 Московское время 00:49:16
 Владивостокское время 07:49:16
 отдельный подьем двигателя
Автор: Дым (---.t6n.sotline.ru)
Дата:   19-09-04 19:46
А кто-нибудь пользовался таким устройством? Ссылка.
 Re: отдельный подьем двигателя
Дата:   21-09-04 14:20
Чтио никому не интересно? или обсуждали уже?
Автор: Engin (---.gascom.ru)
Дата:   21-09-04 16:41
Хочу к следующему сезону прикупить себе такой же. Думаю полезная будет штука. (р.Лена, лодка ОбьМ , Меркурий 30(430).
Дата:   21-09-04 17:49
Я в вашем районе на Алдане был. Я вот думаю это ведь своеобразный выносной транец получается, хорошо это или плохо? и откидывание мотора при наезде на мель тож будет работать.
Дата:   21-09-04 17:51
По ссылке смотреть устройство для изменения угла установки мотора
Автор: Олег. г. Николаев (---.aip.mk.ua)
Дата:   21-09-04 17:53
Вещь классная, я его первый раз на Boston Whaler увидел. Решает комплексом проблему установки мотора на низкий транец. Была даже мысль сматерить такой. Но к сожалению не нашлось подходящих материалов. Думал из АМГ 5-6 мм, не нашел. Черный металл не хотел. А со временем и потребность отпала :) Вот цена блин убойная я смотрю :) за 500 у.ё
Дата:   21-09-04 17:56
Разница у моторов с гидроподьемом и без него, больше чем цена устройства
Дата:   21-09-04 18:34
Я об этом тоже задумывался. Думаю при наезде на препятствие, если не будет стоять на "фиксаторе" ничего страшного не произойдет, в крайнем случае встанет на мелководное положение, проверено (у нас много песчаных кос).
