| Московское время 05:03:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:03:59 |
Автор: КСВ (---.wildpark.net)
Дата: 24-09-04 17:26
С начала обработай ее грунтом ВЛ2 или другим из ВЛ затем нанеси краску (ВЛ-ы ярко желтые) Хорошо подходит серый илирозовый грунт двухкомпонентный.
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата: 25-09-04 01:04
А чем она отличается от люминевой лодки? ИМХО любой бензостойкой эмалью
Автор: Димч (---.orient.net.ru)
Дата: 27-09-04 14:08
Лучче сшить для ней чехол матерчатый (фляжки в армии видел?), всё окружающее не только пачкаться не будет, но и колотиться и обколачиваться.
ЗЫ: Кстати про фляжки... был случай, когда первогодки решили фляжки свои сплюснутые (до 200 граммового объёма) расправить. Холостым патроном в горлышко, а чтобы не улетела, доской придавить сверху. В итоге - люминевая клякса на расколотой доске.
А знающие кипятят в мятой фляжке воду, получая при этом небывалые формы и вместительность.
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 27-09-04 15:59
По чехлам на канистры и не только тема интересна,но есть большой минус- если прольешь на чехол бензин, то вонища обеспечена надолго, да и приналичии в нем масла будет долго сохнуть и соответственно пачкаться
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 27-09-04 16:13
Фляжка в чехле хороша ишшо чем: Вынул её оттудова, и на костерке али на сухом горючем мона кофеек закипятить. Или Дожирак запарить. А потом снова в чехол , и не пачкается..
На канистру вряд-ли. Есть старая сетка от баллона , попробую натянуть по рецепту Виктора.
Дата: 27-09-04 16:14
Герасим & Му-Му сказал:
> Не гремит, не воняет, не пачкается.
И на заправках постоянно ругаться приходится...
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата: 27-09-04 16:19
Эдик сказал:
Я постоянно пользую в машине пластиковые канистры. Еще ни разу проблем на заправках не возникало.
Автор: Водяной 2 (81.90.2.---)
Дата: 27-09-04 18:22
Еще вариант натянуть на нее пару -тройку колец резины сантиметров по 10 шириной. Я видел такую версию. Резина была от какой -то грузовой сельхозтехники, точно не знаю, давно дело было.
Дата: 27-09-04 18:28
Раздел "Маленькие хитрости".
Половина советов была посвящена изобретению нескользящих зимой ботинок, а другая совершенствованию канистр.
Что-то вроде: "Чтобы при постановке на асфальт у алюминиевой канистры не протиралось днище в районе пупырышков, приклейте на эти пупырышки резиновые шайбы".
Дата: 28-09-04 12:37
Про "Науку и жизь" такая история была...
Один старый и хитрый японец выписывал каким-то образом это издание. Затем собрал подшивку "маленьких хитростей" и выпустил тиражом. Заработал кучу денег и отправил в СССР в редакцию $1 000 000. Вот так-то!
И живёт теперь Япония в 22 веке.
Дата: 28-09-04 12:44
Там все советы были типа " не выбрасывайте старые колготки !!! Из них можно сделать .... " фигня полная...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 28-09-04 13:40
При социализме купить воронку с хорошей сеткой было трудно,
поэтому старые капроновые колготки очень хорошо справлялись с задачей фильтрации.
Автор: Герасим и Му-Му (---.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 28-09-04 16:10
Димч сказал:
Допустим книга вышла фантастическим тиражом в 100000 экземпляров. Стоимость этой (весьма тонкой) брошюрки никак не могла быть более 10 баксов. За вычетом налогов и расходов на издание, где же наш миллион?
Наверное по книге сняли фильм! Вот тут автор и озолотился.
А почему в 22 веке лучше чем в 19-м? Двенадцать часов в пробке, чтобы посмотреть на сакуру. :)
