| Московское время 19:32:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:32:05 |
Автор: Денис Ч (217.106.201.---)
Дата: 15-09-04 21:43
Доброго времени суток всем! Начну с проблемы. Дело в том что у меняесть лодочный мотор "Салют". Проблема в том что он практически не заводится, когда находится в воде(всмымле прикреплен к транцу лодки). Перебрал весь. Почистил контакты, замерил компрессию в цилиндре, выставил зажигание - всё в порядке. Вне воды заводится, в воде нет. Причем в ведре с водой пробывал - заводится, а на лодке невкакую. Согласитесь достаточно неудобно заводить мотор вне воды, а потом прикручивать заведенным на лодку. Работает сабж, устойчиво, без перебоев, мощности достаточно.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
С уважением Денис.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 15-09-04 21:52
Было такое с Вихрем. В бочке пол тыка, а в море никак. Народ советовал с собой бочку возить. Одеваешь бочку - завел, а потом снял, наверное это можно с ведром проделать:))))))))))))))))))))))))))))). А серьёзно, то посмотри выше уровня воды на выхлопе должно быть одно или два отверстия в атмосферу, засорились они, прочисти и заработает. Если нет, то просверли пару сверлом диаметром 3 мм.
Удачи и добра!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 16-09-04 01:57
В ноге сзади просверли для начала 2 отверстия диаметром 2мм. Не хватит - еще два.
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата: 16-09-04 12:59
ну вот опять а говорили отечественные моторы зер гут а тут опять конструктор умелые руки
