 Московское время 18:51:42
 Владивостокское время 01:51:42
 Bester 480 open (алюминий) + Я F 60
Автор: Ромарио (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-12 16:39
Сегодня спустил все-таки на воду (не вытерпел до след. сезона) новый комплект. Так что поздравляйте :) :) :)
 Re: Bester 480 open (алюминий) + Я F 60
Дата:   04-11-12 16:43
Ох эта нудная обкатка,да еще и в 0 градусов Иду на 2000 об.
Дата:   04-11-12 16:46
Друг в гости зашел с ПВХшки и охренел от свободы в кокпите :)))
Автор: mitrichh (---.223.224.159.triolan.net)
Дата:   04-11-12 18:00
Хорошая лодочка
Автор: аlexandrit (---.vologda.ru)
Дата:   04-11-12 18:34
Поздравляю! Шампанским облил?
Дата:   04-11-12 18:53
Спасибо за поздравления,но вот зачем душу Сильвером травить,так то его хотел,но все в деньги упирается как обычно. Прими и мои поздравления! Кстати шампанским не облил,весной будет обмывалка на природе :)))
Автор: Kapral (---.244.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   04-11-12 23:17
Поздравляю! У самого Бестер, только пластик, когда брал таких не было. Хорошая, удобная лодка.
Автор: Андрей Петрович (91.229.108.---)
Дата:   04-11-12 23:34
Рома молодец !!!
Автор: Наумов Антон (195.8.45.---)
Дата:   05-11-12 03:56
Ромарио
Поздравляю, про шампанское не забудь, ну с профиля убирай Оку-4)))
Дата:   05-11-12 04:33
Спасибо Антоха! Профиль изменил.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   05-11-12 06:18
Принимай мои поздравления. Радости на воде !!!
Автор: sennoi (95.67.161.---)
Дата:   05-11-12 07:40
Зачет! По волне не удалось пройти?
Автор: Ромарио (83.149.37.---)
Дата:   06-11-12 04:42
Волны не было
Автор: ПахаНН (---.static.mts-nn.ru.34.109.89.in-addr.arpa)
Дата:   12-11-12 07:45
Роман, подскажите куда складываются дуги ходового тента ? Чё то смотрел на другие фотки с поставленным тентом и не понял куда же они убираются...
Автор: Ромарио (83.149.35.---)
Дата:   12-11-12 10:15
Дуги тупо снимаются и убираются в задний рундук
Дата:   12-11-12 12:29
Если можно еще пару вопросов. Как с 60кой выходит на глиссер ? Какой винт стоит ? Ставили клин под мотор ?
Автор: Ромарио (---.k-telecom.org)
Дата:   12-11-12 13:07
На глис выходит на 3000 , ну а если дать газку, то вылетит моментально. Никаких клинов не нужно
Дата:   12-11-12 17:54
Винт 14 сталь
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-11-12 18:10
Обкатал? Максималка какая с этим винтом?
Дата:   13-11-12 19:35
Накатал чуть больше двух часов и разок поддал газку. 60 идет.
Дата:   13-11-12 19:37
Долго думал в какой угол установить эхолот,но блин везде как-то мешается. В итоге врезал в панель,мне нравится :)
Автор: sennoi (80.234.11.---)
Дата:   13-11-12 19:47
Вписался органично.
Дата:   13-11-12 19:48
Чета с фоткой
Автор: kapral (---.244.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   14-11-12 01:06
Стационарный бак ставили?
Дата:   14-11-12 05:12
Роман , скажите какой длины троса ставили газ-реверс и рулевой ?
Автор: Ромарио (83.149.34.---)
Дата:   14-11-12 07:00
Над стационарным баком сейчас голову ломаю, там в заднем рундуке места умотаться, но вот засунуть его туда проблема- крышка маленькая. По тросам, газ реверс 15 футов, петля в рундуке, снаружи ничего не торчит, по рулевому точно не скажу, вроде 14, но могу ошибаться
Автор: skat (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   14-11-12 07:32
При заказе топливной системы у производителя устанавливаем топливный бак Ceredi 60 л. пластик (к левому борту). Свободного места в кормовом рундуке остается предостаточно. Длина тросов газ-реверс и рулевого 13 футов.
Дата:   14-11-12 07:46
А как туда его затолкать, если лодка уже в гараже стоит?
Дата:   14-11-12 08:15
Сфотал на телефон (извините за качество) место установки топливного бака 60 л. на Бестер 480. При установке в рундук влазит без проблем.
Дата:   14-11-12 08:24
Он вертикально располагается ?? А как же датчик работает в таком положении ?
Дата:   14-11-12 11:10
Прошу прощения! В Бестер 480 на алюминиевом корпусе возможно установить бак в левый борт 40 л. (фото). С правого борта возможно установить бак 60 л. (фото).
Дата:   14-11-12 11:11
С левого борта!
Дата:   14-11-12 11:36
а в пластиковом бестере как ?
Дата:   14-11-12 11:54
В пластиковом Бестере как на 1 фотке. Т.е. бак возможно установить на 60 л. На алюминиевом Бестере места меньше из-за днищевого набора корпуса.
Дата:   14-11-12 12:24
А размеры бака можно? И действительно, на фото он вроде бы боком стоит.
Дата:   15-11-12 04:00
В левом борте бак явно стоит на боку и похоже что он 25 литров ?
Дата:   15-11-12 05:07
Роман , скажите , а ниши под ноги в обоих консолях ? или они делаются по желанию заказчика ?
Автор: КАП (85.93.57.---)
Дата:   15-11-12 05:12
Можно панельку сделать так, как вариант
Дата:   15-11-12 05:19
У меня на пластике правая такая
Дата:   15-11-12 05:20
Левая такая
Дата:   15-11-12 08:44
ПахаНН писал:
Ниши для ног в обоих консолях
Автор: Быстрый (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-11-12 09:22
Делай шторку между консолями, иначе на "скорости"будет выносить ветром ВСЕ ЗА БОРТ, даж такие тяжелые вещи ,как рюкзак с патронами))Не забудь о том ,что в твоем моторе,нормальная --экономичная работа будет токмо опосля наката 50мото-час, до этого момента--в мозгах стоит защита от "дибилов".Поздравляю,удачи!)
Дата:   15-11-12 11:07
Быстрый, шторка между консолями имеется (заводская комплектация). За поздравления спасибо, осталось накатать 47 часов, чтоб рюкзак с патронами выдуло нах из лодки :))
Автор: Охотник163 (---.61.177.4.samara-ttk.ru)
Дата:   16-11-12 07:27
Быстрый писал:
Накатал за сезон 68 часов, разницы до 50 и после не почувствовал, ни в расходе ни в мощности. Может максимальные обороты выросли на 100 об но я списал это на разницу в загрузке.
В основном хожу на 4000-4500 об, со средней загрузкой и расход около 10 литров.
Автор: sennoi (109.169.223.---)
Дата:   16-11-12 09:49
Охотник163 писал:
> около 10 литров.
___________________________________________
Пара вопросов? )
Какова скорость на 4500?
Сколько кушает на полных? Сколько оборотов крутит и на каком винте? Ну и сколько бежит на полных? Спасибо...
Дата:   16-11-12 14:37
sennoi писал:
Да простит топикстартер. У меня Нептун 450.
На 4500 скорость 42-44км/ч (в зависимости от загрузки). На полных не замерял ибо полных даю редко либо при обгоне, либо с друзьями погонятся.
На родном винте 11 1/8 х 13 при пустой лодке крутит 5700 об, скорость 54 км/ч.
Сейчас поставил сталь Нью сатурн в том же размере, крутит 5900об, скорость не мерил.
Автор: Ромарио (83.149.38.---)
Дата:   17-11-12 14:43
Ромарио писал:
Ну дык что там с баком то?
Дата:   18-11-12 08:09
Производитель посчитал,что дренажное отверстие в этом корпусе не нужно. Пришлось купить и поставить.
Дата:   26-11-12 06:03
Установил бак на 52 литра к правому борту, к левому борту не встал, мешает ниша для аккума
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-11-12 06:34
Ромарио писал:
Латунный шпигат, что-ли, купил?
Это неправильно. Латунный для пластиковых и деревянных корпусов,
для алюминиевых нужен пластиковый шпигат.
Дата:   26-11-12 09:44
>скорость не мерил.
Если винт стальнОй! Скорость будет 55-56 км.ч. Работа трима и правильная центровка могут еще прибавить пару км.ч.
Дата:   26-11-12 10:30
Про коррозию я в курсе, заказал токарю точно такую же , но из люминия
Автор: Крымовод (---.fryazino.net)
Дата:   03-12-12 10:16
Ромарио писал:
Прошу прощения что не в тему, вопрос по уголку и АКП относительно уголка, вровень, выше, ниже, нет ли подхвата на циркуляции? Спасибо!
Дата:   09-12-12 17:14
Вровень с уголком,про прохваты ничего сказать не могу,так как не вжаривал еще :)
Дата:   09-12-12 17:16
Сегодня немного понтов добавил :)
Автор: sennoi (178.45.75.---)
Дата:   09-12-12 18:32
Если от понтов польза, почему бы и нет )))
Дата:   19-12-12 08:44
Пришла мне магнитола... И не влезла в то место, которое я под неё оставлял, пришлось переделывать панель...
Дата:   19-12-12 08:47
Магнитолу переставил в левую консоль, пожертвовал бардачком
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   19-12-12 08:53
Бардачёк я понимаю не последний:)
Дата:   19-12-12 09:18
Да не, не последний, осталось еще чуть-чуть :)
Дата:   24-12-12 11:52
Переделал
Дата:   24-12-12 12:01
Рома привет! А белые квадраты- это шо, подстаканники что ли?
Дата:   24-12-12 15:56
Ну да, подбанкобутылкопивоводочники :)
Автор: Oleg Крым М+Х50 (95.67.181.---)
Дата:   25-12-12 16:43
Доброго всем времени суток!
Приобрел такой же катер, мотор чуть позже...но планирую тож f60cetl.
Роман, я писал вам на мэйл, хотел спросить про высоту лодки на телеге...но теперь вопрос пока снят, т.к. лодка уже в гараже. Привезли со снятыми стеклами, перегрузили с газели на телегу и я стал счастливым обладателем новой лодки)))
Заниматься буду ближе к весне...гараж холодный и не открывается сейчас (все замки попримерзали)...да и работа не оставляет необходимого свободного времени...
Роман, вы планируете делать обрамление стекла или нет в этом необходимости? Денис прислал фотки этой штуки, но она несъемная...Сказал, что съемная в разработке и заказать ее можно будет позже...
Дата:   25-12-12 16:46
вид 1
Дата:   25-12-12 16:47
вид 2
Автор: Palermo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-12-12 16:52
Мужики, как качесиво пластика?
Дата:   25-12-12 17:06
Роман, если вы не против, задам несколько вопросов:
Сам пока ничего не распаковывал, лежит все в мешках...
1. ПМ надо ставить чтоб АКП была вровень с килевым уголком?
2. Судя по фоткам вы еще не ставили межконсольную перегородку, интересно как на практике такая конструкция себя ведет (особо интересует верхняя часть...есть мысли сделать их дверцами)?
3. На ходу крышка якорного отсека не прыгает? Резинка внутри, мне кажется, не обеспечит плотного закрывания...буду ставить защелку как на крышках сидений;
4. Крепления мягких накладок (исключая кресла) надежно держат на ходу, не парусят на ветру?
5. Впечатления от ходового тента? предстоит переделка?
вроде все пока))) вопросы возникнут к весне)))
Дата:   25-12-12 17:15
я с пластиком до этого дела не имел...не могу сравнивать, но мне качество понравилось....когда лодку принимал, пролазил все...пощупал...понюхал (запах конечно есть, но куда ж без него) при ходьбе внутри не прогибается ничего, консоли выполнены аккуратно...единственное, что удивило так это пустая глазница под аквариумом в носу с видом на голый корпус...закрою куском тента на кнопках...
Дата:   26-12-12 04:59
Привет Олег! (Давай на ты). Поздравляю с приобретением! Отвечу на твои вопросы, но не на все, так как был на воде всего два часа (обкатывал мотор) и по поводу подушек, тента, калитки ничего не скажу, ходил на 2000 оборотах, тент не ставил. Мотор установил вровень с уголком. На счет глазницы под аквариумом не торопись, я купил крышку люка пластиковую 600х250 и закрыл эту дыру, получилось очень эстетично! Дуги над стеклами буду заказывать обязательно, вот только установить их будет проблематично.
Автор: Ромарио (---.234.188-146.ertelecom.ru)
Дата:   29-12-12 19:03
Зима сука длинная, в гараж тянет (зимой не рыбачу),ну и в итоге дурная голова рукам покоя не дает :)
Автор: sennoi (178.45.170.---)
Дата:   29-12-12 19:10
Эх, хороший гаражик. Тоже бы заняться своей, но, мля, ждать придется до тепла...
Дата:   29-12-12 19:39
Два года назад (Ямаран В330+Я F15) очень хотел кастрюлю и встал выбор между хорошим катером и гаражом,выбор пал на гараж и в принципе не жалею(кстати гаражик 36 кв (двухуровневый),но лучше был бы одноуровневый с такой же квадратурой.
Автор: Oleg Крым М+Х50 (178.45.91.---)
Дата:   31-12-12 07:36
Да, гараж классный! За зиму можно гору делов переделать...Чистота, порядок...гаражом назвать язык не поворачивается...)))
А подсветка красиво получается...я смотрю ты и в ниши для ног тоже плафоны установил. У тебя и ока-4 светилась вся!
На фотках ты с трофеями?)))
Роман, ниша для ног прикручена не нерж. саморезами?
Дата:   31-12-12 07:49
Уважаемые Водномоторники!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
...и СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!!! а то и все восемь!)))
Дата:   31-12-12 12:11
Oleg Крым М+Х50 писал:
Да Олег, в нишах тоже стоят плафоны,ну люблю я чтоб лодка светилась вся,как Новогодняя елка :)
На фотках конечно же я
Ниша прикручена крашенными (синие,в цвет мебели) саморезами.
Ну и с наступающим Новым годом всех ВОДОМОТОРНИКОВ !!! Скоро весна !!! :)))
Дата:   04-01-13 16:35
Стекла пока сделал так
Дата:   04-01-13 16:37
Заливная горловина
Автор: Oleg Крым М+Х50 (109.169.168.---)
Дата:   06-01-13 15:24
Рома, привет!
Гляжу вот на твои стекла и все больше прихожу к выводу, что труба к ним не нужна. Она бы гармонично смотрелась, если от стекла плавно переходила бы в рейлинги к корме, как у сильвера или гризли...А без трубы стекла выглядят легко и незаметно. Для сравнения очки без оправы и очки в металлической оправе)))
Если не ставить обрамление стекла, то вопроса вижу два: надежность и безопасность!
А столбики на стеклах подразумевают люверсы на тенте? надо все-таки начать распаковывать аксессуары)))
Я у тебя не вижу в боковинках стаканов для спинов...куда думаешь их ставить?
Автор: sennoi (109.169.167.---)
Дата:   06-01-13 16:23
Мужики-ИМХО, вам или все же металлом окантовывать стекла, или по всей лодке предупредительные наклейки для пассажиров приклеивать, что бы не трогали руками...))
Автор: Oleg Крым М+Х50 (80.234.118.---)
Дата:   07-01-13 06:07
...или мухобойку на цепочке...чтоб при возникновении мыслей пассажиров облокотиться на стекло сразу по рукам шлепать, так сказать вырабатывать условный рефлекс)))
Дата:   07-01-13 06:14
Пока практики в теплых ангарах уже практически подготовили свои корабли к навигации, мы-теоретики только начинаем рисовать электросхемы)))
Выношу на обсуждение:
Дата:   07-01-13 16:14
С прерывателем массы непонятки, мне казалось надо минус рвать.
И если мотор заведен при использовании этого прерывателя, он таки останется заведенным, и если на больших оборотах он сработает, есть вероятность сжечь приборы, если нет регулятора.
Посему предлагаю рвать минус между аккумом и дальнейшей проводкой и мотором. Поправте если не прав.
Автор: u133017 (---.opera-mini.net)
Дата:   07-01-13 16:20
День добрый.
Данная схема электрическая принципиальная не учитывает один мом ент, а он более важен в вопросе надежности,
1.как и из каких диаметров проводов,...
2. места пайки или разьемы-соединения без окисления в дальнейшем...
3.жгут как пойдет...
Из своей практики - делайте все надежно и ремонтопригодно,под рукой как говорится, разными цветами проводов, жгут общий не сильно крути, расплетать потом при поиске неисправности....
Каждую цепь на наличии плюса можно задублировать светодиодиком- посмотрел в ночь где не горит, там и смотри...
Дата:   07-01-13 16:44
> Рома, привет!
> думаешь их ставить?
Подлокотники я новые заказывал с завода,т.к. спиннингодержетели которые были в них врезаны считаю находятся не на своем месте. Буду покупать из нержавейки,которые прикручиваются на рейлинги (съемные). На рыбалку поехал-прикрутил,на отдых-открутил. Ну как-то так.
Дата:   07-01-13 16:46
Palermo писал:
Вот поправлять не стОит,у меня как раз таки масса рвется на минусе.
Дата:   07-01-13 16:58
sennoi писал:
Согласен,буду окантовывать,когда завод начнет продавать эти дуги на стекла,звонил,разговаривал,говорят,что в марте-апреле они у них появятся.
Дата:   07-01-13 17:01
Так?
Дата:   07-01-13 17:07
Ромарио сорри, это я писал по схеме Олегу.
> Так?
Я бы сделал так, я собственно так и сделал.
Дата:   07-01-13 17:30
Вообще, в этой схеме размыкатель массы является самым ненадежным элементом. Поскольку пиковый стартерный ток 200-300А, то контакты могут либо прогореть (или подгореть), либо прикипеть если контакт реле (ключа) слабый.
u133017 писал:
>...Из своей практики - делайте все надежно и ремонтопригодно...
Схема не предполагает соединять корпус катера с массой (соединение будет только через стубцину ПЛМ)
План примерно такой: от АКБ двумя проводами сечением не менее 6 мм2 до щитка в консоли...в щитке: блок предохранителей от Газели +медная шина раздачи "-".... к потребителям ПЭВ 2*0.75, все кабели будут маркированы в соответствие со схемой.... пайка-ни в коем случае, только оконцеватели "U" или "O" (т.е. под винт) с обжимкой и с последующим покрытием термоусадочной трубкой. Все контакты смазать циатимом или солидолом. Жгуты в гофре.
А светодиоды имеет смысл ставить для контроля целостности предохранителей, но это избыточная диагностика, т.к. потребителей мало и если схема под рукой, то определить сгоревший предохранитель не составит труда и темной ночью и самым светлым днем)
Дата:   07-01-13 17:45
Palermo писал:
Но, в такой схеме при работающим двигателем в случае размыкания ключа (как и в случае размыкания по плюсу) мы тоже теряем стабилизатор (АКБ) и, поскольку питание приборов осуществляется по кабелю контроллера, при неисправном регуляторе приборы мы так-же можем потерять (спалить)...остальные же потребители просто обесточиваются... и вся разница
Дата:   07-01-13 17:52
Роман, я надеюсь, то что я развел в твоей теме не флуд?))) На форуме я новичок, если что я затыкаюсь)))
...и замолкаю, не то по роже получу и подвиг свой не совершу!)))(Кузнечик из В бой идут одни старики)
Дата:   07-01-13 17:55
Олег, ну так спалятся только приборы, а они всяко дешевле картплоттеров эхолотов и мало-ли что в прикуривателе.
Дата:   07-01-13 18:00
Palermo писал:
Согласен. Буду размыкать минус. Хотя и приборы можно спасти, если взять минус от шины, а не от контроллера.
Дата:   07-01-13 18:25
поправил...все, прения закончены...схема утверждена техсоветом!)))
Дата:   07-01-13 19:52
Олег, все нормально, все по теме
Дата:   08-01-13 08:55
Светодиоды как раз мною предложены по причине - предохранитель целый, а питания нет. Или Тогда лампочку контрольку под рукой нужно иметь....быстрая диагностика.
По поводу газелевских патрахов -была у меня газель лет 10 -самая гавеная электрика на ней, силовые предохранители около плюса люминь, которые стоят на железной подложке ...окисел на окисле.
И там везде куда не плюнь..касяк на касяке...
Одним словом я лично бы рассмотрел донора с других комплектующих...
Дата:   08-01-13 09:05
В схему нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу после акб поставить один силовой предохранитель. Если где к.з. на общей шине - хороший акб или все расплавит или бабахнет сам. Извините, это необходимо!
Автор: Oleg Крым М+Х50 (109.169.180.---)
Дата:   08-01-13 11:01
u133017 писал:
> необходимо!
Имеет смысл, если включить его между АКБ и блоком предохранителей...
в цепи каждой из нагрузки уже есть предохранитель, контроллер, магнитола и эхолот имеют встроенные...
режим КЗ возможен только если плюсовой провод от АКБ коротнет на минус на промежутке до блока предохранителей...а если он коротнет до общего предохранителя, то последний нас так-же не спасет от беды...
Получается, что для надежности его (провод+) надо очень тщательно изолировать! Пустить его в отдельном гофре от АКБ до блока пред., например...
Дата:   08-01-13 18:28
А у меня только те предохранители,которые стояли в блоке тумблеров.Наверно надо будет еще ставить-дублировать или это лишнее? Вот в электрике я как-то не очень,хотя всю сам делал.
Дата:   09-01-13 03:02
Ромарио писал:
Надежнее будет, если предохранитель ставить в каждую цепь!
А поскольку в ПМ стоит на 20А, то общий на "+" надо ставить не более 15А...все остальные меньше 15-ти по номиналу...
В этом деле, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть!)) Сгоревший предохранитель-наименьшее зло, чем оплавленная или сгоревшая проводка!
Дата:   09-01-13 03:17
как то так
Дата:   10-01-13 16:36
Сегодня тент примерил,ну так себе доложу я вам,не ахти.
Автор: Ивaныч 59 (83.149.35.---)
Дата:   10-01-13 16:54
Сделай хотя бы люверсы. Снимать/надевать будет в разы быстрее.
Автор: Oleg Крым М+Х50 (109.169.153.---)
Дата:   10-01-13 17:05
Ромарио писал:
Да...не айс... не пробовал посидеть под ним? низкий...головой поди упрешься в него...и, как я и предполагал, люверсов на нем нет...лента какая-то...натянут слабо, пленка на жаре еще растянется -еще больше слабину даст...тут и сдует его легкий бриз в матушку Волгу! ...во я оптимист:)
Дата:   10-01-13 18:00
Да я наверно буду новый шить,но в первую очередь транспортировочный надо .
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   11-01-13 04:28
а новые лодки разве трансопртировочным не копмлектуются - вроде на сатй производителя пишу что есть?
Дата:   11-01-13 10:37
Комплектуются,только через 30км разлетаются :)
Дата:   11-01-13 10:40
Вот,наконец то сфоткал
Дата:   11-01-13 10:42
В закрытом положении.
Дата:   11-01-13 10:45
Олег,предугадываю твой вопрос и сразу отвечаю :) Кнопки,которые держат подушку,я переклепал на крышку аквариума,так что подушка держится и никуда не улетит :)))
Автор: Oleg Крым М+Х50 (194.190.1.---)
Дата:   11-01-13 12:06
Да, завершенность теперь налицо...а где такой люк покупал? я по мореману такой типоразмер не нашел...
Роман, все забываю спросить...у меня на одном борту амг с белесыми следами лежалых в штабеле листов (фото вечером из дома прилеплю).
У тебя такого нет? и как от этого избавиться (если возможно такое)?
По подушке: она вместе с крышкой поднимается или по бокам еще кнопки?
Дата:   11-01-13 14:05
Где покупал,не помню,но точно из Москвы пришла посылка. Подушка открывается вместе с крышкой,по бокам никаких кнопок нет. Белесые следы тоже ничем не смог убрать,хотел было красить,но сделал вот так.
Автор: Oleg Крым М+Х50 (178.45.85.---)
Дата:   11-01-13 14:06
вот эта белесость...
Дата:   11-01-13 14:18
Ромарио писал:
> сделал вот так.
Роман, еще пара вопросов...)))
Какая высота ворот в твоем супергараже))? стеклами не задеваешь?
Где ты покупаешь все эти наклейки? пленка на воде (от воды) не отклеится?
Дата:   11-01-13 14:24
Высоту не знаю,но от стекол пару-тройку сантимов остается. Наклейки заказываю в рекламной фирме,а вот оторвутся они или нет с алюминия время покажет. На Оке за сезон не оторвались.
Дата:   11-01-13 15:26
Но мысли о покраске меня все-таки не покидают.
Автор: sennoi (178.45.96.---)
Дата:   11-01-13 16:25
Ромарио
Прикольная у тебя Ока была! Зачетная.
Тоже подумываю на Винботе борта и изнутри и снаружи красить. Но торопиться не буду-поглядю. ))
Дата:   12-01-13 11:15
Ну все,последний штрих!!!
Дата:   12-01-13 11:19
Рома, отлично, теперь ищи слип на Улагаче и вперед.
Отлично у тебя получается, поздравляю.
Автор: Oleg VKh_N-sk (109.169.141.---)
Дата:   16-01-13 15:38
Ромарио писал:
я тож штрих добавлю: я ник изменил)))
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-01-13 18:41
2 Ромарио
а чем руководствовался выбирая под этот корпус именноя яму 4 такта 60?
загорелся таким же бестером, но с выбором мотора о 60 лошадях аж голову сломал... мотате от крайности в крайность от мерка 60 с миксом до евинруда 60 и хонды. хз чего хочу - цены примерно одинаковые.
Автор: C-350 (213.87.240.---)
Дата:   17-01-13 03:41
На вопрос Птицевода отвечу за Ромку (он сейчас в отпуске отдыхает)
Он другие моторы просто не признает -как он говорит это религия и что есть моторы Ямаха а есть не Ямаха. В потверждение этому достаточно глянуть как оформлен сам корпус
Автор: Oleg VKh_N-sk (109.169.208.---)
Дата:   22-01-13 03:11
Купил!!! Теперь придется афроамериканцев уволить, а весла сжечь!)))
Дата:   22-01-13 03:43
красавчег!
Дата:   22-01-13 04:00
Олег, поздравляю! Нужно твой и мой весной познакомить ))). Пошепчут друг другу о далекой Родине ))).
Кстати с уровнем масла в редукторе на новых моторах как обстоят дела? Проверять есть необходимость?
Дата:   22-01-13 05:16
вопрос по бестеру - как у него с блоками плавучести дела обстоят? а как выгрузку осуществлялась при доставке?
Автор: oleg46 (2.94.76.---)
Дата:   22-01-13 05:26
есть ,на многих не хватало но не до критического уровня
Дата:   22-01-13 05:27
владельцы бестеров - подскажите общий размер от мотора до окончания дышла (сцепного) просто прикидваю, влезет ли мне эта конструкция в 6 метровый гараж?
Дата:   22-01-13 08:28
oleg46 писал:
___________________
Какое в Ямахи с завода льют? Ямалюб поди? )
Автор: Oleg VKh_N-sk (194.190.1.---)
Дата:   22-01-13 12:37
sennoi писал:
Олег, спасибо!
Про масло сам не знаю, в инструкции вроде пишут, что картер и редуктор пустые...перед началом эксплуатации надо типа залить...
На воде встретимся обязательно...Я рыбалю в трех местах в основном:
1.в конце грязей (перед Быстреньким), ближе к форватеру;
2. перед о.Винновский
3. на быстринке у островка напротив Ермаково...
Жерехую...)))
Дата:   22-01-13 12:52
Птицевод писал:
Мой сейчас в 6 м. гараже стоит без движка. Прицеп 5 м. (тольяттинский самосвал). Сзади свис 0,4 м (движок повешу, свину катер вперед для правильной развесовки). Так вот визуально вроде должен с движком уместится, т.е. места еще хватает. Но точно скажу после навески ПМ.
Разгружал мехрукой сразу на телегу, по блокам плавучести тебе лучше у Ромарио спросить. Я посмотреть смогу, когда из гаража выкачу...весной)))
Автор: Domovoy (193.232.176.---)
Дата:   22-01-13 13:16
Merc 60: от транца до крайней габаритной точки - 50-60 см.
Вот и прикидывай - длина прицепа + 0,6 м (в случае, если транец на ложементах лежит)
Автор: sennoi (80.234.49.---)
Дата:   22-01-13 13:51
Oleg VKh_N-sk писал:
> Олег, спасибо!
> залить...
> основном:
> Жерехую...)))
Вот. Я в тех же местах как правило, иногда ниже. Джигую. ))
Дата:   22-01-13 15:19
2 Олег
телега на ложементах или роликах?
сколько по внутрянке между ложементами на корме и носу?
а то как то плохо представляю что выгружу, а телега не сошлась, как потом с лодкой регулировать ложементы по наклону и ширине.
Автор: Oleg VKh_N-sk (80.234.119.---)
Дата:   22-01-13 16:46
Птицевод писал:
> 2 Олег
Ложементы, расстояние меж ними примерно 1,1...1,2 м. Легла отлично.
Дата:   22-01-13 16:59
Телега такая-же, только черная) Габарит по ширине - 2200, длина - 5 м. Сейчас есть возможность сдвинуть носовой упор сантиметров на 30-40, но тогда нос будет торчать на уровне сцепного....поэтому заказал удлинитель на 700 мм...на всякий случай)
Автор: Ивaныч 59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-01-13 17:20
Птицевод писал:
У меня сосновский же Посейдон-500 (у него с Бестером низ корпуса и его длина одинаковые) спокойно входит слегка по диагонали в гараж длиной 5,70.
Дата:   23-01-13 06:28
Олег, киль в воздухе висит или модернизировал и ролики поставил?
я планирую постаить на прицеп курганский водник А5, вот только у него ось не регулируется, - придется по макисмум дышло удлиннять.
Дата:   23-01-13 09:46
Птицевод писал:
> поставил?
Пока ничего не делал, вот движок повешу там видно будет...можно будет ложементы чуть опустить. Сейчас от рамы до киля примерно 200 мм. Два ролика планирую под киль поставить...по результатам слипования.
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   26-01-13 15:48
Всем привет,вернулся с жидкой воды :)
Дата:   27-01-13 09:24
Почему-то у меня в телефоне пропала эта тема,а в буке есть-как это понимать?
Дата:   27-01-13 09:27
Общий размер померяю,потом скажу. На мзса-Е в шестиметровый гараж влез,но пришлось стену выдолбить немного.
Дата:   27-01-13 14:29
херасе модернизация гаража :))) сосед за стенокой поди рад ))
Ромарио, я подглядел твои размышления по лодке, понимая что впихнуть невпихуемое невозможно, приобрел гараж 9 на 3,5 а бестер теперь будет ждать меня к следующей весне. печально, но финансовые реали таковы.
Дата:   27-01-13 17:57
И это правильно! Тем более гараж таких размеров! А соседа у меня нет,там улица. Стенка толщиной 40 см,так что все нормально,но в большем размере уже этот катер хрен прокатит :)
Дата:   27-01-13 19:13
> сжечь!)))
Олег,прими мои искренние поздравления!!!
Дата:   27-01-13 19:39
Птицевод писал:
Расскажу как я регулировал
Сначала поддомкратил нос и засунул туда покрышку МЗСА(Е) позволяет это сделать,там как раз перегородка,подом домкратишь корму и под привальник с каждой стороны по бруску,которые упираются в пол,ну чтоб лодка не наклонялась на какой-нибудь бок.Короче стоит на домкрате,а бруски поддерживают. И регулируй скока душе угодно :) Не знаю,понятно написал или нет ?
Дата:   28-01-13 07:11
Рома, спасибо!!!
Теперь к вопросам по лодке добавятся вопросы по мотору :))))
У нас в магазинах есть и Ямалюб и Мотуль, все для водной техники. Какое предпочтительнее: минералка, полу...синтетика?
После 10 часов обкатки масляный фильтр менял?
Ключ свечной на сколько?))))
В Хонду 5 лет лил автомобильное Мобил синтетику, работала как часы...
Дата:   28-01-13 07:40
Первое ТО после 20 часов. Я лью Мотюль полусинтетика, была возможность со скидкой взять 2 канистры...
Автор: sennoi (80.234.55.---)
Дата:   28-01-13 11:36
Есть мысль после первого ТО с гарантии соскакивать, кто что думает, и как поступает?
Автор: Oleg VKh_N-sk (46.47.210.---)
Дата:   28-01-13 15:41
Охотник163 писал:
В мануале вроде 10 часов стоит первое ТО....или 1 месяц...
Автор: Alladiy (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-01-13 16:34
Раз уж зашел разговор о моторе, ребяты, а кто какой аккумулятор для нашей всеобщей любимицы Маши 60 СETL купил?!
зы: Извиняюсь за оффтоп!
Автор: фотон (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   28-01-13 18:31
> sennoi писал:
> основном:
> Жерехую...)))
Извиняюсь за флуд перед топикастером.
Парни третьим не возьмете? хотелось бы на Bester вживую глянуть, пока вы движки знакомите.Рыбачу в тех же местах где и Oleg VKh_N-sk,ты кстати где лодку ставишь? на гребной или у Шляха?
Дата:   28-01-13 18:47
Нече передо мной извиняться,приезжай ко мне,вдивую глянешь,готов к навигации :)))
Дата:   28-01-13 18:49
Охотник163 писал:
Делаю все тоже самое.
Дата:   28-01-13 18:52
Alladiy писал:
У меня пока бэушный с четырки сына (55) К сезону тоже хочу новый брать,а вот какой?
Дата:   28-01-13 18:54
Ромарио писал:
> это понимать?
Кто что может сказать по этому поводу? А то до бука тока ночью добираюсь :((
Дата:   28-01-13 19:22
Ромарио писал:
> К сезону тоже хочу
Я в них ващэ не смыслю, понимаю, что должен быть не обслуживаемый, т.е. в герметичном корпусе, емкостью 70-75А и познания мои на этом закончились! :)))
Дата:   29-01-13 02:27
фотон писал:
> Шляха?
Привет земляк! место на Воднике у меня...ну, а ежели Шляхов опять цену драть станет, буду на гребную проситься...там по-гуманнее, тем более паук у меня свой.
Мой Bester можно будет посмотреть когда морозы отпустят...внутренний замок в гараже намертво примерз...не отогреть!)))
Если не терпится, доедь до Капитан-клуба на Водников...там такой же стоит, под тентом родным зимует))) я сначала там смотрел, облазил каждый уголок...а не купил у них, потому что пустой он у них стоит за 204, а Саитов акции устраивает в виде вкюченных опций...мне пришел с рулевым, встроенной панелью переключателей, помпой и клотиком за 206 с учетом доставки...привезли прям к гаражу...
Дата:   29-01-13 02:29
Ромарио писал:
> Ромарио писал:
> есть-как
> > это понимать?
> добираюсь :((
Твой телефон прошлым живет! Избавься от него!))))
Дата:   29-01-13 02:35
Alladiy писал:
Я буду брать обслуживаемый 75 А/ч. Контроллировать хоть можно каждую банку...И до этого такой-же стоял...на сезон хватало. Сезон у меня с начала мая до 10 ноября, все выходные + 2 недели отпуска.
Дата:   29-01-13 02:43
Ромарио писал:
> Охотник163 писал:
Коллеги-водномоторники, я так и не понял про первое ТО...после 20 часов или после 10, как в умной книге про мотор писано)))
Дата:   29-01-13 03:56
вот...
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   29-01-13 04:45
> отпуска.
Имя сестра! Имя?! (с) к/ф "Три Мушкетера" :)))
Дата:   29-01-13 11:23
Мне гарталон заполнял диллер и написал 20 часов, а потом каждые 100 часов или раз в сезон.
Первое ТО сделал по гарантии и в сезон консервировал диллер.
А в конце следующего гарантия заканчиватся и буду делать сам, да и менеджер попался душевный в диллерском центре, разложил всё по полочкам - если будет поломка по причине производителя то отсутствие отметки о ТО не может служить отказом в гарантии, а разбиратся в причине все равно будут.
Аккумулятор поставил бу 75 а/ч с Шевроле ТАХО, брэнд не опознан -похоже родной, с машины сняли поскольку зимой не осилял крутить. Сезон откатал без запиночки и музыку на природе слушали и эхолот по осени не выключаю днями. А про покупку нового могу сказать что самое главное в аккумуляторе правильно подобранная ёмкость и чтоб был свежий, смотрите дату производства и при малейших сомнениях (дата на наклеечке написана авторучкой и тд) не берите. Если б покупал сейчас то взял бы свежий АКОМ на 75 а/ч (из серии дёшево и сердито, на служебные машины постоянно берём).
Дата:   29-01-13 15:17
Alladiy писал:
Его уже Охотник163 назвал...и раньше был АКОМ и брать буду АКОМ...Пусковой ток обеспечивает, на сезон хватает, по цене приемлемо...и надежно...предыдущий 5 лет проработал без проблем, пока одна банка не почернела))))
Дата:   29-01-13 15:23
Обкатка 20 ч. планирую принять решение о прохождении ТО у дилера, по истечении оной. Интуиция подсказывает, что обслуживать буду сам...
Дата:   29-01-13 15:49
sennoi писал:
Аналогично.
два сезона у дилера, затем сам...ничего там сложного нет...
Дата:   29-01-13 16:13
Да ладна вам самаритяне, чего вам то переживать, мне вот придется везти мотор за 180 верст в пан-авто и то я не плачу!
зы: либо к себе техников ПАН-АВТО вызывать...
Дата:   29-01-13 16:50
В Самаре дилеры Ямаха кроме Панавто еще Капитан Клуб и Истмарин...
Дата:   29-01-13 17:10
> Истмарин...
Теперь еще и Аквахаус. Нет доверия к механиком ни одного из них. Есть конкретные примеры по каждому, кроме Истмарина.
Поэтому и не лежит душа к разводу под названием гарантия. ТО на Я Ф 60 у нас стоит 8500. В случае поломки по вине завода, любой дилер сделает все, что бы сезон вы просрали. Вы никак не проконтролируете процесс дефектовки, заказа сломанной детали (или еще какого способа ее появления), также Вы не можете быть уверены, что разборка и сборка проведены аккуратно и качественно. Плюс затяжка по времени (типа решение завода и т.д). Многие плюют и делают ремонт за свой счет, на что и намекают сервисмены прямо...
Остается рассчитывать только на бренд ))).
ЗЫ: Разумеется случаются хорошие исключения. Но процент их мал...
Дата:   29-01-13 18:37
sennoi писал:
> > Истмарин...
> них...
Согласен на 100%, только ПАН-АВТО!
Дата:   29-01-13 18:55
Alladiy
)) А я и не говорил, что в Пан-авто механики чем то особенно отличаются от других )). Про них тоже много интереснейших историй в активе )).
Дата:   29-01-13 19:03
Мужики,вот я прошел уже достаточно большую линейку Я15 (4т), Я20 (4т), Я30 (2т не понравилась), Я25(4т), Я40 (4т),Я60 (4т). Все моторы покупались новыми и ни один из моторов не проходил ТО у дилера и никакая гарантия им не нужна. Все моторы (кроме 60) радуют до сих пор новых владельцев. Так что не заморачивайтесь вы на этой гарантии,а лучше правильно,по мануалу обкатывайте своих любимых яМашек. Все ИМХО.
Дата:   30-01-13 03:09
Ромарио писал:
Я так и буду делать!))) Тем более, что отметка о ТО ровным счетом ничего не значит, т.к. при наступлении действительно гарантийного случая обязательства производителя действительны 2 года....да и гарантию дает Ямаха, а не дилер!
???Рома, она тебя уже не радует чтоль?)))))
Дата:   30-01-13 06:21
sennoi писал:
Я в ПанАвто сделал ТО-1 и ТО-2, вместе с выездом, моим маслом и фильтром 3000р. Сначала сунулся в Капитан-Клуб зарядили 4500р
Выбор был очевиден, причем приехал механик точно ко времени оба раза и сделал всё чётко и ответил на все глупые вопросы. И менеджер в ПанАвто чётко всё разложил по полочкам и про гарантию и про отметки в гарталоне. Но к следующей весне гарантия закончится так что сам буду делать, шприц со смазкой есть, стабилизатор в бенз купил в этом году, масло и фильтр осилю)))
Автор: sennoi (95.67.207.---)
Дата:   30-01-13 08:47
Охотник163 писал:
> sennoi писал:
> осилю)))
__________________
Что за стабилизатор?
Дата:   30-01-13 09:53
sennoi писал:
В бензин, чтоб за зиму на фракции в движке не распался. В баке осталось 5 литров, бахнул туда в соответствии с дозировкой, дал движку немного поработать чтоб бодяга по магистралям разошлась и поднял на зиму.
Первый раз пользую, насколько действенная штука пока не скажу.
Дата:   30-01-13 15:44
Я сегодня пересмотрел видео и фото алюминиевого Бестера на сайте Саитова и хоть цифры мощности стерты меня тем не менее начали терзать смутные сомнения, что на транце у него все-таки Х-90 висит...Или я не прав?
Автор: Alladiy (2.93.69.---)
Дата:   30-01-13 15:46
> у него все-таки
100%!!! :)))
Дата:   30-01-13 15:49
Ну очень похож....
Дата:   30-01-13 15:55
Т.е. с 60-кой так, как на видео он не поедет чтоль? Я имею ввиду смоченную на 1/3 поверхность на глиссере....
Дата:   30-01-13 15:56
Роман, а тебе в судовой какую пассажировместимость вписали?
Дата:   30-01-13 16:04
С другой стороны фокс-485 с Я Ф60 очень даже шустро бегает, сам пробовал...а фокс по весу тяжелее бестера...
Дата:   30-01-13 16:10
имхо и 90 для него нормуль, у посейдона 500 (саитовского) нижняя скорлупа как на Б480, а вот мотор разрешен до 100 кобылов!
Дата:   30-01-13 16:22
Птицевод писал:
> кобылов!
Непонятна тогда позиция производителя при размещении этой рекламы на сайте...
разрешает 60, рекламирует с 90...
цель, конечно, понятна: показать товар во всей красе и тем самым привлечь покупателя....
а вруг не потвердится заявленная на сайте скорость?...)))
Чета я злой...пойду съем еду какую-нибудь)))
Автор: Алексей Бодров (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-13 16:58
На сайте производителя написано: Скорость при загрузке 3 чел. под мотором 60 л.с., ок. 60 км/ч Производитель не должен писать такие Т.Х. КАК (СКОРОСТЬ ОКОЛО 60К М/Ч!), нужны точные данные во всем. Это касается всех производителей. Трим Вам поможет достичь максималки. А на фото и видео и правда 90!
Дата:   30-01-13 17:33
Олег,все моторы кроме 60 радуют новых владельцев,а вот шисяточка радует меня :)
Дата:   30-01-13 17:36
4
Дата:   30-01-13 17:41
Alladiy писал:
> > у него все-таки
> 100%!!! :)))
Я разговаривал по телефону с производителем,он не отрицает,что там Х-90,да и кресла там стоят другие (от Посейдона)
Дата:   30-01-13 17:49
Ромарио писал:
> Alladiy писал:
> > > у него все-таки
> > 100%!!! :)))
Еще и кресла!!! Что же за день-то сегодня такой!)))))
Дата:   30-01-13 18:03
Кресла стоят вот такие
Дата:   30-01-13 18:21
Ромарио писал:
Так и у меня такие же... а должны быть?
Дата:   31-01-13 05:20
>Я сегодня пересмотрел видео и фото алюминиевого Бестера на >сайте Саитова и хоть цифры мощности стерты меня тем не менее >начали терзать смутные сомнения, что на транце у него все-таки >Х-90 висит...Или я не прав?
Абсолютно прав. На фотосессии был наш заводской комплект, делали под себя с Honda 90. Подвесили, дабы посмотреть поведение лодки и выявить возможные проблемы в критических условиях эксплуатации. Кстати, скорость под этим мотором 73 км/ч.
Испытывалась лодка ранее под Honda 60 (не было в тот момент фотографа). Скорость при загрузке 2 чел. - 62 км/ч, при загрузке 3 чел. - 59 км/ч по авто GPS навигатору.
Кресла у Вас установлены те, которые идут в серию. Поэтому не смущайтесь. Как на фото с 90-м устанавливаются пока только на Посейдон 570.
> кобылов!
Ничего общего у Бестера и Посейдон 500 нет... даже на пластиковых корпусах.
Автор: Oleg VKh_N-sk (178.45.44.---)
Дата:   31-01-13 11:28
Денис,
съемные дуги для стекла уже пошли в серию? Когда заказывать можно будет?
Дата:   31-01-13 11:46
> Денис,
> можно будет?
Приветствую, Олег!
Дуги поступили вчера. С понедельника можно будет заказывать. Цена тоже с понедельника будет известна. Единственное, что небольшая деформация стекла под феном потребуется, чтобы закрепить его к пластинам рамы.
skat писал:
> км/ч.
> Посейдон 570.
> > кобылов!
Данные с 60-кой более чем устраивают....я не гонщик, я рыбак))) но все-таки фотки Бестера и с 60-кой разместите на сайте...сразу отметуться лишние вопросы))
Дата:   31-01-13 11:50
Денис, если не трудно выложи тут фотки как выглядят съемные...и где феном надо подработать.
Спасибо заранее!))
Дата:   31-01-13 11:54
Да в том то и дело, что фотки с 60-кой только со стрёмного мобильного телефона. Они больше отталкивают, чем пользы приносят :-)
Фотографии с дугами сделаю, на следующей неделе выложу сюда.
Дата:   31-01-13 12:14
Собственно, оказалось все намного быстрее, чем думал. Поставили на одну лодку практически без усилий. Как будет с другими стеклами не знаю, все индивидуально, поэтому подчеркну, что ВОЗМОЖНО придется немного феном поработать, а возможно и нет. В консоли делается отверстие, дуга резьбовым концом крепится изнутри на гайку. С борта накладная планка на винтах. Как то так...
Автор: Стажёр (62.106.108.---)
Дата:   31-01-13 12:31
Ромарио писал:
Ромарио а скажи пожалуйста с какой лодкой использовалась Я40 (4т)? и как этот комплект себя показал?
Дата:   31-01-13 12:48
skat писал:
> так...
Честно скажу...мне не нравится два в этом обрамлении два узла:
1. Крепление к борту выглядит очень топорно с этим уголком;
2. Короткий горизонтальный изгиб над консолью считаю лишним.
Чем меньше загибов, тем легче выглядит конструкция в целом...
А почему не используете уже готовые конструктивы?
Дата:   31-01-13 12:50
для крепления к борту:
Дата:   31-01-13 12:51
для крепления к консоли:
Дата:   31-01-13 12:55
крепление стекла:
Дата:   31-01-13 13:34
вот судя по фото мне кажецца что там можно устроицца на ночевку? Ромарио, ночевать в нем не приходилось?
Дата:   31-01-13 15:47
Стажёр писал:
> Ромарио писал:
> (4т).
Чуть выше есть фотка Ока 4 под Я 40(4т) - отлично себя показал этот комплектик, но места в Оке мало
Дата:   31-01-13 15:50
Стажёр писал:
Вот если читать всю тему очень внимательно, то сразу станет ясно, что не ночевал я в нем, так как на воде был всего два часа, холодно аднака :)
Дата:   31-01-13 15:54
Олег, на счет креплений к борту и стеклу согласен полностью, а вот к консоли чета не понял нифига
Денис, только не говори ту цену за дуги, которую мне озвучивал (ну очень дорого) а я так хочу эти дуги
Дата:   31-01-13 16:00
Олег, на счет изгибов не согласен в корне!!!
Дата:   31-01-13 16:20
Я про этот изгиб говорил...ну не нужен он! не смотрится дуга с ним!
Дата:   31-01-13 16:22
А крепить можно и не на боковую сторону консоли, а сверху...на вот такую стойку...НО БЕЗ ИЗГИБА!)))
Дата:   31-01-13 16:29
или так...
Дата:   31-01-13 17:30
Понятно теперь, но все равно мне с изгибом нравится больше, я вот даже пытался колхозить нечто подобное, но не понравилось
Дата:   31-01-13 17:39
Рома, поделись секретом - чем гараж обогреваешь?
Дата:   31-01-13 17:50
Кстати забыл упомянуть, утки я тоже поменял
Дата:   31-01-13 19:29
Сначала обогревал газовыми горелками, не понравилось, сейчас электрический инфракрасник 1кВт + ветродуйчик 2кВт
Автор: Дмитрий_Самара (A2)
Дата:   31-01-13 19:56
на 18.
Диаметр свечного колодца (но на F50) 25мм с мелочью. Я ключ не быстро нашел.
Дата:   31-01-13 20:11
Alladiy писал:
> sennoi писал:
> > > Истмарин...
> > них...
Еще есть какая то контора - Моторика. Летом числилась на сайте ямахи как офф.дилер. Была где то на моск.шоссе. Но в июле когда покупал мотор, на телефоны не отвечали. Сейчас их вывеска на Южном шоссе в ряду с автосалонами. Никак не соберусь заехать посмотреть что это.
Покупал мотор в Пан-авто, ТО-1 делал там же. Честно говоря не в восторге от работы механика, на вопросы по двигателю не смог ответить, не знаю говорит, при консервации как то странно залил стабилизатор - в сепаратор грамм 50 и завели без воды на берегу на 10-15 сек где то(может это конечно нормально, но выглядело не очень, особенно когда он его пальцем размешивал :) ), а в конце не оказалось у него свечного ключа, так и не посмотрели на свечи.
Дата:   01-02-13 08:29
Денис, ну что там с ценой на дуги? Руки уже чешутся!
Дата:   01-02-13 08:30
Дмитрий_Самара писал:
> на свечи.
Это как?
Стабилизатор льётся в бак в соответствии с дозировкой (например liqui moly 25 мл присадки на 5 л топлива)! В сепараторе бензина грамм 200 от силы. И чтоб заполнилась топливная система 10-15 сек явно не достаточно.
Как так на свечи не посмотрели? а зазор и исправность? а консервант в цилиндры?
Этож просто ужас, надо было гнать его в шею и ничего не оплачивать!
Я сезон затянул и механик приехал в конце ноября когда мороз прижал, правда катер в гараже неотапливаемом был, хоть какой то комфорт. Сделал всё, только не поменял масло в редукторе, но по моей же просьбе ибо в -5 оно вытекать будет трое суток. Сам весной поменяю, при подъёме проверил на наличие воды (масло как новое за 70 м/ч).
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата:   01-02-13 11:04
Охотник163 писал:
> Это как?
> оплачивать!
Вот так вот.
мне по тлф сказали что консервант закачивают через грушу (дословно). Никаких масляных туманов или подобного не надо. Причем все надо делать на поднятой из воды лодке, иначе масло в редукторе не поменять. Такие дела.
Относительно объема консерванта в сепаратор - где то четверть от объема было налито и размешано пальцем.
Т.к. свечи не откручавали то соответственно и консервант в цилиндры он не залил. Сказал что весной свечи надо будет выкрутить иначе мотор может не завестись.
Автор: sennoi (95.67.232.---)
Дата:   01-02-13 14:13
Убивать на месте таких консерваторов! А еще ведь денюжку берут!!!
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   01-02-13 16:45
Парни, ничего не пойму про Вашу консервацию, Если 4х тактник, вообще париться не о чем,(некоторые автомобили годами стоят на улице не заведеные) А в 2х тактник брызни спрей(консервант) для этого мота и вопросов нет. А РОМАРИО РЕСПЕКТ. Я то же каждую свою лодку холю и лелею, т.к. это мой транспорт и верный друг на ближайшее время.
Автор: фотон (80.234.17.---)
Дата:   01-02-13 16:54
> отогреть!)))
Не горит, лучше по жидкой воде.
Не спеша поглядываю на что свой поменять.
На гребную у меня друзья тоже собирались уходить, так до сих пор никто и не ушел.По мне так шило на мыло менять ,там стоянка для авто никакая,а в конце ноября примораживает у гребной.
Дата:   03-02-13 07:40
Ромарио писал:
Денис АУ
Дата:   03-02-13 13:18
капец цены на бестеры с 1 февраля подняли. печалька (
Дата:   03-02-13 16:16
На много?
Дата:   03-02-13 17:09
205000 за люминевый оупен в базе.
Дата:   03-02-13 17:17
Сейчас зашел на сайт,там цена 206500.
Автор: Oleg VKh_N-sk (80.234.122.---)
Дата:   04-02-13 02:51
Да, цена на лодки расти начала....Значит весна скоро! (Народная примета)
...и это не считая доставки.
Дата:   04-02-13 03:05
Рома, я вот про такое крепление рамы к консоли говорил (да простит меня автор фото, катер Стрелка):
Дата:   04-02-13 05:37
Да я уже понял
Дата:   04-02-13 06:55
Finnn
> на ближайшее время.
Спасибо за оценку, я тоже внимательно слежу за Вашей темой, изначально хотел Волжанку 47ю брать
Дата:   04-02-13 07:42
вопщем пока собераешся и когда придет время покупать уже останецца искать вариант б/у хых
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   05-02-13 14:31
Тут вот в одной теме Александр(Самара) рассказал такую историю: "У нас вСамаре один водный таксист решил изебнут..я и купил бестер 480, кильгард отлетел на второй неделе работы а лодка развалилась через1.5 месяца, киль протёрся, консоли расшатались. "
Можете как-нить прокомментировать? Кильгарда у вас ясно-понятно нет, а с консолями как дела? Расшатываются?
Автор: Oleg VKh_N-sk (95.67.184.---)
Дата:   05-02-13 15:43
Лайнер писал:
> расшатались. "
Какая отвратительная история))) Ничего не могу сказать, моя еще воды не видела...
Дата:   05-02-13 16:56
Вобще не понимаю, как консоли могут расшататься, они ведь с полом как бы одно целое?
Дата:   05-02-13 17:08
Олег, при установке мота может пригодиться, правда я черную гофру не нашел такого диаметра, заипенил красную! :))
Дата:   05-02-13 17:10
Фотка не прилипла
Дата:   05-02-13 17:17
Во, я тоже прикидывал, что тросы Г-Р через центр транца выводить, а не сбоку...а гофра специальная или строительная?
И вроде такого круглого лючка у меня нет...
Дата:   05-02-13 17:37
Ромарио писал:
Да гон это все! Все таксисты сказочники, а водные таксисты так вообще баллады складывают...особенно Самарские)))
Как может расшататься составляющая монолитного корпуса...То, что она может играть еще верю...но не более)))
Дата:   05-02-13 18:21
Олег, гофра строительная, а лючек я сам врезал, помпу удобно обслуживать. И еще свет и розетку 12в на всякий случай
Дата:   06-02-13 05:23
Прошу прощения за отсутствие, заболел. Собственно вот, два варианта стеклодержателей на лодку Бестер 480 open. Материал - нержавейка. Как на третьей и второй картинке - по форме учтены пожелания форумчан. Стекло с внутренней стороны пилили под форму дуги. Цена на нашем сайте в магазине в разделе допов.
Дата:   06-02-13 06:30
Денис, скажите , цена указана за 1 дугу или за комплект ?
Дата:   06-02-13 06:32
Денис, а почему не делаете калитку между консолями в виде калитки?
В смысле открывающейся, а не съемной?
Дата:   06-02-13 07:04
А по мне так калитка не нужна, будет все время дрибезжать, хлопать... а так вставил перегородку и все плотнячком, вытаскивается за секунду. Вот верхнюю часть нужно делать из прозрачной пленки ( или как там она называется, короче мягкое стекло :) ) и пришивать ее к тенту. Никому ничего не навязываю, сам буду делать так.
Дата:   06-02-13 07:14
А где перегородка хранится, когда не вставлена?
Дата:   06-02-13 07:17
ПахаНН писал:
Я думаю за комплект, зачем покупать одну дугу?
Денис, на сколько увеличивается высота? А то у меня всего пару сантимов запаса
Дата:   06-02-13 07:58
Цена за комплект.
Целиковую калитку не сделать. Ввиду того, что пространство между консолями расширяется, калитка, прижатая сбоку к консоли значительно мешает пассажиру. А на счет складной, абсолютно согласен с Ромарио. В том варианте, который сейчас, никаких хлопот. При необходимости достать и установить - 5 сек.
Можно хранить в носовом рундуке.
>Денис, на сколько увеличивается высота? А то у меня всего пару сантимов запаса/
Примерно 5 см.
Дата:   06-02-13 09:20
Денис, приветствую!
С началом производства рам есть несколько вопросов:
1. Диаметр трубы?
2. Возможно заказать рамы с уже подрезанными стеклами (а я бы при обмене отдал нерезанные стекла, они у меня еще в бумаге)? Или расскажи как ровно отрезать...шлифануть...
3. Возможно ли изготовление на заказ примерно такой конструкции:
- раму опустить максимально к стеклу;
- крепить раму к стеклу клипсами, о которых я выше говорил;
- основания для крепления трубы чтобы можно было закрепить по постоянной схеме к консоли, а соединение трубы с основанием сделать быстроразъемным;
- и, главное!!!))), стекло по борту тоже срезать по прямой...тогда и труба будет без нижнего изгиба-прямая!!! Тогда, на мой взгляд, конструкция станет законченной (ничего лишнего!!!)...И в производстве технологичнее...всего два изгиба...
Нужна конструкция (лично для моего случая с низкими воротами гаража), что бы можно было снять стекло вместе с рамой за короткий промежуток времени, а в начале сезона так -же быстро поставить...
Дата:   06-02-13 09:35
skat писал:
> Примерно 5 см.
Видимо придется колеса спускать :(
Дата:   06-02-13 09:38
Domovoy писал:
Там такой задний рундук, что таких перегородок можно не одну сотню сложить
Автор: Domovoy (---.ultranet.ru)
Дата:   06-02-13 16:32
а кто-нибудь подскажет габарит по высоте на телеге?
Автор: Oleg VKh_N-sk (109.169.200.---)
Дата:   06-02-13 16:53
В теме Ссылка. появился эксперт по Бестерам:
>>Ты Бестер в глаза видел ? где там монолит? Две отдельные кансоли прикрученные в пластик саморезами...
даж не знаю, что и сказать))) нет слов...одни эмоции)))
Дата:   07-02-13 07:33
Олег, а че говорить то, поржать тока остается :)
Автор: Savic (83.143.49.---)
Дата:   07-02-13 07:57
Добрый день господа!
Тоже присоединюсь к этой ветке владельцев Бестера
Мой комплект Bester 480 open (алюминий) + М 60 2Т
Спасибо Ромарио за данную ветку много интересного почерпнул для себя.
Может мой опыт кому то пригодиться
1. Все таки топливный бак решил ставить в правый угол. Сделал макет получились размеры 310х310х650-670, сейчас в процессе изготовления. Как будет готов фото выложу.
2. Проводку заводскую переделывать - однозначно
3. В заднем рундуке проситься сделать перегородку иначе вещи могут оказаться между корпусом и "полом"
В нашем регионе есть фирма которая занимается доводкой до "ума" Бестеров. Вот что они предлагают сделать(что не прозвучало на форуме):
- Заменить транспортировочный тент - говорят штатный не удобен в установке и не выдерживает больших скоростей транспортировки :)
- Заменить стояночный - ходовой тент - делают по принципу "складывающийся к корме" говорят удобней получается, но закрывают стаканы для спинингов при этом.
- установить на нос роус и лебедку (тут по бюджету и желанию)
- заменить весь крепеж (саморезы) - говорят не выдерживают влаги и появляются рыжики.
Нужна помощь придумать куда поставить фару искатель Ссылка. там площадка 185х150 сама фара снимаеться с нее.
Ромарио если уже сделал проводку до аккумулятора просьба выложить фото этого места - интересут компоновка проводов и крепление
Дата:   07-02-13 08:04
Олег, как раз чтобы можно было снять стекло вместе с рамой за короткий промежуток времени, все это и делаем. Т.е. для владельцев гаражей с низкими воротами. Снять всю эту конструкцию можно за 15 мин. Делать под заказ 1 стеклодержатель нет смысла. Их нам поставляют из другого города и гнуть единичный экземпляр, с учетом изготовления макета здесь, при всем уважении будет накладно. Издержки, так сказать, серийного производства :)
Дата:   07-02-13 11:07
skat писал:
> производства :)
Денис, а по условиям доставки что скажешь?))) Когда ваш транспорт в Самарскую сторону направится, чтобы попутно завезти рамы за невысокую плату?)))
И как правильно и ровно отрезать стекло ты так и не открыл тайну!))
Дата:   07-02-13 12:07
> тайну!))
По стеклу никакой тайны. С упором на установленный стеклодержатель начертить линию отреза. А дальше или на распиловочнике или болгаркой. Края потом напильником или наждачкой обработать. Способов в интернете еще много разных написано. У вас стекло 6 мм.
А по доставке без проблем. С нашей машиной до дилеров в Самаре отправлю в феврале.
Дата:   07-02-13 12:54
Вопрос небольшой к бестерводам и бестероделам. Скажите, а есть там доступ к блокам плавучести? Просто после темы про Волжанку, считаю, что провести ревизию этого дела после покупки лодки будет не лишним... а то потом постоянно думать на воде, потонет лодка если что или выплывет?
Или там всё в усмерть законопачено?
Дата:   07-02-13 13:09
Savic
Проводка вся идет в гофре внутри бортов и заднему рундуку до аккума, как её фоткать то?
Дата:   07-02-13 13:15
Лайнер, к блокам плавучести не добраться, все законопачено, но! Когда я менял задние утки и врезал заливную горловину, то вырезал из нутри технологические отверстия сантимов 10 в диаметре, вот тогда я и увидел внутри куски пенопласта.
Дата:   07-02-13 13:25
Денис, а есть гарантия, что отверстия на креплениях рамы совпадут с отверстиями на моем стекле?
По варианту обмена может подумаете: я вам возвращаю новые стекла, а вы мне привозите рамы с подогнанными и подпиленными стеклами?
И расскажите, как рама крепится к борту.
Со стороны консоли, как я понял, болт на конце трубы крепится с внутренней стороны шайбой-гайкой. (снимать нишу консоли два раза в сезон для демонтажа стекол, конечно не напряжно, но лень)))
Вечером попытаюсь изобразить свои мысли по быстроразъемным соединениям, чтобы основания были постоянно закреплены. Если конечно есть в этом интерес....
Автор: Oleg VKh_N-sk (109.169.155.---)
Дата:   07-02-13 16:52
Особо не старался, набросал эскизик...
Если не понятно, объясню...
Дата:   08-02-13 09:18
Ромарио я понял как ты сделал
Просто мы обычно при монтаже кабельных систем все вводы кабелей делаем на цанговых зажимах для герметизации, вот и вопрос возник, очень не люблю когда провода об что то трутся.
Ты фару искатель ставить не будешь?
Ромарио писал:
Дата:   08-02-13 10:35
Я думаю о ней, но блин куда ее поставить, ума не приложу
Дата:   08-02-13 11:22
А я стационарно не буду ставить...на Крыму стояла - включал раза три за 5 лет. Буду пользоваться переносной фарой при необходимости. Достал из рундука...посветил...убрал в рундук!
Дата:   08-02-13 11:42
Были фотки на форуме, по-моему с Нептуном-3 Опен - приварена площадка на роульс, на ней фара-искатель.
Я бы сделал также, только площадку сделал бы съемной и палубный разъем поставил.
Летом она, ИМХО, не нужна - и так светло. А вот осенью... :)
Дата:   08-02-13 12:15
Олег, вот и я о том же, переносная у меня тоже есть. Не, стационарную точно ставить не буду ( по твоему опыту)
Дата:   11-02-13 07:51
Катер у меня готов,чем занять себя в выхи не знаю,вот коту когда делать нех,он яйца лижет, а я решил старый покоцаный винт шлифануть :)
Дата:   11-02-13 08:13
ну всё, +15% к скорости, -10 к расходу )))))
котова болезнь она такая (п.с. словарь водномоторника 2013 (с))
Автор: Jelezyaka (83.149.37.---)
Дата:   11-02-13 13:52
Ромарио писал:
А разве ни чего менять в моторе не надо, к примеру на мерках говорят надо ремень какой-то менять внутрях и фильтры маслянные.
Дата:   11-02-13 14:50
Ну масло с фильтром и в редукторе тоже я еще пока в состоянии сам поменять, а до замены ремня еще время не подходило
Дата:   11-02-13 16:53
Ромарио писал:
и как часто надо менять ремень?
Дата:   12-02-13 08:03
Через 100 часов
Автор: Ромарио (---.234.188-147.ertelecom.ru)
Дата:   16-02-13 05:27
Купил вот такие сетки-кармашки, если честно, то сам не знаю для чего :)
Автор: Наумов Антон (91.217.43.---)
Дата:   16-02-13 06:07
Фрол привет! где брал, по чем?
Автор: sennoi (109.169.218.---)
Дата:   16-02-13 07:41
Ромарио писал:
> Через 100 часов
_______________
Роман, ниче не путаешь? ))
А кармашки под телефоны пассажиров ОК...
Дата:   16-02-13 11:09
В моремане 650 вроде за штуку
Дата:   16-02-13 17:11
хорошие, красивые карманЫ, спасибо за информацию!
...коплю на лодку,- скоро куплю комплект!
Дата:   17-02-13 07:06
Ну не томи, какой аомплект то?
Дата:   17-02-13 07:10
sennoi писал:
> Ромарио писал:
> > Через 100 часов
> _______________
Может чота и перепутал, но в мануале вроде так написано, хотя могу и ошибаться, давно читал.
Автор: Вадим-80 (---.static-business.penza.ertelecom.ru)
Дата:   20-02-13 13:22
Роман! Я никак не пойму, а в каком городе ты проживаешь? Я уже два месяца присматриваю себе "корыто" ... И тоже обратил особое внимание на Бестер 480 open. Расскажи почему все же ты выбрал его? И какие модели рассматривал , до него?
Дата:   20-02-13 13:24
И еще один вопросик: Ямаха Четырех или Двух такта???
Дата:   20-02-13 14:28
Вадим, вот если бы ты зашел ко мне в профиль, то у тебя сразу бы два вопроса отпали сами собой :) живу я в Екатеринбурге, мотор 4тактный, а Бестер я выбрал потому, что было у меня 200 рублей на катер, а именно в эти деньги альтернативы не вижу.
Дата:   20-02-13 15:34
ну сейчас он уже около 250 выходит с допами.
Автор: Вадим-80 (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата:   20-02-13 15:37
Спасибо! Роман! Катером доволен? Не жалеешь о приобретении?
В нашем городе Пенза, в магазинах данной модели нет! Поэтому осмотр данного катера невозможен... Внешне( по картинкам в инете) мне Бестер очень понравился, и думаю что данная модель будет удобна в использовании как и на рыбалке, так и просто для покатушек с друзьями!
Роман! А какой прицеп подобрал для своего катера???
Дата:   20-02-13 17:44
Вадим,в нашем городе тоже его не было,он мне по картинкам понравился,ну я и поехал и купил. Теперь многие ездят смотреть у меня,ну а потом на завод за ним или к дилеру. Для покатушек и рыбалки считаю идеальным вариантом,о покупке не жалею,но что-то уже хочется под 100-115 кобылок (аппетит видете ли). Прицеп МЗСА Ешка идеально подошел под него.
Дата:   21-02-13 07:13
Роман! Извини , что замучил тебя вопросами!!! Но все же ... Хочу обратится к тебе как к " Сенсею" в этом деле!!! я догадываюсь , что извечный спор между выбором "пластика" или " алюминия" ...
Просто также засмотрелся на катер «Strelka-М Open» (Двухконсольный), он конечно просторнее будет однако! Но смущает , что пластик!!!!
Мне очень хочется услышать твое мнение!!!
Дата:   21-02-13 07:19
Вадим-80 писал:
> алюминия" ...
а сколько стрелка выходит по деньгам?
посмотрел на сайте - 274т.
и довольно таки неплохо упакована в базе.
Стандартная(полная) комплектация катера "Стрелка-М Open":
. Носовой поручень из нержавеющей стали
. Тент ходовой на дугах
. Носовой рым, утки швартовые - 3шт.
. Мягкие диваны заднего и переднего кокпита
. Ходовые огни(красный, зелёный), аккумуляторный ящик
. Стекла обрамлённые нержавеющим рейлингом
. Рулевое колесо, рулевая машинка и тросс
. Сиденья рулевого и пассажира на поворотных стойках
. Топливный бак на 74л., с датчиком и указателем уровня
. Купальная лестница из нержавеющей стали
. Электрическая водоотливная помпа, ключ массы
. 3 рундука в носу, 2 рундука в корме, 2 бортовых кармана, перчаточный ящик с подстаканниками
Дата:   21-02-13 08:36
Я думаю, что пластик смущать не должен, я выбрал алюминий только потому, что нет возможности качественно ухаживать за пластиком, ну и паркуюсь я в берег, а берега у нас на всех водоемах разные , а на реках так вобще не известные. У стрелки мне понравился самоотливной кокпит, ну и комплектация конечно побогаче, спору нет. Так что если есть возможность взять 90 мотор, то почему бы и нет?
Дата:   21-02-13 08:58
Ромарио писал:
ну 90 эт в максимуме. рекомендован 60. думаеш маловато будет?
Дата:   21-02-13 12:29
Мотор должен быть всегда максимально разрешенный. ИМХО
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-02-13 15:55
Вчера забрал Стрелку за 274000р, внешне и внутри понравилась, о остальном пока говорить рано, надо ждать жидкую воду.
Дата:   21-02-13 17:21
L200SS Принимай поздравления!!!
Дата:   21-02-13 18:50
Спасибо .
Дата:   22-02-13 13:49
L200 SS писал:
Поздравляю! завидую!) будеш теперь мороженых окуней ловить)))
все что написано в комплектации - все имелось? как на ощупь тент? служить будет?
 Re: Bester 480 open (алюминий) + Я F 60
Дата:   22-02-13 18:41
Стажёр писал:
> L200 SS писал:
> о
В комплектации есть всё как и заявлено производителем, тент не щупал и не раскрывал, пока не до тента, вроде жалоб по этим лодкам не слышал и буду верить, что качество хорошее.За поздравления спасибо, чёт не по теме мы здесь про Стрелку))))
Автор: Вадим-80 (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата:   23-02-13 06:03
Добрый день! Братцы! Каждый день рассуждений о выборе катера заводит в очередной тупик... Однозначно хочется сделать правильный выбор! И не раскаиваться о покупке через месяц, мечтая о другом "корыте" ... Теперь рассматриваю между другими вариантами Катер «Phoenix 510 AL» и BERKUT L-DC , первый - симпатичный, а второй для рыбалки очень удобный, а для пассажиров совсем неудобняк! Что скажите, Господа?????
Дата:   23-02-13 08:41
Катер GRIZZLY 490 DC , вот еще про него! Кто что скажет????
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   23-02-13 14:33
Вадим-80 - ты набери все лодки что тебе нравяться, где и как хочешь их использовать инапиши про всё это в свою новую тему. там тебе всё расскажут.
Автор: Майк (46.39.46.---)
Дата:   23-02-13 14:38
Уже за 300 перевалило.
Наверное надо новую ветку?
Дата:   25-02-13 08:52
Майк писал:
кто? цена?) к весне перевалит)
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата:   25-02-13 09:49
А зачем новую открывать? Что бы опять отвечать на уже задаваемые вопросы?
Автор: Oleg VKh_N-sk (178.45.82.---)
Дата:   01-03-13 09:06
Роман,
хочу купить запасной винт, в связи с этим хочу спросить:
1. Какого диаметра/шага стоит штатный винт?
2. Какой винт лучше взять в запас (в основном вдвоем с женой ездим, вещей мало берем, т.е. к весу лодки/мотора + 140-160 кг)?
Смотрю в сторону алюминиевого винта.
Дата:   01-03-13 11:01
Штатный стоит такой же как и у тебя. Сразу поставил себе сталь на 14, а штатный в запас, он на 13
Дата:   01-03-13 13:21
Ромарио писал:
С 14 шагом, диаметр какой?
Дата:   01-03-13 15:07
Диаметр не помню, надо смотреть.
Вот изготовили мне из алюминия сливную пробку
Автор: Ромарио (83.149.35.---)
Дата:   02-03-13 10:52
Вот
Дата:   02-03-13 10:57
Комплект 12,13,14,15. Будет чем заняться весной
Дата:   02-03-13 12:52
Мужчины, предлагают новый винт ямаха ( 69W-45947-00 )
Серия: G
Диаметр: 11-5/8
Шаг: 11
Подойдет ли данный винт к нашей общей любимице F60CETL и нужен ли он мне, если лодка у меня Волжанка 51 MDC?!
зы: познаний у меня пока нуль...
Автор: Oleg VKh_N-sk (109.169.235.---)
Дата:   03-03-13 08:19
Ромарио писал:
Сразу скажу, что в теорию винтов я пока не вникал.
13 - получается универсальный;
12 - грузовой;
14 - скоростной...15 - суперскоростной получается?)))
Дата:   03-03-13 09:43
По расчету на Ссылка.
получается такой результат по нашему комплекту:
Скоростной/Промежуточный/Грузовой
мм дюйм мм дюйм мм дюйм
Диаметр: 254 10,00 265 10,43 278 10,94
Шаг: 392 15,43 343 13,50 282 11,10
Дата:   03-03-13 09:53
без таблицы шифровка юстаса алексу получилась...))
Скоростной:
диаметр, мм/дюйм = 254/10
шаг, мм/дюйм = 392/15,43
Промежуточный:
диаметр, мм/дюйм = 265/10,43
шаг, мм/дюйм = 343/13,50
Грузовой:
диаметр, мм/дюйм = 278/10,94
шаг, мм/дюйм = 282/11,10
Максимальная скорость V = 60.12 км/ч.
Промежуточная скорость V = 48.03 км/ч.
По расчету получается, что более универсальный для нас 14, а не 13...
Дата:   03-03-13 14:03
Ну у меня и стоит сталь 14
Дата:   04-03-13 07:18
Надеюсь теперь корозии не будет
Дата:   04-03-13 07:49
а зачем нужен шпигат при наличии помпы? просто не было еще жестких корпусов, - вот и спрашиваю.
Дата:   04-03-13 11:16
А такой тент в комплекте идет или его как опцию на производстве заказать можно?
Дата:   04-03-13 12:10
Птицевод писал:
Бывает, что помпы ломаются, но не в этом суть. Помпа не до конца выкачивает, а вот когда на прицеп затягиваешь катер, выкрутил пробочку и водичка вся ушла. Никому не навязываю, просто решил сделать так.
Дата:   04-03-13 12:14
Птицевод писал:
> заказать можно?
Ходовой тент в комплекте, выше я выкладывал фотку. Кстати, сшили мне транспортировочный тентик, сидит как влитой, мастер на замеры-переделки раз пять приезжал, мне кажется что я его достал :)
Дата:   04-03-13 15:52
ходовой, - это тот который открытый нос закрывает?
транспортировочный почем у вас вышел?
Автор: Oleg VKh_N-sk (95.67.156.---)
Дата:   04-03-13 16:22
Птицевод писал:
Не, ходовой, это который на дугах. А который нос закрывает (фартук) надо дополнительно заказывать...
Дата:   04-03-13 17:25
Мужики, я про винт спрашивал, не уж нельзя подсказать начинающему?
Автор: Жжёный (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-13 20:25
+++Мужики, я про винт спрашивал, не уж нельзя подсказать начинающему?+++
да бери,проверишь! за одно и познания от ноля сдвинутся.
Дата:   05-03-13 04:54
Птицевод писал:
Пять тыр
Дата:   05-03-13 09:42
2 Alladiy, у тебя немного другая лодка.
Винт, который тебе предлагают будет слишком грузовой.
Сорри за офтоп.
Дата:   05-03-13 10:37
Ромарио писал:
> Птицевод писал:
> Пять тыр
это работа +ткань?
ну покажи хоть для затравки!
Дата:   05-03-13 12:24
Ну тока в субботу в гараже буду, сфоткаю
Автор: Oleg VKh_N-sk (109.169.158.---)
Дата:   10-03-13 13:00
Я почитал форум по вопросу роликов с домкратом для облегчения слипования и нарисовал себе вот какой простой механизм:
Цель: для возможности передвинуть катер на телеге, чтобы комплект уместился в 6 м. гараж, т.к. при слиповании такой необходимости нет даже с самосвальным прицепом.
Колеса купил в Леруа на роликовых подшипниках, с резиновым бортом, диаметром 80 мм (у меня расстояние от балки до киля 110-120 мм);
Принцип действия: домкратом поднимаем лифт до отрыва от ложементов, вставляем штифт, двигаем катер, поддомкрачиваем, винимаем штифт, опускаем катер на ложементы.
Дата:   10-03-13 14:50
Роман, четырехлопастные винты пробовал?
Что скажешь о таком: Ссылка.
Дата:   10-03-13 15:36
С нетерпением ждем фото тента.
Дата:   10-03-13 16:24
Олег,не четырехлопастные не пробовал.
Дата:   10-03-13 16:29
К сожалению четко сфоткать не получается, так как не хватает расстояния, но вот как получилось, так получилось
Дата:   10-03-13 16:33
Клапан для горловины
Дата:   10-03-13 17:16
Олег, я ничерта не понял из твоих чертежей. У меня вот так сделано
Дата:   10-03-13 17:17
Вот этот болт заворачиваешь и лодка отрывается от ложементов
Дата:   10-03-13 17:18
Еще фотка
Дата:   10-03-13 17:33
так то грамотно всё, - и тент и лючек для заправки. а тент каким образом притягивается к прицепу?
Дата:   10-03-13 19:06
Резинки с крючками ( ну знаешь, бабушки сумки к тележке приматывают :) ) По краю тента люверсы. Ну вобщем опять фоткать придется :)
Дата:   11-03-13 12:03
Олег, можешь картинку в 3д нарисовать?
Дата:   11-03-13 15:53
Ромарио писал:
Сразу обо всем!)))
Тент классный, под таким да люверсами и на воде можно катер оставлять....и фартук не нужен. Ты собираешься на большие расстояния кататся с катером?
В тридэ долго рисовать получится, но принцип тот же...только вместо винта у меня поднимать домкрат будет...
Труба в трубе, первая жестко крепится к балке прицепа хомутом с болтами, вторая внутри первой перемещается с осью и колесами...в поднятом состоянии фиксировать буду штифтом в отверстие насквозь обеих труб...
Сначала хотел сделать как у тебя, но надо ж и свое что-то придумывать)))
А ты Бестер этим роликом поднимал? На фотках лодка то полегче весом будет)))
А винт 4-лопастной я все-таки заказал (14-й)...как обкатаю отпишусь о результатах...
Автор: Ромарио (83.149.37.---)
Дата:   11-03-13 16:50
> весом будет)))
Ну да, летом если отпуск дадут, то на Волгу планирую дней на десять
Бестер поднимал, все нормально (зависит от размера ручки трещетки) чем длиннее, тем легче
Автор: sennoi (80.234.0.---)
Дата:   11-03-13 18:05
__________________________________________
Олег, а зачем тебе 4-х лопастной на 14"?
Дата:   11-03-13 18:39
Не для скорости) По расчетам на наш комплект оптимальный шаг 14, а 4-х лопастной еще и на крейсере оптимальнее должен работать...да и не было у меня такого винта никогда...вот и решил попробовать)
Дата:   13-03-13 05:33
Почитал тему про четырехлопастные...не все так просто с ними))) перезаказал на 3311-111-14)))
Автор: FresH (195.208.155.---)
Дата:   13-03-13 06:56
Спрошу Вас, чтобы прояснить для себя вариант компоновки. Вкратце: Вы остановились на консольном варианте - ночуете только на берегу, в палатке? Волжанку как вариант не рассматривали? Как решили для себя компромисс-осенняя рыбалка и консольная лодка (холод, ветер, дождь)?
Дата:   13-03-13 10:18
Вот как раз с осенней рыбалкой с такой компоновкой все замечательно. Ставишь тент, обогреватель ( у меня на дихлофосах), все застегиваешь и в носу рыбачишь, если замерз, то под тентик погреться и коричневенькой (коньяг) полтяшок во внутрь. Отогрелся и опять рыбачить :)
Дата:   13-03-13 11:21
Ромарио писал:
, если замерз,
можно и коричневенькой да, если с ночевой. мне вот больше интересно получится ли там спать?)
Дата:   13-03-13 11:36
Одному то конечно без вопросов, а вот вдвоем-? Ну если конечно коричневой будет много, то никаких вопросов :)
Автор: sennoi (80.234.9.---)
Дата:   13-03-13 12:22
Ромарио писал:
______________________________________________
+100
Я еще планирую оборудовать спанье в Виндботе 47 DCM. Как раз в полный рост получается, нужно только продумать перемычки фанерные м/у передними сиденьями и задним диваном.
Дата:   13-03-13 12:31
sennoi писал:
а вот неплохо спальное место придумано в энигме 460 Ссылка.
Автор: Oleg VKh_N-sk (95.67.152.---)
Дата:   13-03-13 14:10
Роман, не помнишь, какая у нас толщина транца по верхей кромке?)))
Дата:   13-03-13 14:45
Толщина толстая :) а если серьезно, то не знаю, а тебе зачем? Там все в порядке- Машенька на этот транец садится как ... Ну ты понял :)
Дата:   13-03-13 14:56
Ромарио писал:
> ты понял :)
Да крепление датчика эхолота хочу купить, вот и нужен размер чтоб не пролететь...)))
Дата:   13-03-13 14:58
А зачем крепление? Я вклеил в днище.
Дата:   13-03-13 15:01
И что, пробивает?
Дата:   13-03-13 15:05
sennoi писал:
Нууу если перемычки фанерные,то тогда в Бестере можно табор разместить,(особенно с моим транспортировочным тентом) он у меня от носа сразу к стеклам идет и тогда с фанерками и в передней части штабелями можно уложить (после коричневой) :)
Дата:   13-03-13 15:07
> И что, пробивает?
Конечно!
Дата:   13-03-13 15:24
Ромарио писал:
> > И что, пробивает?
> Конечно!
Также попробую.
Дата:   14-03-13 07:09
Вот сейчас точно не помню,но вроде до 40 км/ч все показыват
Автор: OLeGA (178.47.70.---)
Дата:   14-03-13 18:21
Война и мир(360стр.):-)
Автор: ПахаНН (---.static.mts-nn.ru.34.109.89.in-addr.arpa)
Дата:   15-03-13 06:15
Господа! Принимаю поздравления ! Буквально час назад привезли мне Бестер 480 опен пластик. Все четко , разгрузили , проверили комплектацию , отслюнявил купюры... Из допов заказал держатели стёкол и столик в передний кокпит....
Дата:   15-03-13 06:21
Ставить буду ямаху F60CETL - уже есть...
Дата:   15-03-13 08:12
Ну так сказать в нашем полку прибыло! От всей души прими мои поздравления! И мотор правильный :) Ну а за столиком обмывать сподручней будет! Фотки давай, ну и Семь футов под килем!!!
Автор: sennoi (95.67.249.---)
Дата:   15-03-13 08:19
ПахаНН
Поздравляю! Отличный комплект! Наливай )).
Дата:   15-03-13 14:09
ПахаНН писал:
а столик по креплению взаимозаменяем с передним правым креслом?
Дата:   15-03-13 14:27
Не, не заменяются,там стойка кресла к полу прикручена,а у столика другое крепление. Вот на фотке видно.
Дата:   15-03-13 14:33
а вот это производитель зря,
так при непогоде можно былоб стол под тентом открывать, а для рыбалки сидуху на нос.
Автор: Oleg VKh_N-sk (178.45.80.---)
Дата:   15-03-13 14:36
ПахаНН,
принимай и мои поздравления!!!)))
Флотилия бестероводов пополняется!))))
Дата:   15-03-13 19:02
Птицевод писал:
А вот это здравая идея,надо до производителя донести.
Дата:   15-03-13 19:09
А еще,хотелось бы,чтоб производитель поменял эти дешевые черные ручки (на пассажирской консоли и в корме) ну и утки заодно. Конечно цена вырастет,но не намного. Ручки до сих пор не поменял.
Дата:   15-03-13 19:13
Кстати у КАПа выше фотки есть,вот там нормальная ручка,почему другие стали ставить? Непонятно.Нужна гармония-рейлинги,дуги над стеклами,ручки,утки....
Автор: sennoi (95.67.235.---)
Дата:   17-03-13 07:10
Тоже успел перед сезоном тент установить. Получился хорошо. Комар не пролезет. Ждем воду )).
Дата:   17-03-13 07:17
Предусмотрел, что бы открывался не только средний клапан, но и над водителем, можно середину и правую сторону вместе закатать. Высота тента не в полный рост, голову приходится наклонять, но без напряга. Боковины закатываются.
Роман, извини, что в твоей ветке, тем более у меня не Бестер.
Но зато движок такой же-лучший в классе )).
Дата:   17-03-13 07:23
В кормовом окне предусмотрен клапан с москитной сеткой.
Вчера пол дня провозился в лодке под тентом. При температуре за бортом в +3 и сильнейшем ветре, надышав )) спокойно занимался в свитере. Если периодически включать плитку можно раздеваться дальше )).
Дата:   17-03-13 07:53
sennoi писал:
Ну как можно ругаться на человека,который из той же религии :)
Да и тент хороший,мне вот москитка понравилась,возьму на вооружение,когда шить буду.
Автор: Oleg VKh_N-sk (178.45.87.---)
Дата:   17-03-13 09:44
Олег, и много у вас во льду лодок на зиму оставляют, как сосед твой) Не ломает корпуса льдом?
Автор: sennoi (95.67.243.---)
Дата:   17-03-13 12:29
Олег, полно народу так оставляет. Я такого метода никогда не приветствовал, видел на других стоянках не раз порванные льдом лодки, но здесь вроде всех проносит до поры. Земли на нашей стоянке мало. Тупо на все лодки не хватает. Кстати, там рядом вморозили Бестер пластиковый, вот весной узнаем как прошло )))
Дата:   18-03-13 04:01
Жалко Бестер :(
Дата:   18-03-13 10:11
sennoi писал:
> В кормовом окне предусмотрен клапан с москитной сеткой...
неплохо выглядит. и почем такой сшили?
Дата:   18-03-13 10:13
Ромарио писал:
> Жалко Бестер :(
ну а что мешает приехать и отколотить? лень?
Дата:   18-03-13 16:13
начитался соседнюю ветку про воровство моторов...сегодня ездил в страховую...страховка от ущерба, угона и кражи для нашего комплекта стоит около 15 т.р. в год. Буду страховать!
Дата:   18-03-13 18:03
А мне Ингосстрах насчитал 27 тыров, чёт жаба душит, буду сигналку ставить.
Дата:   19-03-13 03:23
Стажёр писал:
> Ромарио писал:
> > Жалко Бестер :(
Стажер, ты мне предлагаешь это сделать?
Автор: oleg46 (77.243.5.---)
Дата:   19-03-13 04:51
а зачем страховать на год ,сезон то не круглый год по моему хватит и пол года
Дата:   19-03-13 06:30
oleg46 писал:
> хватит и пол года
а воруют тоже по сезону?)
Автор: КАП (62.76.146.---)
Дата:   19-03-13 13:50
Ромарио писал:
Да это я сам ставил. У меня тут друг аквапринтер сделал, хочу подлокотники и панель приборов под дерево покрыть. Надо дерева добавить, чтоб дороже смотрелось. Сегодня сниму, потом фотки выложу. Он мне уже весь Прадик 120 запринтил.
Дата:   19-03-13 13:53
Кстати всем советую трапик поставить, очень нужная вещь.
Дата:   19-03-13 13:56
Вылазить удобно и от берега отходить
Дата:   19-03-13 16:15
так то красивый!
опция с завода?
Дата:   19-03-13 18:30
Я тоже хочу трапик, но не определился с моделью, их просто оооочень много. Можно ссылку на такой трапик?
Автор: КАП (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   19-03-13 18:39
Вот такой Ссылка.
Дата:   19-03-13 18:46
Вот еще отрыл старую фотку
Автор: Oleg VKh_N-sk (178.45.46.---)
Дата:   20-03-13 03:08
Вот подобный, только с деревянными ступенями:
Вещь полезная...тоже буду ставить как вода прогреется)))
Автор: Денис Викторович (---.opera-mini.net)
Дата:   20-03-13 05:13
случилось такое счастье . приобрел комплект бестер 480 опен(алюминий)+ямаха60. Принимайте в артель. теперь буду вопросами донимать.
Дата:   20-03-13 05:42
Денис поздравляю! Комплект прям как у меня и Олега. Давай, начинай мучить :)
Дата:   20-03-13 05:56
хотел бы узнать сколько стоит ограждение для стекол.
Дата:   20-03-13 06:18
Щас звонил Саитову они есть по 5000р. но мало. Лучше заказывать за ранее.
Дата:   20-03-13 10:00
Как-то не людски 1 часть на 399 закрывать....
Теперь 400)))
Автор: Salovan (217.118.90.---)
Дата:   13-04-13 07:35
День добрый! Прикупил алюминиевый бестер. Теперь вопрос встал - необрастайкой нужно или нет покрывать? регион плавания Средняя Волга, лодка в воде все лето на лодочной. Темы посмотрел тут на форуме, мнения разные.
Я так понимаю, что покрывать необрастайкой значит фактически покрасить, как минимум дно. И будет оно красивого белого или какого-та цвета, чего бы не хотелось. Может кто иные решения знает чтоб потом не соскабливать зеленку со дна в конце сезона зубилом? полироль там тефлоновую или все остальное бестолково?
