| Московское время 03:11:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:11:55 |
Автор: Polip (Самара) (---.samtel.ru)
Дата: 22-09-04 20:19
Подскажтите пожалоста. Хочу взять Лидера 300-330 (из-за отсутсвия места стоянки и нечастого отдыха на воде) и мотор Ветерок 12. Стоит или нет, может подскажите что то по лучьше. На все провесе примерно 40-45 т.р. При этом есть желание погонять по воде 2 чел(160-200кг) + груз не более 40кг и порыбачить на форватыре Волги разок другой. При этом с двигателями есть внутренненго сгорания есть опыт общения
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-09-04 11:29
Подобные вопросы задают часто, подробности можно узнать поиском.
Повторю лишь краткие тезисы.
1. "Лидер" - правильные лодки, но брать желательно именно 330, ибо на котротких
лодках при двоих чел. большие проблемы с глиссированием.
2. Мотор "Ветерок-12" сейчас собирают плохо, возможно все - от неправильных
жиклеров в карбюраторе до незатянутых шатунных болтов. Купить, сразу повесить
на лодку и наслаждаться скорей всего не получится. Если есть знания и уверенность
в способности довести мотор до ума (а ничего принципиально сложного в этом нет),
то можно брать, у "В-12" прекрасные массогабаритные характеристики для своей мощности.
Автор: Михаил,74 (193.233.80.---)
Дата: 23-09-04 15:20
Приобрел в начале сезона "Фрегат-320"(по цене дешевле анологичного"Лидера") и В-12.Мотор сразу повесил на лодку,обкатал,и проходил сезон без прблем.Был на Волге,в районе Харабалей.У друга такой же комплект,два сезона без проблем.
Дата: 23-09-04 15:32
Кстати комплект был взят из соображений мобильности и отсутствия места стоянки и хранения
Автор: VITall (---.parus-s.ru)
Дата: 23-09-04 16:42
Имею комплект Л-320+В8 76г.Использую для того-же что ты написал.Очень доволен.Думаю что с В12 будет ещё лучше.
С Уважением.САМАРА.
