| Московское время 23:13:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:13:40 |
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата: 28-09-04 03:16
При какой скорости при шаге винта 225мм на Ветерке12 наступает перекрут? На днях замерил скорость.Оказалось 41км/ч.
Автор: Litr (---.estpak.ee)
Дата: 28-09-04 05:51
Привет. Ну надо однако, гнать на Ветерке 41 , и еще парится с перекрутом ?А какая это шлюпка должна быть ?
Дата: 28-09-04 06:34
Не приходилось слышать про такую :( Самую легкую знаю "Пеллу",но она с Ветерком вроде-как и полавиу такой скорости не выдает. Приколи примерные размеры, и материал,
Дата: 28-09-04 07:15
Тяжело представить на Ветерке 41км, В нашей деревне почти одни Амуры,
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 28-09-04 08:43
36 км/ч, если быстрее - перекрут.
В твои 41 км/ч на "Каймане-330" охотно верю, т.к. сам на своем "Сомике" с "В-12"
развивал налегке 37, а он значительно тяжелее твоего "Каймана".
Ищи двухлопастной винт от "Москвы" и переделывай.
Автор: Eugene (---.balticom.lv)
Дата: 28-09-04 09:04
"Не приходилось слышать про такую :( Самую легкую знаю "Пеллу",
Ну не фига себе легкую 120 кг где-то (Фиорд имея в виду) это раз, а два на нее то и салют страшно вешать, оторвет нах зад
Дата: 28-09-04 17:07
Конечно скорость это приятно,но раз перекрут,может тогда мешать не 1:50 а 1:40 спокойней будет?
Дата: 28-09-04 17:19
Да, это невредно, но лучше газ сбросить или скоростной винт сделать.
Поскольку на стойкость впускных клапанов к излому масло никак не влияет.
Автор: Иван (C1)
Дата: 28-09-04 21:56
До 12.5 сил, шаг 242 мм, две лопасти.
Смотри мою статью про переделку для "Ветерка".
