| Московское время 15:01:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:01:44 |
Автор: Че Гевара (---.access.vntc.ru)
Дата: 22-09-04 00:58
Есть мысль следующий сезон провести на таком плвсредстве... Зачистиь обработать ,покрасить корпус (4 метра) Сработать лавочку спереди поста и Високую "опорную" лавочку для капитана. Небольшие леера-поручни по бортам в переднеей части корпуса. Впендюрить трехцилиндровую свежую тридцатку с автомиксом и тримом и оборудовать пост управления.
Если " "гоню"отговорите...
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 22-09-04 01:11
Ага, значит добрался до Днепровской.
Видал я этого Фишерочка на воде под тридцаткой, бегал красиво и довольно резво, но похоже , что сильно валкий, а так лодка интересная.
Дата: 22-09-04 01:31
С твоей подачи добрался . Ту лодку что ты видел на фото , я видел в торговом порту на таможенном складе. Хотят 8500 . Под убитой 90 сильной Ямой , кстати на рулевка на гидравлике . Думаю что это "американец" . Крорпус по бортам очень мягкий . Но если бы только по бортам... Когда ходишь по палубе она под весом прогибается . По палубе уже есть пара хороших трещин , кокпит самоотливной , Полость внутри чем-то заполнена. Думаю наполнитель уже изрядно напитал воды . Всем остальным лодка хороша.... Если бы был пластик потолще я бы "повелся " без вопросов, но думаю при таком раскладе она бы здесь не оказалась...
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата: 22-09-04 10:17
да лодка хороша а по состоянию конечно большой вопрос треснувший пластик пропитаный пенопласт .... ходил я летом на отдых на японце большая шхуна зело понравился пароход
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-09-04 10:33
...эта посудина чисто рыбацкая. Для суровых неприхотливых мужчин.
Мореходность в водоизмещающем режиме должна быть приличной,
ибо седловидность, развал, подзор - все присутствует.
Но на больших скоростях лупцуемость обеспечена, т.к. килеватость на миделе и в корме невелика.
Хотя брызгоотбойники и более правильные, чем у предыдущей показанной тобой лодки,
но слишком низкая скула, поэтому соленый душ на небольшой волне также будет обеспечен.
Правильные брызгоотбойники, практически полностью избавляющие от душа, должны выглядеть так:
Или так:
То бишь, все зависит от требований, предъявляемых к судну.
Дата: 22-09-04 11:28
Треснувший пластик --это на другой лодке. На этой все впорядке . Пластик толстый и лодка тяжелая. Готов к тому что валкая и забрызгивает. Каждый сезон я встречаю на новой лодке и моторе. Предстоящий не исключение. Хочется "соригинальничать" чтоб жизнь скучной не казалась. Если не получиться , возьму Бриз или SR но благодаря повсеместному их использованию , эта лодка мне хорошо знакома и как -бы уже неинтересна , а таких шхун у меня небыло...
Дата: 22-09-04 12:44
а если сбалванить маленький кокпик впереди то и от дождя можно прикрыться чайку в тепле попить и чего нибудь покрепче попадал я в этом году несколько раз под грозу китайская однотентовая палатка еле спасла а раз залезли к корешу в мотобот красота дождь лупит как из ведра а мы водочку под сальце и малосольные огурчики красота
Дата: 22-09-04 16:14
Просят штуку убитых енотов . Есть и мотор на примете.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 22-09-04 16:22
Это не цена!Хотя как знать,по вашим меркам!Жаль STR20 в контейнер не лезет!:(
Дата: 22-09-04 16:25
По нашим меркам тоже не цена , но и не каждый отважиться выложить за такой своеобразный корпус штуку зеленых...
Дата: 22-09-04 16:33
А чё у него за хрень в "носу"-типа мачту ставить?:)Ну для рыбака гденить
на реке в самый раз!Аквариум там небось?:)
Дата: 22-09-04 16:40
Ну, грубо говоря, сильный продольный наклон оконечности, приводящий к нависанию оной над водой.
В данном случае имеется в виду носовая оконечность. Способствует всхожести на волну.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 22-09-04 17:12
Чо-то по этой фотке так тяжело понять размеры лодки - в ней 4 метра или 15? это рубка для людей или рулевая консоль или табуретка?
Дата: 22-09-04 17:22
эх нет этой штуки я бы отдал посудина стоит того на такой корпус материалов уйдет не меньше плюс "бля полгода год одному а так завалил и цепляй прибамбасы
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата: 22-09-04 17:24
Тоже думал, думал - я конечно слышал, что японцы маленькие, но настолько!!?? Нет, это скорее будка для пекинесов, а окошки - наверное, что бы собачкам было не скучно.
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 22-09-04 17:59
Рубка декоративная,мотор управляется румпелем.В рубке помещается штук 6 бутылок пива(обычных),сотовый телефон и ключи от машины,может поместиться и зажигалка с сигаретами,под рубкой -аквариум.Вообще, корпус прикольный,только под 30-кой страшновато....
Автор: ЭСБ (---.sovintel.ru)
Дата: 22-09-04 18:09
Надо было залезть в нее, во время фотосессии, тогда народу картинка яснее бы стала.
Дата: 22-09-04 19:24
Парень наверно действительно был любитель свежеприготовленных попугаев или собачек и бралих с собой в последнюю для них прогулку. Окошки тоже для ихнего эстетического развития или психологического воздействия. У ребят странные национальные традиции (ну типа свинок перед закланием массировать). Для Герасима и Му-Му само-то. (всмысле литературного персонажа, а не нашего соотечественника).
Дата: 22-09-04 19:42
Юрий Лукич (до этого момента мы были знакомы "заочно") наблюдал со стороны за моим "интересом" к лодке и его ассоциативное воображение из двух картинок меня на фоне этой лодки :" Дед Мазай и зайцы" и " Герасим и МУ-МУ" выбрало вторую.
За знакомство Юрий Лукич !!!
Дата: 22-09-04 19:58
Рад встрече!!!
Если вырвусь от клиентов, попробую поучавствовать в покатушках на выходных,правда , так сомнительно что получится.Вторую неделю собираюсь устроить "вояж" на королке куда нибудь на Бикин или Арсеньевку - накупил мышей,блесен,мух и всякой "лабуды",осталось найти , где продают штаны типа забродных и рвану без колебаний на природу,подальше от л.м., стационаров,мотоциклов, всяких мотопомп и т.п.
Дата: 22-09-04 20:16
Штаны продают везде, рекомендую наши российские,из ткани типа пвх, клееные, в первый раз взял прошитые, потекли сразу по шву, поменял на клееные, брал в Олимпе, на первой речке, где раньше Электроника была.
ЗЫ Ты мои фото получил?, я думал, ты уже съездил.
Дата: 22-09-04 20:25
Я тоже думал, что уже съездил...каждый день что то новое (кто то новый).Четыре дня общялся с настоящим , породистым англичанином - до сих пор дома путаем английские и русские слова Фотки получил,спасибо, красотища все таки у нас !!!!!! ВСЕ равно поеду !!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 23-09-04 22:06
С мотрел сегодня эту штучку. Стильная. Со стороны мне нравится - она на крыше гаража стоит. Внизу R17 ремонтируют. Посмотришь вниз - кажется ну и громила... Дим , не деньги тысяча - покатайся сезон , продашь , косяков на корпусе нет. По части куда пойти по сомнительной погоде - приглашу к себе завсегда , а потролить вечерком оперативно - так тебе компанию составлю.
Бери.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 24-09-04 11:11
А вот так организован смыв гальюна на одном из корпусов с той же стоянки. Судя по диаметрам отверстий , понос для Японцев - явление обыденное , если не сказать "обязательное".
Дата: 24-09-04 11:17
Может быть, там присутствует измельчитель дерьма или они специально перед выходом принимают таблетки от запора.
Не может быть, чтобы не существовало технического решения проблемы.
Дата: 24-09-04 19:16
Я начал понемногу остывать к этому плавсредству... Будем искать дальше...
