 Московское время 06:39:31
 Владивостокское время 13:39:31
 От чего зависит мощность зарядки?
Дата:   03-01-13 15:40
Собственно вопрос родился из размышления, вот генераторные катушки мв1 выдают 12вольт и 30ватт, это что то в районе 5ампер, говорят, сам не мерил.
Две катушки, каждая 160витков ПЭВ-2 диам.0,86мм, соединённые параллельно.
Можно ещё намотать сверху, место есть, ну минимум ещё по полкатушки на каждую.
От состояния магнитов влияет, это я знаю. А если полнее домотать? Или более тонким-толстым перемотать?
Увеличится сила тока?
 Re: От чего зависит мощность зарядки?
Автор: Pasha (---.193.99.42.usernat.ip.net.ua)
Дата:   03-01-13 16:09
30 ватт и 12 вольт - это "где то в районе 3А"... Но никак не 5... Мои измерения на МН-1 от Нептуна-23 говорили примерно о том же - больше 3А снять было проблематично...
Автор: Serjic Samara (109.169.237.---)
Дата:   03-01-13 16:15
Намотать 1,2мм до макс. заполнения.
Дата:   03-01-13 17:22
толстым
Дата:   03-01-13 20:02
s494 писал:
Надо поставить 2 Генератора, то есть 8 магнитов и 8 катушек, тогда мощность генератора увеличиться в 4 раза.
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата:   03-01-13 20:50
alexgr писал:
убейте этого тролля с его советами космического масштаба.
Дата:   04-01-13 05:32
D.M. писал:
Вам батенька не понять "Полёта мысли!"
Это позволит автору топика намотать толстыым проводом 8 катушек и соединить их последовательно, как у скутера.
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата:   04-01-13 05:57
Вот уже и реализовано.
Автор: plis (95.72.101.---)
Дата:   04-01-13 12:21
s494 писал:
Автор: u133017 (109.124.192.---)
Дата:   04-01-13 12:59
мощность есть произведение напряжения на ток.
Если домотать еще пол катушки,теоретически напряжение на выходе увеличится +30-40%. Выдержит ли такой прибавки регулятор напряжения? ведь мощность системы тоже возрастет, начнет нагреваться не только обмотка , может лак обмотки поплыть, ....
Туда уедем то, а оттуда по течению грести?
Думаю нужно более грамотно подобрать аккумулятор по емкости.
Если 30 ватт при 12 в, то ампера 2,5 долгосрочно может выдавать...
Соот-но 25-30 амперный акб и нужен.
И один запасной акб ампер на 10-15.
Гелевый от скутера-непроливайка герметичная.
Поверьте, два акб это необходимость...
Дата:   04-01-13 15:32
Так то зарядки хватает, выпрямитель можно самому сваять, чтобы ток выдержал более сильный.
Я прикидываю если коммутатор вазовский поставить на Вихрь, больно уж искра хорошая получается с ним.
Переделать Вихрь не сложно, шторку внутрь маховика с двумя прорезями и датчик тоже вазовский на место оси одного контакта.
ТТХ коммутаторов (у всех моделей примерно одинаковы) :
Напряжение питания 8…16 В
• Допустимая частота вращения коленчатого вала 6000 об/мин
• Диапазон корректировки УОЗ 0…11°
• Корректировка УОЗ в сторону уменьшения при пуске двигателя 3°
• Дискретность корректировки УОЗ, за такт зажигания:
- в сторону уменьшения (при детонации) 1…2°
- в сторону увеличения 0,1…0,2°
• Ток коммутации 7,5…8,5 А
• Максимальный потребляемый ток 3 А
• Время отключения катушки зажигания 0,5 с.
• Диапазон рабочих температур –40…+85 °C
У Евгения из Астрахани работал мотор с таким зажигом даже без аккума. Когда он заменил маховик, то без аккума мотор работать перестал. Он собирался магнитить магниты, а мне подумалось, чем магнитить маховик нельзя ли перемотать-домотать катушки.
Но это не вариант, теперь понятно.
Автор: Горыныч из Африки. (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-01-13 21:19
Мощность - произведение напряжения на ток, это в нормальном генераторе, если бы в ущербном генераторе ПЛМа можно,, былобы увеличить мощность простым увеличением количества витков,было бы конечно не плохо, и с регулятором сто лнт ничего не случится, просто заряд начнется при меньших оборотах, а максимальный ток на максимальных снизится.Вот бы еще советы давали те, кто понимает о чем говорит.
Автор: Славка (---.sampo.ru)
Дата:   04-01-13 22:04
А для сантехника,Петровича,можно понятней что будет -верней какие показатели будут у генератора вихря ,если домотать катушки.
В том числе и разницу по оборотам,я часто в пол газа хожу,А выше звучало(как я понял)что на малых ток увеличится?
Автор: Горыныч из Африки. (---.149.9.193.misp.ru)
Дата:   05-01-13 08:21
Насчет вихря не знаю, у меня в прибое катушки по 540 витков, на холостых ток заряда 0,3-0,5 ампера, зависит то степени заряженности АКБ, на средних 0,7-1,0. На: максим:альных до 1,8 ампера. До перемотки заряд начинался с 3100, было примерно 0,5 ампера, а на 4500 доходило до 2,8-3,0. В штатных катушках не помню сколько витков было.
