| Московское время 03:40:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:40:45 |
Автор: Dim-U (---.molod.izhnt.ru)
Дата: 28-09-04 02:42
Смешная история: Привезли нам с китая генератор мошностью 2,6кв,инстукция вся в иероглифах а т.к. привез знакомый подешовке за 9 тыр инструкцию дал на словах береш 76 бенз мешаеш 1к 50 с маслом и будет тебе свет.Так он отработал с Апреля по седнешний день каждую неделю по 50 литров бенза 10литров хватало на 14-16 часов работы под нагрузкой ок 1,5-2кв и стал хондрить то заглохнет то плохо заводиться.Привезли его вгород на профилактику снял свечу ей кабзец черная аж жуть и еще в последнее время масло с него сочилось (мы решили что с него взять он ведь китаец).Раз уж снял свечу решил помыть почостить весь, снимаю бак а под ним крышечка а на ней по англицке OVH а под ней оказалось два клапана.И тут немая сцена откуда у двухтактника клапана? дальше больше внизу генератора с лицевой стороны торчит горловона а на ней написано sae 5w40
( про которую мы думали что это масло чтоб чтото смазывать в генераторе)
кстати из под крышки этой горловины масло и ещё из глушителя и сочилось.
А теперь вопрос:Если это четырёх тактник не на%ся ли внем что либа из за масла что мы лили в бензн.
И четырёх тактник ли это вобще.
С Уважением ко всем Дмитрий Ижевск
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата: 28-09-04 02:51
ммм-да
ребята молодцы.
судя по всем признакам самый что ни на есть 4-т мотор.
от того что вы его с маслом гоняли- только свечу и запороли и не более.
проверить уровень масла (поменять оное вместе с фильтром) почистить карб (без разборки ) и вперед
с маслом он еще лучше обкатку пробежал -)
Автор: Андрей23 (---.isb.ru)
Дата: 28-09-04 03:16
При замене масла,проверить нет ли кокса в моторе,если да тщательно промыть. Подходит смесь ацетона с керосином,пополам. Залить на сутки по горловину,после промывки залить масло,поменять фильтр, завести,без нагрузки,через 10 мин. слить,залить свежее и добывать электроэнергию. УДАЧИ!
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 28-09-04 03:38
М-да.... Обычное совковое Расп....во! Да нефига не стало с движком, у меня 4т движок ел 1:20 перед заменой колец, ничего в нем там не закоксовалось.
Ацетон как и керосин растворяет некоторые сорта резины сальников. Поэтому некоторые рекомендуют промывать бензиновый движок только на промывочном масле или на соляре с маслом или чистой соляре и оборотах чтоб лампочка давления масла погасла. Минут 5-15 промывать.
Автор: Стас Киев (---.245.159.dialup.iptcom.net)
Дата: 28-09-04 04:53
Незнаю как у Вас , а у меня в генераторе никакого фильтра нет - там масло меняется через 50 часов .
14-16 часов работы!!!! Мотору кабздец ! Там же китайским языком написано 3-4 часа работы потом 15-30 минут передышка ( это же воздушник)
2.6 квт - это не полноценный резервник , а так цяця у него ресурс 500 часов. нельзя его мучать.
Дата: 28-09-04 04:56
Да ! ещё Если блок цилиндра чугунный , а не алюминевый то ресурс 1000часов , найди в инструкции цифры похожие на зазор клапанов _ регулировка каждые 100 часов
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 28-09-04 12:52
Роберт Тольятти сказал:
> Распредвал то есть или нет?Выхлоп сверху идёт в
> коллектор?Привод распредвала?
А ты видел хоть раз клапана БЕЗ распредвала?? /:-)))
Дата: 28-09-04 12:59
У знакомого в тайге стоит дизельный генератор китайского производства. Одноцилиндровый. Заводится киком ножным, аки мотоцикл. Но более всего мне ндравится охлаждение - кастрюля , приваренная к цилиндру. На ней клапан - подрывник. Как засвистел - нуно нагрузку снять, али остановить, покурить, водички залить и снова врубить.
Такой-же двигун и на тракторе китайском стоит. Знакомец доволен как удав. Говорит , что все брал лет восемь назад за 600 баксов ( новье) . Считает , что это самая выгодная сделка в жизни...
Дата: 28-09-04 13:19
Сегодня поеду на рыбалку и сфоткаю его фоты будут в пятницу.
Стас Киев сказал
И что генератору нельзя работать больше 3-4 часов?
Просто у нас работал по2-3 суток ингда шестеро.
Всем ответившим спасибо.
Кстате он очень внешне похож генератор ямаха у нас в магазине стоит только у меня он поменьше а так только цвет и наклейки разные.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 28-09-04 13:33
Ну, я видел.
Подпружиненный клапан, по виду как обычный, открывающийся автоматически
при движении поршня вниз. Применяется на некоторых судовых дизелях.
