| Московское время 17:14:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:14:48 |
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 15-09-04 21:45
Трос газа прихватывает в оболочке. Трос Н\Ж оболочка черная. Смазка не помогает. Что делать?
Удачи и добра!
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата: 15-09-04 22:30
Так это у тебя судя по всему тросик сам распустился, ну перетерлись проволочки вот он и упирается. По мотоциклетному опыту - менять! А что накое Н\Ж?
Автор: OldFox (---.ukr.net)
Дата: 15-09-04 23:16
Влад, у нас на рынках иногда появляются боудены из нержи, однако цена, если не изменяет память, 1м-25,0-30,0 грн.
Дата: 15-09-04 23:23
Ясно. Надо брать 3 метра как минимум. Купить сможете? Да, а под какой диаметр троса? Свой померяю.
Удачи и добра!
Автор: MiDash (---.stack.net)
Дата: 15-09-04 23:28
У автомобильного "ручника" внутри рубашки пластиковая трубочка.
ИМХО, проблема не в цвете рубашки, если смазка не помогает. Где-нибудь перегнуто сильно или пережато.
Дата: 15-09-04 23:35
Сможем. По последней информации, делают их у нас на ЮТЗ умельцы. Диаметр (внутренний) от 2 до 5мм. Про диаметр навиваемой проволоки не скажу, просто не знаю. Узнаем.
У тебя трос где-то 2мм. Но лучше померяй.
Дата: 15-09-04 23:39
Ржавеет оплетка от морской воды и хватает трос. Побрызгаю ВДшкой потаскаю, литолом сверху -работает. Через неделю все по новой. А когда на воду выходиш с утра, то только этих упражнений и не хватает для полного счастья.
За ручник спасибо, это уже теплее!!!!!
Черная оболочка - это имеется ввиду оболочка из не из легированной стали.
Ржавеет она.
Н/Ж - нержавеющая сталь.
Удачи и добра!
Дата: 15-09-04 23:45
Черномор сказал:
Тогда понятно
> легированной стали.
Я это и имел в виду
Еще есть оболочка от троса капота авто - просто трубка из твердого полиэтилена. Но на солнце разрушается.
Еще - слышал, что применяют коаксиальный кабель подходящего диаметра с выдернутой центральной жилой.
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата: 16-09-04 01:33
идёт в волшебном боудене, снаружи облит чёрным пластиком, длина 180!!!!сантиметров. Выкидываешь родной и внутрь-какой тебе нужен. 2,5 лезет, по моему...
цена-рублей 80
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 16-09-04 03:26
К нержавеющей оболочке нужен трос нержавеющий, иначе будет очень быстро сьедаться трос из обычного железа от коррозии, особеннно тонкие проволочки (как на катере с деталями из нерж.обычные начинают сьедаться очень быстро - гальваническая пара - Ё-маё) т.к. ясно - внутрь попадает вода.
Я не встречал заводских оболек из нерж. - а забугорные в комлекте с тросами жуть какие дорогие... но знакомый говорил, что в бытность на токарном станке навивал метра 3-5-7... можно навить из нерж. проволоки или нихрома (нихром также есть нерж.проволока).
Дата: 16-09-04 05:06
Рубашка в черном пластике все равно ржавеющая.
Нержа длиной 3 м. при цене 1м-25,0-30,0 грн. будет стоить примерно столько же, что и Ультрафлексовский трос, около $20. А уж он-то точно не заедает!
