 Московское время 05:39:43
 Владивостокское время 12:39:43
 Иван, консультируй, пожалуйста.
Автор: Игорь (---.megastyle.com)
Дата:   10-09-01 19:22
Добрый день, Иван.
Произошла неприятность с Вихрем-30, нужна консультация.
После последнего выезда двигатель (особенно холодный) практически невозможно завести при опущенной в воду ноге, зато поднятый заводится с пол-пинка. Заведенный работает абсолютно нормально, уменьшения тяги не наблюдается. Воды на свечах нет.
Предполагаю запавшие или лопнувшие кольца, у мотора не хватает духа передавить столб воды.
Как проверить без разборки ?
Какая должна быть компрессия в цилиндрах ?
Что еще стоит проверить ?
 Re: Иван, консультируй, пожалуйста.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   10-09-01 22:55
Компрессия (в атмосферах) должна быть численно равна геометрической
степени сжатия двигателя или на единицу меньше, т.е. для "Вихря-30" - 7.5~8.5.
Это если компрессометр есть. Если нет - то сравнить усилие прокручивания
с заведомо исправным мотором.
Но вообще-то странно: в случае потери компрессии тяга явно должна упасть.
Надо бы проверить и искру на всякий случай, пробивает ли 7 мм на пусковых оборотах.
