 Московское время 13:05:13
 Владивостокское время 20:05:13
 Стекло на лодку
Автор: Серкап (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-01-13 19:32
Подскажите, может кто сталкивался: нужно сделать лобовое стекло на лодку, где в Питере мне его могут согнуть за недорого?
Поискал поиском фирмы, торгующие и занимающиеся данным направлением, но то ли не там смотрел, то ли еще чего, но за готовое стекло размером 500х1500 мм из 3 мм поликарбоната просют 5 тыров, а если учесть, что оно совсем простое по форме (всего один резкий загиб под 90 градусов), то думаю это очень дорого.
Есть еще вариант купить в складчину с кем нибудь цельный лист поликарбоната - он размером 3000х2000 мм, я бы взял себе треть от этого куска, цены такого листа примерно от 3000 за 2 мм, до 6000 за 4 мм
 Re: Стекло на лодку
Автор: Ladoga500 (164.215.84.---)
Дата:   10-01-13 07:50
когда я искол себе стекло на лодку обзвонил все фирмы по монолитному поликарбонату мне сказали что не режут. Затем заехал в парочку и нашел кусок который мне нужен не пришлось покупать целый лист. гнется он достаточно просто тебе понадобится только фен желательно строительный!
 Re: Стекло на лодку
Дата:   10-01-13 08:46
Ladoga500 писал:
По радиусу-то я его согну, но мне еще нужен резкий поворот под 90 гр.(в проход), а для этого нужно уже профессиональное оборудование, хотя найти его проблем особо нет, главное само стекло сыскать. Мне нужны 2 стекла размером 500 х 1500 мм, боюсь такие куски просто так не валяются.
Хочу сотворить примерно, как на картинке
 Re: Стекло на лодку
Дата:   10-01-13 11:37
и что никто не продает по пол листа поликарбоната? странно...
 Re: Стекло на лодку
Автор: buss (---.178-70-166-128.avangarddsl.ru)
Дата:   10-01-13 11:57
По поллиста у нас в Питере продают, надо плотнее сесть на интернет и телефон.
кстати в гараже лежат поллиста бронзового сотового 8 мм.....
 Re: Стекло на лодку
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   10-01-13 12:12
Технологию гиба поликарбоната под угол с помощью фена тут кто то описывал, поищи поиском. В Самаре например и половинками листа продают 1500х2000 мм - как раз на пару лодок хватает
 Re: Стекло на лодку
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   10-01-13 12:38
Мне отрезали на базе у себя летом без проблем взяли за резню болгаркой 90 руб. 1500х 600х5 мм всё обошлось 1840 руб. Пока деньги в кассу платил паренёк вынес к машине. По-моему везде где продают режут.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   11-01-13 07:22
Нашел, где могут отрезать. Есть еще пару вопросов: во-первых какая желательна толщина стекла (скажем так - минимально необходимая) и есть ли где конторы, которые могут согнуть стекло по радиусу (можно гнуть на холодную, но минимальный радиус такого загиба зависит от толщины стекла - боюсь я в него не впишусь)
 Re: Стекло на лодку
Дата:   11-01-13 08:11
===============Толщина 5мм и выше,сгиб проводить только на нагретом стекле.Желательно шаблон сделать .Конторы, где гнут не искал. Радиус согнуть можно любой.Твори, выдумывай,пробуй.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   15-01-13 16:06
В понедельник еще раз звонил в эту контору, где мне обещали отрезать кусок поликорбоната, решил поинтересоваться не смогут ли они сами мне все согнуть так, как я хочу. Трубку девушка подняла - говорит "без проблем!", спрашиваю что-почем, а она - пришлите на электронную почту эскиз, его посмотрит наш специалист и озвучит цену в ответном письме. Ну я по-быстрому набросал рисунок и отослал, а заодно попросил отдельно указать стоимость материалов и стоимость работы.
Через пару часов пришел ответ (привожу его дословно):
День добрый
Из 5 мм оргстекла будет стоить 14 500р\шт. Стоимость материала 3 500 р.
Поликарбонат мы не формуем.
У меня челюсть отвисла от такого ценника (это за всего одно стекло, причем из оргстекла!!!), отослал им обратный ответ, написав, что за в 2 раза меньшую сумму я его сам в узел завяжу.
В общем понял, что действительно придется все делать самому, если кто этим занимался, то расскажите, если не затруднит, что и как делается.
 Re: Стекло на лодку
Автор: GenRen (46.61.44.---)
Дата:   15-01-13 16:23
Стас-Пермь рассказывал как гнул поликарбонат под 90*.
Ближе к середины темы.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   15-01-13 16:53
Спасибо, все оказывается достаточно просто, еще бы про загиб по радиусу такую инструкцию найти
 Re: Стекло на лодку
Дата:   15-01-13 17:30
Таким радиусом как на фото выше 3мм примет форму рамки без проблем. Попробуй поиском "поликарбонат", где-то и фото были.
 Re: Стекло на лодку
Автор: Лужский Крымовод (---.tvoe.tv)
Дата:   19-01-13 14:17
уважаемый Серкап, а вы не подскажете, что за контора где вам кусок поликарбоната обещали отрезать? А то тоже озадачился данным вопросом..
 Re: Стекло на лодку
Автор: Кочевник (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-01-13 14:33
Присоединяюсь, тоже интересуюсь поликарбонатом на ветровик. Питер ко мне поближе...
 Re: Стекло на лодку
Автор: Merkuriy (---.gprs.akos.ru)
Дата:   19-01-13 14:46
Можно ли вместо бокового стекла которое было раньше коленкой, поставить триплекс.???
 Re: Стекло на лодку
Автор: Серкап (78.25.121.---)
Дата:   19-01-13 15:33
на Обводном д.148 тел. 252-28-43, фирма АНТЕЙПЛЕКС ООО,
кусок 600х1600 мм стоит около 1800 р. Один гиб по прямой (на стороне 600 мм) - 100 р.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   19-01-13 15:37
ОК! Спасибо! А толщину не подскажите?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   19-01-13 16:08
спасибо. Кочевник может лист напополам возьмем?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   19-01-13 16:30
Кочевник писал:
4 мм. Там всякое есть. Цветное только оргстекло.
 Re: Стекло на лодку
Автор: Борно (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-01-13 17:03
режется чем угодно.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   19-01-13 17:06
гнется как угодно.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   19-01-13 17:39
Григорьевич, а это поликарбонат, аль другое что?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   19-01-13 18:24
4-х мм монолитный поликарбонат.
Привык резать болгаркой, но не с очень тонким диском, а 1.2-1.5 мм.
Запекается край реза, но он снимается или ножом, или шлифовальным кругом. Сверлится легко. Можно аккуратно приклепать к пластику, металлу..Прозрачен.Пленку защитную (синюю) не снимаю до выхода на воду.-))))
Покупаю на ш.Революции в Пластполимере.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   20-01-13 05:03
А рамка верхнего стекла у вас штатная или самоделка? Если сами ваяли, то подскажите из чего и как делали, а то всю голову сломал уже.
 Re: Стекло на лодку
Автор: v.v056 (---.95-54-243-140.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-01-13 05:22
Делал вот так,всё отлично получилосьСсылка.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   20-01-13 05:28
А вот и фото
 Re: Стекло на лодку
Дата:   20-01-13 06:56
Серкап писал:
> сломал уже.
Рамка самодельная.Из алюм.уголка 15*15 мм.Крепил одной стороной уголок на фанеру 4мм , и шлифовальным кругом "сносил" излишек 10 мм (по плоскости фанеры). Получил уголок 15*5 мм. Вырезал стекло по трафарету(выкройке) и через равные промежутки сверлил отв.диаметром 4мм . Приклепывал уголок к поликарбонату вытяжными клепками 4*10 мм. Гнул по месту от средины сразу стекло и рамку одновременно , закрепляя нержавеющими болтиками к корпусу полурубки. Поставил двухстороннюю стойку посредине стекла, т.к буду крепить тент( нужна жесткость). ПисАл долго, делал быстрее, т.к потренировался на П2 и МКМ.Опыт, блин, великая штука!-:)
-на фото пробный вариант на МКМ.
 Re: Стекло на лодку
Автор: Брат с Севера (83.149.37.---)
Дата:   20-01-13 07:46
Целпвеб писал:
Вы сам-то пробовали гнуть хотя бы 4 мм??!
3-4 мм для стекла из поликарбоната вполне достаточно. Это если из оргстекла делать, тогда да - чем толще, тем долговечнее. 5 мм для поликарбоната - та еще камасутра.
 Re: Стекло на лодку
Автор: Серкап (78.25.120.---)
Дата:   22-01-13 18:51
Приладил сегодня правую часть стекла на лодку,
 Re: Стекло на лодку
Дата:   22-01-13 18:55
как и было предсказано без рамки получается не айс - выпирает в сторону. Попробовал его согнуть так, как оно должно быть - очень плохо поддается, т.е. если ставить какую-то рамку, то она должна быть достаточно мощной в плане жесткости. Пока так и не решил, как быть дальше.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   22-01-13 19:01
Еще одна.
Вообще после прочтения "открытого письма" любое свое действие уже начало казаться овцелюбством - проще этим всем не заниматься, а пойти и заказать (купить) готовое, жаль только жаба душит, не могу отдавать такие деньги за кусок оргстекла - религия не позволяет
 Re: Стекло на лодку
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата:   22-01-13 19:07
Серкап писал:
> Еще одна.
овцеложеством.
И если я кому-то говорю - овцеложество, это повод не обижаться, а хорошо подумать над своей идеей.
Трактовка не та.Продолжай ваять, слушай сердце и подсказки разума.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   22-01-13 19:12
Серкап писал:
Сергей, на что упирается нижняя часть "стекла"?
 Re: Стекло на лодку
Автор: ЮНК (37.78.82.---)
Не стал читать всю тему, но похоже это поликарбонат. Если он и толщина 4мм и выше, то прижать врядли удастся. Проще наклеить интересную накладку, что-бы шурупы закрыть и забить на это. Да, чуть не забыл. Чудненько будет очень хорошо прогреть поликарб на сгибе двумя фенами, можно и придать ему необходимую форму. Это необходимо, что-бы снять напряжение с него. Без этого может треснуть, случаи были, я в том числе.
А ваще-то, вот рядом обсуждалось.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   22-01-13 19:18
Серкап писал:
> Еще одна.
Сергей, есть такая притча :-)
Однажды у старого продавца спросили:
- Сколько весит килограмм?
Не задумываясь, продавец ответил:
- С упаковкой граммов девятьсот.
Сергей, делайте свое дело и не забывайте выкладывать фотки :-)))
PS
Очень хорошо получается !!!
 Re: Стекло на лодку
Дата:   22-01-13 19:51
Елена, Мурманск. писал:
Где как: прямые участки на рейки, состроганные под нужным углом, а закругление из набора 3-х 8 мм фанерок, предварительно вырезанных и сошлифованных также под нужным углом.
ЮНК писал:
Да, это 4мм поликорбонат. Нижняя часть встала по месту без проблем (правда для этого пришлось в Excel-е целую программу сделать по расчету координат стекла и рамки - три дня над ней сидел, чуть мозг не закипел), а вот верхняя часть получилась совсем не такой, какую я рисовал на своих эскизах. По поводу прогреть феном - была такая мысль, но меня немного напугали люди из конторы, где брал это стекло. Говорят, что с поликорбанатом нужно быть очень осторожным в этом плане, он, в отличии от оргстекла, требует строго определенной температуры и если его недогреть, то это абсолютно ничего не даст, а если наоборот перегреть, то либо он пойдет пузырями, либо (если греть не равномерно) волной, поэтому побоялся пока
 Re: Стекло на лодку
Дата:   22-01-13 20:14
Серкап писал:
а эти выступы так и останутся?!
 Re: Стекло на лодку
Дата:   22-01-13 20:22
Лен, ты за кого меня принимаешь - нет конечно, они будут сверху закрываться панелью, переходящей в щиток приборов.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   22-01-13 20:27
Серкап писал:
> По поводу
Знатоков из конторы шли подальше(сам знаешь куда) и с прогревом не бздеть.
Берешь одного трезвого помощника, выбираешь место, где необходимо согнуть, чертишь полосу по згибу. Берёшь в руку фен, помощник то-же. Выставляете фены по максимуму и начинаете с расстояния 10-15см прогревать поликарб. Фены держите друг на против друга и равномерно по черте вверх/вниз, не быстро. Греть четвёрку до состояния сгиба необходимо долго, сами почувствуете состояние стекла. Если держать на одном месте, могут пойти пузыри, кстати, не критично. Так-же могут пойти пузыри, если фены держать близко к стеклу.
В соседней ветке на Обь-3 четвёрка, резал сам, гнул с помощниками.
Глаза бояться, руки делают. Удачи.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   22-01-13 20:39
Други, подскажите, куды тыкнуть, что-бы по некоторым постам ответы не приходили. Знаю,что можно, а вот как сделать, не знаю. Тролевые темы хочу вычеркнуть из жизни.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   22-01-13 20:55
ЮНК писал:
Да я особо не пугливый, так, иногда стремаюсь, если с этим материалом раньше дела не имел, но страх быстро проходит по мере накопления опыта (как положительного, так и отрицательного).
А пленку снимать при этом обязательно или можно греть через нее?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   22-01-13 21:03
Серкап писал:
фоточка будет? :-)
 Re: Стекло на лодку
Дата:   22-01-13 21:08
Будет, только в другой теме (тут про стекла вроде как)
 Re: Стекло на лодку
Дата:   22-01-13 22:44
Серкап писал:
> нее?
Я снимал. При сильном нагреве, она может расплавиться.
 Re: Стекло на лодку
Автор: Savage (176.14.145.---)
Дата:   23-01-13 00:26
Серкап писал:
Серёг,вот я боюсь,что пригласишь какого ньть гостя с толстым задом и большим пузом,а он у тя между стёкл не пройдёт.))
 Re: Стекло на лодку
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата:   23-01-13 03:07
ЮНК писал:
> не бздеть.
Я так загубил один листик для стекла - пром.феном грел, водил, нигде не задерживаясь по всей поверхности сгиба, и в месте сгиба оно (4 мм поликарбонат) резко "обмякло". Нужно или тренироваться на чем-то ненужном, или хз...
 Re: Стекло на лодку
Дата:   23-01-13 04:43
Savage писал:
Тем хуже для него - будет располагаться в передней части лодки, обдуваемый всеми ветрами
 Re: Стекло на лодку
Дата:   23-01-13 15:25
Брат с Севера писал:
Дык я же и пишу, ГРЕТЬ ДВУМЯ ФЕНАМИ. Если в одного, то так и получится, как вы пишете.
 Re: Стекло на лодку
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата:   02-03-13 07:39
Тоже стоит вопрос замены лобовухи. Но у меня все намного проще: все стекла абсолютно прямые, одно прямоугольное и 2 боковых- треугольные.
Позвонил в нашу питерскую контору норд-гласс, он режут триплекс.
Ценник за три стекла (150*60 и 2 треугольных 40*60 см) мне назвали примерно 2200 рублей.
Т.е. все походит. Но не знаю как этот триплекс поставить на лодку, т.к. оргстекло было приклепано к рамке, а триплекс так не сделаешь.
Вот на картинке как есть сейчас, а вот как воткнуть стеклянное стекло и как для него сделать так. чтобы оно не треснуло, ума не приложу.
 Re: Стекло на лодку
Автор: kness (176.52.73.---)
Дата:   02-03-13 08:28
Т.с. не заморачивайся. Сделай стёкла боковые с нужным радиусом до калитки. калитку тоже смастеришь. У меня на разработку стекла как на фотке ушёл всего один день. Два дня с изготовлением гибочного станка. 90 градусов тебе не надо . Поверь на слово. Если оставишь проход без стекла---задолбаешься от простуды. Если интересно---пиши в личку.
ТОлько одно НО ---у меня под руками заводской стекольный профиль.
Именно из него я и изгаляюсь.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 08:32
Серкап писал:
> Savage писал:
5 баллов, Серега жжет.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 08:47
Поверьте , два фена не поможет при изгибе под 90 градусов. Чтобы согнуть стекло под 90 градусов надо приложить немало усилий и денег. Для этого нужен хороший трансформатор и нихромовая струна. Скажите, все ли могут себе это позволить для двух изгибов?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 09:04
Да топикстартер уже решил свой вопрос.
Вы лучше мне посоветуйте как триплекс воткнуть?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 09:05
kness писал:
> двух изгибов?
В нашей стране часто и трансформатор и струна могут стоить меньше стоимости двух "гибов".
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 09:08
АндрейА писал:
Это как такое может быть?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 09:15
Думаю для Т,С, как раз подойдёт такой вариант. Как раз при наличии двух консолей. Cверу стекло, а снизу дверка из пластика. Всё в заводской окантовке.
 Re: Стекло на лодку
Автор: sedoy99 (---.94-125-55-68.broadband.redcom.ru)
Дата:   02-03-13 09:46
Господа! Не забывайте, что этот карбонат хоть и прочнее гораздо оргстекла, но зато царапается и мутнеет гораздо быстрее последнего- у меня стоял на Проге несколько лет. Да и гнуть оргстекло проще, темп разогрева ниже. Я так и не смог согнуть себе стекло из поликарба. То не гнется еще, то белеет уже! Поставил в итоге оргстекло.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 10:49
sedoy99 писал:
А какого... Ты его вообще грел. При радиусе изгиба более 150 он прекрасно гнётся на холодную при толщине 3мм.
При 4мм.---радиус 190-200. Что ещё нужно?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 11:06
kness писал:
Отлично смотрится. А где такая окантовка берется?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 11:34
АндрейА писал:
Покупается.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 11:42
kness писал:
> АндрейА писал:
> Покупается.
А ГДЕ такая окантовка берется? Я догадался что не "выплывляется и прокатывается".
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 12:12
АндрейА писал:
А не проще тебе в Москве на Лодке-44 купить? Конечно наш менеджер отправлял по несколько профилей в разные города. Но сами мы купили партию в Москве. Смешно? Если нет, то пиши в личку.
 Re: Стекло на лодку
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   02-03-13 12:18
Хороший(израильский) поликарбонад гнется под 90 градусов в обычном гибочном станке по металлу, при комнатной температуре. греть его не надо при любом раскладе. А пилю я его электро лобзиком. полируется отлично полировальной машинкой с 3эмовской полиролью(если поцарапал или помутнело от времени)
 Re: Стекло на лодку
Автор: некто (---.avk-wellcom.com)
Дата:   02-03-13 12:19
я такой профиль сделал
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 12:21
Спасибо. Посмотрел.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 12:27
Под 90 градусов гнётся любой монолитный поликарбонат. Только не весь через месяц остаётся целым. Просто отваливается по изгибу.
Да, и такое бывает, хотя и импортное.
 Re: Стекло на лодку
Вот и меня такой профиль. Как к нему прикрепить не пластмассовое, а стеклянное стекло (триплекс?)
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 12:29
Какой-ТАКОЙ ? Как у некто?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 12:35
Да, верно, как у некто.
Посоветуйте, как к такому каркасу триплекс прифигачить?
У меня еще проще. Все 3 стекла - прямые.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 13:05
Думаю как на вельботах. Там стекло к трубе крепят уголком наружным. Только крепить не сквозь стекло, а через другую полку уголка. Стекло тогда как бы в рамке окажется. А если ещё и П-образную резинку положить, то совсем круто будет. Извините, забыл рисунок повернуть.
 Re: Стекло на лодку
Автор: ЮНК (46.158.189.---)
То,что литой поликарбонат гнется без прогрева под острым углом, слова не подтверждённые фактом, блуд. Имеется ввиду угол, а не радиус. Вот гнул год назад 4мм.
На сгибах, угол до прямого не дотягивает. Пришлось гнуть при помощи двух фенов, одним феном запаришся греть и гнуть, очень прочный он. Устанавливаем поликарб без прогрева, отмечаем фломастером прямые, где нужно гнуть, греем и формуем. Одному челу сделать такое, надо иметь несколько рук. Я призвал на помошь помошников. После установки, его необходимо обязательно, так-же двумя фенами тщательно весь прогреть, особенно в местах крепежа, что-бы снять напряжение с него. В противном случае, потрескается. А если умудриться и без прогрева воткнуть, то через месяц вы его не узнаете, весь потрескавший будет.
Греть необходимо двумя фенами, держа их друг, на против друга, на расстоянии около 10-ти сантимов от стекла. Водить по прямой верх-низ-лево-право, не кругами. После нагрева, поликарбонат формуется как угодно, лепи из него, что хочешь. Когда остынет, в таком положении и останется. Если всё сделать правильно, то сносу ему не будет. А для того,что-бы не царапался, можно снаружи пройтись самой светлой автоплёнкой для стёкол.
Удачи.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 13:23
kness, да, точно. Хороший вариант, спасибо.
У меня и есть вельбот (45-й, узкий). Там все было сделано насквозь через стекло.
Да, можно, сделать так.
Единственное, что внизу (где не на трубу крепится, а к параллельно поверхности, как на картинке) придется, наверное просто стекло короче сделать, потому как там не заклепаешься как здесь. Ну типа, чтобы оно как бы лежало на заклепке?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 13:28
А, блин, а с боков (в вертикальных стойках) как крепить? Там же стекло и слева и справа?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 13:32
Вот еще, вид из кокпита
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 13:34
Снаружи
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 13:35
Еще изнутри
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 13:38
еще. покрупнее
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 13:44
Я лично гнул под 90 градусов на ручном гибочном станке(каким пользуются жестяньщики) и это слова подтвержденные именно фактом, а научил меня Георгий (Зеленоград) а уж он с дядей Васей чего только не переделал в этой жизни, форумчане знают этих достойных людей. А вот греть, уважаемый ЮНК. это точно блуд, и порча хорошего материала. 4ка гнется оч тяжело(чисто физически) а 3ка в легкую. А в 90 градусов острых углов не бывает, бывают прямые углы( это Вам для информации) Про пленку с Вами согласен,
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 13:48
3кщырф клепай через уголок насквозь и не парься, поликарбонату ничего не будет, оргстекло может треснуть.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 13:51
Да вы почитайте выше о чем я спрашиваю :) : вопрос, как туда вставить триплекс? А не пластик.
 Re: Стекло на лодку
Автор: Диман (---.126.mari-el.ru)
Дата:   02-03-13 14:24
Израильский поликарбонат рекламщики гнут на простом кромкогибе всё ок не первый год, если матерал толстый тоего прорезают фрезой и гнут руками получается очень симпатично и ничего не ломается. Любой другой пробывали, результат одинаковай от1 до3 дней всё ок потом лопается по месту сгиба
 Re: Стекло на лодку
В магазинах есть разные профили. В том числе и паз с наклонной плоскостью. Причем углы наклона разные бывают.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 14:32
"В том числе и паз с наклонной плоскостью." Это как? Просто я не совсем понял.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 14:34
Да, сейчас глянул, профилей, действительно много разных есть. Даже не знал: в магазинах все одни и те же, думал другого и не выпускают.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 14:44
вот тебе соединение двух стёкол. Заклёпку не вытягивай полностью. Главное не передавить. Ножку заклёпки не обрывай , а откуси и легонько пробей внутрь.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 14:47
А вот профиль для стыка стекла и металла в одной плоскости.Продаётся в строительных гипермаркетах.
Я такой использовал для стекла на одной из лодок.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 14:50
Вот на этой лодке. Если присмотреться, то видно профиль по нижней кромке стекла.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 15:04
Я про такой же профиль как на второй картинке тоже думал. Он бы решил все проблемы, но такого нигде не видел, в инете тоже не нашел, в строительных тоже.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 15:08
А если так? (вид сверху, в торец так сказать)
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 15:27
Зкщырф писал:
Тогда уж так. Два уголка с прокладками по толщине.
И кстати по профилям. Вкаждом городе есть фирмочки, занимающиеся отделкой фассадов. У них и профиля разные есть и узнать можно, где покупают.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 15:34
Да, так неплохо. Наверное, самый рабочий вариант.
Только не выйдет ли такой пакет слишком толстым?: уголок внешний+резиновая прокладка+стекло 5 мм+опять резина+ уголок внутренний.
Или резину можно не класть? Хотя, наверное надо класть. А от чего лучше резину пихнуть?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 15:40
Если совсем профиля нет, то найди где делают теплицы . У них обязательно есть такой двутавр и уж конечно П-образная резинка. Одну полочку срезать и вполне презентабельный профиль.
А на толщину пакета смотреть не приходиться, ведь без резинок и уголков может трещину дать.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 15:49
Не, из дух уголков мне кажется лучше: такое намного проще сделать, а найти такой профиль, чтобы его обрезать, думаю не так просто, т.к. он должен быть совсем тоненьким и маленьким.
Попробую два уголка, а между ними стекло с прокладками. Думаю, нормальный вариант, вряд ли что-то можно лучше придумать.
А толщина- да, от этого не уйдешь, либо тогда только пластмассу, а не стекляху ставить.
Я еще вот подумал: стекло стоит того, чтобы из-за него так заморачиваться? Намного практичнее карбоната или оргстекла?
ПС: глянул в инете: да, можно найти резиновый п- образный уплотнитель.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 15:59
Ну вот и добрались до главного----А нужен ли триплекс?
Если честно, мне-нет. Но если есть желание поставить дворник, то можно поставить лобовуху из триплекса, а боковухи из 4мм. поликарбоната. ИМХО.
 Re: Стекло на лодку
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата:   02-03-13 16:00
Зкщырф писал:
Все равно нормально сидя будешь смотреть поверх стекла или сидеть на полу и смотреть сквозь стекло
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 16:01
Да не, если ставит триплекс, то везде, тем более у меня-то все прямое.
А вообще, действительно, нужен ли триплекс? Или так: нужен ли дворник на лодке?
Вообще, да, стекло чуть ниже уровня глаз. Это спецом что-ли сделано?
А в дождь как? (у меня еще тент будет)
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 16:16
Не триплекс а сталинит. На воде камни из под колес не летят. Триплекс кольнешь еще на стадии установки.
Сначала все хорошенько посчитай. Высоту сиденья - будешь оставлять родной рундук или ставить нормальные сиденья. Длину поводка дворника и его рабочую зону - стекло у этой лодки такой высоты что все это будет малюсенькое. Потом поймешь стоит ли заморачиваться со стеклами. ИМХО - через пару сезонов возникнет мысль о замене самой лодки, больно уж она широка и вход с носа очень удобен))). Меня хватило на 4 сезона
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 16:20
Сергей МО, нет, именно триплекс: "тонкий заливной триплекс", написано на сайте этой
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 16:23
Сергей МО, нет, именно триплекс: "тонкий заливной триплекс", написано на сайте этой стекольной конторы.
Мне очень интересно мнение владельца такой же лодки. А то, что неширокая, т.к. я был в курсе когда брал. Но ничего другого из кастрюль под маломощный мотор до 30 сил больше нет, поэтому и Вельбот 45, хотя, конечно узкая.
ПС: Сергей МО, напишу на электронку пару вопросов по лодке.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 16:34
Finnn писал:
> с Вами согласен,
Я свою работу показал, покажите вы, если она у вас есть. Внимательно читайте, я писал про толщину 4мм, а не 3мм. И в геометрии я разбираюсь. Можно поинтересоваться, где я писал, что 90 градусов это острый угол?
Если хотите поязвить, то пожалуйста со своей семьёй, или знакомыми. С незнакомыми людьми, язвить не прилично.
Еще раз попрошу вас показать свои изделия из поликарбоната 4мм, которые вы согнули под прямым углом(90 градусов) без нагрева и которые служат у вас хотя-бы месяц и на них по месту сгиба нет трещин? Если такие изделия есть, то опишите подробно технологию изготовления их. А то вот здесь некоторые всё по старинке гнут, с фенами в руках.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 16:39
Господа, незабываем о весе изделия. Поликарбонат прочный и лёгкий, триплекс еще прочнее, но и вес на порядок больше. Брат на Сарепту триплекс поставил, мы вдвоём рамку еле подняли. Триплекс необходим, если собираетесь дворники ставить, если нет, то и триплекс нужен, как триппер еноту.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 17:05
ЮНК писал:
Дак вот я теперь и задумался, а нужен ли триплекс?. Дворники нужны или нет?
 Re: Стекло на лодку
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   02-03-13 17:26
Зкщырф писал:
> ЮНК писал:
> нужны или нет?
Ставил на Прог-4 триплекс ,всё отлично.
 Re: Стекло на лодку
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-03-13 17:31
так скажите наконец,3 мм поликарб обязательно греть,или можно так ставить ,в "натяг"..))(лодка обь м)
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 18:50
mmaks писал:
3мм думаю можно и в натяг ставить. Вот только не известно, как долго он продержится.
На Обь-3, той что выше на картинке, я сперва установил в натяг, но потом на месте грел и формовал углы. Почему грел? Потому, что знакомый установил 4мм. в натяг на такую-же лодку и через месяц-полтора поликарб у него лопнул. Пришлось соединять накладкой на болты, потом греть и формовать. Эстетики с накладкой ни какой.
Бояться не стоит, всё очень легко делается. основное, это умело, не торопясь прогреть, до того момента, когда поликарб станет мягким и сформовать углы.
Очень хочется посмотреть на изделие 4мм согнутое под 90 градусов на холодную. У меня остались куски. Завтра поеду в гараж, зажму в тиски и аккуратно попробую согнуть. О результате отпишусь.
 Re: Стекло на лодку
Автор: граненый (80.234.68.---)
Дата:   02-03-13 18:55
на рынках есть в нарезку типа стой рынок или птичка как у нас (самара)
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 20:22
kness писал:
> sedoy99 писал:
Грел, т.к. Купил 5мм, тоньше тогда не было. Так его хрен согнешь или, если согнешь- рамка не выдержит.
Здесь многие предлагают сверлить и клепать вытяжными заклепками. Крайне не советую. Мало того, что отверстие получается в крае стекла, так еще и часто "распёртое" снутри - наверняка рано или поздно на какой-нибудь клёпке треснет. Особенно, если согнуто без нагрева.
Если вклеить в какой-нибудь паз/профиль на герметике, лучше полиуретановом- то хрен его вырвешь, можете попробовать. Все равно герметиком надо стыки герметизировать. Я так и сделал себе.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 20:26
Типа вот так. Подробности уже писал на форуме.
Общий вид в профиле.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   02-03-13 21:16
Мужички, дык нужен дворник или нет?
 Re: Стекло на лодку
Дата:   03-03-13 00:24
Зкщырф писал:
Имхо и без него вполне большинство обходится. Но с ним в сильный дождь лучше :)
 Re: Стекло на лодку
Автор: Oleg VKh_N-sk (109.169.235.---)
Дата:   03-03-13 04:27
А какие варианты крепления стекла к окантовке из трубы бывают? Кто-нибудь использовал конструктивы для дуг тентов, такой например?
 Re: Стекло на лодку
Автор: ЮНК (46.158.50.---)
Дата:   03-03-13 07:48
sedoy99 писал:
> Зкщырф писал:
+500
Oleg VKh_N-sk писал:
> например?
Есть. Завтра фоткну.
Ну собственно об основном, о поликарбе 4мм.
Сегодня с утра сбегал в гараж и немного порукоблудствовал с ним.
Поликарб, то что осталось от листа. Фото делал телефоном, качество желает быть лучше, но то что нужно, видно.
Когда вырезал стекло на лодку осталась вот эта полоска, решил с ней провести эксперимент
Без фанатизма зажал в тиски
Так-же без фанатизма и резких нажатий, а плавно начал гнуть. Когда отпускал полосу, она принимала почти изначальную позицию.
Придавить, что-бы получился прямой угол, рукой не получилось, слишком крепкий поликарб. Для этого взял брусок и плавно придавил им.
Вот что получилось. На сгибе виден чёткий разрыв поликарба.
Также взял другую сторону полосы и попробовал согнуть в руках. Вот видна трещина. Мелких паутинок то-же было в достатке.
Ну вот собственно, как и обещал поэкспериментировать с поликарбом и выложить на обозрение.
У кого еще будут вопросы? А может кто нибудь начнёт еще споры и доказывать, что у меня руки кривые?
Поликарб отличный материал для стекла на лодку и работать с ним приятно. Только при работе необходимо соблюдать технологию формовки его. Только и всего.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   03-03-13 08:03
Зкщырф писал:
Как правило в дождь сильно снижается видимость...снаружи стекло заливает дождь, изнутри под тентом оно запотевает ...
Поэтому благоразумнее и безопаснее дождь переждать, а уж потом продолжать путь...! Но это мое мнение...дожди в Самарской обл. редко бывают затяжными....
 Re: Стекло на лодку
Дата:   03-03-13 12:46
это был 4 мм,и прямой угол.Если гнуть по радиусу,как в обяшке,как думаешь,что получится?И если взять 3мм? При жесткой рамке и 3 мм пойдет,как мне кажется..
 Re: Стекло на лодку
Дата:   03-03-13 14:03
Уважаемый ЮНК , ни коем образом не хотел оскорбить твои произведения, даже не оспариваю ничего скакзанного тобой. Я рассказал про свой опыт, ты про свой, Одно скажу , если поликарбон ставиш в рамку то 4ка нах не нужна, а 3ка гнется как хочеш, к сожалению не могу прям сейчас показать процесс" гнутия" в гибочном станке т.к. в гараже не держу, но при первой возможнасти все сфотаю и выложу. Жаль что не читает тему Георгий(Зеленоград) он бы ответил, у него все станки под рукой, да и руки золотые.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   03-03-13 19:46
mmaks писал:
Выше есть фото моей лодки, это Обь-3. Стекло вырезал и гнул сам, конечно предварительно начитавшись инфы. Если брать 4мм, то для безопасности сохранения стекла, его необходимо греть. 3мм конечно мягче будет, но и как он будет вести себя в дальнейшем, не знаю. Если в рамке, то там всё проще, но опять-же на сгибах будет напряжение, а оно не есть хорошо, рано, или поздно на этих местах появятся трещины.
Греть поликарб проще, чем ширинку расстёгивать после пива.
 Re: Стекло на лодку
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   04-03-13 11:27
Прикольно получилось. Слушай, скажи, пожалуйста, а что ты снизу по стеклу пустил? Черная какая-то штука. Как карбонат согнуть я примерно придумал, как сверху рамку сделать тоже есть варианты, но никак не могу додуматься как низ стекла состыковать с палубой, что бы не совсем уж колхоз получился. У тебя на фото выглядит неплохо. Что это?
 Re: Стекло на лодку
Автор: ЮНК (46.159.14.---)
Дата:   05-03-13 15:46
> например?
Режим нержавейку на полосы, обжимаем вокруг трубы, сверлим отверстия и вот они, крепления.
При обжиме не забываем между концами положить прокладку, такой-же толщины, что и стекло.
 Re: Стекло на лодку
Автор: Oleg VKh_N-sk (109.169.140.---)
Дата:   05-03-13 16:03
ЮНК писал:
> бывают?
> > например?
Спасибо за ответ!
Практично, но не эстетично)) Хомуты, это первое, что на ум приходило...Я имел ввиду крепления промышленного исполнения...
 Re: Стекло на лодку
Дата:   05-03-13 17:52
Да вроде ни чё смотрится, аккуратно. Фото сделано до тюннинха, но крепление осталось прежним.
Если крепления промышленного производства использовать, то выступать, как бородавки будут.
 Re: Стекло на лодку
Автор: Oleg VKh_N-sk (178.45.41.---)
Дата:   06-03-13 16:49
Сделано аккуратно, не спорю. Но я рассматриваю вариант, когда труба от стекла будет отступать на пару сантиметров.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   07-03-13 06:12
ЮНК, а снизу у тебя что? В месте примыкания стекла к носовой палубе?
 Re: Стекло на лодку
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   07-03-13 11:43
Серкап писал:
> не впишусь)
Чем толще, тем сложнее гнуть.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   07-03-13 11:55
ЮНК писал:
> Серкап писал:
> > По поводу
> в
> и
> не бздеть.
> помощниками.
Пузыри будут,стеклу капец.
 Re: Стекло на лодку
Автор: kness (176.52.95.---)
Дата:   07-03-13 13:52
ВОТ кронштейны, которые используют в Питере на Гризлях. Сверху видно контрящий винт.
 Re: Стекло на лодку
Дата:   07-03-13 13:54
А это кронштейны, которые используют в Ростове на лодках
 Re: Стекло на лодку
Автор: ЮНК (46.159.26.---)
Дата:   07-03-13 16:08
Лайнер писал:
> палубе?
Заводская накладка.
vova писал:
Пузырьки в одном месте от перегрева есть, но капца не видать. Точно так-же как и самих пузырьков с расстояния 30см. тоже не видно.
kness писал:
И те и другие нормальные кронштейны. Если есть под рукой, что-бы и не поставить.
 Re: Стекло на лодку
Автор: Merkuriy (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   14-04-13 07:48
 Re: Стекло на лодку
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   14-04-13 20:26
Серкап писал:
> Ladoga500 писал:
Какой красавец просто заглядение супер
