 Московское время 01:00:09
 Владивостокское время 08:00:09
 Крепление виннта у "Ветерка"
Автор: Андрей (---.spb.sovintel.ru)
Дата:   12-09-01 18:25
Всем добрый день и семь футов под килем!
В выходные выбрался на воду с В-12. Минут через пять после начала движения срезало (металлическая втулка провернулась в резиновом корпусе) резиновую втулку на которую насажен винт. У меня вопрос: это только мне так повезло или есть товарищи по несчастью. Если срез этой втулки обычное явление, то тогда зачем нужен штифт гребного винта ?
Заранее благодарен.
 Re: Крепление виннта у "Ветерка"
Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата:   12-09-01 19:21
Такое явление происходит из за некачественного изготовления винта. В любом другом случае срезается латунная шпонка. А тебе не повезло, такие фокусы случаются. Ремонтировать можно, береш сырую резину, растворяеш в бензине до желеобразного состояния, намазываеш детали, вставляеш на место, и кладеш винт в духовку. Для контроля "варки" резины можно каплю нанести куда нибудь, как свариться минут десять в гору и хорош.
Автор: иван (---.astrakhan.ru)
Дата:   13-09-01 17:08
Была у меня такаяже херня на 8и на12 ветре конечно такой способ не хвалят но всеже у нас делают так сверлят по кругу так еток дырок 5 потом вворачивают саморезы потом круглым напильником стачиваеш чтобы они были в западлецо внутри етой втулки только после етого ставь шпонку помягче и усе Я так ездею три года и пока проблем не возникало
Дата:   13-09-01 18:57
Спасибо за помощь!
Иван, какую сталь взять для "шпонки помягче".????
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   14-09-01 15:54
Андрей пишет:
> Спасибо за помощь!
Я рублю гвозди подходящего диаметра.
Дата:   14-09-01 16:45
Совет тебе мой лучше подбери электрод нужного размера и держит хорошо и срежет исли куда налетиш а гвоздь он слишком жесткий уже проверено я даже на вихрь из электродов шпонки делаю
 О твёрдости сталей.
Дата:   14-09-01 22:28
иван пишет:
> делаю
Э... тут вот в чём дело. Конечно, при нынешнем ассортименте в строительных
магазинах можно и твёрдых гвоздей прикупить, и даже нержавеющих.
Однако брать нужно самые "совковые" невзрачные гвозди, вот у них как раз
нужная твёрдость.
Электроды я тоже использую, но тут нужен куда больший опыт при выборе,
т.к. электроды тоже бывают разной твёрдости, а разобраться в них куда как
сложнее, чем в гвоздях.
 Re: О твёрдости сталей.
Дата:   18-09-01 15:54
Вполне согласен
