль скамейки и крутится. снизу скамейки есть пластинка ограничитель (кресло не доходит до балона). сижу спиной к балону. размеры всего индивидуальны. рулить удобно.
 Re: Кресло лодку.
Дата:   12-03-13 05:42
не было у меня подходящего швеллерка сделал все из 12 фанеры. работает все не один год. а со складывающейся спинкой вобще супер (перевозить удобно). думаю принцип понятен. удачи.
 Re: Кресло лодку.
Автор: МАК-360 (---.opera-mini.net)
Дата:   12-03-13 16:31
Принцип не совсем понятен. Было бы лучше на фотографии посмотреть. Как говорится лучше один раз увидеть.
 Re: Кресло лодку.
Автор: Стасон (85.113.129.---)
Дата:   12-03-13 19:07
__________________________
Года 3 назад тож такая мысль в голову пришла. Нашел у себя контору, пришел, говорю: "занимаетесь креслами стадионными". Мне отвечают радостно "конечно". Только минимальный заказ - 500 штук. Т.е. надо купить сектор стадина ))))))))))))))))))))))))))
Как вариант - спиз**ть. Но это не для меня. Можно поискать например фанатов Спартака, чтоб со стадиона ЦСКА насадили. Думаю будет бесплатно.
 Re: Кресло лодку.
Дата:   12-03-13 19:17
Дата: 13-03-13 06:07
Не надо воровать.Если я предложил,значит могу разрешить за эту проблему и в эту сумму.Многим на форуме креслами помог.Если нужно-пиши.От одной единицы поставка.
 Re: Кресло лодку.
Автор: evgen67 (95.106.118.---)
Дата:   12-03-13 19:19
Я бы пару кресел прикупил.
 Re: Кресло лодку.
Дата:   12-03-13 19:21
Есть ещё проще вариант.К нижней банке(задней кромке) на петлях крепим фанеру(спинку нужного формата).Ограничение наклона регулируем вылетом боковыми корсажными лентами.При необходимости(для комфорта) выстилаем них и верх мягкими проложками.
 Re: Кресло лодку.
Дата:   13-03-13 05:34
для МАК-360. одень на скамейку с двух сторон швеллерки. сверху на них фанеру. получишь площадку для бутерброда. площадка ездит вдоль скамейки и не соскакивает никуда. можно фанеру отпилить чуть шире скамейки и прикрутить к ней уголки (вместо швеллерков). фото выкладывать неумею.
 Re: Кресло лодку.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-03-13 05:47
А я вот такую платформу соорудил и бак под нее спаял. Наверх платформы прикручивается поворотное основание и кресло с откидной спинкой. Когда сидишь - держится намертво, привстанешь - и можно регулировать положение кресла
 Re: Кресло лодку.
Еще
 Re: Кресло лодку.
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   13-03-13 06:28
evgen67 писал:
Сейчас найду их кординаты-сброшу.
 Re: Кресло лодку.
Дата:   13-03-13 06:32
evgen67 писал:
Я у них закупал пару,потом здесь на форуме многие у них стали заказывать.
Из почты письмо выкладываю с их данными.
Добрый день Игорь.
Решила сбросить наше предложение на стадионные кресла.
Может мало ли заинтересует Вас.
Жду от Вас заявку.
Наш сайт: www.invis-k.ru
С уважением менеджер отдела сбыта Тарасова Елена.
г.Ижевск ООО"Инвис-К" (3412)941-508
elena.tarasova@inbox.ru
ISQ 380-141-215
 Re: Кресло лодку.
Дата:   13-03-13 06:34
Чуть дороже стали кресла.Если дозвонишься до Елены,она для "мотолодочников" в прошлом году делала скидки.
 Re: Кресло лодку.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   13-03-13 06:54
FOBru писал:
> - болит.
У меня тоже не все ладно со спиной. В этом случае стадионное не подойдет, пробовал, слишком низкая спинка и практически нет на нее опоры. Так, что ищи что-то со спинкой повыше и, желательно, складное. Что с низкой спинкой, что без нее монопенисно. Спинка должна быть примерно 50 см., тогда спине хорошо.
 Re: Кресло лодку.
Автор: mahrepun (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   13-03-13 20:16
А для Волгограда есть варианты в розницу купить?
 Re: Кресло лодку.
Дата:   13-03-13 22:18
mahrepun писал:
А какая разница.Дозвонись до Елены,если она работает моя фамилия есть в базе.Позвони сначала ей или лучше завтра мне в 12 дня.
8 902 361 69 61
 Re: Кресло лодку.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   17-03-13 10:15
А мне вот это понравилось.
Рукой потрогал - легкое. Оборвать колеса и в корапь.
 Re: Кресло лодку.
Дата:   17-03-13 11:43
Престарелый пенс Митяй писал:
Так и делают.У многих стоят.
