| Московское время 22:43:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:43:25 |
Автор: Владимир из Митино (---.pcs-net.net)
Дата: 20-09-04 01:59
В выходные подключил цифровой тахометр Helios-148 и попробовал найти разумные минимальные обороты для троллинга на лодке Воронеж-М +
Т-30EPS. Выставил количество цил-в = 2 ну и слегка поэкспериментировал. Времени было маловато и волна была не самая хилая поэтому долго не стал экспериментировать и проверять на максимум. А результат такой - 350-370 об/мин. Скорость при этом порядка 2,8-3,1 км/ч. До этого скорость была порядка 5,2-5,6, что не устраивало. Полученный результат явно не предел снизу, но и эти обороты кажутся очень малыми в сравнении со значениями озвученными на форуме... Как ваше мнение, это нормально?
PS: Раньше этим прибором мерил только на НИВЕ, но аналогичным образом.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 20-09-04 16:55
370 умнож на два. На 370 будет работать только мотор с маховиком в метр диаметром и весом в полтонны. Или без компрессии совсем. 800-1000 об/мин это нормально. Меньше можно только в том случае, если охлаждение нормально работает на таких оборотах.
Автор: Ivanyich (Самара) (80.82.166.---)
Дата: 20-09-04 17:06
Привет, Владимир!
Для двухтактника меньше 1000 обороты навряд ли возможны. Я на В30 при троллинге с трудом удерживаю 1100, норма 1300...1500. Тахометр от Ваз 093.
Автор: Владимир из Митино (81.195.92.---)
Дата: 20-09-04 17:43
С охлаждением все впорядке, струйка льется, водичка холодная бежит... Правда максимальная скорость упала на 2-3 км/ч. Вот на глаз и все изменения.
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата: 20-09-04 17:49
Владимир, я тоже поставил такой же тахометр на Казанку 5 с Меркурием 30(он же Тохатсу 30) . Прибор подключенный к одному из выводов генераторной катушки до моста должен показывать истинные обороты в положении 4 цилиндра(для Нелиоса это штатная настройка). Мотор более-менее устойчиво работает на оборотах около 800 при включенном ходе, но оптимальными являются 900. У Вас видимо обороты 700-750.
Григорий.
Автор: Морис (---.citytel-net.ru)
Дата: 20-09-04 18:00
Неправильно установлено число цилиндров. Надо устанавливать 4 и будет ок. Зажигание одноканальное, ты ведь вешал снимающий провод на черно -желтый управляющий провод катушки?
Дата: 20-09-04 18:25
Понял, спасибо. Замечу, что на данных оборотах (700-750) мотор крайне устойчив. Это даже на нехилой волне. А какие вообще могут быть (если могут) негативы, в смысле работы на пониженных но устойчивых оборотах?
Дата: 20-09-04 18:28
Хорошо что работает на более низких, у меня эти обороты уже очень неустойчивы. Из недостатков может быть только более частый выход свечей из строя.
Григорий.
