| Московское время 15:53:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:53:48 |
Автор: L200SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-01-13 11:48
Всем привет, с Новым Годом! Помогите выбрать прицеп под комплект Стрелка м OPEN + F80 EFI, выбор пал на дельфин 5 и на Whale1, может и ещё чё посоветуете?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 04-01-13 12:23
На прицепе ИМХО обязательно должна регулироваться (двигаться вперед-назад) ось - иначе может быть попадалово с развесовкой. И чем больше лодка, тем вероятнее попадалово.
Автор: паладиум (---.opera-mini.net)
Дата: 04-01-13 12:38
На шар должно давить не более 50кг,плюс прицеп должен быть на роликах ролики на подшипниках, а у нас таких на сколько я понял не делают.Я свой переделывал, у меня респо.
Автор: noa3 (188.123.237.---)
Дата: 04-01-13 12:43
Посмотри на respo. Из всего убожества наверное самый достойный полуфабрикат.
Дата: 04-01-13 12:56
По поводу обязательности роликов - вопрос спорный. Мне, например, за 9 лет ни разу не пришлось пожалеть, что у меня их нет - всегда слиповался в таких местах, где лодка сплывала с прицепа и заплывала обратно сама с минимальным участием с моей стороны. С другой стороны, ролики в отличии от ложементов могут повредить корпус.
Дата: 04-01-13 13:01
Прочитай вот эту тему:
Там Tank19 купил МЗСА-81771G:
ТТХ: Длина - 5967 Ширина-2260 Колея колес 2040 Шины 185R14С
Ось рессорная 1500кг.
Цена: ок. 67000 тыс.
На сайте МЗСА такого пока нет, но получается, что уже продают. Не плохой вариант.
Дата: 04-01-13 13:46
Если всё сделано грамотно,то корпус не повредится.Я на не переделаном Респо притащил лодку с Питера это почти 3 тыс.км.И на рыбалку съездил 3 раза в Ханты-Мансийск уже на доработанном прицепе это ещё 6 тыс.км.И всё отлично.И прицеп я загоняю максимум по ступицы если мелко,а если глубоко то и колёса не мочу.Конечно если вы по кафелю загоняете прицеп можно и топить.
Дата: 04-01-13 14:20
Ещё слышал что ролики могут повредить пластик, в основном по волгоградке передвигаюсь на Н.Волгу.
Дата: 04-01-13 14:35
А как ты планировал перевозить лодку длиной 5,10 на Дельфине-5 длиной 5,14? Свесив транец с мотором на метр назад? Но тогда тоже в гараж не влезет.
Дата: 04-01-13 14:42
Дмитрий Тихонов писал:
У дельфина написано лодка до 5 м включительно, мой вариант 5,1м.
Дата: 04-01-13 14:50
На заборе знаешь, что написано? Дельфин-5 имеет длину 5,14 м. Твоя лодка - 5,1 м. Но лодка не может быть задвинута вперед до самого фаркопа - ну хотя бы полметра должно оставаться. Значит нужно лодку сдвигать назад. Плюс еще мотор - ну еще полметра точно. Делай выводы.
Автор: ЮНК (37.78.13.---)
Дата: 04-01-13 14:53
Прицеп "Трейлер" для лодок до 5-ти метров, будет в самый раз. Только бери рессорно-аммортизаторный, резино - жгутовой сильно трясёт.
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата: 04-01-13 15:01
Написано то написано но для пятого дельфина максимальная длина лодки 4,7 имхо (прицеп у меня как раз такой, гараж стандартный).
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата: 04-01-13 15:08
Мзса есть 530 длинной, с усиленной рессорой. Цена до 50000р. Ось регулируется на стремянках. Прицеп меня вполне устраивал. Сейчас купил дельфин 6. реальная проблемма с развесовкой и очень высокое расположение катера за счет центральной балки и центральных роликов. Наверное что нибудь буду мудрить переделывать.
Дата: 04-01-13 15:15
Finnn писал:
> переделывать.
Finnn, а конкретно модель можешь сказать?
Дата: 04-01-13 15:35
Но у этого прицепа всего 530 кг грузоподъёмность и длина лодки до 4,75м, в моём случае минимальный вес комплекта 630кг.
Дата: 04-01-13 15:42
Да этот, только сразу просить с усиленной рессорой, дороже на 1000 кажись, и лучше на 14 колесах. Переделал на таком только фонари. С торцов рамы приварил швеллер из 4мм стали (гнул на предприятии под размер фонарей с небольшим запасом). Фонари получаются как бы утоплены и защищены от ударов.
Дата: 04-01-13 15:52
Я перелопатил кучу прицепов,и у нас один приемлемый Респо,но его надо доробатывать.
Дата: 04-01-13 15:54
Грузоподъемность тоже подогнана под категорию. Реально она значительно больше. У меня на нем стоит с-480 и еще сантимов 60 дышло торчит. На 5 Дельф точно не встанет, у него еще и ось не регулируемая. У тебя очень жестские "рамки" т.что 100 раз отмерь...
Дата: 04-01-13 16:03
Так в том и дело,что Стрелка на 30 см длиннее и мерк 80 не маленький и куда тогда на мзса городить всё ? Дельфин тогда тоже отпадает,отаётся Респо и Whale получается?
Дата: 04-01-13 16:08
Если я не ошибаюсь на респо у катеров сильно жопы свисают, а whale ваще не видел. Но я эти прицепы не пользовал и сказать ничего не могу.
Дата: 04-01-13 16:55
Поставить можно конечно и в гараж запихнуть как нибудь , а по волгоградке проехать без последствий получится?
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-01-13 18:23
L200SS писал:
> Есть одно но,прицеп длиной 6 м в гараж не поместится с лодкой и
> мотором.
У меня помещается...Лодку спускаю, не замочив ног. На своих водоемах слипов с глубиной от берега, сразу скрывающей ложементы, практически нет. Поэтому роликии и еще раз ролики!
Автор: Андрей_68 (178.75.100.---)
Дата: 04-01-13 18:42
привет. прицеп искал около полугода (катер и трасса в профиле). из наших бери вектор (хотя по сравнению с американскими г...) но из наших по моему мнению более или менее. бери с запасом 200 - 300 кг. лучше ролики.
Дата: 04-01-13 19:03
Ролики отпадают по причине транспортировки по трассе м6, они продавят всё корыто.
Дата: 04-01-13 19:09
стрелка-м это пластик и у меня пластик весом около 1200 кг. нагрузка на килевые ролики. езжу по м-6 постоянно. че то не давит.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 04-01-13 19:39
Можно взять мзса и удлинить дышло швеллером на сколько надо.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 04-01-13 19:53
L200SS писал:
> Вот нашёл классный прицеп на Украине, на наши деньги 42300р
Красавец! Купил человек и ни каких проблем.
Дата: 05-01-13 05:01
По украинскому прицепу:
ИМХО получается, что в лучшем случае лодка будет опираться на 4 точки - ролики по килю, да и то только при идеальном совпадении линии киля с линией роликов, что сильно вряд ли - ибо лодку делал один производитель, а прицеп - другой. И уж точно никогда не удастся настроить прицеп так, чтобы ВСЕ ролики ВСЕГДА касались корпуса лодки равномерно - прицеп же деформируется при движении, значит ролики будут оказывать переменные нагрузки на корпус. Я бы не купил.
Автор: GenRen (93.178.115.---)
Дата: 05-01-13 06:10
А мне этот мостик не нравится. Если под большим углом слиповаться, будет теркой для форштевня.
Автор: ЮНК (46.158.125.---)
Дата: 05-01-13 06:40
Привет. Сколько искал прицеп под свои условия, не нашел ни у одного производителя. То то не так, то это не так. Понял одно. Если хочешь идеальный прицеп, то необходимо колхозить, а вот что именно, это хозяин выбирает сам.
Чистые ролики, мало опоры лодки на прицеп. Вот если лодка лежит на ложементах, а спуск/подъем на роликах, это идеальный вариант. Таких вариантов обсуждалось много.
