| Московское время 00:25:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:25:20 |
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 16-09-04 14:11
Собираюсь поменять мотор на Казанке5М3. Сейчас стоит Сельва-50EMA. Нареканий особых нет за сезон эксплуатации. Но такое впечатление, что тянет, как сороковка. По сути это и есть форсированная сороковка. Скорость один на максималке 4800обор. до 46км\ч по GPS
Два варианта
1.Mercury 60ELPTO
2.Yamaha 60F или FETOL
Лодка с усиленным транцем.
Посоветуйте аргументированно, что лучше.
P.S. 4-тактники не рассматриваю.
Автор: Pavlentiy (---.zelenogorsk.ru)
Дата: 16-09-04 14:33
Что-то маловата максималка для полтинника, у меня на Прогрессе-2 + Я-40, максималка по GPS вдвоем 52км/ч, а К-5М3 вроде пошустрее должна быть?
Автор: ЭСБ (---.sovintel.ru)
Дата: 16-09-04 20:28
Пользую Мерк 60 2-т (автомикс, гидроподъем), вес 99 кг, указан на моторе. На RIBе 4,80 м (вес 150-180 кг. килеватость около 20), размер и вес сопоставим с Казанкой 5М3. Скорость на 15" винте с 1 чел. 70 км/ч (макс 71,3), обороты не мерял. С нагрузкой 4-5 ч. на этом винте скорость падает до 56 км/ч, с винтом 13" 62-63 км/ч. При походе по Ладоге, со средней нагрузкой 2 чел, плюс шмотки ~ кг. 50, плюс бенз 80л., с периодическими прохватами на полную и 30-40 км. переходом по волне 0,5м., потратил 60 л. бензина на 150 км. пути (по ЖПС). Мотор устраивает вполне, расход бы чуть поменее, было бы вообще супер.
Автор: Tom (---.itsib.com)
Дата: 16-09-04 21:10
у меня на сарепте максимум 5200 оборотов(5500 по паспорту), скорость правда не замерял
4800 - мне кажется, винт тяжеловат
Автор: AlexV (---.bass1.sinor.ru)
Дата: 17-09-04 00:36
Лучший тот мотор, который при одинаковой мощности имеет больший рабочий обьем и большее число цилиндров. В классе двухтактных моторов 60 сил Мерк вне конкуренции- рабочий обьем его 967 кубов при редукторе 1,64.
Автор: Антон (Владивосто) (---.wwfrfe.ru)
Дата: 17-09-04 11:32
Да, но у него гребной винтик маленький, как на 40-ке.Правильно Маврин где-то на форуме сказал про это - Мерк - лучше для мелких лодок. Про надежность помолчу пожалуй...
А так, если теоретически - то все верно.
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 17-09-04 17:35
Большой обьем цилиндров при тех же оборотах и мощности - большие потери на трение, скорее всего больший выброс смеси при продувке и т.п. - обычно заметно меньше экономичность.
Автор: Иван (C1)
Дата: 18-09-04 00:03
Andrews сказал:
Верно, еще существенно больше потери на охлаждение (больше площадь стенок цилиндров).
Также при равном объеме при большем количестве цилиндров больше потери на охлаждение.
AlexV неоднократно подчеркивал, что вес и экономичность его заботят мало,
поэтому с точки зрения получения наибольших скоростных качеств его предпочтения понятны.
То бишь, опять приходим к тому, что однозначного "хорошего" направления
в конструировании моторов нет, все определяется конкретными условиями эксплуатации.
Автор: Роберт Тольятти (---.amts-tlt.ru)
Дата: 18-09-04 00:24
Кроме того многоцилиндровый двигатель имеет лучшую эластичность,а с большим обьёмом крутящий момент смещается в сторону более низких оборотов.Кроме того он еще и долговечнее(не надо крутить до максималки).
Более уровновешеный итд-плюсов гораздо больше,чем минусов(у обьёмного многоцилиндрового).Что касается веса,то как считаю(ИМХО)-после 50кг,уже вес по фигу(что 89,что107-в одну харю и каждые выходные не потягаешь),а 2 раза в год-всегда помогут(было бы пиво).
механическими потерями можно пренебречь,они мизерны по сравнению с тепловыми(у любого ДВС),но тут ничего не поделать.КПД однако.
